Postovi: 242
Stick se ne može formatirati u NTFS i usporen je
Bok ljudovi, kupio sam danas u Linksu USB FLASH DRIVE 8 GB, MACH EXTREME TECHNOLOGY MX-CX Nisam očekivao neku brzinu za te pare, ali brate ovo je pravi trkači puž Onaj ZABA-in sponzorski koji sam imao je brži od ovog, jedva navuče 2-3 MB/s sada dok kopiram instalaciju Win 7 na njega. I nema te sile koje će ga natjerat da se formatira u NTFS. Nema šanse, prevrnuo sam internet i ne ide (diskpart, disk management, 3rd party alati za particioniranje), ništa. Iz windowsa samo baci poruku "Windows was unable to complete the format". Sve probano na 2 kompa, nigdje neće (uključio sam "Better performance" u Device Manageru).Gledam po testovima na na ovom forumu ljudi imaju puno više brzine s tim stikom. I Device Manager ga vidi kao "Generic Flash Disk USB Device". Da ga nosim na reklamaciju? EDIT: Evo sad mi usred kopiranja javi da je "Write protected", panj Mislim da ću ga nositi sutra...Zadnje izmijenjeno od: Zellenny. 09.03.2012. u 20:23. |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Spojiti isključivo na USB portove na matičnoj ploči, ako ga i dalje ne prepoznaje i/li tvrdi da je write protected onda je vjerojatno neispravan (ili je neispravan USB na matičnoj, ali ako je ista stvar na 2 računala...). Glede formatiranja, ako je ispravan, možeš u command promptu upisati "format x: /fs:ntfs" (umjesto x napisati slovo pogona).
Zadnje izmijenjeno od: igorba. 10.03.2012. u 01:39. |
Postovi: 242
Mrtav 100%, probano na 3 PC-a. Sada se više ništa s njim ne može, ima RAW particiju koju nikako ne da formatirati, uvijek kaže write protected. A vadio sam i tešku artiljeriju tipa Ranish, nema šanse, ide nazad ![]() |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
da ne otvaram novu temu, pitat ću ovdje naime imam obični takems usb 8gb, kad ga spojim na komp, normalno ga očita i sve, ali ne mogu na njega ništa pohraniti, makar na njemu imam neke podatke od prije, probao sam format ali mi kaže "The disk is write proteced" i nikako ga ne mogu formatirat inače kad sam imao sličan problem, jednostavno bi preko drugog USB-a pokrenuo DOS iz biosa i normalno ga formatirao, no ako ovaj "zaraženi" usb bude zakopčan prilikom paljenja kompa, komp se jednostavno zamrzne u biosu i naravno od ovog pokušaja formatiranja iz dosa 0 bodova. dali postoji još koji način, ili da bacim usb? |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
evo probao i tamo i neće, nema veze |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
I kod mene identična situacija s MACH EXTREME TECHNOLOGIES MC-CX 32GB USB stickom kupljenim prekjučer u Linksu. Radio je ispravno jedno popodne. Nakon toga se ne da formatirati niti pobrisati išta s njega, javlja write-protect. HP USB flash tool, low level flash format.... ništa ne pomaže. Vraćam ga u ponedjeljak na reklamaciju. |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Moja iskustva sa istim problemom. Pokušavao svašta, nije išlo-(Kingston travelmate 8gb). Na kraju ga rastavim vidim dva čipa,veći memorijski i manji. Na manjem pročitao sk6211, guglao i sa softwerom riješio problem u par klikova. Ponudio mi neki low format, evo ga radi i sad . |
Postovi: 1,431
Imam neki noname 32 gb USB (očitava 29,3) i ne mogu ga formatirati u NTFS. Kod formatiranja dobijem poruku: can't complete the format. U device manageru sam kod diskova otišao na taj USB i u izborniku policies promijenio s defaulta na better performance i onda pokušao ali ništa. Ima netko prijedlog? Ili je to do jeftikaner sticka? Inače u FAT 32 formatu stick uredno radi. |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Probaj ovako : otvoris cmd sa admin ovlastima i onda DISK PART LIST DISK SELECT DISK X (X JE BROJ TVOG STICKA) CLEAN CREATE PARTITION PRIMARY SELECT PARTITION 1 ACTIVE FORMAT FS=NTFS quick ASSIGN EXIT
Postovi: 1,431
Do dijela "FORMAT FS=NTFS quick" je sve bilo OK. nakon toga mi izbaci: DiskPart has encountered an error: The parameter is incorrect. See the System Event Log for more information. Otišao u event viewer (system) i dobio: - EventData param1 Problem Reports and Solutions Control Panel Support param2 running 770065007200630070006C0073007500700070006F00720074002F0034000000 -------------------------------------------------------------------------------- Binary data: In Words 0000: 00650077 00630072 006C0070 00750073 0008: 00700070 0072006F 002F0074 00000034 In Bytes 0000: 77 00 65 00 72 00 63 00 w.e.r.c. 0008: 70 00 6C 00 73 00 75 00 p.l.s.u. 0010: 70 00 70 00 6F 00 72 00 p.p.o.r. 0018: 74 00 2F 00 34 00 00 00 t./.4... |
#14 | |
Postovi: 1,431
Što se korištenja tiče, gotovo da je tako. Iako, radi uredno kad ga nakon neuspjelog NTFS pokušaja vratim u FAT32. Htio sam ga koristit za FullHD i onda ubost u ST50 ali sa 4GB ograničenja po fajlu - 0 bodova. O ovom se sticku radi. Jel zna netko neki software kojim bih prebacio 15 GB film na taj stick i da onda to ST50 pročita sa sticka? |
Postovi: 7,738
Probaj sa Urescue 2013 format tool. Navodno oživljava stickove. Meni ADATA 4Gb krepao, naravno krivog imena prikazao xxxxxxxxxxx i nikako nisam mogao pristupiti. Probao sa Urescue 2013 format tool i preporodio
__________________ |
#16 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Pozdrav kolege. Evo, da ne otvaram novu temu ću isto ovdje postati. Uzeo preko ebaya stick od 64gb za smiješne pare, zapravo mi je odmah trebalo biti sumnjivo. Spojim ga, prepozna ga, sve super. Natrpam uvijek prvo najbitnije stvari i dokumente koje si ne mogu priuštiti da izgubim. Sve super. Onda si idem prebaciti seriju u full HD-u, i bam, ne može kopirati fajl veći od 4gb. - Sve jasno, samo trebam format sa fat32 u NTFS. I sad tu kreću problemi. Nikako to da uspije, uvijek win baca "unable to complete format", nikakvi oni školski tweakovi u policy tabu (Optimize for performace) ne pomažu. Kada sam ga išao formatirati sa nekim partition managerom, dobio sam unusable disk. Na trenutak sam mislio da ga mogu bacit jer nije reagirao na ništa, uspio sam ga oživit sa ovim HDD low level format toolom nekako da ga win prepozna, pa formatirat nazad u fat32 i sad radi. Mislim da je tu priča vrlo jednostavna, da je stvar u tome da kapacitet NIJE tih 64gb kako se prikazuje, i da zato ne prolazi format. Jesam li u pravu? I sad koje su mu opcije? Probat formatirat stick na manji kapacitet u NTFS pa vidjet da li prolazi? Ili najbolje da vraćam to i spominjem selleru rodbinu? ![]() |
#17 |
Postovi: 34,139
Jesi probao napraviti formatiranje putem nekog live LInuxa? Ako ne ide, napravi claim preko ebaya i zahtjevaj povrat love jer je u pitanju lažnjak.
#18 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Probat ću kod prijatelja na Linuxu, ako ne, uvalili su mi sranje ![]() Tko bi rekao, UK seller sa ratingom 99,4% ![]() |
#20 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Pokrenuo sam pa sam vidio da bi test trajao cca 5h, pa sam morao prekinuti. Budem ga stavio kad dodjem doma, bas me zanima. Ako bude i pola kapaciteta, super... |
#23 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Taman si uzeo kobni MX-CX koji se u ovoj temi gore spominje i naravno 4 dana nakon javio se i taj "write protected" za koji nitko nije još naveo riješenje osim reklamacije pa evo bumpam temu s ovim pitanjem opet ukoliko je netko naletio na nekakvo riješenje tog problema? |
#24 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
Da ne otvaram novu temu, pitat ću ovdje.. radi se o SanDisk Ultra USB sticku (64gb) koji se koristi samo za dječje crtiće ali od prije nekoliko dana nemogu niti brisati niti dodavati fajlove a niti ga ne mogu izformatirati..uvijek izbaci popup Disk je zaštićen od pisanja. Guglao sam i ja a bogme i mudrije/IT sposobnije osobe od mene ali još uvijek ništa. Dajte neki savjet/program/anything jer mi jedna trogodišnjakinja diše za vratom! Hvala unaprijed! |
#25 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
Probaj napravit DISKPART Citiraj:
Frendu sam tako spasio USB koji je bio ispravan ali je prijavljivao krivu velicinu i nije nista na njega mogao zapisat također ... Neke linije citaju samo tako podesen USB
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 15.02.2018. u 05:10. |
