Staro 28.04.2013., 13:44   #1
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
(riješeno) monitor blinka.
znači moja konfiguracija + zotac gtx 660ti
http://www.zotacusa.com/geforce-gtx-...60802-10p.html
Dok se ne instaliraju driveri za grafičku sve normalno radi,kad se instaliraju driveri monitor ili blinka ili ima slike do ulaska u windowse ,onda slika nestane ali se dignu windowsi i ima zvuka,ako uspijem uć u windowse onda se driveri ruše,nakon par rušenja ekran počinje blinkat.
Display driver stopped responding and has recovered. - Display driver NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version xxx.xx stopped responding and has successfully recovered
1 dignuo sam novi bios
2 updejto windowse,drivere za čipset
dva puta sam uspio odigrat crysis 3 nakon silnih prestartavanja i instalacije drivera.
1 ili je ploča stara i možda nekompatibilna??
2 ili je napajanje preslabo tj s godinama izgubilo na snazi??staro je 4 godine
Staro 28.04.2013., 14:07   #2
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
kaj to potpuno nova 660-tka ili rabljena?
ako ti je sa 260-tkom radili ne vidim razloga da napajanje ne pali grafulju u 2D...
čudno da baš instalacija drivera gasi sliku, isto kao na laptopima kad se odlemi vga čip sa matične.
je da 660 traži 600w al mislim da bi se win trebali dići isa tim što imaš
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2013., 14:20   #3
Postovi: 23,499
Možda nije al provjeri da je Refresh rate postavljen na 60 Hz
Staro 28.04.2013., 14:24   #4
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
par mjeseci stara,bila je frekvencija i 60 Hz pa sma stavio 75 Hz isto,morat ću kod frenda provjerit na jačem napajanju i asus ploči,dok ne instaliram drivere sve radi,čim se stave driveri problemi,što to znači??
http://en.kioskea.net/forum/affich-6...r-windows-load
At this point i was about to try the videocard from my old system to see if it had the same problem, but went to my BIOS settings first. After looking around in the BIOS settings i changed two settings:
- Plug And Play O/S (Advanced > PCI/PnP Settings): Changed from Yes to No.
- Initiate Graphic Adapter (Advanced > Chipset Settings > North Bridge Chipset Configuration): Changed from PEG/PCI to PCI/PEG.
Saved changes, reboot, installed drivers again, reboot, and... IT WORKED!
mhmh,probat.
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 28.04.2013. u 14:31.
Staro 28.04.2013., 14:32   #5
Nybelung
Morat ćeš isprobat na drugom računalu. To ti je najbrži način da saznaš na čemu si. I drži fige da grafulja nije na samrti. Znaju imat takve simptome kad su neispravne ili npr. pečene.
Staro 30.04.2013., 16:57   #6
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
ja više ništa ne razumijem danas idem komp palit sa starom karticom bios stojii stoji i stojii,gledam lampica od hdd svjetli crveno,ugasim komp odspojim pržilicu sve radi,ponovo ugasim komp spojim novu grafičku upalim komp sa odspojenom pržilicom radi restartam radi dignem 314,22 radi,jedino mi se driveri 2x porušili za sad treba još testriat,koji je razlog rušenja drivera???
- System
- Provider
[ Name] Display
- EventID 4101
[ Qualifiers] 0
Level 3
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2013-04-30T15:07:19.000000000Z
EventRecordID 33346
Channel System
Computer mauritos-PC
Security
- EventData
nvlddmkm
http://technet.microsoft.com/en-us/l...2782edc16.aspx
nene,nakon 3 rušenja driver ekran počinje blinkat,sutra kod frenda probat ako radi do mene je ako ne ide za microline.
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 30.04.2013. u 17:44.
Staro 09.05.2013., 13:29   #7
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
recimo da je problem rješen djelomično probo kod frenda sve normalno radi,na asus rampage,i7 3970 i 650 w napajanju,primjenio neke tweakove tako da za sad nema rušenja drivera
power managment mode-prefer maximum performance umjesto adaptive
physX setings-gtx 660 ti umjesto auto
http://support.microsoft.com/kb/2665946
For 64 bit Windows
Select QWORD (64-bit) value.
Type TdrDelay as the Name and click Enter.
Double-click TdrDelay and add 8 for the Value data and clickOK
kad palim komp nema slike čujem bip i čujem kako uđe u windoswe ali nema slike,nego moram ugasit komp na prekidač (produžni kabel),upalit prekidač upalit komp i onda imam sliku,iz prve ne pali??probat spojit direktno u struju mhmh,monitor samsung 931 bf je iz 2006 godine da on ne uhvati možda signla od grafičke odmah???
izvrtio 3mark 06,11,occt 5 min,furmak kombustor, sve ok.
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 09.05.2013. u 13:40.
