Staro 18.04.2013., 21:41   #1411
zozo10k
Lokacija: ...01...
Postovi: 73
Autor bobanmilan Pregled postova
Ali da vas pitam nešto pošto nisam uspio nać rješenje.
Da li je moguće namjestit gledanje Maxtv to go-a u XBMC-u?
To i mene zanima...
zozo10k je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2013., 12:18   #1412
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,539
Da li i drugi imaju problema sa XBMC-om da zna povremeno zatrzati?
Imao sam taj problem pod Linuxom, ali i s Windowsima (iako rjedje).
Probao cak staviti XBMC verziju sa DSplayerom, i slicno se isto zna desiti, iako je s DSplayerom feeling kao da 'nestane' frame-dva.
Ono bitnije od HW-a: 2GB RAM, E2140 (1.8GHz), Nvidia 8600GT.
Koristim da mijenja output refresh rate (forced) ovisno o framerateu contenta. Ovo je spojena na plazma TV.
Uredno mogu playati 1080p s visokim bitrateom, ali recimo na 720p se zna to povremeno trzanje desiti.
Jos jedan od razloga zasto sam na Windowsima za XBMC je sto ako se koriste titlovi, na Linuxu cesto zna zatrzati kod prikazivanja titla.
Inace, i kod playanja 1080p je CPU usage vrlo nisko, tako da nije do preopterecenja CPU-a.
Staro 22.04.2013., 21:44   #1413
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Autor Nick7 Pregled postova
Mene ne zeza...ostavio sam si ver 11 iako sam skinu i zadnju, ali mi se jednostavno ne da sve rusiti kada ova radi odlicno vec vise od godinu dana...
sto se tice trzanja, moza ti je problem u postavkama...ja xbmc koristim od samih pocetaka i generalno nikada nisam imao problema s njime, jedino je znalo ponesto zezati od dodataka i sl...
robee je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2013., 10:32   #1414
Nick7
Postovi: 1,539
Ne znam sto bi mogao profulati u postavkama....
Ono bitno je da je podesen VDPAU na Linuxu, tj. DXVA na Windowsima.
Osim toga koristim 'Adjust display refresh rate to match video '.
Probao i ostale opcije mijenjati, ali se isto zna uociti.
Dakle, da se krivo ne skuzi - nije to nesto sto se bas lako uoci, i ne toliko cesto (recimo jednom u minuti).
Ako se gleda log sa 'o', cak se i tamo ne vide dropped frame-ovi, ali se skuzi kao da zatrza nakratko video.
Staro 28.04.2013., 15:06   #1415
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
Zna li netko dali i na koji način (bez da ih hard kodiram u video) XBMC može kod reprodukcije Blu-ray.iso prikazivati externe titlove (sub, srt..)?
Kada idem klasično na skidanje titlova sa svojih izvora (za vrijeme gledanja filma) kao i obično dobijem izlistane rezultate ali kada odaberem neki od njih jednostavno se ne ispisuju, tnx.
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2013., 17:04   #1416
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
vjerovatno je skinut ali nije ucitan, imas sastrane opciju da ubacis titl (odaberes) pa probaj...meni se zna tako nekad i na obicnom videu dogodit
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2013., 17:14   #1417
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
prvi put mi se to dogodilo u zadnjih dvije godine, no prvi puta je .iso u pitanju.
titlovi su skinuti, to vidim jer u .iso ima 5 pred-učitanih titlova koje vidim u izborniku (dakle original titlovi od filma) subtitles 5/5.
kada skinem srt preko nekog source-a, onda se poveča na 6/6 i 7/7 itd. ali se ne ispisuju.
EDIT: probao sa drugim .iso filmom i uspjelo je. Skinuo ih lokalno i učitao bez problema.
Zadnje izmijenjeno od: sodom. 28.04.2013. u 21:50.
Staro 07.05.2013., 13:28   #1418
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pitanje (ako tko zna odgovor): Kako on the fly podesit sinkronizaciju titlova u XBMC.u ? Znači da li postoji mogućnost da si na neke tipke bindam ono podešavanje sinkronizacije iz opcija?
U prijevodu: lijen sam a imam i korisnike koji baš nisu u stanju pamtit navigaciju do sinkronizacije titlova pa bih im to malo pojednostavnio u slučaju da mi titl ne paše.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2013., 17:04   #1419
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
subtitledelay ? (ACTION_SUBTITLE_DELAY)
SubtitleDelayMinus Decrease the delay amount of subtitles (use if subtitles are displaying too late)
SubtitleDelayPlus Increase the delay amount of subtitles (use if subtitles are displaying too early)
Keys
Jos jedan primjer
Dakle ti otvoris keymap i postelas si sam "slova/brojke" koje zelis da ti budu za stelanje titla
ako radis preko daljinca onda imas direktne komande ukcuane u eventghostu i samo dodijelis koja tipka ce sta radit.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 08.05.2013., 09:17   #1420
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
HTML:
<keymap>
  <global>
    <keyboard>
      <o>subtitledelayminus</o>
      <p>subtitledelayplus</p>
    </keyboard>
  </global>
</keymap>
Evo napisao sam ti primjer za shortcute "o" i "p", ti sebi stavi koje zelis, ali moras zadrzati formu koda.
I pazi da su ti tipke slobodne, tj. da nisu zauzete drugim funkcijama jer ces u protivnom izgubiti neku od funkcija (y,g,h,a su ti slobodne, recimo)
Prekopiraj sve u notepad, editiraj po volji i spremi fajl u keyboard.xml
Fajl sejvaj u:
C:\Users\USER\AppData\Roaming\XBMC\userdata\keymaps\keyboard.xml
EDIT:
Mozda ce range titl sladera biti malen, ovo ti je kod da ga povecas na, recimo, 30 sec u +/-
HTML:
<advancedsettings>
    <video>
	<subsdelayrange>30</subsdelayrange>  <!-- Delay za subtitlove, u seconds. -->
    </video>
</advancedsettings>
Prekopiraj sve u notepad, editiraj po volji i spremi fajl u advancedsettings.xml. Ako fajl postoji, dodaj kod u postojeci.
Fajl sejvaj u:
C:\Users\USER\AppData\Roaming\XBMC\userdata\advancedsettings.xml
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 08.05.2013. u 09:45.
Staro 18.05.2013., 09:16   #1421
Nick7
Postovi: 1,539
Dakle, da sebi odgovorim na post od prije skoro mjesec dana povremenom trzanju (cak i 720p).
Krivac: Nvidia 8600GT.
Stavio sam prije par dana 8800GT, i od onda ide skroz glatko (pod Windowsima).
Zanimljivo...
Staro 27.05.2013., 12:04   #1422
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Jel ima netko problema sa zadnjom verzijom da se jednostavno zamrzne....recimo gledam film i recimo zelim izaci u glavni meni i sve se zamrzne...nema pravila kada ce se to destiti....stavio sam cisti instal...
Neda mi se sada sve ponovo, ali ako za ovo nema rjesenja, vracam se na 11...
Staro 14.08.2013., 01:31   #1423
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pitanje ako tko zna. Radi se o sljedećem:da li se i kako XBMC može natjerati da se prema direktoriju odnosi kao prema fajlu?
Znači media file koji se pušta je zapakiran i splitan u arhive XBMC to savršeno kuži ali mogu pristup samo preko file izbornika. Ne mogu ga natjerat da shvati da direktoriji sadržavaju epizode koje su upakirane u arhive.
Samim time što on ne kuži da su to epizode ne zna niti povuć info i preimenovat.
XBMC je ovaj zadnji 12 valjda mislim ...
Staro 24.08.2013., 18:59   #1424
Graficar
Graficar's Avatar
Postovi: 105
Malo on/off-topic pitanje...
Ima li tko problema sa theRenamer-om?
Nikako mi od zadnjih par verzija nece filmove imenovati na USA vec stalno vuce hrvatski.
Kod serija je na 7 (sto je USA) i "get from akas.IMDB", a kod filmova je na USA i "get from akas.IMDB" i svejedno kod filmova i dalje vuce na HR. Serije rade standardno...
Graficar je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2013., 06:00   #1425
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
jesi podigo na zadnju verziju? Ako je neko njesra preimenuj .ini file od settings mislim da se nalaze u my documents...nakon prvog paljenja ce ti se kreirat novi file, pa ga podesi cisto samo na usa za test...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 02.09.2013., 09:09   #1426
tomknez
Datum registracije: May 2012
Postovi: 17
Pitanje...
za neke filmove xbmc mi ne nalazi metadata, kako mogu sam to ubaciti...takoder, za nekoliko filmova je skinuo metadata od krivog filma (npr. za district 9 je cover i info od julie&julia) kako da to promjenim
i ako može netko napisati na koji način da napravim da imam posebno dokumentarce, posebno filmove, (na glavnom menu)...ja od jednog customa napravim folder documentary ali zanima me kako da dodajem materijal sa pc-a a da mi ih prikazuje samo tu...nešto sam probao ali npr bbc life mi onda pokazuje i u izborniku tv shows
tomknez je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2013., 09:19   #1427
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Da ubacis i odaberes rucno:
... Pozicioniran meni na film pa ides;
Context menu (c) / movie info / refresh / pa odaberi koji zelis od scrapanoga ili rucno unesi zeljenu pretragu
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 02.09.2013., 20:54   #1428
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor tomknez Pregled postova
Pitanje...
ako koristis neki odredjeni skin moras vidit dali ima mogucnost kroz postavke da ubaci putanju do foldera di su ti "dokumentarci". Sto se tice krivog imena filma, najbrze i najbezbolnije ti je ostavit .nfo file, u 99% kad skines s weba ga ima ako ne dovoljno je otvorit notepad, s imdb-a povuc link i kopirat u notepad, te ga snimit u isti folder s istim imenom (samo ekstenzija. nfo)
example:
batman.avi
batman.srt
batman.nfo
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 24.09.2013., 10:03   #1429
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
1channel - ice films plugin
molim potvrdu da 1channel i ice films plugin neradi od jučer(ja sam primjetio sinoć) Naime promjenili su domenu i upisom nove u xml fajl dolazi do učitavanja plugina ali ne i prikaza sadržaja unutar kategorija. Stoga molim provjeru dali je samo do mene ili i drugima. Imam eden verziju - XBMC 12. Hvala
Proradilo
Zadnje izmijenjeno od: neno20st. 24.09.2013. u 13:09. Razlog: Proradilo... nova domena izgleda da je fake
neno20st je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2013., 19:48   #1430
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
dali netko ima neku opciju za trailere pod icefilms neki button koji bi se mogao dodat, da se odma pokrene trailer, ili da bar pokrene pod youtube pluginom...
koliko me sjecanje sluzi u prijasnjoj verziji je bilo...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 17.10.2013., 01:21   #1431
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Pozdrav, ljudi neradi mi subtitles pa me zanima dali je to samo kod mene ili je globalno po forumima vidim da se nitko nebuni, dobijem ovu gresku:
connection failed: a non-blocking socket operation could not be completed immediately
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 17.10.2013., 09:51   #1432
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Meni radi uredno, samo nakon sto napravi download, nema ga nigdje...
Staro 17.10.2013., 21:40   #1433
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,417
<playercorefactory>
players>
player name="MPC-HC" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
filename>
C:\Program Files\MPC-HC\mplayerc.exe
</filename>
args>
"{1}" /fullscreen /close
</args>
hidexbmc>
false
</hidexbmc>
hideconsole>
false
</hideconsole>
warpcursor>
none
</warpcursor>
player>
players>
rules action="prepend">
rule filename=".*720.*|.*1080.*" player="MPC-HC"/>
rules>
playercorefactory
To sam pronašao tražeći po netu.
Da li sam negdje pogriješio jel i dalje ne radi kak spada.-->
Imam problem sa verzijom 12.2. Kod gledanja HD 720 ili 1080 i procesor i grafička se abnormalno zagrijavaju. Isti video prilikom gledanja u MPC-HC ne troše gotovo ništa resursa. Procesor je na minimumu sa 30% zauzeća.
Instaliran je CoreAVC, podešen i podešen u MPC kao externi codec.
Da li je moguće ubacit CoreAVC ili kompletno cijeli MPC-HC pa da to proradi.
Probao sam sa playercorefactory.xml datotekom u koju sam ubacio:
PHP kod:
<playercorefactory>
players>
filename>
</filename>
args>
</args>
hidexbmc>
false
</hidexbmc>
hideconsole>
false
</hideconsole>
warpcursor>
none
</warpcursor>
player>
players>
rules>
playercorefactory
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 17.10.2013., 22:22   #1434
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
@freak
Meni je jucer navecer, kada sam zadnji puta koristio addon, uredno radio bez ikakvih problema na sva 4 sajta.
Jedino sto sam primjetio da podnapisi izbaciju manje rezultata nego prije. Nisam usporedjivao stvarno stanje stvari, a mozda je samo sajt "neaktivaniji" nego prije.
@amdejac
Cudno! Sta kaze log file?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 17.10.2013. u 22:32.
Staro 17.10.2013., 22:34   #1435
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,417
Budem sutra, nemam više žifaca.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 18.10.2013., 02:25   #1436
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
nemam pojma zasto mi se to njesra dogadja sutra slijedi pronalazenje gresaka...
Btw samo jedna usputna informacija ukoliko imenujete komp nemojte koristit čćžđš pyton nekuzi i pocne javljat gresku...nebi ni sam znao da nisam kod kolege dozivio
Opcija 1: mjenjaj ime ili cijeli acc u user accounta
Opcija 2: promjeni putanju iz appdata xbmc-a
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 18.10.2013., 02:33   #1437
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Evo sad sam provjerio. Addon radi vrlo dobro
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 18.10.2013., 12:59   #1438
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,417
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 18.10.2013., 13:35   #1439
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
<network>
cachemembuffersize>5242880</cachemembuffersize>
network
Da li uopce ima razlike sa upaljenim i ugasenim DXVA? Da li opterecenje procesora padne kad upalis video akceleraciju?
Da li si probao povecati VGA memoriju u biosu ako je VGA onBoard?-->
DA li si probao sa 64 bitnim windowsima? Jel to laptop? HD4200 je onboard ili dedicated?
Od onoga sto uocavam je da se pojavljuje konstantno problem s bufferUnderrunom, te zvukom i slikom kod playera sto se opet moze dovesti u svezu sa bufferom
Da li si probao reinstalirati VGA i audio drivere? Deinstal pa pocistiti sa driver cleanerom.
Probaj postaviti vsync na always ON ili ga ugasi da vidis da li ima razlike. Naisao sam na par pregriijavanja ako je vsync ugasen.
Probaj povecati buffer: advanced settings.xml pa dodaj code, ovo.
Tu je primjer sa 5mb koliko je po defoltu, probaj sa 50mb ili 500mb
PHP kod:
<network>
network
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 18.10.2013. u 13:41.
Staro 18.10.2013., 14:51   #1440
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,417
Zašto kažem da je problem u XBMCu, u kompu su dvije grafičke. Onboard 4200 sa 256 mb + 256 mb memorije i ATI X800 256mb ddr3. Trojezgreni proc, tri gige ddr3 memorije.
Sav 720 i 1080 materijal u komp u MPC-HC odrađuje u leru, proc na nekih 1200 mhz, nema zagrijavanja. Core-AV stoji u traju kad je u upotrebi i pocrveni kad se uključi dxva.
U XBMCu sa istim videom procesor radi na maximalnoj frekvenciji na 30% do 60%, temperatura grafičke se diže znači da je i ona u punom pogonu.
Zato sam pitao da li je ikako moguće integrirati MPC-HC u XBMC jer odrađuje posao kako treba
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
