Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Šum na zvučnicima
"problem" se javio nakon nabavke zvučne x-fi ti. Imam pax drivere i sve odlično radi i puno bolje od x-fi audio ali jednostavno kad malo pojačam taj šum bude malo slabiji od "pravog" zvuka. Imam dojam ako da je nešto uključeno što nebi trebalo biti. Kad npr. palim komp onda se javlja šum kao kad se ušteka i išteka konektor i isto je pri logu kod win. Probao sam u više pciex slotova isto. I upravo se taj šum ugasio sam od sebe pa se nekad upali. any idea? |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Rekao bi da je problem električne prirode. Probaj malo bolje organizirati kablovinje sa stražnje strane piceka, neka kabel audio izlaza bude čim "izoliraniji" od ostalih, ukopčaj komp u neku drugu utičnicu ili iskopčaj neke uređaje iz produžnog, možda ova ima problema s uzemljenjem ili se stvara nekakva petlja uzemljenja i sl.
__________________ |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Hmmm...Možeš uvijek smanjiti glasnoću Master Audia na piceku (što je zapravo gotovo uvijek dobra stvar) pa pojačati prvenstveno preko pojačala/aktivnih zvučnika, što je zapravo ublažavanje i zaobilaženje problema ![]() A da probaš s nekom drugom verzijom drivera i isprobaš karticu u drugom kompu?
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Pa onda je 100% do kompa nesto, ako se ne cuje nista kad su solo spojeni bez audio signala. Kakav ti je kabel koji povezuje komp i pojacalo? Jesi probao s drugim kabelom? |
Premium moderator
Postovi: 4,600
A preko onboard zvučne imaš li iste probleme? Vjerojatno bi isto što smeta X-Fi utjecalo i na nju, ako ne, možda imaš razloga za reklamaciju.
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
@doky-ma napisao sam da su se problemi javljali prilikom nabave nove zvučne tako da nije do zvučnika 100% ![]() ..isprobam sad integrušu ![]() EDIT ![]() nisam jedini očito http://support.creative.com/kb/ShowA...aspx?sid=75459 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
i dalje je problem prisutan....šum i pucanje zvuka je najmanje sa win. driverima i mislim da je do HWa. Moguće je da se možda kolje s nečim? http://www.youtube.com/watch?v=d9UYJEWgndU |
