Staro 17.05.2013., 15:53   #1
Edge330
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 59
(riješeno) Dell 5520n - vent konstantno radi
Imam problem s kojim se mucim od trenutka kad sam kupio laptop, i nazalost jos nisam nasao ni priblizno nikakvo rjesenje.
U startu:
i3 core 2370m
ATI 7670m
4 gb DDR3
Dakle, radi se o tome da ventilator stalno radi, stalno je cujan, bez obzira na zadatak koji se radio na racunalu. Jos nikad nije bio skroz necujan (osim prvih 5 minuta kad se upali, ali to ne uzimam u obzir). Da je to normalna buka rekao bi oke, ali ovo je uvelike iznad granice normale. Po recenzijama sam dosta procitao da laptop vecinu vremena radi na 0 rpm, vec iz toga se da iskljuciti da ja imam puno veci problem.
Reinstalirao sam Windows, driveri su skinuti s DELL stranica preko service tag-a, BIOS je azuriran, tako da je od softverske strane sve cisto kao suza.
Naravno nosio sam laptop na servis, prema njhovom izvjescu promijenjena mi je maticna ploca (koja kosta 700 kn, jel to oke cijena?) i ventilator. Mislio sam da je konacno kraj mojih problema kad ono klinac .
Prosao sam milijun foruma (da se razumijemo, nema puno korisnika s ovim problemom tako da nisam nasao konkretan odgovor.)
Moje teorije (na temelju tudjih i svojih razmisljanja):
1) Nije stavljena termalna pasta (iako bi bilo glupo, ima logike)
2) Opet sam dobio pokvarenu maticnu koja ima problema sa senzorima ili power managmentom.
Vi ste mi medju posljednjim nadama, stvarno vise ne znam kome se obratiti, obratio sam se i trgovini (ADM), oni opet govore da odem servis, nazovem danas servis lik kaze da je normalno da se ventilator vrti, icore procesori trose puno energije i normala je da se griju do 110 stupnjeva.
Znam da zivimo u sranjskoj i nepravednoj drzavi, ali jos u meni uvijek postoji tracak nade da rijesim ovo.
Temperature:
http://imgur.com/Mp99Znr
Rad procesora:
http://imgur.com/OsKWXDn
Rekao bi da vent trenutno radi na 4/6 svoje snage.
Edge330 je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2013., 17:13   #2
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ma tog sto tise javio treba poslat u rodni kraj. Kak moze bit normalno 110C*, spakuj ga tamo i reci da nesto nije dobro sredjeno, pokreni testove napravi SS svih temperatura, i to im tamo prilozi.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2013., 17:50   #3
Postovi: 34,120
Cijena matične nikako ne može biti 700kn. To je prejeftino. Matična košta bar 3-4x više.
A spika da i3 procevi troše puno i da je 110C normalna temperatura je teški bulšit. Instaliraj si OCCT i pusti ga da radi 1h.
Staro 17.05.2013., 17:57   #4
Edge330
Postovi: 59
Oke decki, hvala na odgovorima.
Nadam se da cu se pomaknut s mrtve tocke, takodjer sam napisao post na dell community-u i pozalio sam se na kvalitetu servisa, pa cemo vidjet sta ce izaci iz svega toga.
Evo slike iz OCCT-a, hladi se bez problema, fakat ne kuzim u cem je problem :s
http://imgur.com/iP66PbB
Prekinuo sam program, vent se i dalje okrece, malo slabije nek pod opterecenje, al opet previse.
Mozda adapter ima gresku, jer kad je solo na bateriji onda je stanje bolje (ali opet ga zna zavrtit bezveze) ?
Zadnje izmijenjeno od: Edge330. 17.05.2013. u 19:31.
Staro 17.05.2013., 20:55   #5
Postovi: 34,120
Temperature proca su ok. Možda malo povišene zbog velikog opterećenja, ali u granicama normale.
Izgleda da nešto ne štima sa temp. sondom koja ne daje ispravan signal ventu pa se on vrti sve u 16.
Međutim, mogla bi biti još jedna stvar. Taj vent služi sa rashladu proca i grafe. Ako se proc ne pregrijava, možda je grafa u pitanju?
Staro 17.05.2013., 21:05   #6
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
Da, nek vidi šta GPU-Z pokazuje.
Staro 17.05.2013., 22:01   #7
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Dell ti ima mogućnost reseta kalibracije senzora temperature. Dok se boota drži Fn i pritišći slova u lijevom donjem kutu tipkovnice. Ne sjećam se da li je u pitanju X, Y ili C, ali tu je negdje. Ne možeš pogriješiti jer ostale nemaju namjenu.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2013., 22:12   #8
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
Fn+Z
Staro 17.05.2013., 22:15   #9
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor Bluzer Pregled postova
Fn+Z
Na Hr tipkuši je to "Y". Nisam zihera, mene vuče više na "X", ali može biti.
Staro 17.05.2013., 22:35   #10
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
Autor [GOW]Nec Pregled postova
Čitavi net piše o Fn+Z pa je moguće da je u našem layoutu Y. Neka proba pa javi.
Staro 17.05.2013., 23:38   #11
Edge330
Postovi: 59
Probao sam sad jednom kombinaciju Fn + YXC i dalje je isto. Probat cu jos kasnije kad se vratim doma.
Uglavnom, posto je reko kolega iznad da vent hladi proc i grafu. Bez obzira na instalirane drivere za grafu ne vidim temperature grafe u programima, za sad sad probo HWmonitor i speedfan.
U HWmonitoru samo vidim Intel 3000, ali za temp. pise 0, dakle ne ocitava ga, a 7670m uopce nema na listi.
Mozda je senzor krepo pa vent puse bez nekog reda?
Jel u tom grmu zec?
Staro 18.05.2013., 06:04   #12
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Probaj AIDA64 ili nešto slično, ne znam zašto bi program čitao HW ako mu ne misli mjerit temperaturu...
U svakom slučaju, netko te dobro navlači.
Baš kako kolega Coconut kaže, matična za lap iz 2006 može koštati toliko, i to rabljena, naravno. Nove su poprilično neisplativa investicija, često dosežu cijenu uređaja u koji idu.
Pošto imaš switchable grafu, budi siguran da su ti svi driveri gore, da te slučajno tu nešto ne zeza.
Staro 18.05.2013., 12:09   #13
Edge330
Postovi: 59
Nevjerovatno kak jako puse, najradje bi ovaj laptop zabio u zid, popravim li ovo ili ne nema sanse da cu kupiti vise ista od DELL-a, em zato jer imaju smotan servis, i zato jer na DELL community-u ne odgovaraju ako si napiso u postu da imas update-an BIOS. Jer ako nemas oni ce ti to napisat da napravis da rijesis problem.
Posto mi laptop jos treba zbog Catie i ostalih gluposti, na servis cu ga odnijeti tek za kojih 3 tjedna. I ak tad ne rijese problem spucat cu ga u zid da olaksam dusu.
Probat cu se jos igrati s driverima, malo testirati temp. i opterecenja pa cemo vidjet sto ce izaci iz toga.
Staro 18.05.2013., 12:58   #14
Postovi: 34,120
Napravi mali eksperiment. Instaliraj neki live Linux i vidi hoće li i pod njih vent tako puhati. Ako neće, onda mora biti do nekog softvera/drivera.
Staro 18.05.2013., 15:25   #15
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
Autor Edge330 Pregled postova
Jel u tom grmu zec?
Probaj i FN+Z i napisao sam ti već gore da vidiš GPU temperature u GPU-Z programu ali nisi to napravio.
Staro 18.05.2013., 15:52   #16
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
pogledaj u device manageru što ti piše od display adapter, ako je onaj microsft vdm il tako nekako onda neša instalirane drivere od grafičke i normano je da je temp malo veća i da vent puše non-stop. skini ovo:
http://support.amd.com/us/gpudownloa...to_detect.aspx
nek ti skenira koji je vga driver, skini i instaliraj pa onda vidi...a ovo za zamjenu mbo...tu te netko gadno mulja, kojih 700kn??? matične su cca 2500kn
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2013., 17:12   #17
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor coconut Pregled postova
To bi bilo super kad bi bilo koji od live OS-a bio tako dobro dorađen za takve stvari. Npr, sa Thinkpadima koji su pod Win tihi ljudi muku muče u distrama da ih stišaju do neke normalne granice. Inače, ideja je dobra.
E, sad... Dell support može biti ovakav ili onakav, ali treba se malo potruditi s ovim što ima predloženo. Meni je na Latitude-ima pomagala kalibracija senzora, ali se ne sjećam da li je uvijek isprve uspjelo ili sam morao više puta probati, niti da li radi i iz OS-a... A i pitaj boga da li to puši na Inspironima, oni su budget modeli, pretpostavljam da su osakaćeni u usporedbi sa Latitude-ima.
Staro 18.05.2013., 21:17   #18
Edge330
Postovi: 59
Oke hvala Vam, vidim da ima puno korisnih savjeta s kojima cu se poigrati koji sat kasnije nakon sto se pozabavim faksom!
Sad se dogodila jedna zanimljiva situacija...
Skinem GPU-z da ocitam temp. i udje bez problema, ocitam temperature:
ATI:
http://imgur.com/6m9NzSD,3BL492J
Intel:
http://imgur.com/6m9NzSD,3BL492J#1
Nikakva zahtijevna operacija nije radjena, ATI temp. uglavnom stangira, a Intel varira od 40 - 50 i kusur.
Sjetim da se nesto nisu htijeli instalirati driveri od ATI grafe (bili su intalirani Windows driveri za ATI grafulju) i sad prodje instalacija sve super sve pet, ali ne mogu vise uci u GPU-z, samo stoji na onom screenu di se ucitava i dere procesor, ali nista se ne dogadja.
Probo sam kombinaciju FN + CXYZ i nista nisam vidio da se dogodilo.
Nakon sto sam instaliro drivere za grafu imam osjecaj da je laptop tisi, no treba proc bar dan dva da vidim buduce ponasanj. Trenutno je tih.
Jel znate jos neki programcic za ocitavanje GPU temp.?
Zadnje izmijenjeno od: nino. 18.05.2013. u 21:26.
Staro 18.05.2013., 21:31   #19
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
AIDA64 ili Speccy free ver.
Staro 18.05.2013., 22:55   #20
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
Probaj (ako vec nisi) HWmonitor
Staro 19.05.2013., 10:30   #21
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Ne zanm da li vrijedi za sve Delove ali za moj model ima Dell fan control.
http://www.diefer.de/i8kfan/
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2013., 12:08   #22
Edge330
Postovi: 59
Autor Mortal Pregled postova
Ne prolazi instalacija, valjda ne podrzava to. :/
Probao sam programe koje su sad kolege navele i nista ne moze ocitati temperaturu grafe, cudno.
Laptop ko da je malo tisi, ali cim pocne ucitavat neku web stranicu pocne po starom, mislim da nema izlaza. ?
Moje misljenje je da je problem u tome sto je ventilator glasan, cim se temp popone na nekih 50 i kusur stupnjeva ventilator se pocne okretati, i uz to je dosta cujan. Da narucim s Ebaya novi ventilator i stavim novu pastu. Il da i dalje probam rijesit s garancijom?
EDIT: Sad vec sranje punih 20 minuta koristi disk 99% i CPU cca. 20%, normala ventilator na full speed-u, odvratan laptop.
Zadnje izmijenjeno od: Edge330. 19.05.2013. u 12:43.
Staro 19.05.2013., 12:53   #23
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Ako koristi disk 99% onda ti nešto nije u redu s windowsima, neki program ti stalno radi. I vjerojatno zato vrti stalno fan jer vidi da je disk pod opterećenjem i mora hladit.
Ryzen 7 2700X
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
GTX 1060
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
Harman Kardon
MX revolution
Battery grip
Sony: 18-70, 55-200
Staro 19.05.2013., 12:57   #24
Edge330
Postovi: 59
Ma to samo nekad, sad ce bit tih minutu-dvije, pa ga zavrti, itd....
Disk je vecinu vremena pod vrlo slabim skoro nikakvih opterecenjem.
Staro 19.05.2013., 13:06   #25
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
sad skužih da imaš gore win8...probaj stavit sedmicu, pa win update i tek onda ako fali koji driver skini sa dell ili oficijelnih stranica. probao i ja "osmicu" i pobjego nakon 15 minuta od nje ko nekad od viste
Staro 19.05.2013., 13:11   #26
Edge330
Postovi: 59
Autor MMI Pregled postova
Ma znam trebo sam stavit sedmicu, gledam malo u procese osmica divlja sve u 16.
Kad skupim vremena stavit cu Win 7 pa cemo vidjeti oce to pomoci.
Cuo sam da je Win 8 pod haubom cak i bolji od sedmice.
Staro 19.05.2013., 13:14   #27
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
bolji je, ali "ja" počinjem korisiti OS tek kad je pred kraj života jer onda nema bugova i dječijih bolesti kao na startu
Staro 19.05.2013., 13:47   #28
Edge330
Postovi: 59
Krepala je kamerica, vec po drugi put...
Koje retardirano smece, nek me netko gadja s pistoljem ako necu laptop zabit u zid.
Sramota je sta se ovo uopce nalazi u trgovinama.
Staro 19.05.2013., 15:02   #29
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
I ti, a? Ja sam 15 minuta tražio gdje se đubre gasi...
Nisi ga kupio da ga razbiješ. Očito je problem više softverske naravi nego do lapa. Iako bi W8 trebao raditi sve što i W7, ja bih na tvome mjestu ipak stavio sedmicu pa vidio kako diše na njoj. I obavezno sve drivere stavi, i što manje bloatware-a.
Staro 19.05.2013., 15:10   #30
Edge330
Postovi: 59
Iako cisto sumnjam da je do softvera probat cemo W7.
Sumnjam zato jer se vent vrti kad je CPU usage od 0 - 3%. Stalno se cuje, iz ADM trgovine sam dobio od*eb, jos jedino servis ostaje.
