#272 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Best buy Arctic Ceramique. |
#274 |
Postovi: 443
Umm, imam blesavo pitanje, ali kako nisam u toku, imam 8 godina star CPU hladnjak Thermaltake Big Typhoon. Može li se on kojim slučajem montirati na socket 1155? |
#275 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
#277 |
Postovi: 436
#279 |
Postovi: 436
#280 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
artic silver keramička ![]() |
#281 |
Avocado
Postovi: 7,856
Meni se isto događa, a pasta je nova i koristi se bar jednom na tjedan, to je normalno jer u sastavu paste imaš vode da se lakše rasporedi. Makneš kapljicu vode s početka i maži dalje.
Spoiler alert! |
#282 |
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: Munich
Postovi: 4
Zanima me vase misljenje o ovome,procitajte sastojke. I ovaj video o nacinu uklanjanja : http://www.youtube.com/watch?v=x9MJUuU58vE Maloprije sam dobio mx 2 b arctic pa namjeravam onu staru da uklonim sto je dosla na hladnjaku zajedno sa procesorom (i5). DO prije neki dan temperatura mi je isla do nekih 75-76c na battlefieldu , zadnjih dana mi ide na 85 , pa rekoh da nije do paste.Inace komponente su stare godinu dana, tad ga sastavih. Ako ovo ne pali, jedina mogucnost mi je da odem do apoteke po ethanol. Pozdrav. |
#283 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,186
![]() ono gov*o koje dode na hladnjacima uvjek skidam odmah. jel ti to temp na default freq? neznam scime skidat. ja imam one 2 tekucine namjenjene za to. ako se dobro sjecam bilo je govora o benzinu, alkoholu itd. i uvjek se spominjalo nesto negativno u koristenju doticnih. ![]() |
#284 |
Lokacija: Munich
Postovi: 4
Nevjerujem da je radi zatopljenja, soba je vise manje uvijek na istoj temperaturi ( debeli zidovi) Sta znaci to , temp. na def. freq? Trenutni freq. jezgri je na 1640 mhz. Neznam, mislim da mi je cpu lockan na nekih 3.5 ako se nevaram ( pomocu AI suite Turbo evo) Kao sto se da zakljuciti , nisam neki veliki poznavaoc tog svega. Kad nist na kompu neradim sem surfam temp. mi je nekih 37-41 na cpu jezgrama. Kod bf3 ide up do 75 , cak i 79 i tu se drzi konstantno(tak je barem prije bilo) Moze bit da je nest krivo uradjeno na pocetku, sta ja znam. Idem bas da promjenim pastu pa se javim ps. bas sam si stavil podatke vam na moj komp. |
#285 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 357
Jučer sam sastavljao komp i temperatura procesora mi 35 stupnjeva, moram ga kloknut da se ne prehladi ![]() |
#286 |
Lokacija: Munich
Postovi: 4
Ja sam prije nekih sat vremena stavio novu pastu... Sad me zanima kojim statistikama vjerovat? btw. probao bf3 opet na speedfanu corovi idu do 85, na ai suite mi pokazuje konstantno 75-76 .... to je malo previse jelda ?(stock hladnjak) |
#287 | |
Postovi: 4,186
2. postoji pravilo da se ne koristi vise programa za ocitavat temp jer moze dolazit do gresaka. meni se osobno to ne desava (everest + real temp + cpu-z + MSI AB + gpu-z). neznam kakvi su stock hladnjaci jer nisam nikad to koristio, ali ja bi bio zabrinut sa temp preko 75C u samoj igri. sta bi tek bilo da pokrenes prime ![]() mozda ti je los protok zraka u kucistu. ![]() |
#288 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Drugim riječima promjeni cooler. |
#289 |
Postovi: 5,991
AI suit pokazuje Tcase temperaturu a Speed Fan temp jezgri. Speed Fan cesto treba porihtat, TjMax je cesto krivi, za 2500k je 105c i treba koristit zadnju verziju. Skini neki drugi program, Core temp ili Real temp pa usporedi. Core temp meni nikad nije pokazival krivi Tjmax a prema njemu ti programi citaju temp jezgri. |
#290 |
Lokacija: Munich
Postovi: 4
Temp snizena za nekih cca 12-15c , a uzrok je glupost mene, odnosno glupost ovih debilnih stockovani hladnjaka na procesoru.*ebali ih pinovi. Naime jedan pin nije usao skroz do kraja (par milimetara falilo) tako da hladnjak nije skroz fest stajao na procesoru sa jedne strane. Trenutna temp na bf3 cca 71c corovi u speedfanu, 64cpu temp u suitu sto je po meni sasvim ok. Sad me samo zanima dal da opet skidam pastu pa nanovo je stavljam, posto sam tri puta skidao hladnjak i namjestao.Jel ima to kakve veze? |
#291 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
#292 |
Axl Rose
Postovi: 395
Mjenjane paste na hladnjaku graficke
graficka mi je stara godinu i pol dana, zanima me nakon koliko se mjenja i dali se uopce mjenja pasta na hladnjaku graficke. ova graficka: 560 ti msi hawk http://www.msi.com/product/vga/N560GTX-Ti-Hawk.html |
#293 |
Postovi: 469
neznam kolko ti traje garancija ali ako ides skidati hladnjak da promjenis pastu moras paziti da ne potrgas onu naljepnicu na sarafu, a zasto bi uopce mjenjao pastu?? jel si primjetio da su poralse temperature? dok god imas garanciju i sve radi kako treba ne mjenjaj ni ne diraj nista, eventualno ispuses od prasine povremeno i to je to Zadnje izmijenjeno od: Thommy. 24.05.2013. u 00:56. |
#294 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Grafu ne diraj tri godine; koliko je garancija. Ako te nakon toga smetaju temp. slobodno mijenjaj pastu. |
#295 |
Postovi: 41
#296 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Zemlja
Postovi: 35
ok grafa je 8600gt ima pasivni hladnjak ![]() ![]() Koji je najbolji način skidanja te paste dole sa hladnjaka i gpu... čime? imam neki čistač od loctite-a za elektroniku dali je to uputno koristiti? hvala! |
#297 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
#299 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
tako sam i mislio,neka snagom zavrti u jednu stranu pa malo drugu i pustit će odma ako je jako tvrda i zaljepljena...neće valjda čupat prema gore,onda bi mogao otrgnut jezgru...skidao sam već takav hladnjak skroz skurena pasta ko beton,treba dosta snage,nije se ništa dogodilo |
#300 |
Treba pazit i kod rotacije. Polomio sam tako neku radeon 4300 seriju vtx na poslu kad sam išao rotirat. |
