Staro 27.05.2013., 10:10   #571
windfucker
Normalno da ćeš osjetiti ubrzanje jer i5 ima viši takt, a to je itekako važno kod WoT-a.
Inače, upite tipa "koji proc za koju grafu" nema smisla razglabati bez točnih navedenih postavki i konkretnoga naslova koji se misli igrati.
Staro 27.05.2013., 10:13   #572
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Da, samo E8400 nemože baš pratiti stock I3, zato sam povukao tu paralelu, jer ako se i3 znoji da potjera 6850 na 100%, kako će tek biti sa e8400.
mislim da bezveze baciti 1400kn za novu grafu a ostaviti e8400.
Bolje prodati 775 platformu, dodati tih 1400kn i imaš sasvim dovoljno za polovnu i3 konfu sa 6850 grafom, ili čak jačom..
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2013., 10:33   #573
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
E8400 na stocku nije slabiji od 10-15% od 2120 a taj je opet isti i3 izuzev HTa koji baš nije krucijalan u većini igrica, još kad je dobro kloknut nebih se baš zakleo da neče iskorisiti ni grafe tipa 7770, ja bih piknu tu gore 7850 pa šta bude, možeš uvije prodat 775 platformu i za koju stotinu kuna preć na nešto jače.
Blesavi su mi sad ovi savjeti kupi grafu za 1000-1200 pa je za 2 mjeseca kad odluči promjenit proc/memu mbo ograničen grafikom :P
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2013., 11:26   #574
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Zašto ne kupit jaču, čak i ako trenutni proc neće moći 100% izgurat tu grafu..ionako će morati ubrzo mijenjati cijelu platformu, pa bolje da mu grafa onda ostane ako sad ima viška para..ili odmah mijenjat sve i mirna bosna..
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2013., 11:45   #575
windfucker
Akio se vratimo na originalni upit iz prvoga posta, 1GB memorije mu je sasvim dosta za tu rezoluciju i tu igru- to bi gurala i 460-tka, imho, no opet- to je rabljena grafa za koju se traži 700-800kn ovdje po tržnjaku (čast izuzecima), a 7770 može dobiti za te pare pod jamstvom, bez problema.
I ja savjetujem prijelaz na g2020, čisto jer financijski nije pretjerano a opet čitav sustav ima benefit od toga, ne samo igra. Isto tako benefit je u obnovi hardware-a (jamstvo, bitno manja šansa kvara i sl.), no opet, možda njemu to uopće nije bitno.
Imam osjećaj da je on zadovoljan setup-om iovako, i u obnovu ide poradi kvara, a ne poradi upgrade-a, tako da moj glas ide 7770-ici, ili ev. kalkulacija sa rabljenim alternativama na Tržnjaku.
Eto
Staro 27.05.2013., 12:22   #576
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Uopari s tim procesorom HD6850 i to bi ti trebalo šljakat bez problema...ne slušaj priče o uskom grlu jer ti kažem iz vlastitiog iskustva...dovoljno je jak da je iskoristi,a ta grafa i dan dan tjera igre na pristojnim detaljima.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2013., 12:57   #577
Autor bixsy the king Pregled postova
Da, kad smo ti i ja češljali E0 na 4,3+ GHz, ovaj je ipak na 600 MHz manje
No dobro, GTX 460 i atijev ekvivalent bi trebala gurati bez problema.
Staro 27.05.2013., 13:12   #578
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
Moj Intel E7500 @ 4GHz nemože nafilat HD6850. Ista stvar je i s Athlonom X2 250 @ 3,75GHz.
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2013., 13:13   #579
E7500 ima 3MB cache, E8400 ima 6MB cache. Ima i u tome nešto
Staro 27.05.2013., 13:14   #580
bixsy the king
Postovi: 974
Nije neka velika razlika 500-600mhz...sa stock hladnjakom sam ga držao na 4ghz 1.2V (cca otprilike) i nije bilo neke drastične razlike podižuči frekvenciju na 4.5 ghz...osjeti se,ali ne u tolikoj mjeri da nedostaje snage da iskoristi grafu.
Dobra stara vremena...
Staro 27.05.2013., 13:17   #581
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
Ne kažem da nema razlike, ali vjerujem da je i dalje preslab.
Bio je E7500 na 4.2GHz i dalje nije bilo dovoljno.
Već sam se bacio u potragu da bi kupio Q6600 ili Phenom 965 al nema se para
Staro 27.05.2013., 13:20   #582
Autor Pegasus8 Pregled postova
a jegiba, gejming je skup sport nažalost
Staro 27.05.2013., 13:20   #583
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
Igra se samo WOT :P
Staro 27.05.2013., 14:02   #584
Igra se samo WOT :P
Svejedno. No, čoek je pitao što ide na E8400. Ukoliko misli se bacati u daljnji trošak, to je već neka druga domena matičnih ploča i procesora. Ali onda to više nije upgrade od 500kn, nego više.
Staro 27.05.2013., 14:22   #585
windfucker
Točno, ali je malo "zakuhao" rekavši da misli potrošiti do 1400kn na GPU, i tu je bacio "bubu u uho" za predlaganje kompletnijeg upgrade-a.
Ja i dalje tvrdim da, ako stvarno ima i može potrošiti 1400kn, treba razmisliti i o novoj platformi, ne gledajući samo striktni dobitak "CPU vs CPU".
Staro 27.05.2013., 15:37   #586
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor momenTo Pregled postova
Kupujem novu grafu obzirom da mi je stara 4850prdnula...htioo bih igrati cod4 na 1650x1080 sve na high i po mogučnosti 250fps-a u smoke-u
Koja bi to bila grafa za taj proc i tu igru.
Cijena do 1400kn
Hvala!
Gledaj si neku do 1GB, više ti ne treba za tu rezu! Uzmi si rabljenu GTX 260 216sp ili malo skuplju 460 ak imaš viška para i igral budeš ko Hektor, obe su puno jače od dosadašnje 4850....a jače grafičke ti nemaju smisla kad imaš malo slabiji CPU, tak da jače od ovog nema smisla kupovat.
HD 5850 su ti sad in na tržnici za po 600kn, pa si neku od njih pogledaj, također gura COD bez pol frke..
Ostatak para potroši u čevapčičnici.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2013., 16:10   #587
Pink_Floyd
Postovi: 325
Moj e8500 na 4.2 ram 1100mhz i
7850 bottleneck ne postoji,dapace moze se grafa jos dodatno i klokat.
Pink_Floyd je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2013., 16:25   #588
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Upali BF3 pa reci ima li bottlenecka, ali za COD4 njegov proc i više nego dovoljan, isto tako i GTX260. Ja na taj proc nebi stavija ništa jače od GTX 460, 5850, 6850 polovno za nekih 600 kuna ili ako mora biti novo 7770 za 800+ kuna.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2013., 16:27   #589
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,629
Autor danc00 Pregled postova
Šta će mu te grafe tipa GTX260 i HD5850 koje su već stare, bez garancije, griju se kao lude, troše puno struje i pitanje je vremena kad će crknut, ako će već gledati polovnu neka uzme HD6850 ili GTX460... A ako bi čovjek kupovao novo i želi dati 1400kn neka mu bude, uzmi HD7850 i vidjet ćeš dali će biti bottleneck ili neće, ja također smatram da će biti, ne preveliki, ali će biti, osim toga ta mu grafa onda ostaje, ako ikada bude mijenjao cijelu kantu neće morati kupovati novu grafu...
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 27.05.2013., 17:59   #590
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Kakvog smisla ima davat za 7850 na staru konfu kad ionako neće radit niš bolje od 5850/260/460!? Tj davat će jako slične rezultate.
A 5850 može nabaviti za 600kn, e sad mi ti reci dal je isto imat u džepu 800kuna i karticu s kojom se igra normalno i pristojno ili imat 0 kuna u džepu i opet se igrat identično, ali nemaš para. Ja mislim da treba gledat stranu koja se više isplati...
A ko drugo nemoj mi pričat takve bedastoće jer mi se ne da onda uopće s tobom više raspravljat, 5850 i GTX260 216sp se uopće ne griju ko lude, svi koji su se nekad igrali na njima znaju kakve su to kartice, istina da se nemreju po potrošnji parit sa današnjim malim karticama ali daleko od toga da se griju i da TROŠE ko lude...
Jednostavno nema smisla na njegov kompu stavljat niš jače od tih polovnih, ali daleko od toga da ne može ak to on želi.
Za 600krznaša nek ubode 5850 ili GTX460/260 216sp i igraš se do mile volje.
Staro 27.05.2013., 19:00   #591
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,629
Da ti ponovim, ako lik želi dati te pare neka da i ostaje mu za budućnost ako se kroz koju god odluči slagati novi komp ne mora uzeti novu grafičku jer će imati HD7850 koja će i tada biti dovoljno dobra za gaming, normalno da će davati iste rezultate kao navedene kartice jer mu je ova bottleneck i imat će iste performanse kao i na nekim slabijim (HD6850/GTX460).
Zašto bi davao 600kn za HD5850 bez garancije koja je starija i vuče više i više se grije (ako ne vjeruješ čitaj malo po forumima, većina HD5850 ima stare loše stock coolere koji loše hlade) struje kad za 600kn može uzeti HD6850/GTX460 također bez garancije ali su novije, troše manje struje i manje se griju, ili se protegnuti do 700kn i naći iste te (HD6850/GTX460) sa garancijom, što se tiče ovog 800/0kn, ponavljam ponovo, ako želi neka uzme HD7850, može mu ostati za novi PC iako mu aj predlažem da bolje uzme neku HD6850/6870 između 700-850 kn i da ako već ne planira tako skoro uzimati novi PC a "svrbe ga" novci koji će mu ostati od tih 1400kn neka uloži još 500-600 kune za neki Quad Core s kojim sigurno neće imati bottleneck i još će moći u miru klokati grafu ako želi.
Ovdje si sve i sam rekao "svi koji su se nekad igrali na njima", dakle prije, nekad, davno - su te grafe bile vrh, danas su stari potrošači struje za koje moraš dati fino para jel traže za njih novce za koje možeš uzeti novije kartice sa manjom potrošnjom i boljim performansama, npr. zašto bi uzeo neku GTX 260 koja je izašla u prodaju 2008 i koja srče 170-180w za npr. 500-600 (a čak sam vidio da traže po njušci i 700-800kn LoL) ako za 600-700kn može uzeti HD6850 koja je izašla u prodaju 2010, troši nekih 120-130w, dakle novija grafa, bolje hlađenje, većina ih još ima i garanciju...?!
Staro 27.05.2013., 19:11   #592
bixsy the king
Postovi: 974
Joj daj se više prestanite navlačit oko tog glupog bottlenecka...i da uzme hd7850 radit će dobro s E8400 i bit će sasvim zadovoljan. Svi nešto pametujete a pola vas nije uopće imalo priliku vidjeti kako to u stvarnosti šljaka.
Iz osobnog iskustva moja je preporuka da ide na HD6850 jer je sasvim dovoljno jak procesor da iskoristi tu grafu...ovo govorim iz osobnog iskustva jer sam imao tu kombinaciju.
S druge strane ako baš želi neka uzme hd7850 jer će također to super raditi i nije istina da će rez biti isti kao sa GTX260 ili ekvivalentom...gluposti pričate ! Bit će rez slabiji od onog kojeg bi dala suvremenija konfa.
Bez obzira što odlučiš nečeš pogriješiti...još jednom kažem...moja preporuka hd6850 i sigurno nečeš pogriješiti.
Staro 27.05.2013., 19:14   #593
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Kaj ti to znači "ostaje mu za budućnost"? Kaj misliš da bu ta 7850 valjala kaj za godinu-godinu i pol, bude šipak, a on bu bacil pare jer ju nije ni iskoristi kak treba dok ju je imal, a vjerojatno ne misli tak brzo mijenjat cijulu konfu.
Imal sam par HD 5850 pa znam o ćemu prićam, al očito ti nisi a uzdaš se previše u potplaćeni txt na lošim stranicama.
5850 je jača kartica od 6850, jedina prednost 6850 je manja potrošnja ali za to 90% ljudi ne mare, glavno da ne buči i da ne isijava toplinu a to ne radi ni je dna od ovih koje sam naveo. HD 5850 koju sam ja imal radi ko beba već 3 godine, stock kuler od sapphire, u idlu skoro nečujna i ne grije se preko 70°C, e sad ja ne znam kaj ne valja s tom karticom..al ti znaš vjerojatno. Ak to nije dobra kupnja za 600kn ja ne znam kaj je...
6850 nije loša, ali teško se nađe...
Staro 27.05.2013., 19:27   #594
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
ono, mislim da je dobio sve što je tražio.
Staro 12.07.2013., 19:49   #595
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Pozdrav.
Trenutno imam i7 870,Asrock P55 Extreme ploču,16GB rama,2xSSD u RAID0.
Profesionalno se bavim fotografijom,radi se o stvarno velikom broju digitalnih negativa koje obrađujem.
Da li se isplati prelaziti na novi Haswell?
Hrubi je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2013., 20:58   #596
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
naravno da da pogotovo ako se radi od i5 K i i7 K jos bolje...
od toga i7 je jači i IB I5 K
Staro 29.07.2013., 15:20   #597
JURGOLINHO
JURGOLINHO's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 28
Intel i7 920 bottleneck?
Nisam više u hardware-u kao nekada. Zanima me do koje granice ovaj CPU može "pogoniti" novije grafičke kartice? Došlo je vrijeme da se nabavi nova . Procesor je Intel i7 920. Može li se on još uvijek nositi sa sadašnjom ponudom procesora? Trenutnoje na stock frekvenciji. Ostatak konfe: Gigabyte ex 58 ud5, 6gb rama, Corsair tx650. Koja bi grafička kartica bila optimalna za ovo računalo? Pc koristim za igranje, multimediju, pomalo rad u CAD programima.
JURGOLINHO je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2013., 15:26   #598
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Pa dbr nemozes bas gtx 690 okacit na njega ali 680 ku ili 7970 bez problema gura samo mu daj malo soka i krkni ga na 4.0.
Staro 29.07.2013., 15:27   #599
Postovi: 34,072
Koju god grafu staviš, dovoljno je jak da ju nahrani podacima. Koju grafu za njega? Ovisi voliš li više AMD ili nvidiju i koliko novčića imaš na raspolaganju. A za sve to imaš posebne teme, pa pitaj tamo.
Staro 29.07.2013., 15:29   #600
Garro
Postovi: 2,397
Kod mene je taj proc, kloknut na 3.2 GHz, bez problema gura 7970.
