Staro 11.05.2013., 22:38   #1
inaki
inaki's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
Jel to znači da je grafika crkla?
Poz ekipi
Imam ovu grafičku EN8800GTS, do sad s njom nisam imao problema tj. nemam ni sad izuzev u igricama, U svim drugim situacijama grafa radi uredno.
Odigrao sam FC3 i nije bilo problema, nakon toga sam stavio 007 legends i nakon nekog vremena komp se restarta. Isto mi se događalo i s igrom Sniper: Ghost Warrior 2, nakon nekog vremena igranja recimo nekad pola sata, nekad duže a nekad i kraće komp se restarta. Danas sam stavio FC3 Blood Dragon i događa se ista stvar.
Znači li to da ju je vrijeme pregazilo ili je grafa crkla i jel mi vrijeme za razmišljat o zamjeni?
Hvala
inaki je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2013., 22:41   #2
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Prvo pogledati temperature prilikom igranja možda se samo pregrijava te ju treba očistiti i promjenit pastu na cooleru.
Za pogledat temperature imaš jednostavan besplatan program PC Wizard 2012
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2013., 22:46   #3
inaki
inaki's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
Kad me izbaci van u igri treba neko vrijeme da se podigne sustav dali će se za to vrijeme grafa ohladiti, odnosno imali kakav program da je opteretim i vidim temp.?
Što se tiče čišćenja, redovito ispušem/usišem kućište ali samu grafu ne diram, ne vadim je vani i nikad nisam mijenjao pastu.
ps - što bi ovo trebalo značiti
http://www.zaslike.com/files/3t6u2u8phmnu2165avw.jpg
Zadnje izmijenjeno od: inaki. 11.05.2013. u 23:06.
Staro 11.05.2013., 23:35   #4
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,588
Prvo skini GPU-Z i provjeri temperature grafe pa onda ćemo vidjeti za dalje...
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2013., 23:37   #5
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,989
To znaci da imas instaliran dx11. Ne znaci da ce igre radit u dx11, siguno nece jer je grafa dx10. Nove igre trebaju imat dx11 instaliran da bi radile tak da je to normalno.
Stavi se postavke na default u biosu. Ak ce se i onda rusit, probaj malo smanjit taktove graficke. STara je to vec grafa i moguce da crkava ali moze bit i memorija ili cak problem sa HDDom, provjeri dal je ispravan sa HD tune.
I popuni "moj komp" ak vec pitas tak nesto.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 12.05.2013., 09:03   #6
inaki
inaki's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
Što se tiče "Moj komp" mislio sam da se sve vidi u ovoj slici, no ako je pravilo da mora biti popunjen da bi nešto pitao, nema problema, pravila se valja držati.
E da se sad vratim na moj problem, pustio sam da se nekoliko sati vrti FurkMark i dobio ovo:
http://www.zaslike.com/files/7xyanv6da6zkhgbnam84.jpg
Jeli to u redu i ako je što mi je dalje činiti?
Staro 12.05.2013., 09:15   #7
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
graficka nije problem (osim mozda drivera, al to ne objasnjava tromo podizanje sistema)
imho, proc ili northbridge se malo previse griju
Staro 12.05.2013., 09:22   #8
inaki
inaki's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
Da, nisam nigdje naglasio ali se komp iz nekog razloga kako sporo "diže", pa nekoj slobodnoj procjeni rekao bih nekoliko minuta, možda i pet. S istom konfiguracijom komp prije nekog vremena se neusporedivo brže podizao, mada poslije ne vidim nikakvu razliku u radu. U međuvremenu sam pregazio i windowse i mislio da ću s tim riješiti "problem".
Sad ću pustit nekakav test za hard, idem kako je netko i od kolega predložio sistemom eliminacije.
Staro 12.05.2013., 09:31   #9
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Jesi očistio komp od prašine? Temeljito. Naročito hladnjak procesora i grafičke. Napajanje treba dobro propuhati. Ne bi bilo loše očistiti stare termovodljive paste na GPU i CPU i staviti "frišku".
Nakon toga testiraj sa OCCT sve komponente i sa AIDA32(ili slično) prati temperature.
Meni ovo najviše smrdi na pregrijavanja pa na napajanje. RAM također nije isključen.
Staro 12.05.2013., 09:51   #10
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Napisat ću opet što pišem svaki put:
1. hiren boot cd testirati hdd sa tvorničkim alatom
2. hiren boot cd test memorije memtestom 86
3. treće što su kolege već napisale praćenje temp. u windowsima i test occtom ili nečim sličnim i to pustiš dovoljno dugo dok ne dođe do problema
Naravno prieje svega čišćenje od prašine i promjena termalne paste (također već savjetovano).
I to je recept za dijagnozu bilo kojeg računala koje ne radi kako se od njega očekuje.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2013., 13:04   #11
inaki
inaki's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
Da izgleda da će komp morati na potpunije čišćenje, servis ili šta već, kako ja nikad nisam skidao proc niti rastavljao grafu to ću ipak prepustiti nekom drugom.
Ako može preporuka gdje da odnesem.
Inače komp se ruši samo u igricama, sve drugo naoko radi bez problema.
U svakom slučaju zahvaljujem na odgovorima...
Staro 12.05.2013., 13:58   #12
domis
Postovi: 4,164
garant se rusi i dok pokrenes occt ili prime
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=103
