Staro 20.06.2005., 13:16   #1
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
pregrijavanje procesora!!!
ovakva je situacija:
komp iz siga...
proc na 3.75GHz, vcore 1.4V, mema 2x256mb adata na 500MHz, enermax 92mm puše po mosfetima oko procesora, malo po pasivcu na NB-u, grafi i memoriji...
s prednje strane antec 120mm na 7V...
vodeno na procu i grafičkoj...mysti komplet sa nekim 120mm ventom na radijatoru na 7V...
do jučer su mi temp bile ovakve: proc na 56-58 stupnjeva (samo grid radi), case na 32-34 stupnja...
jučer sam malo poslagao kablove i žice da se ne vide i da malo poboljšam protok zraka, makar mi je kanta otvorena i posuda za vodu i radijator su izvan kante...nakon što sam sve očistio od prašine, ventove, radijator, kantu sve, upalim komp i temp proca mi je sad od 65-70 stupnjeva...WTF!!!
sve ostalo je kako je i bilo, case temp ista, hdd isti, sve isto samo mi je proc za 10 stupnjeva topliji...probao sam sa stock kulerom i ista je stvar kao i sa vodenim, iste temperature...
maknuo sam blok sa grafe i opet ista stvar, proc se grije nenormalno...
jel ima netko kakvu ideju u čemu je problem...??:confused:
samo sam si malo posložio kablove i počistio kantu od prašine i evo sranja...
Staro 20.06.2005., 13:25   #2
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
ja ovo ne mogu vjerovati...
pogledajte frekvu i temp proca...
Staro 20.06.2005., 13:30   #3
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ploča laže.
Ili opcija B zaboravio si uštekat pumpu u struju, meni se jednom desilo i na 800Mhz mi je proc bio na 51. stupanj.
Čim ti je temperatura sa Stock i s Vodeim ista mi smrdi na lažljivost ploče ili kao što rekoh šteker od pumpe.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 20.06.2005., 13:35   #4
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
pumpa radi bez problema...
a da ploča laže...kako??? pa u subotu nije "lagala" a u nedjelju kad sam išo kemijat laže...neznam kaj da radim...
i što me najviše muči, kak to da onda laže samo za proc, a ostali senzori pokazuju kako je i bilo prije...
Staro 20.06.2005., 13:56   #5
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Ak imaš neki termometar pikni u vodu i provjeri njenu tempraturu.
Jesi uštekao vent na kileru?
Grunf je moj idol!
Staro 20.06.2005., 15:39   #6
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,559
Mozda glup prijedlog, probaj skinuti blok sa cpu-a i promijeniti pastu. Mozda si prilikom ciscenja pomakao blok?
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 20.06.2005., 16:52   #7
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
sve sam probao...
proc i blok sam očistio sa alkoholom i nanio tanki sloj paste koju uvijek koristim (titan silver), sve kao i prije...
na kileru sam promijenio 2 venta, nekog no-name i anteca, oba 120mm, i svaki sam stavio na 7V i na 12V i nema pomaka...proc se PREGRIJAVA iz još očito nepoznatih razloga...
evo, sad je na 1500MHz i grid mi radi vec 4 sata i temp je jebenih 50 stupnjeva!!!!!!
KAKO!!!!!!!!?!??????????
Staro 20.06.2005., 17:04   #8
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,559
Koja ti je temp vode? Veca ili manja nego prije? Ako je manja onda nema prijenosa topline, mozda ti blok ne sjedi kako treba.
Probaj popustiti pritisak jer jakim pritiskom uz malo paste blok pritisne samo rub heatspreadera pa gubi kontakt sa sredinom i toplina se prenosi malom rubnom povrsinom.
Mozda ti se stvorio mjehur zraka u bloku.
Probaj clear bios, pa namjesti napon i frekvu ponovo.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 20.06.2005., 17:09   #9
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Pumpa radi ali ne prolazi radijator. Trebaš ga malko okrenuti da poteče voda.
Ideja 2. Gremlini. Rješenje: Zvjezdan Linić
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 20.06.2005., 19:12   #10
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
jel moguće da mi blok više neće sjesti kao prije...??
sad sam ga maknuo sa proca i na procu ima paste sam po rubovima...a kad sam stavljao pastu, namazao sam cijeli blok...probao sam i malo olabaviti kopču i jako pritegnuti i ista stvar - pasta ostaje na rubovima proca...
a kada sam stavio stock kuler i po cijeloj bazi namazao pastu, nakon što sam ga skinuo, pasta koje je ostala na procu nalazila sa na sredini procesora...
čini mi se kao da blok više nije ravan...ili mi se sam čini... :confused:
Staro 20.06.2005., 19:25   #11
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,559
Da se nije ulubio heatspreader na cpu? Da li stock cooler ima ravnu povrsinu ili ima bakreni krug u sredini? Ili da pojasnim, pritisce li stock i rubove heatspreadera ili vise sredinu? Mozda je stock malo konveksan (ispupcen) a vodeni blok nije.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 20.06.2005., 19:43   #12
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
stock kuler ima bakreni krug u sredini i ne bi reko da je malo ispupčen...možda...
a i hs na procu je koliko mi se čini ravan...
kao da se blok malo "udubio" pa ne pritišće proc na sredini nego na rubovima...makar mi se to čini malo vjerojatno...
Staro 20.06.2005., 19:54   #13
gospar
Faraon
gospar's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Cork
Postovi: 948
vecina asusovih ploca laze kao i moja. prosurfaj i naci ces brdo tekstova o tome. ako ti je sve stabilno nema nikakvog razloga za brigu
Konane, koja je najbolja stvar u životu? Skršiti svoje neprijatelje, gledati ih pod sobom poražene i slušati naricanja njihovih žena!
gospar je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2005., 19:54   #14
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,559
Nije bas logicno da se blok udubio, prije da se heatspreader udubio jer je on meksi. To se moglo dogoditi ako je bilo paste u sredini a ti si jako stegnuo i nije mogla izaci od rubova. Pogledaj koji je promjer bakrene jezgre na stocku, da li je unutar rubova heatspreadera? Ako je eto odgovora, stock ne upire u rubove vec u sredinu, a tek kad dobro stisne sredinu upre u rub. Vodeni blok, obzirom da je ravan odmah upire po rubovima.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 20.06.2005., 21:21   #15
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
izgleda da je problem riješen...:clap:
nisam vjerovao da bi to moglo biti to, ali sad sam natrpao termalne paste za 10 procesora i za sada je temp kakva je i bila, cca 55 stupnjeva, čak se i spustila za par stupnjeva...
nemreš vjerovat...a svi znamo da višak termalne paste može biti izolator...
jebote, toliko sam poludio da mi je u jednom trenutku došlo da prodam i ploču i proc i sve i kupim a64 i bok...
Staro 20.06.2005., 22:54   #16
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
I onda bi ja kupio tvoj predragi proc....
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2005., 23:21   #17
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,559
Ovo je samo potvrdilo moju teoriju da je heatspreader udubljen i da stock cooler ima lagano izbocen sredisnji bakreni dio tako da sjeda unutar heatspreadera.
Masni ajd ako ti nije tesko pogledaj stock coooler i pokusaj ustanoviti da li je bakrena jezgra izbocena. Uzmi nesto ravno i postavi preko jezgre pa pogledaj kako lezi.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 20.06.2005., 23:22   #18
gospar
Faraon
gospar's Avatar
Lokacija: Cork
Postovi: 948
vi od najvece pizdarije pisete doktorat. nema sanse da ti se radi toga spustila temperatura, razlog potrazi drugdje. visak paste moze samo izazvati visak temperature nikako drukcije.
Staro 21.06.2005., 00:10   #19
Zond
Rabotnik
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 779
Stock cooler ima izbocen sredisnji bakreni dio. Kakvih 2-3 milimetra.
Zond je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2005., 00:16   #20
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,559
A promjer mu je? Ili bolje pitanje nalazi se taj izboceni dio unutar rubova heatspreadera?
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 21.06.2005., 00:55   #21
Zond
Rabotnik
Postovi: 779
Nalazi se , ne pokriva cijelu povrsinu hetspreadera. Pokriva cca 70ak posto hs.
Staro 21.06.2005., 01:02   #22
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,559
To je onda to! Kad stavimo vodeni blok on upire u rubove heatspreadera a sredina ostane bez kontakta sa blokom. Ako se stavi dosta paste onda ona popuni tu prazninu i zato bolje hladi kad ima vise paste. Pravo rjesenje je povrsinu vodenog bloka obraditi kao sto je na stock cooleru.
Rekao si 2-3 mm, malo mi to puno zvuci, jesi siguran?
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 21.06.2005., 01:05   #23
Zond
Rabotnik
Postovi: 779
Necu ga bas sad skidati ali pretjerao sam u cifri. Prije kakvih 1,5 mm .. 2 mm malo teze.
Staro 21.06.2005., 01:07   #24
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,559
I to je puno, ali teorija stoji.
Gdje si Masni? Meni se ne da skidati blok i brusiti pa bi mogao ti Ti si poznati extrime OC.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 21.06.2005., 01:09   #25
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Da samo kažem da nije tako. Optička varka. Inaće je upravo sada predamnom jedan heatspreader i potpuno je ravan. Nema izbočenja, udubljenja i sranja.
Koji ste vi paranoici.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 21.06.2005., 01:12   #26
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,559
Je*iga Rak mogao si se ranije javiti, mozda ne vidis dobro. Uzmi nesto ravno pa malo bolje pogledaj. Ako je stvarno ravan kako onda objasnjavas ovo kod Masnog?
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 21.06.2005., 01:17   #27
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nisam uzeo sjebano ravnalo nego 256 Mb DDR PC3200.
Masni je sam rekao da je stavio previše paste. Paste je bilo posvuda.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 21.06.2005., 01:20   #28
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,559
Masni je rekao da je stavljanjem VISE paste rijesio problem tj. smanjio temperaturu. Kako to objasnjavas?
Eh, da i pitanje je da li je na stock cooleru sredina izbocena?
Kuzis, moze heatspreader biti ravan i svejedno ce rubovi biti tvrdji i potpuno ravan vodeni blok ce pri jakom pritisku uprijeti u rubove i samo tamo imati kontakt. Kad je Masni stavio vise paste onda je ona ponistila ovo o cemu pricam. Ajd malo razmisli ima logike.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 21.06.2005., 01:24   #29
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Krivo sam skužio.
Valjda mu je blok malo... jel... ono... ko i gazda.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 21.06.2005., 01:25   #30
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
evo me...
bakreni dio u stock kuleru je ispupčen 1mm (po slobodnoj procijeni) i manji je od kape na procesoru...
Lacy - tvoja teorija stoji...dokazano...
ali nije u tome problem... problem je u tome što ja nikada prije nisam ovako nanosio pastu i stvar je šljakala dobro...i nakon slaganja kablova, treba 5 puta više paste...??
