#931 |
Postovi: 1,398
Bočni vent izbaci odmah i prebaci ga naprijed.Bočnu rupu zatvori nekom ljepljivom trakom, naprijed napravi ovako nešta http://www.google.hr/imgres?q=cm+690...6&tx=114&ty=90 Vent zategneš plastinim vezicama na kavez, što više u unutrašnjost kućišta. Znači, tako imaš 2 venta naprijed i još ti treba jedan gore i jedan straga... Nebitno koji su ventovi, stavi ih na 5-7v i bit će skoro nečujni. |
#933 |
Postovi: 1,398
Zato jer nema koristi od njega, samo remeti airflow, a ne utječe na smanjenje temp u kućištu. Imao sam CM690 i složene ventove kako sam ti gore napisao i tako se pokazalo najbolje. Zatvaranje bočne rupe preporučam iz razloga što svaki dodatni otvor remeti airflow...nije to neša značajno,al kad već pitaš... |
#934 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Od nedavnog dobitka ventova na noctuinoj nagradnoj igri, presložio sam ventove u kejsu, i maknuo bočnu 120ku skroz, ostatak setupa je isti, samo su umjesto sickleflowa došle noctue. Rezultat su 4°c veće temperature grafe u idleu i 5°c u full loadu višesatnom, mjereno više puta, pod točno jednakim uvjetima. Proc je ostao tu negdje, točnije 2°c su veće temperature.
#935 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,259
side fan mi je itekak bitan za grafu. poz |
#936 |
Postovi: 1,398
Kao što se da pročitat iskustva su različita, pa da mi dalje ne filozofiramo, probaj sa i bez venta..ja nisam imao nikakve promjene temp. u CM690. Evo i jedan test gdje SLI gtx480 debelo profitiraju od bočnog venta...http://www.pugetsystems.com/labs/art...-Worth-It-102/ Hebat ga sad..nezz više...Sad idem probat na svom mATX kejsu kakav je situacija!? Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 26.04.2013. u 12:29. |
#938 | |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ovo za što sam napisao za buku zanemari ako imaš bučan hladnjak na procesoru i/ili grafičkoj. On (ili oni) će u tom slučaju lako nadglasati svaki ventilator na normalnom broju okretaja. Za krovni ispuh ti mogu preporučiti Arctic F14. Super vent za horizontalnu montažu po super cijeni. Nema smisla tražiti dalje, osim ako ne ciljaš na Noctua/Noiseblocker proizvode za savršen omjer buke i propuha.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
#940 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ja sam ti njegov polubrat blizanac koji kad nestane struje u susjednom selu njupa sarmu od mljevene konjetine k'o da sutra ne postoji. Ako ti je kućište stiglo u kutiji od CM 690 II, onda je sutra subota 27. travnja 2013. godine.
#941 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: malo tu malo tamo
Postovi: 153
Evo vidiš, dosta je i prošlo od kad sam od tebe uzeo kučište, i nikako da nadjem vremena da to sredim kako sam imao i u planu, sad imam neke novce i vremena pa sam se odlucio raspitat malo po forumu. Inače sam full zadovoljan sa kučištem, temperature su odlične i sada samo što se bojim ljetnih vručina, ali nebi trebalo utjecat. |
#942 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
1. ako je pasivna grafa bolje da puše po njoj (intake) 2. ako je na grafi turbinski vent s onim plastičnim coverom preko cile grafičke, i koji izbacije otraga vrući zrak, bolje da bočni vent puše po njoj (intake) 3. ako je cooler na grafi tipa AC Twin Turbo, AC S1 s ventovima, Scythe Musashi.. i slični, oni "rasipaju" vrući zrak unutar kučišta oko grafičke, tad je bolje bočni vent stavit outtake
![]() Pomelo mi sig -.- |
#943 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Tako je Drvoje. U pravu si. Jedino je meni nekako prikladnije napisati exhaust nego outtake, ali kuži se poanta. Također bih svima savjetovao da si kao bočni intake komotno stave neki ultra slabi/spori vent, pošto je matična od njega udaljena tek 15 centimetara (puno sam i rekao), a grafa još i manje. Na tako maloj udaljenosti čak i najsporiji vent ubacuje dovoljno zraka.
#944 |
Postovi: 1,398
Istina, povlačim što sam gore naveo-stavio sam bočni 120mm vent CM Sickleflow i na svega 30% vrtnje snižava temp grafe za 3-4°c. Još sam uvijek skeptičan vezano za "outtake" opciju,posebno ako kućište već ima složen dobar airflow,al probat ću i okrenuti vent da se uvjerim..možda se opet iznenadim.. ![]() |
#945 |
Postovi: 15
Pozdrav. Želio bih zamijeniti ventilator na PSU 120 mm ( 3 pin konektor ). Tišina i efikasnost bitni, cijena ne toliko bitna. Preporuke? Hvala. Zadnje izmijenjeno od: BrMi. 30.04.2013. u 18:59. |
#946 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Nazovi 051/293-313 i pristojno pitaj koji Noctua vent preporučuju za tu namjenu. Noctua je Noctua, sve ostalo nije Noctua.
#947 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,661
Prijatelj ima neko drlog kućište i sad kad je kupio Asrock A75-DGS, hoće stavit neki ventilator na stražnju stranu kućišta. Znači ne treba ništa specijalno, čisto da puše. Nisam siguran jel 80mm ili 120mm pa može preporuka za oba. |
#951 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Nemoj uzimati hladnjak s ventom od 92mm ako voliš tišinu. Vidi Cooler Master Hyper T4 ili Zalman CNPS10X Optima, oni nisu puno skuplji, ali su znatno tiši pri radu.
#952 |
Postovi: 8,218
Malo mi je smješno tu gledat kako neki bezrezervno preporučuju Noctuu, a da je neki nisu ni imali. Da se razumijemo, dobri su to ventovi al za većinu preskupi i nepotrebni. I par natuknica koje treba uzet u obzir: - Nema smisla stavljat noctue u kućište, ako već sve u istom nije dotjerano na jako tihu razinu. - Nema smisla stavljat noctuu u neko staro napajanje di vent vrijedi više od napajanja - Nema smisla stavljat noctuu u napajanje ili na procesor, ako je u kućištu još 5 raznih ventova - Nema smisla stavljat noctuu/e i držat ju na preko 1200okr jer se i ona čuje kao i svaki vent(tko ju nečuje, nema potrebe uopće trošit pare na hajend ventove) - Nevrijede vam sve Noctue u kućištu ako vam se grafa dere il disk cvili - Tko planira uložit masne pare u noctue, nek se strpi još 2 mjeseca, ponuda će se dosta proširit (Noiseblocker/Aerocool/Gelid/Nanoxia/Enermax/etc) Pisah gore Noctua, jer se ekipa loži na njih, no isto vrijedi i za sve hajend ventove, pogotovo one (pre)skupe poput Noctue. Prvo uložite pare u bolje kućište, SSD, bolji hladnjak za procesor, običnije 120mm ventove na manje okretaja a tel onda dotjerujte detalje poput fancy ubertihih ventova, dampinga i slično.
Sent from AS/400. |
#953 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 5
Pozdrav! Krepao mi ventilator na scythe katani 3. Da li je moguće negdje kupiti original ventilator bez onog pasivnog metalnog dijela? Ako ta solucija nije moguće molim preporuku za neki(po mogućnosti što tiši) 92mm ili 120mm ventilator koji bi(po metodi DIY) namontirao na katanu. Hvala Bok! Zadnje izmijenjeno od: mar ko. 07.05.2013. u 13:04. Razlog: Pogrešno formuliran post |
#954 | ||||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() - Kada zamjene CPU cooler, onda se čuje grafa - Kada zamjene VGA cooler (ili grafu), onda se čuju ventovi na kejsu - Kada zamjene ventove na kejsu (ili stave potenciometar), onda se čuje napajanje - Kada zamjene napajanje, onda se čuje disk I tako u krug ![]() Citiraj:
Enermax je nabavljiv u Hr (Melcomp), ali kada sam ga poslušao zvuči osjetno lošije (ležajevi) nego jedan prosječan Xilence. Citiraj:
The Secret ... |
#956 |
Postovi: 4,037
Također preporuke za Scythe Kama ventove. U mene je doduše Kama Flex od 12cm bez PWM-a (SA1225FDB12M), ali svejedno - nepoderiv vent šta mi je prioritet kod hlađenja CPU-a (Sony FDB ležajevi, zatvoreni sistem, solidne performanse, kvaliteta izrade). Kad je case vent u pitanju onda mogu i "jeftinjare" kod mene ![]()
#957 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
pozdrav, jel mi može netko preporučit ventove koji su tihi i ne stvaraju preveliku vibraciju, a da dobro hlade i da se mogu kontrolirati (što nije toliko potrebno ako su tihi i sve navedeno )?120mm i 200mm - za oboje mi treba preporuka. Mislim da je moj 200mm dobar (TT-1720), jesam li upravu? Nužnija mi je preporuka 120mm jer ih imam 3, a mislim da on njih dolazi buka ... od cpu fana nije garant , a za grafu znam kad je jer kontroliram tak da... btw. imam 2x120mm koji plavo svjetle pa ako ko hoće nek javi - 0996546577 jer meni te boje idu na kurac, 200mm isto svijetli >.< hvala ![]()
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 11.05.2013. u 22:38. |
#959 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Kod nas ih nema za kupiti te vidim da su poprilično skupi noiseblocker ventovi...jel imao tko iskustva s njima i kakve su kvalitete ? Konkretno mi je ovaj model zapeo za oko... http://www.frozencpu.com/products/16...l=c365s936b160 |
#960 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Meni su Noiseblocker ventovi rame uz rame s Noctua ventovima. S njima možeš fulati samo ako uzmeš prespore, a trebaju ti brži. Kvaliteta je Vindija!
