#31 |
Postovi: 1,215
#32 |
Postovi: 913
ako ti ne uspije ni sa sedmicom pravac ADM, budu li brijali i dalje da oni nemaju ništa s tobom spiči im prijavu DI sa detaljnim opisom cijelog slučaja kao i sa "servisom" koji cijeni matičnu 700kn (zamoli ih da ti prodaju jedno 5-6 komada po toj cijeni). ADM je dužan zaprimiti laptop i proslijediti ga ovlaštenom servisu, ja bi na tvom mjestu inzistirao na nekom drugom servisu pa da oni daju svoju dijagnozu. Čak bi inzistirao na zamjeni laptopa jer ukoliko se pokaže isto sa win7 onda ovaj tvoj ima gadan nedostatak ili su u tom servisu gdje je bio nestručni ljudi. Tvrditi da se i3 grije i da troši više struje može samo početnik ili "indijanac". Od ADM-a traži primku sa datumom predaje, tako da imaš dokaz ukoliko se bude sve razvuklo unedogled kada si ga predao, svako odbijanje ili negiranje prijavljuj državnom inspektoratu. |
#33 | |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 59
@MMI Bas cu sutra zvati Tecomtrade (ovlasteni servis) da pitam kolko dodje promijena maticna na 5520 seriji. Sigurno necu odustat od servisa ni trazenja uzroka, sad sam bespomocan posto mi je racunalo potrebno zbog nekih programa, al cim zavrse predavanja idem u servis. Kad je lik reko da novi procesori trose puno vise energije reko sam mu da mislim da to nije istina, ipak je i proizvodjacima u cilju napraviti procesora sa sto manjim utroskom energiju. Lik se podsmijehne i samo kaze " ne mozemo nista preko telefona, al na laptopu hladjenje mora biti konstantno upaljeno" . Htio bi se takodjer zahvaliti svim clanovima foruma koji su do sada sudjelovali na raspravi, nadam se da ce izaci nesto pozitivno iz svega toga. Zadnje izmijenjeno od: Edge330. 19.05.2013. u 15:48. |
#34 |
Postovi: 913
grrrrrrrrrrr...kako volim takve likove...ja modifikacijama uspijem merome ohladiti tako da se vent ne pali non stop a oni su 65nm i 35w procesori, i3 i noviji su čii mi se 32 i 22nm i hlađenje je napredinje par generacija tako da to nikako ne stoji. imaš pravo na bilo koji dell servis a ne isključivo na taj. njima je jedino važno da je jamstvo ok da se mogu naplatiti. sad imam dell vostro 500 sa t7300 i vent se pali tek na 55° i to traje možda 30ak sekundi i spadne na 40ak stupnjeva. dok surfam skoro se ni ne pali, svakih 10ak min pomalo. donedavno sam imao fl90 sa 8600gt grafuljom i t7500, isto je radilo kao i ovaj a o emachinesu sa T8100 (45nm) da ne pričam, taj se tako rijetko palio da me ponekad zabrinulo jel vent ok ![]() je da sam umjesto thermalpadova ugradio bakrene pločice sa ac4 pastom al svejedno taj tvoj lap i ako se pali vent mora raditi na nekim min. okretajima kao asus (3000-4500) koji se skoro pa ne čuje a stalno vrti lagano |
#36 |
Postovi: 59
Sad sam na bateriji i mogu reci da je uglavnom tih tj. ne zuji bezveze, tu i tam se upali, ali se brzo i ugasi... Nije na power savingu, jel to normalna stvar? |
#37 |
Postovi: 12,602
Hmm, da nije u biosu ukljuceno "fan always on while on ac power"?
#38 |
Postovi: 59
Gledo sam u BIOSU i nema ama bas nista za fan control haha. Jel moze bit do adaptera? Par puta mi je pisalo kad se palio komp da adapter mozda nije za to racunalo, ugl. tipa tog..,pa samo stisnem continue i to je to. |
#39 | ||
Postovi: 913
je Citiraj:
??? a dobio si ga sa laptopom? šta piše od ispod na lapu? kolko V i koliko A a onda usporedi sa punjačem...a svašta, kakav si to lap ubo? ![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 20.05.2013. u 00:31. |
#40 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,039
Ajde probaj ovo: Win + W -> "Power Options" -> izaberi onaj plan koji ti je trenutno aktivan -> Change plan settings -> Change advanced power settings -> izaberi "Change settings that are currently unavailable" -> Processor Power Managment -> System cooling policy Kako ti je stavljeno dok je na bateriji a kako dok je spojen na AC? Poigraj se malo s tim opcijama ![]() EDIT: Jel si ti platio 700kn matičnu ili je garancija pokrila? Punjač si dobio originalni Dell? Si kupio laptop u dućanu ili od nekoga? Jel imaš garanciju? ![]() Čudno mi je kako su ti rekli cijenu, inače kolko ja znam to nije praksa servisa da govori cijene komponenti koje se mjenjaju. Isto tako nije mi jasno kako ti baca grešku za punjač ako je oriđiđi Dellov, ili matična nije ona koja bi trebala biti ili je netko negdje ovdje gadno zajebal.
#41 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Na mojem dell-u ponekad skoci prozor da "nije adekvatan" adapter - obicno je to do oscilacije napona u zgradi. U pravilu ako bas ustekam laptop u struju kad neko pozove lift ![]() Rjesenje - ponovo ustekat adapter dok lift cujem da stoji. Nego - jako puno ljudi ima problem sa w8 ako im laptopi nisu dosli sa istima - barem prema www.notebookreview.com
#42 |
Postovi: 59
Pisalo je na papiru s kojeg je doso laptop da je promijenjena maticna - malo iznad 700 kn, onda ventilator oko 150 - 200 kn, i ruke 1h 150 kn. ![]() Adapter je onaj koji je doso iz kutije. ![]() Nije vrag da je Windows 8 tak problematican, vec sam reko da cu staviti W7 cim uhvatim malcice vremena pa da vidimo oce li to rijesiti probleme iako dajem vrlo male sanse da ce to uroditi vecim plodom. |
#43 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,039
Ne znam koliko tu osmica ima veze, zapravo bi po nekakvoj logici trebala biti suprotna situacija no ono, sve je moguće ![]() Probaj otići u Safe Mode i pogledaj kako se tamo ponaša laptop. Čisto da se eliminiraju nekakvi problemi sa aplikacijama ili nekompatibilnim driverima koji možda drže CPU aktivnim više nego što bi trebali.
#44 |
Postovi: 59
Nakon instalacije svih drivera i sredjivanja laptop je i dalje nestabilan. Skoro svaki put kad ucitava stranicu zavrti ventilator, pa se smiri, pa idem opet ucitat stranicu i opet ga zavrti. Uglavnom nema sanse da vise ista kupim od sranjskog della |
#46 |
Postovi: 59
Evo jedan zanimljivi fenomen, a i mozda glavni problem kod mog laptopa. Vidjet cemo ponasanje kroz par dana. Trenutno ventilator radi, ne na max RPM, ali taman cujno da nista ne mozes radit za faks tipa citat slajd ili pisat i wordu. Uglavnom, laptop je uso u polu Stand By (ugasilo se pozadinsko osvjetljenje na ekranu) i tu je poceo radit hard disk ko lud, ocito system koristi taj predah da odradi svoje. U tom periodu max temp. je isla cak do 69 stupnjeva i normalno je da se zavrti ventilator. Cim sam taknuo mis HD je presto radit, a temp. su se smanjile, ali ventilator je i dalje cujan. Ocito postoji neka kriticna temperatura nakon koje se laptop vise ne moze vratiti u normalnu, vise smrdi na neki BIOS problem, ali ne znam. Takodjer jos nisam uspio ocitati temperature grafe, od trenutka kad sam instalirao ATI drivere s DELL stranice senzor ne sljaka. @Coconut Bojim se kad bi ga odneso na reklamaciju da ne bi ama bas nista napravili. Da se uopce skuzi da je osakacen primjerak treba na tom lapu provesti bar sat, dva, a sumnjam da ce oni to napraviti. Bit ce klasika, pokrenut dijagnostiku, sve ce proci u redu, zatim ce se igrat s njim par min i u tom trenutku se moze dogoditi da vent ne zavrti i cao. Najvise od svega me bode senzor za grafu. |
#47 |
Postovi: 913
nosi ga u neki drugi ovlašteni servis |
#48 |
Postovi: 59
Nazalost ne postoji, a nista, trpit cu ovog jos par godina pa cu si kupit novi laptop. ![]() EDIT: kad zivci prorade laptop postaje jos iritantniji. Ne shvacam zasto se tak glasno cuje, desktop racunalo of frenda koje je 5x jace od ovog mog smeca je tise. Ne znam na koju foru. Kontaktiro sam i ADM jos prije koji tjedan, oni se takodjer prave grbavi, tak da i od njih 0 bodova. Laptop sad tu i tam utihne, i samo idem ucitat bug.hr stranicu i nema sanse da je ucita do kraja a da se vent ne upali. Strahota, ovo smece ce prije zavrsit u zidu nek na servisu. Zadnje izmijenjeno od: Edge330. 30.05.2013. u 12:40. |
#50 |
Postovi: 59
Prvi put od kad je laptop izaso iz kutije je tih 10 minuta u komadu. Nevjerovatno. Igro sam se s power settingsima i sve sam stavio da cucla manje energije, i takodjer sam stavio na passive cooling. Osjetim da je laptop sada malo topliji, al who cares, barem mogu surfat u normalnom okruzenju. ![]() |
#51 |
Postovi: 59
Od kad sam slozio svoj profil power settingsa puno je bolje, stvarno se vent puno manje pali, a za osnovne operacije kao surfanje, skype, citanje pdf-ova i slicno netreba previse procesorske snage. Radim u Catii (3D modeliranje) i dosad mi se 4,5 puta dogodilo da mi program prekine s radom jer je doslo do greske u radu graficke kartice, prisiljen sam ugasiti program, a zatim kad ga upalim opet sve sljakam. Ponavljam, drivere sam skinuo s DELL stranice preko mog service tag-a i instalirao ih bez problema, pa sad ne znam di je problem. Takodjer sam poslao upit na DELL community zato jer ne mogu ocitati temperature i lik je napisao da napravim update BIOS-a, no BIOS mi je vec azuriran za A13 tj. zadnju verziju. Jel moguce da je osakacena grafa? |
