#2311 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
onda mene morate primit...bar sto se tice gadjanja...zao mi sta nisam snimao par partija,pokretna meta,taman mi se izgubi u sumi ali uredno je skidam...cuda rade fps-i...kad malo pokupis snipanje! ![]() |
#2312 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Treba na svima,klanske borbe igra ekipa koja zna igrat...razlika između regularnih 260 pen i 360 je ogromna,pokušaj pogodit e100 pod kutem,nema šanse da ćeš ga probit,360 je već druga priča... Wot je čudna igra,ja sam malo prije dingao gwpanthera s t34...ideš na sigurno,pogotovo kad braniš teritorij u posjedu. Oduvijek se pucao i pucat će se gold u klanskim,pri tome ne mislim na neozbiljne klanove već natjecateljske koji svaki dan imaju u vlasništvu nekoliko teritorija. Citiraj:
Inače gsx je mislio na weak spots,sve ostalo iz daljine je stvar sreće...
#2313 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
nisam ni mislil zapovjedat..daleko sam ja od ikakvih klanova...grindanje tier V i VI...nisam jos ni probao tier X..tako da nemam ni iskustva ni sanse za neke klanove! ali i tier V i VI nema bas nekih kalkulacija di pogodit...jedino za Kv1...i Churchilla...ostalo je sve vise manje ista stvar! |
#2314 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,962
#2315 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Agram
Postovi: 603
#2317 | |
trainspotter
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 58
Granata je prošla mimo svih bitnih modula u tenku, kroz sjedište vozača, pa na dupe tenka van. Ali pukom srećom za njega, vozač je baš tada bio na gablecu. Pa onda nije bilo niti ikakvog damagea na tenku, niti crew/module kill-a, jer eto, netreba vozaču sic, može on sjedit unutra i na šasiji. ![]() Ili granata se zabila u getribu, ali otkinula joj je samo zupčanik treće brzine, pa tenk i dalje vozi, ali sporije. ![]() Šta je da je, svaki tip štete na tenku kada je penetracija (module damage ili crew kill) treba sa sobom uzimati i ukupni HP tenka. Ali daj ti to objasni ovim bedastim developerima. Sada ako granata penetrira i pogodi npr. radio, koji ima npr. svojih 300 HP-a (svaki modul ima svoju količinu HP-a, neovisno o ukupnom HP-u tenka), tada ako je granata napravila damage od 250 HP-a, radio je tada i dalje čitav na svojih 50 HP-a, a ukupni HP tenka ostaje nepromjenjen. Ako pogodiš oklop tenka pod kutem manjim od (čini mi se) 30°, zrno se automatski odbija. Tu postoji još dodatna kalkulacija koja uključuje kalibar zrna i debljinu oklopa, gdje taj postotak može malo varirati. Ali teoretski, pod korektnim kutem, loltraktor može dingati zrno od E-100. Zadnje izmijenjeno od: migmo. 20.04.2013. u 11:15. |
#2318 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
![]() Ista stvar je kada ja u artyju pogodim tenk ravno u top i ne uzme mu ni 1 HP...
žmnpp |
#2319 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Jutros lovim one bonuse sa SU-152 i pogodim Tigar P sa 152 mm granatom jer je bio na čelu. Prestrašno, uzeo mu u šusu 830 domagea. Nakon toga on i još dvojica lagano u rikverc. ![]() Ali to je bila čista sreća jer na večoj udaljenosti s tim topom teško je pogoditi tenk, a kamoli određeni dio tenka. Ali kad pogodi napuhne ga ko konzervu. ![]()
#2320 |
Postovi: 1,962
#2322 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ma to je samo zadnji primjer,bilo je toga kolko' oš.
#2323 |
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 491
Odigrao danas 12 partija, 2 odigrao normalno 10 rage quitao i to sve unutar 2-3 min od pocetka partije (odustajem samo kada pol tima mrtvo a ostatak po pozicijama na mini mapi vidis da nema 2 ciste u glavi). Pa ovoliko debila nikada nije bilo. |
#2324 | ||
trainspotter
Postovi: 58
![]() Dvije stvari se dešavaju kada je tenk nakošen; -prvo je to da se effektivni armor uvečava, http://www.worldoftanksguide.com/images/armor.gif -a drugo je to da ako je kut ulaza granate dovoljno mali, zrno niti nemože probiti jer nije niti usmjereno prema masi tenka. Zrno tek dotakne oklop koji ga preusmeri dalje. U stvarnosti bi loltraktora takav hit vjerovatno dobrano zatresao i možda i zarotirao, ali penetracije nebi bilo. http://wiki.worldoftanks.com/images/..._of_impact.png |
#2325 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
To o čemu ti pričaš je najbolje vidljivo na IS6 tenku koji ima samo 100mm hull armora,a ja ga ne mogu penetrirat ni s 220 pen...to je najekstremniji primjer povećanja efektivnog armora nagibom,ali i IS6 ima najekstremniji nagib od svih tenkova. Wot je pun bugova ![]() Inače s t34 koji ima 500 damage-a max one shootam sve arty-e...no vratimo se na početak,nije ništa preuzelo damage jer kao što rekoh dingao sam ga,dakle nije ni došlo do penetracije,što je apsolutno nemoguće...no opet,kao što rekoh,ni prvi ni zadnji put,masu neobjašnjivih stvari se dogodi... SU-152 derp gun,gold ammo,penetracija preko 200,damage oko 800...pogodim tigra u bok i skinem mu 800 s običnim ammo,u istoj borbi drugog tigra nisam penetrirao u bok s goldom! Bez nagiba,nisam gađao gusjenice... Neznam jel su bugovi,faktor sreće ili nekakva "everything can happen" filozofija WG-a,jer budimo realni,brojke na papiru su samo brojke,stvarnost svašta opovrgne.
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 20.04.2013. u 14:25. |
#2326 |
trainspotter
Postovi: 58
Lol pa kak ne kužiš da nema veze debljina armora ni kalibar zrna ako je kut pre ekstreman. Evo jedan glupi primjer: uzmi čekić i čavao, i probaj zabit čavao u zid pod kutem od 1. stupnja. ![]() |
#2327 |
Lokacija: Agram
Postovi: 603
gold na tX je vise placebo nego must. sudeci po prosjeku hitova i penetraciji koju sma odradio do sada. treba imat par komada za slucaj da naletis huldownan tank(npr E100) i da mu mozes turret probit na mjestu gdje inace s normalnom municijom ne bi mogao i to je to. |
#2328 | ||
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
![]() Citiraj:
1.znaš da protivnik puca gold - osjećaš da ima prednost 2.ako dingaš pitaš se odmah jel bi dingao da sam pucao gold? 3.ako ti tim pop...,pitaš se jel bi pobjedili da ste pucali gold itd... Dakle stvar je u tome,ako dingaš goldom,izgubiš s goldom...znaš da si dao sve od sebe,ako si dingao s goldom,pomiriš se s time...ne pitaš se pitanja Uostalom,kaplje gold svaki dan tak da...
#2329 |
Lokacija: Agram
Postovi: 603
to se cesto dogadja na T34, onakj dugacke rupetine kao okrznute, a rupe su...brijem da je to neki bug.. |
#2332 | |
Znači, da bi probušio 50mm oklop pod kutem većim od 70° tebi treba top od najmanje 15cm. Da ti u sigu ne piše da si njubara možda bi te netko i poslušao. ![]() |
#2334 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Kada te netko zvekne 800 stete i nakon 2 sekunde ti pokaze da te je netko vidio onda je beskorisno. I da iskoristis oci i da vidis da igram sa t4-5 tenkova na kojima nemrem napraviti stetu onda bi znao zasto mi je efikasnost mala.
#2335 |
Ma uvjerljivo najbolji perk u igri. Skoro da nemam tenka bez toga. Ja sam uživao danas i sinoć. Ali ajde, htio sam provjerit da mi se možda ne priviđa od alkohola: ![]() Nope. Nema fatamorgane. Stvarno rokam. ![]() |
#2336 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 603
ocito si prebrz ili prespor xD i ocekujes od 6th sense-a da ti javi par sekundi prije te neko spota. nejde to tak. |
#2338 | |
- Vidoviti Milan: Allows the Commander to know if the vehicle has been detected by the enemy. Three seconds before being detected by the enemy, an indicator appears on your UI. The indicator stays on until you are safe again. |
#2340 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
