Staro 29.05.2013., 19:36   #961
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Ma pucam baš na onaj model 400-1500 rpm PWM...znači tražim kvalitetu,tišinu i solidne performanse vezane za protok zraka...idealno bi mi došao baš taj kojeg sam naveo u linku...samo cijena je paprena.
Gledao sam i noctuine PWM izvedbe no nemaju modela sa tako niskim okretajima...a s druge strane izgled im je ubitačno ružan.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2013., 01:26   #962
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Molim? Imam doma Noctua NF-S12A PWM koji počinje vrtnju na 300 okretaja.
Vent koji si linkao je vrhunski proizvod i ako ga nabaviš obavezno navedi gdje si ga uzeo, koliko para te izašlo i koliko si čekao da dođe. Ja preferiram Noiseblocker BlackSilentPRO modele zbog (meni osobno) savršenog izgleda i odličnih performansi, ali bio sam u mogućnosti da kupim tek jedan (PL-2), jer je Vemil propao i kita.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2013., 16:26   #963
bixsy the king
Postovi: 974
Autor The Man Pregled postova
Tražim PWM model...kužiš ? Noctuini modeli se vrte od 900 rpm pa nadalje...ovih 300 rpm je vjerojatno na 7V sa low noise adapterom.
Ma čekaj malo...koji model noctue imaš i na koliko se vrte? Daj mi pojasni malo jer ne znam da li mislimo na istu stvar...dakle mene zanima pwm funkcija sa 4 pin konektorom bez ikakvih adaptera.
Staro 30.05.2013., 18:40   #964
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Što fali modelima sa 3-pinskim adapterima koji se vrte na 800-600okr. jer to nije dosta malo ili za što trebaju da se moraju vrtiti još sporije jer ćemu onda ventiator služi ako ne za hlađenje a ja mislim da su na cca 600/okr. nećujni u bilo kojem kučištu da se koriste, možda sam u krivu
Staro 30.05.2013., 19:14   #965
Postovi: 8,235
biksi, mozes na gene bez problema stavit i 3pin ventove i podesit u biosu kako želiš. Nemoraju biti pwm.
Autor ECHO Pregled postova
Ništa im nefali ako imaš ploču koja može kontrolirat i 3 pinske ventove, ako nemaš onda ti je bolji pwm vent jer ih većina ploča kontrolira bez problema.
Staro 30.05.2013., 19:57   #966
bixsy the king
Postovi: 974
Ne vidim u čemu je problem što koristim PWM tehnologiju...tko je uopće rekao da nešto fali 3 pin ventovima? Svašta!
Autor Pupo Pregled postova
I šta onda? Svaki put u bios i nek si namještam po potrebi?
Tako je...mogu preko softvera kontrolirati brzinu vrtnje,ali zašto bih se zahebavao s tim ako postoje PWM ventovi?
Jednostavno hoću vent koji će se sam spustit na minimalu kao i procesor,a dok se traži snaga nek se automatski diže takt i brzina venta. Ne znam za vas,ali već godinama koristim taj način i potpuno sam zadovoljan.
Staro 30.05.2013., 19:59   #967
Postovi: 8,235
Šta softverski? Pa podesiš u biosu i zaboraviš, isti k ko da imaš i pwm.
Staro 30.05.2013., 20:30   #968
bixsy the king
Postovi: 974
Ne može se podesit...gledao sam te opcije u biosu i nije to ono što ja tražim. Gle...nije mi jasno u čemu je problem što želim kvalitetne PWM ventove? Ja se raspitujem za jednu stvar vi mi uporno gurate drugu...no nema veze.
Po specifikacijama noctuini ventovi imaju visoku početnu brzinu vrtnje kod svojih PWM modela i to mi ne odgovara...na toj brzini oni nisu bešumni.Zbog toga tražim neke sa što manjim minimalnim rpm-om i zato sam i naveo gore ove NB-ere.
Staro 30.05.2013., 21:32   #969
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor bixsy the king Pregled postova
To su Noctua S12A PWM ventovi - LINK.
Jasno, ako ploča ne podržava kontrolu 3pin ventova, onda je jedina opcija nabavka 4pin inačica.
PWM ventovi nemaju striktnu početnu brzinu. Ako mu se softverski (Fan Expert npr.) odredi da krenu od 0% on će krenuti od 0 RPM-a.
Navedeni S12A PWM modeli imaju minimalnu deklariranu brzinu od 300 RPM, iako sam ih uspio natjerati da radi i na 200-injak RPM-a (a možda bi radili i sporije). To je apsolutno nečujno, pa makar imao sluh šišmiša ili njemačkog ovčara
Bilo koji PWM ventovi (pa tako i Noctua modeli) su idealni za isprobavanje minimalne brzine jer oni rade na brzini koju im softverski (ili preko BIOS-a) odrediš.
Jedino je pitanje koliko ti softver dozvoljava spuštanje brzine - npr. Asusov softver (Fan Expert) u slučaju moje matične dozvoljava samo za proc (CPU_Fan) od 0-100%, dok za Cha_Fan 1/2/3 konektore dozvoljava od 40-100%.
Ukoliko SW ne dozvoljava ispod 40%, mogu ventovi imati početnu brzinu 1 RPM, badava, kada ga SW ograničava na minimalnih 40%.
S time da je potrebno istaknuti da neki 4pin konektori na Asus pločama ne dozvoljavaju SW upravljanje, već samo preko BIOS izbornika (CPU_Opt fan, OPT_Fan 1/2/3) i to preko nekakvih Silent/Optimal/Performance fiksnih profila.
Btw S12A Noctue su tiše od navedenog NoiseBlocker modela, ako ćemo gledati isključivo CFM/dB performanse.
The Secret ...
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 30.05.2013. u 21:39.
Staro 30.05.2013., 21:46   #970
Postovi: 8,235
Gle, to je samo prijedlog bio, neguram ja ništa. Nemoraš se dizat na zadnje noge odmah.
PS Što ti uopće tražiš konkretno, osim pwm ventova? U čemu je fazon uopće da ti striktno treba pwm vent, da ti silent opcija u biosu nije dobra? Samo pitam, neguram ništa.
Što se tiče te početne brzine, moji SP120 kreću na oko 250okr, samo opet, nije pwm.
Ako ti stvaro mali okretaji igraju ulogu, a nemožeš ništa trenutno naći kod nas, uzmi si onaj AC u košarici, neznam koja je oznaka, za prvu ruku.
edit: AC F12 Pro pwm je oznaka
EDIT2:
Da li je tko probavao one Antec TrueQuiet ventove? Vidim da ih ima u linksu
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 30.05.2013. u 21:58.
Staro 30.05.2013., 22:16   #971
bixsy the king
Postovi: 974
Par postova gore sam objasnio zašto PWM i na koji način koristim te zbog čega.No da se vratimo nazad na temu...imam 3 komada AC PWM i fantastično sam zadovoljan s razinom buke do 800 rpm. Mana im je što imaju nešto slabiji protok zraka i način montaže jer su moji one verzije što ispuhuju zrak...dakle nisu 25mm debljine. A na TUExtremea bih htio staviti push-pull kombinaciju nekih kvalitetnih ventova. Naravno u planu je i novo kučište pa bih htio to iznutra temeljito ugladiti.
Ali ajde još jednom...kad mi je proc u idleu na 1600mhz želim da mi ventovi budu na što manjim okretajima. Kad ga opteretim igrom neka PWM funkcija obavlja svoje...el ti mene uopće shvaćaš sad?
Nikakvi tri pin ventovi,nikakva bios ili softver stalna premještanja...želim iskoristit PWM tehnologiju jer je najjednostavnije,a sasvim učinkovito.
Staro 30.05.2013., 22:32   #972
Postovi: 8,235
Samo, to što ti želiš uredno na gene možeš napraviti i s običnim ventovima, upravo sad isprobano. Znači nikakvo premještanje ni ikakav softver, samo u biosu podešena opcija jednom.
No nebitno, ontopic, ostaje ti glidestream, koji opet nije tako jeftin da se nebi mogao rasteći za noctuu, ili uzmi klasični F12 pwm vent za pull pa nek se vrti na 500okr. Da sad neulazimo u raspravu oko razlike u temperaturi između push pull i samo push.
Da razmisliš o nekom drugom hladnjaku, koji nije toliko ovisan o brzom ventu, tipa ninja 3 ili hr02. Ili recimo opcija, sad ako uložiš još 100-150kn u bolji vent il dva, bolje ti se isplati utopit taj hladnjak i uzet Silver Arrow il D14 koji već dolaze s ventovima jer si tako dobio, em puno bolji hladnjak em ventove.
Kakve uopće imaš temperature na procesoru?
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 30.05.2013. u 22:38.
Staro 31.05.2013., 12:36   #973
ECHO
Postovi: 2,354
Ukoliko se ima viška "para" uložiti cca 250kn u ventove da bi dobio to što hoćeš(kombinirati sa cpu-coolerom u navedenoj kombinaciji) sasvim uredu
Pametnije je uložiti u bolji CPU-cooler kako je kolega naveo s origigi ventovima.
Probao sam to isto s svojim Thermaltekom Jing koji dolazi po defaultu sa 2 venta i nije to ništa bolja opcija od defaultne možda 2-3 stupnja bolja ako i toliko s Noctuom radi kvalitetnijih ventova umjesto original ventova s time da sam ostao bez cca 250 krznaša a da sam sve utopio(cca 500kn) i to dodao imao bi Noctu-u D14 ili sl. cooler ili ćak vodeno H70/80 glede kvalitetnijeg hlađenja e sad jel bi bilo tiše tko zna.....
Ubodi ti te PWM NB ventove pa isprobaj sve što si naveo
Staro 16.06.2013., 17:28   #974
Redline
Redline's Avatar
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 385
Pozz!, trebal bi neku preporuku za 80mm vent za stranicu na kompu, do sad sa narucil 2 škarta sa eBaya, nakon par sati postanu jako bučni.
Mislil sam ovakav uzeti pošto ima led, ako ko imas iskustva s tim?
Ugl. primrano mi je da bude tih
Redline je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2013., 13:59   #975
ECHO
Postovi: 2,354
Sa 1800okr nemože biti tih, jedino ako je komp u drugoj sobi trebao bi nešto do max. 1200okr ako i toliko e sad kakvo je kučište i koliko i kakvih ventova još imaš glede potreba i hlađenja tj. tišine?
I koliko si spreman love izdvojiti jer glede tišine bi trebao neki kvalitetniji cooler.Onaj AC sa PWM je puno bolji izbor.
Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 17.06.2013. u 14:04.
Staro 01.07.2013., 17:21   #976
Shumar
Shumar's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 108
Trebao bih preporuku za CPU hladnjak, AMD A8, FM2, za sad nije OC, kad sredim airflow u kućištu i nov hladnjak poigraću se s tim.
Ukoliko nisu razlike u cijeni prevelike bilo bi dobro da je nabavljiv u Linksu.
http://www.links.hr/?option=katList&...&sort_ord=desc
Dao bih naravno što manje novaca protegnuo bi se do 300kn.
Shumar je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2013., 17:22   #977
Postovi: 8,235
Nema takvog u linksu, totalno neisplativa kupnja kod njih. Eventualno ovaj EVO 212
Probaj naći na njuškalu polovnu Scythe Ninja3, Thermalright Ultra 120, Spire Thermax ili Vamper. To je sve oko 200-250kn cijena ovisno o stanju
PS U krivoj si temi
Staro 01.07.2013., 17:32   #978
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
A kakvo kućišće imaš, koje visine hladnjak ti stane unutra?
Ako stane 160mm onda Hyper 212 evo, ako imaš uže kućište, onda odi na Katana 4 (143mm)
Oba su trenutno na akciji..
Bolnum je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2013., 23:19   #979
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,418
poz. jel netko probao scythe glide stream 120mm, 1900rpm.
je to cemu?
razmisljam uzet 3 komada bratu za novo kuciste (SilverStone Precision PS06).
spojio bi ih preko PWM preko adaptera za 3 venta, ali nisam siguran da njegova ploca podrzava PWM kako spada. ako moze potvrda (Gigabyte GA-880GA-UD3H (rev 3.0)).
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.337
druga opcija CM excalibur, ili ako imate jos neku preporuku (1500-2000rpm, PWM, 120mm)
We all must hang together, or surly we will hang separately.
Staro 11.07.2013., 10:55   #980
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Može Glide Stream. On ti je skroz ok, ali ja bi osobno ipak radije uzeo jeftinije rješenje sa 6 godina garancije, Arctic F12 PWM. Ako pak hoćeš čistu sirovu snagu i ne smeta te buka, imam za tebe one Corsair ventove s H100 hladnjaka (dva komada), a ako voliš light show, imam i Xigmatek Crystal (BLUE) LED ventove (dva komada). Excalibur ne uzimaj ni pod razno ako imaš uši na glavi. Uostalom, poslušaj ga i prosudi sam. Za više informacija pošalji privatnu poruku.
Zadnje izmijenjeno od: The Man. 11.07.2013. u 11:08.
Staro 11.07.2013., 11:27   #981
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,418
nebih F12 jer koliko vidim ima samo do nekih 1300rpm-a sto mi je premalo. htio bi da ide bar do 1500-1600.
excalibur imam jedan i znam sta mislis, ali nekak se nadam da nebi isao preko 1200 u normalnom radu sto je ok sto se tice zvuka.
ne zelim brusilicu niti lightshow, to me ne interesira. samo sto tise uz sto veci protok/propuh.
ima 955BE proc (zasad bez OC) sa ARCTIC Freezer 64 PRO i gig 460-tku. dosta se grije to, bar u starom skucenom kucistu.
bitno mi je samo da je Glide Stream ok kao sto se cini po specsima.
mislio sam uzet 3 ista venta i spojit ih na jedan PWM konektor na ploci tak da se reguliraju zajedno sa onim adapterom kad struju vuku sa molexa, a ostalo ide na plocu. problem je sto koliko vidim ta ploca nema one mogucnosti kao npr moja iz siga da ja u bios-u mogu podesit na koliko da se vrti. mozda u win-u se mora stavit onaj softver od GiG-a?
CPU vent ce bit na svom konektoru.
Staro 11.07.2013., 12:26   #982
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ne fataj se toliko za puste okretaje, 3 x Arctic F12 PWM mu je sasvim dovoljno. Kod sebe mado imam u CM 692 ovakav setup: 1 x Arctic F12 i 2 x Arctic F14 (kao rear & top exhaust) + 2 x Corsair 140mm fan for Obsidian 800D (kao front & side intake) i sve mi to radi preko 7V adaptera. Temperature su savršene, a buke nema, jedino se čuju Gaia @ CPU i Twin Frozr II @ GPU, ali to je samo u igrama kad ionako imam headphones na tikvi.
Imaj povjerenja u mene, jer ventilatori su moja strast u čije sam proučavanje i isprobavanje uložio puno novaca i vremena.
P.S. Glide Stream je pravi bang for buck i stvarno nudi ponešto za svakoga. Evo ti ispod link na domaći profesionalno odrađen review i mislim da će ti to razriješiti sve nedoumice oko izbora.
http://www.pcaxe.com/hardver/hladjen...destream-120mm
Staro 11.07.2013., 12:37   #983
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,418
He he.
Ja sam ti isto manijak za tisinu postao .
Kod mene sve noctua-e.
I radi to savrseno, a jedva da se cuje.
Naravno sve ono sto je gore neko napisao isto tako stoji. Npr, kad sam promjenio sve ventove, poceo sam cut HDD-ove. Tak da su I oni frknuli ca . Nmjera mi je bila I uzet sisu x seriju (zbog zaustavljanja venta u idle-u), ali je to neslavno zavrsilo jer 2 unit-a koja sam probao su imali nesnosno cvrcanje (konstantno, ne samo pod load-om).
Uzet cu glide najvjerovatnije jer mi je ok cjenom isto.
poz
Staro 11.07.2013., 12:45   #984
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Excalibur nije vent za kućište. To je vent za cooler proca. Nešto tipa Ultra-120 eXtreme, Venomous X, prolimatech super mega znači coolera sa malim razmakom rebara gdje je potreban veliki statički pritisak. Kao takav je izvrstan.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2013., 12:53   #985
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ma meni je i Arctic na 7V dovoljno tih, tako da sam sve svoje Noctua ventove prodao kolegi koji ih enormno lajka, čak toliko da mu se i kombinacija boja sviđa, dok su pak meni bili ružni i kroz zatvoreno kućište.
Staro 11.07.2013., 20:06   #986
realmadrid
realmadrid's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 239
Pozdrav ekipo!
Molio bih vas preporuku nekog CPU coolera. Naime, radi se o konfiguraciji koja stoji pod moj komp složena u Thermaltake Armor.
Za cooler bi bilo poželjno da mu je cijena do nekih 300 kuna, da ga mogu kasnije nabacit na neki proc nove generacije (IB, Haswell...) i naravno da fino stane u navedeno kućište.
Razlog zašto kupujem hladnjak je što mi je idle temp na procu trenutno 53c, pasta je promijenjena prije nekih 2 tjedna, hladnjak je dobro pričvršćen i što je najgore proc trenutno nije oc-an...malo sam guglao i našao par hladnjaka ali nisam pronašao neki kvalitetniji sa podrškom za LGA-775 koji ujedno paše i na LGA-1150 (1150 radi uskoro planirane nadogradnje).
realmadrid je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2013., 20:22   #987
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=Hyper+412S
1156/1155/1150 socketi imaju identičan raspored rupa za cpu cooler
Staro 02.09.2013., 20:56   #988
croshad
Postovi: 80
Ah, krivi topic
croshad je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2013., 12:28   #989
trpi
moze preporuka alternative ovom ventilatoru http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9186 scythe kama flow 2 120mm 900rpm, nema u adm-u niti na nabavi u drugim ducanima
znaci 120mm i tiiiih a sa relativno ok promajom
Staro 20.09.2013., 11:19   #990
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Koji aftermarket hladnjak bi bio dovoljan za AMD 5800k CPU(nema OC)?
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
