Postovi: 89
IBM Aptiva !!
Bok !! Imam stari IBM Aptiva Pentium1 koji mi treba kao kasa u trgovini.E sad imam jedan problem a to je da sam kupio 9,3" LCD monitor sa kojim sam dobio i grfičku karticu jer monitor nema utikač za struju već napajanje dobiva preko svoje kartice.Međutim da bi sve ispravno radilo bez konflikta treba ukloniti staru grafičku karticu i tu nastaju problemi jer je grafička tj. chip Trident na matičnoj ploči i ako ga deinstaliram u windowsima(98) pri svakom podizanju naravno ponovo instalira.U biosu nema nigdje za disable grafičke !! Nadam se da sam dobro objasnio a ako je nešto ostalo nedorečeno ili nejasno,pitajte da bi mi mogli pomoći !! ![]() ![]() Hvala !! ![]() |
#2 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
probaj nac di je inf datoteka te kartice to ti je otprilike datoteka u kojoj pise nacin na koji instalirat drivere i windowsi bez nje to nece znat pa nece moc ni sami instalirat karticu u xp-ima imena tih datoteka za drivere koji su naknadno instalirani (nisu ugradjeni u windowse) su oem#.inf di je # neki broj probaj nac tako nesto inf poddirektoriju windows direktorija ako ih ima vise probaj svaku otvorit pa ces negdi vidit barem ime proizvodjaca i znat ces koju pobrisat
Postovi: 89
Ugradio sam ja tu drugu karticu ali mi opet pri podizanju pokazuje konflikt i ne mogu nikako promjeniti rezoluciju ili bilo koju drugu postavku jer pokazuje da je nepoznati monitor na nepoznatoj kartici !! |
#5 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Postovi: 89
Grafička je Vampower 3-07-EXT i kada pokušam instalirati drivere javlja mi program da nije našao uređaj za koji bi instalirao drivere.U uputstvima piše da se izričito mora ukloniti stara grafička !! |
#7 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
![]() Imaš sigurno prave drivere, za 98 ili što već korisitš? I koja je to grafa? Drivere imaš u obliku jednog exe fajla ili... Probaj ručno upucat drivere, u deviceu desni klik na grafu i ručno mu ponudi drivere... |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Pogledaj ovaj link: Installing a 3D Graphics card on an IBM Aptiva |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
I ovaj isto tako: REMOVING AN ATI3DRAGE Graphics Adapter from Device Manager |
Postovi: 89
Ma da je on meni nju prepoznao u device manageru instalirao bi je već !! Hvala na ovim linkovima,evo baš sada idem u trgovinu a i kasnim pa ću ti javiti rezultate !! Thx !! |
Postovi: 89
Opet ništa deinstalirao sam onu staru ali ne prepoznaje novu,znači da je samo do drivera ali gdje ih naći? Grafička je kao što sam već napisao "Vampower 3-07-EXT" a monitor je "Meonic MDC 3" ne pitajte koje su to marke jer nemam pojma a i već sam lud i malo mi fali da sve ne zabijem u pod !! Najgor je što sam dobio samo instalacijske upute bez CD-a sa driverima !! |
The LowRider
Lokacija: Rovinj,Istra
Postovi: 165
Prvo moraš instalirat obadve grafe u device manageru, i mislim da kao bilo koja ploča koja na sebi ima vga, negdje u biosu ti mora biti ako ne disable on board vga, onda initial boot ili tako neš piše prebaci sa vga na agp!!! I to je to, ali jeno pitanje ta nova grafa je agp ili ona pci??? ![]() ej i poglej ovaj driver dali ti šljaka THE DRIVER
Ako netko izdaleka izgleda glup, možda stvarno i je! |
Postovi: 89
PCI !! Ne mogu je nikako instalirati kada je ne prepoznaje kao novi HW već samo pri podizanju sistema javlja da mi grafička nije konfigurirana i onda pod config nema te grafičke !!Uspio sam deinstalirati staru ali sada u device manageru nema niti jedne a trenutno na monitoru imam samo 16 boja !! |
Postovi: 89
@bozzan Kao prvo oni driveri su za Ati kartice ali nije ni to jer možda bi čak i pomogli mada ne vjerujem,već je problem što su to driveri za XP i 2000 a ja sam gore napisao da imam 98 Windowse !! |
#16 |
The LowRider
Postovi: 165
Nisam znao.jer tamo na strani di su bili ti driveri nije pisalo da je samo za ati kartice već za sve te, i pisalo je da je za 98, a bo!! Probaj forsirat drivere, instalirat ih manualno!!!
#17 |
Postovi: 89
Evo nakon što sam formatirao disk i instalirao windowse98 prepoznao mi je grafičku međutim opet pri restartanju ili pokretanju javlja da grafička nije dobro konfigurirana a problem je da ima konflikt sa glavnom bez obzira što sam je deinstalirao i uklonio po uputama sa stranice koju mi je @tor dao ?? Očito su te jebeneIMB Aptiva konfiguracije napravljene da se apsolutni ništa ne dira? Ima li netko ideju kako bi možda mogao onesposobiti ili ukloniti Trident grafičku na matičnoj ?? |
