Staro 09.05.2013., 23:41   #1
NeooS
NeooS's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
(riješeno) WD prijenosni hard - Windows not recognize this device
Pozdrav!
Radi se o tome da odjednom ne mogu doci do podataka na prijenosnom HDD-u. Riječ je o WD Elements - WD 5000 ABK (2213B)
Neovisno o kojem windowsu se radilo, izbacuje mi da instalacija drivera nije uspjela i da sustav ne prepoznaje uređaj. Pokušao sam također i update drivera preko windowsa, ali ništa..
Čitao sam na netu o čemu se radi otprilike i spominju micro usb 3.0 kabl, da zna biti do njega problem. Da bi trebalo kupiti drugi.
Inače mi je također radio problem na Windowsu 7, da ga Win nije uspio očitati (particije), pa sam preko Administration Tools-a, Disk Managmenta osposobio particiju, dodavanjem Lettera.. Također je to učestalo kod WD-a ove i sličnih serija
Prijenosni hard sam kupio bez garancije, tako da od toga nista..
Ima li netko neki prijedlog, molim vas?
Zadnje izmijenjeno od: NeooS. 09.05.2013. u 23:55.
NeooS je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2013., 12:11   #2
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 334
izvadis hard i spojis ga direktno na maticnu. ako ga prepoznaje bez problema onda je problem u vanjskom kucistu/kablu. zamjenis kuciste
bamuja je online   Reply With Quote
Staro 10.05.2013., 16:05   #3
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Potpisujem baš neki dan imao taj problem, otišlo kućište na drugom korištenju...
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2013., 04:32   #4
NeooS
NeooS's Avatar
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
OK. Morat ću tako jer mi ga sad ni na XP-u ne prepoznaje, a prije je bez problema..
Hvala
Staro 12.05.2013., 08:08   #5
Postovi: 34,100
Klasika kod prijenosnih WD hardova - otišla elektronika kućišta.
Staro 12.05.2013., 10:54   #6
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Imao sam sličan slučaj u petak sa wd.om ali verzija sa 2 diska. Riješeno njegovim gašenjem, promjenom usb porta te deinstalacijom drivera. Nakon toga ga normalno prepoznao i radi normalno.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2013., 16:00   #7
NeooS
NeooS's Avatar
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Evo maloprije sam otvorio kučište i izvadio HDD.. ono što me zabrinjava što sam primjetio je ovo sa slike kod usb priključka.. kao da je izgoreno (nadam se da nije!)
Molim vas mišljenje oko toga..
@Forace, vjeruj mi probao sam sve od navedenog.. tražim sad nekoga ako ima usb 3.0 kabl (nadam se da je do njega problem) da isprobam.. iako mi smrdi ovo obojano sa slike kod konektora
Autor coconut Pregled postova
Mislim da ovdje ako je išta otišlo (osim kabla), nemam što mjenjati.. jer ne čini mi se da ima ikakvo kučište, hard je u jednom dijelu.. ili griješim? si mislio na elektroniku unutar hdd-a?
Nadam se da ovo neće biti drugi hard disk koji mi je odapeo..
Kada ga spojim, radi..čuje se neki zvuk (ništa čudno) al ga komp ne čita
ID:	12038   Click image for larger version
ID:	12039   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: NeooS. 12.05.2013. u 17:29. Razlog: edit
Staro 12.05.2013., 16:36   #8
Rade0n
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Zbog ovakvih stvari ne treba kupovat WD externe diskove, kao što se može vidjeti, to nije SATA disk nego ima zalemljen USB port direkt na disk.
To im je politika zadnjih par godina, nema klasične elektronske ploče USB to SATA, kao na ostalim normalnim vanjskim diskovima.
Tako da, nisi ništa dobio s time što si ga izvadio iz externog kućišta, i dalje ga jedino možeš spojiti preko USB-a, a ne na sata konektor.
Probaj eventualno drugi kabel i to je sve što možeš.
Zadnje izmijenjeno od: Rade0n. 12.05.2013. u 16:41.
Rade0n je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2013., 16:53   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor NeooS Pregled postova
Prijenosni hard sam kupio bez garancije, tako da od toga nista.....
Da ga nisi vadio iz kucista, mozda si ga mogao direkt wd-u poslat na rma.
Staro 12.05.2013., 17:15   #10
NeooS
NeooS's Avatar
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Autor nino Pregled postova
Možeš li mi molim te pojasniti o čemu se radi? Jamstvo nemam,.. ili je ovdje riječ o nečem drugom?
Na kučištu harda nema nikakvih šarafa i mogu ga vratit kao da ga nisam nikad vadio van..
Staro 12.05.2013., 19:43   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Registriras se na wd web-u, ispunis rma obrazac i vidis daljnji postupak.
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=101
Staro 12.05.2013., 21:10   #12
NeooS
NeooS's Avatar
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
da li ja imam pravo na RMA jer ja taj hard nisam kupio u trgovini.. Nego preko njuske novi al bez računa..
i da li molim vas moze netko pogledat na onu prvu sliku da li je tu nest izgorilo jer moram doć do tih podataka na hardu nekako
Staro 13.05.2013., 16:21   #13
NeooS
NeooS's Avatar
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Autor Rade0n Pregled postova
Otišao do Linksa, dečki mi isprobali s njihovim kablom i opet isto.. Čini se da je elektronika otišla. Jer i oni kažu da izgleda spaljen.
WD
Staro 28.05.2013., 05:00   #14
NeooS
NeooS's Avatar
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Ispravak, hard disk je živ!
Proslijedio sam ga do šogora koji radi u servisu i kaže da ga je spojio i sve ok.
Riječ je najvjerojatnije o priključku.. ja sam ga spajao na usb 2.0 a on ima na laptopu 3.0
Moguće da mu usb povuče nedovoljno struje.
Javim dalje rasplet ako će nekome pomoći kasnije
Staro 28.05.2013., 07:32   #15
Postovi: 34,100
Nabaviš Y kabel koji ima 2 usb-a na kraju tako da dobija više struje. Iako iskreno mislim da je problem negdje u kontaktu, a ne u usb 2.0/3.0
Staro 28.05.2013., 12:49   #16
NeooS
NeooS's Avatar
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Da, taj Y kabl sam mislio svakako nabaviti..
U kontaktu microusb prikljucka i hard diska? onaj dio što je zalemljen?
Ili misliš na nešto drugo?
Staro 28.05.2013., 13:37   #17
Postovi: 34,100
Da, u kontaktu usb konektora i elektronike kućišta.
Staro 25.06.2013., 14:14   #18
NeooS
NeooS's Avatar
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Ponovno ja sa istim problemom i dalje.
Znači, dobio sam hard disk nazad i ukoliko ga zelim spojiti na laptop (imam ih dva trenutno dostupna, nijedan nema USB 3.0) opet mi izbaci Windows not recognize this device. Naravno, koristim Y kabl.
Imam prijatelja koji ima na kompu USB 3.0 pa ću kod njega probati da li će bit nešto od HDD-a. Nadam se da hoće. Podaci su spašeni, a ako uspijem kod njega spojiti na USB 3.0 brišem sve i hard ide na prodaju pod only USB 3.0, a sebi ću uzet onda nešto što će mi raditi i na ovim laptopima.
Ima netko još neku ideju?!
EDIT: Kod šogora je radio uredno (spojio ga je u određenim razmacima nekih 6-10 puta na svoj laptop, u međuvremenu prekopirao sve s njega), nije radio nikakve probleme, ali na USB 3.0. Sve bez greške.
