|  12.06.2005., 17:19 | #1 |
| Secret Undercover Agent Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Parallel Universe
					Postovi: 1,130
				ASUS WiFi slot
			 Zanima me kako se na ASUSovoj A7N8X-E Deluxe ploci moze iskoristiti Wi-fi slot..u svrhe umrezavanja dva kompa bezicno..sa zajednicim DSLom. Dakle jedan komp ima navedenu plocu i na njemu je DSL (sa Siemensovim USB modemom na zalost) a drugi komp ima takoder ASUSovu ali A8N-SLI Deluxe. Znam za klasicno shareanje konekcije (i sve pluseve i minuseve), znam za opciju "kupi ethernet-router-modem" (koji kosta barem 400tinjak kuna)..ali mene zanima kako mogu iskoristiti taj Wi-Fi slot i proci najjeftinije pritom..[jer mi se ne da povlacit 20m kabla od jedne sobe do druge preko tavana i busit rupe u krovu i sta ja znam kakve sve kemije] . Znam da se u njega mora ustekati ASUSova WiFi-b™ add-on kartica al ne znam sta mi jos treba niti gdje ovu mogu kupiti. Stovise ne znam nista o tome Wi-fiju  Pa ako netko ima iskustva sa ovakvim konkretnim slucajem bio bi mu zahvalan da me malo uputi u pravom smjeru guglanja
				__________________ "I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 12.06.2005. u 17:36. |
|  12.06.2005., 18:56 | #2 | ||||||||||||
| Premium Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: malo st, malo vz
					Postovi: 2,043
				 | treba bi kupit taj wireless add-on za asusove ploce ili obicne wireless kartice i to sve iskonfigurirat  i manje vise to bi bilo to medjutim upitno je da li ce ti se signal moc probit iz jedne sobe u drugu na to utjece jako puno stvari poput debljine zidova, materijala, da li ima puno elektricnih instalacija u zidovima, namjestaja izmedju racunala ... probaj najprije posudit od nekog kartice, sve to isprobat i ako radi kako treba onda tek kupit svoju opremu
|  12.06.2005., 19:11 | #3 |
					Postovi: 1,130
				 | Aha. Kolko vidim to sve skupa nije jeftino.. jos mi je i najjeftnija varijanta share konekcije. A kak izgleda djeljenje resursa kod shareane konekcije? tj. kolko je ravnopravno i mogu li to kontrolirat necime tipa NetLimiter ?
				__________________ "I can resist everything except temptation" |
|  13.06.2005., 00:58 | #4 | ||||||||||||
					Postovi: 2,043
				 | netlimiterom ogranicis maksimalnu download brzinu na svakom kompu i to je to proporcionalno izracunas brzinu prema tome koliko ko oce platit nas je tako 8 u mrezi i placamo 1,5Mb/s kad nekog nece bit na duze od jedan dan prepusti brzinu nekom drugom da ne propada i to je to jedini problem moze nastat ako neko bude gasija netlimiter medjutim i to se prije ili posli skuzi i da se rijesit
|  13.06.2005., 07:31 | #5 |
					Postovi: 1,130
				 | ma rijec je o mom bratu pa nema potrebe za takvim mjerama opreza   malo sam gledo i jedan frend mi je preporucio Canyon WF511..150kn. Pise da joj je domet 100m indoors pa pretpostavljamd a bi se to trebalo moc probit kroz par zidova kod mene..e da, zidovi su mi od siporeksa (to je onaj "kamen" koji pluta u vodi)..npr. zvuk kroz to prolazi ko da ga nema
|  13.06.2005., 12:27 | #6 | ||||||||||||
					Postovi: 2,043
				 | to je dobro sto nisu nosisvi zidovi ali svejedno moras provjerit koliko struje ima u tim zidovima i koliko namjestaja ima izmedju racunala (pogotovo ormara natrpanih robom- ubijaju signal)) 100m je udaljenost u idealnim uvjetima i vjerovatno u zatvorenim prostorima s preprekama neces postic mozda ni 20m, pogotovo s onim malim omni antenama na karticama zato nemoj pljunit lovu pa poslije to prodavat u pola cijene posudi u nekog dvi kartice ili zamoli u ducanu da ne napisu racun dok ne isprobas
|  14.06.2005., 09:58 | #7 |
					Postovi: 1,130
				 | hm..I hear you..al od KUD da posudim tak nesto..i to jos 2 komada! a koji ducan ce mi "posudit" kartice da ih ja isprobam?? A sto se namjestaja tice, mislim da nema nikakvih instalacija izmedu nas..al ima jedan ormar... e da, se mogu te antenice koje vire otraga malo "produzit" il inesto?? jer onda ih mogu stavit na bolju lokaciju..cak recimo "tavan" jer onda imaju line of sight ...
|  14.06.2005., 12:24 | #8 | ||||||||||||
					Postovi: 2,043
				 | ostavis im lovu i kazes dajte da ja to proban pa ako valja isprintate racun a ako ne vratite lovu valjda ce ti neki ducan to ucinit postoje kartice s odvojivim antenama i takve nabavi (nisu rijetkost) sto se produzivanja kabela tice, time ces se morat malo vise pozabavit - koji kabel po kojoj cijeni, koji konektori, koja duzina ... mozes i sam napravit usmjerene antene, imas na netu masu uputa za to i na kraju - ormari su poprilicno veliki neprijatelji radio signalima
|  14.06.2005., 12:40 | #9 |
					Postovi: 1,130
				 | a nista, budem probao pa cemo vidjet.. hvala na pomoci... javim rezultate   Edit: e da, sto se tice produzivanja kabla od antene...ak potegnem antene do tavana onda mogu i zicu od mreze i ne komplicirat neg se spojit normalno  .. al htio sam jos pitat, kak te smetnje signala djeluju na moj bandwidth? dal je to ono: ili ide SAV signal ili nedje nista... ili: bandwidth ovisi o kolicini signala-pa ako je moj 384kbps (DSLa) i los signal->moze past na recimo 100kbps.. ??? kuzis kaj pitam? Onak logicki mislim da je ono prvo
				__________________ "I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 14.06.2005. u 12:58. |
|  14.06.2005., 14:19 | #10 | ||||||||||||
					Postovi: 2,043
				 | kolicina signala utjece na brzinu veze medjutim cisto sumnjam da ce se spustit toliko nisko, prije da mreza nece opce radit ako mozes provuc kabele radje to rijesi tako. mreza ce ti bit pouzdanija, brze ces (po potrebi) prebacivat datoteke, manje ces problema imat, a i na kraju mogu proizvodjaci trubit koliko oce - radio valovi sigurno ti ne cine nista dobro i niko ne zna kako to moze utjecat na tebe. U tom stanu/kuci ipak zivis. izbjegavaj radiovalove gdje god mozes
|  14.06.2005., 16:41 | #11 | |
					Postovi: 1,130
				 | Citiraj:
 i inace sam namjeravo povuc kabel, al posto jedna ploca ima taj Wi-Fi konektor htio sam ga iskoristit..a i slab sam na ta "tehnoloska dostignuca" pa sam htio isprobat  ..sta da kazem? GUILTY
				__________________ "I can resist everything except temptation" | |
|  22.06.2005., 19:53 | #12 |
					Postovi: 1,130
				 | Ha ha, neces vjerovat..bas kupio spornu plocu i u bundelu je bila Wi-Fi kartica!!! I ona mala antenica...A odma do nje upute od ploce u kojima pise da karticu treba posebno kupiti :clap:  a taman sam kupio 20m kabla  ..
|  24.06.2005., 00:54 | #13 |
| Premium Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Osijek, Croatia
					Postovi: 82
				 | Imas srece, inace ta kartica ti ima domet (po uputama) 300m outdoor i mislim 40m indoor, ali u praksi i vise buduci da je to "b" kartica, a to je i najveci nedostatak te kartice i razlok zasto je ja ne koristim. Kartica ima inace i funkciju software-skog AP-a kako to radi ne znam, nisam imao priliku isprobati, no koliko sam prcko po driverima mislim da bi to moglo i posluziti, ali samo to |
|  24.06.2005., 13:24 | #14 | ||||||||||||
					Postovi: 2,043
				 | ako ne planiras cesto prebacivat podatke izmedju kompova vec mreza sluzi iskljucivo za sheranje internet veze onda je b standard bolji izbor - brzina prenosenja ti nije vazna a u vecini slucajeva imat ces manje problema s vezom i signalom
|  24.06.2005., 14:06 | #15 |
| Premium Datum registracije: Jan 2002 Lokacija: ?
					Postovi: 2,274
				 | Jel našao tko Asusovih kartica s WIFI konektorom u trgovinama? Po MSanovom cjeniku ih nemaju... |
|  24.06.2005., 15:14 | #16 |
					Postovi: 82
				 | Ima na www.diskont24.com  - oko 60 kn |
|  24.06.2005., 15:21 | #17 |
					Postovi: 1,130
				 | Ja sam trazio te kartice okolo prije kupovine ploce (jer na netu pise da se kartica kupuje zasebno!!) no nisam nigdje nasao bas tu ASUSovu za taj njihov slot.. jel ima neko neku ideju kak sam ja dobio tu karticu s plocom? jel to mozda neko "izdanje" s kojom ide i kartica? ili su jednostavno u ducanu ubacili to u kutiju iz nekog razloga...
|  24.06.2005., 15:27 | #18 | |
					Postovi: 1,130
				 | Citiraj:
