Staro 15.04.2013., 19:11   #181
gsxr750k9
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Agram
Postovi: 603
moj savjet ti je da sve throttling funkcije u biosu fino stavis na off, postavis fino neku razmnu voltazu recimo 1.2V sto je jos uvijek manje nego defaultna voltaza tog CPU-a.
slozi si fino voltage line calibration ak imas na recimo medium ili high tak da nemas uopce voltage dropova i miran si.
temperature u idle ti ne budu prelazile 30-35C, a na full loadu prime cca 60C.
stabilnost ce ti biti puno veca i ne bus sokiral CPU, a samim time i riskirao data corruption sa tim skokovima voltaza.
ti peakovi su kod elektronike najgori neprijatelj komponenti.
zavrti desetak cycleova u INTEL burn in, koji je poznat da stresira jos jace od P95 i vidi kak ti se to ponasa, onda ostavi prek noci prime da ti radi, a u event manageru upali system i fino prati jel ti izbacuje kakve greske vezane uz CPU... WHEA.
ak ti to sve odradi bez rusenja i gresaka imas stabilan OC.
ja sma znao vrtit prime bez gresaka, a imal sma par systemskih koje sma nasao u event logu..sad vise nemam ni toga.
gsxr750k9 je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2013., 19:18   #182
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,831
Ne slazem se bas s tobom, upravo su zato te power save opcije tu, radi stednje proca..
Da je to tak, sumnjam da bi ih ekipa onda koristila.
A mogu rec komotno da ova ploca kaj imam, ima manje oscilacija u naponu (idle) neg z68 ploca kaj sam ju imal prije..
EDIT: LLC-regular, offset 0.020+
znaci idle oko 0.880, prime 95small ftt, 1.136v 4.3Ghz
temperature u idle su smjesne, oko 28-30c..
Prime nakon 1h oko 58-63c...
Ventovi su na 400rpma, idle-load.
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 15.04.2013. u 19:26.
Staro 15.04.2013., 19:24   #183
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa stavi default napon neki i onda diži offset da u loadu dobiješ isti do malo veći, a u idlu da dođe ne znam na 0.9v i prati kak se ponaša.
Staro 15.04.2013., 19:27   #184
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,486
Autor zvonac Pregled postova
drago mi je da tak razmisljas ;-).
IMHO, ne koristiti speedstep (or eq.) je po meni glupost.
pokusaj ne ic ispod 0.920 u idili.
Staro 15.04.2013., 19:30   #185
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,831
Ne kuzim kaj fali 0.880v? Pa nemam nikakvih rusenja i sl.
To sam onak na brzinu iz glave, postavil parametre..
Kaj ocete rec da je premali napon za idle?
Da je, vec bi to videl.
Staro 15.04.2013., 19:34   #186
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
heboga
zato kaj neće se on dić na 4.x ghz kad ti upališ browser, ali će se dić load na tih 1.6ghz pri toj očito preniskoj voltaži i onda krk again.
Staro 15.04.2013., 19:36   #187
gsxr750k9
Lokacija: Agram
Postovi: 603
e gle, djelomicno si u pravu i misljenja su podijeljena.
u svakom slucaju ak hoces stedit CPU onda ga nemoj ni overclockat.
hehe.
u svakom slucaju stabilniji je OC ako su sve te funckije iskljucene.
to je jedina i bitna cinjenica.
osim toga temperatura je ta koja smanjuje vijek trajanja komponenti. s obzirom da su te tvoje i moje temperature podjednake u par stupnjeva razlike ove idle mislim da mormao biti nostradamusi da proreknemo sto ce se s nasim procesorima dogoditi.
ak stedis na racunu az struju onda je to druga prica ,
p.s. opasno sam disgrafican u zadnje vrijeme..katastrofa
Autor syss Pregled postova
heboga
negdje sma nasel ovo The VID range for this specific processor is 0.2500-1.5200.
e sad..
ja mogu rec iz iskustva.
da za 4.2 i za 4.4 stabilnog OC-a sa mojim setupom nista ispod 1.2V ne dolazi u obzir.
to znaci tortura satima bez ijedne greske.
dok nisam rijesio voltage drop sa kalibracijom pri full loadu znalo mi je nakon 10 sati izbacit error na event vieweru.
Zadnje izmijenjeno od: gsxr750k9. 15.04.2013. u 19:42.
Staro 15.04.2013., 19:42   #188
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,486
Autor gsxr750k9 Pregled postova
hehe.
ko je spominjo stednju proca ?
nikad nisam i necu stedit proc. a za koristenje speedstep-a (or eq.) postoji cjeli niz razloga koje mi se neda pisati.
BTW, AFAIK nije samo temp ta koja roka proc. prouci malo bolje.
Staro 15.04.2013., 19:46   #189
gsxr750k9
Lokacija: Agram
Postovi: 603
temperatura kao krajnji produkt visokih voltaza, a moze bit jos gro sporednih razloga. ovaj sam naveo kao nr.1. i proucio sma ja to dobro i neda se ni meni pisat. i ovo je previse za moju ktivnost na forumima.
vrlo vjerojatno znas da je stres koji komponente prozivljavaju pri tim skokovima i padovima taj koji isto tako utjece na njihovu trajnost.
no to su vec sfere kojima se bave oni koji su za to placeni, a ja vec 10 godina nisam u toj struci.
20 godina natezanja s elektronikom bilo je dosta.
pa sad ti racunaj.
p.s. gore sam napisal koji je VID range ovog proca, direkt iz spreadsheeta intelovog.
valjda su oni obavili sva testiranja da vide jel to stvarno tako.
ja im vjerujem i moje je misljenje da sma debelo ispod limita ovog CPU, proije svega teoretski, a ocito i prakticno.
s obzirom da je sve relativno na kraju ni to nije garancija da ce proc raditi, a mozda i rikne ko zna iz kojeg razloga.
u svakom slucaju misljenja sma da je kod visokog OC-a i stabilnosti sistema sve te funkcije dobro iskljuciti.
vise je onih za OFF nego onih za ON.
svi razlozi koji su navedeni zasto ukljuciti speedstep i ostale nisu dovoljni da me razuvjere i dokazu suprotno.
zadnji CPU, E8400 6 godina 24/7, restart jednom tjedno i to ako, sto na 3.8 sto na 4.0, 1.3250V radi besprijekorno dan danas.
ni tu nisam vidio razloga da imam sve ovo ukljuceno.
p.s. volio bi znati razlog, ako je neki drugi od ovih gore vec navedenih da osoba ukljuci throtlanje..
stednja energije i samog CPU-a ili nesto trece, ja ne znam?
prije ce vrijeme pojest sam CPU nego ce on riknut ako se ne pretjeruje pod uvjetom da nije sma po sebi iz tvornice izasao u banani.
Zadnje izmijenjeno od: gsxr750k9. 15.04.2013. u 20:16.
Staro 15.04.2013., 20:16   #190
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,831
heboga
Mislim da se ne dize na 4 ak upalim browser, moram pogledat jos rok dojdem doma. Al kak vam nije jasno, nemam rusenja, zamrzavanja, bsod-a i slicno.. Znaci dela ko beba... Srusiosam vam tezu o naponu u idleu
znaci pet dana furam te postavke, I po meni vec se trebalo jekaj dogodit lose, al dela ko podmazano..
Evo ovak, prvo rusenje u idle, poigral bum se s tim..
Staro 15.04.2013., 20:24   #191
gsxr750k9
Lokacija: Agram
Postovi: 603
ma frende ja ovo smatram samo iskljucivo kao korisnu raspravu da ljudi podijele svoja iskustva, ne zeli mse s nikim nadmetat, a jos manje nametat svoje misljenje.
iznosim svoja, iskjucivo svoja iskustva.
ak ti sve sljaka ko beba super, jos samo provjeri ono kaj mas it napisal, event viewer i system tab lijevo provjeri da nemas tih WHEA gresaka vezanih uz ponajprije CPU.
ceste su bas kod ovog proca i OC-a.
pokreni prime danas prije spavanja, upali event viewer taj dio koji sma ti rekao, sutra ujutro napravi refresh tam i skrolaj u rikverc skroz do kad si upalil prime, ak nema nijedna WHEA greska to je to.
Staro 16.04.2013., 07:36   #192
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,831
Evo 8h prime, stabilan..
U početku je napon variral 1.144, 1.136, i na kraju 1.120v ustabilil se, bez rušenja i sl.. sobna temperatura, 21c..
Errore nemam nikakve u event viewer/windows log/system..
Inače sve kaj sam diral je, offset, 0.020+, LLC Regular, RAM sam stavil na 1.500v, al ovaj i dalje pokazuje 1.488v mada to nema veze, ostalo sve na auto...
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 16.04.2013. u 07:44.
Staro 16.04.2013., 13:20   #193
gsxr750k9
Lokacija: Agram
Postovi: 603
to je jako dobro ak ti vuce 1.120V na 4.3 full load i ne rusi se. nevjerojatno.
dobar CPU.
Staro 16.04.2013., 13:45   #194
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,831
Po meni je to ok, al ima i boljih
Sad ne znam kaj da radim, dal da spustim napon još dole s tom frekvom, il podignem još 100-200mhz gore na tom naponu, pitanje je sad
Mislim da bi se nakon 8h trebalo nekaj dogodit, al niš, nisam ga htel više gnjavit, nema potrebe.. Uglavnom veselo pjeva u idle na 0.872-880v, prime95, 1.120v..
Mada velim, prvo je znalo skočit do 1.144v, a nakon nekog vremena stane na 1.120v..
Možda dok bi imal neku zvijersku ploču, bilo bi još manje oscilacija u naponu..
Nisam probal mada sumnjam, dal se da složit da se idle podigne na npr. 0.930v, a load ostane na kojem je, u mom slučaju 1.120v? To bi već bilo ultra fino podešavanje napona..
Staro 16.04.2013., 13:55   #195
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Što dulje pusti prime.. meni je rekord nakon 18h primea bacio error. Komp mi se bio rušio svake prijestupne, al ipak.. rušio se.. pa sam ga ostavio do 30h da budem siguran .
Staro 16.04.2013., 13:58   #196
gsxr750k9
Lokacija: Agram
Postovi: 603
Covjece ja bi to probal dic na 4.6 ili 4.8GHz al ne bi to radio offset metodom vec fiksnom voltazom.
Ovaj tvoj cip bi mogao ic u nebo.
Ak sauga 1.12V na 4.3GHz onda ga bubni na 1.2V i 4.6GHz pa vidi kaj se dogadja..lako clr napravis ak ne bu bootal.
Staro 16.04.2013., 14:19   #197
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,831
Da al ak je fiksni napon onda bum mi i u idle radil ko i u loadu? A to mi se ne sviđa baš..
Dok bum imal cajta, bum se pozabavil s tim. Mada bi čak mogel bit i dobar ovaj primjerak
Koji je opće default napon za navedeni proc?
A kaj se tiče prime-a i teranja cpua do besvjesti, slažem se s ovim: "Stability is in the eye of the user"..
http://www.overclock.net/t/1382515/t...-prime-matters
@domina, a kaj ak bi ti se zrušil i nakon 30h prime-a; retoričko pitanje... Sve je to relativno...
Staro 16.04.2013., 14:31   #198
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,255
Upravo to.. A kod mene je to: Ako rade igre bez rušenja i artefakata, onda je to stabilno.. Nikakav program za testiranja ne koristim..
A čuj, tko će pljuvat neka pljuva.. Ali praktičan sam čovek
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Staro 16.04.2013., 14:40   #199
gsxr750k9
Lokacija: Agram
Postovi: 603
nema to default napon..imas gore sma ti napisal koji ti je safe VID range po intel spec. datasheetu.
ja preko 1.3V ne bi isel..
meni se svi OC trenutno vrte oko 1.2V-1.28V
ne zamaram se previse s tim naponom dok god su mi temperature dobre.
ne prelaze mi 63C na full loadu intel/prime na 4.4GHz
evo tu lik iz intela http://communities.intel.com/message/156156
p.s. probal sam ic iznad 4.4 al imam ogorman spike u voltazi, tj. morma dic hrpu..to je to od mog chipa.
sve do 4.4 su minimalni pomaci koje moram radit u voltazi. znaci..hit the wall za mene.
Zadnje izmijenjeno od: gsxr750k9. 16.04.2013. u 15:09.
Staro 16.04.2013., 14:47   #200
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ma nakon 30h nesmije blokirat. A i da baci error, ne znam, očito nebi bilo do proca neg nečeg drugog, ram.. ploča..
Staro 16.04.2013., 19:06   #201
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,831
Autor domina Pregled postova
Eh, to kaj ne bi smjelo.. To nigde ne pise..
Ocu rec, mozes dobit los primjerak proca koji je los OCer, pa ti jednostavno nakon 30h pukne na primeu.. Al dobro to j rijetkost.
Kaj je bolje imat offset ili fiksni napon?
Staro 16.04.2013., 19:40   #202
gsxr750k9
Lokacija: Agram
Postovi: 603
ma pod los CPU se misli obicno da lose prihvaca OC. ovaj tvoj i od jos par ljudi tu kaj sma videl su vrhunski potencijali.
moj je dobar sve do 4.3GHz, sve iznad drasticno morma podic voltaze.
za 4.6GHz trazi 1.35V da bi bil 100% stabilan.
to mi ne treba.
jbg lutrija.
probaj ga dignut na 4.6GHz ajd bas me zanima.
ja sma ti vec napisal goire da za visoke OC zelis sto stabilniji napon.
probaj sa offsetom lako clras
Staro 17.04.2013., 10:29   #203
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,831
Stavil novi (1908) BIOS, dignem ga na 4.5, al počel je artefakte bacat po desktopu, nazad se vratim se na verziju koju sam imal, (1708) stavim na 4.5, offset 0.020v, LLC Medium, al nestabilno, nisam imal ni jedan BSOD neg je bilo zamrzavanje winsa, možda da sam dignul još malo LLC na High, il offset podebljal to bi možda bilo to. Al zasad ostavljam ovak, ne da mi se sad s tim zafrkavat, ak ulovim vremena onda bum se poigral..
I dok bi ga stavil na 4.5 razlike ne bi bilo spram 4.3, a temp. bi garant skočile gore za 3c, a sad i ljeto dolazi, i ovih 64 pod primeom je previše
Uglavnom znam samo da na 1.120v prime 95, radi na 4.3. i idle 0.872v, radi stabilno. Za ostale veće frkve, trebal bi odvojit vremena i istestirat..
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 17.04.2013. u 11:35.
Staro 17.04.2013., 13:17   #204
gsxr750k9
Lokacija: Agram
Postovi: 603
tak sma i ja odustal od gazenja.
ostavil sma ga na 4.3GHz 1.21V
24/7 clock.
nije neki chip koji me zadesil tka da sma zadovoljan s ovim.
Staro 18.05.2013., 13:10   #205
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,351
Bok!
Jel ima netko 3770K da ga drzi Render stable 24/7 na 4.5+ GHz i na kojim voltazama/temperaturama ?
Staro 15.06.2013., 00:59   #206
narc
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 84
Ako ima koja dobra dusa da pomogne oko oc-a i5 3570k i asrock z77 extreme4 (500w ocz napajanje, bio bih jako zahvalan).
narc je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2013., 01:02   #207
Autor narc Pregled postova
Koje su ti želje?
Staro 15.06.2013., 01:07   #208
narc
Postovi: 84
Ako moze do 4.5 bilo bi vrh, ako ne moze...bit cu zadovoljan i sa 4.2 + ...
Inace nisam napomenuo da imam mugen2.
Staro 15.06.2013., 01:13   #209
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Za 4.2 dignes multi na 42 i gotovo. Provjeris malo voltazu i tempreturu i ak ti se cini previsoko spustis voltazu preko offseta, iznad 50mv ja nebi zbog mogucih nestabilnosti u idleu. Isti princip i za vise a koliko, ovisi o primjerku. Do nekih 80c i sitno je ok, u primeu i sl. mucenju. Mislim da imas na ploci predefinirane postavke pa mozes i njih koristit, sve isto sa offsetom i voltazom. LLC, load line calibration, regulacija vdropa ostavi na auto za pocetak jer ces tak vjerojatno dobit najstabiljne voltaze. Previsoko postavljen, preveliki overvolt u loadu, prenisko kontra. Ak se hoces s time igrat onda moras pratit kad se ponasaju voltaze i malo dulje se igrat s time ali mislim da nemas potrebe to dirat. Na kraju neces dobit nista visi takt jer je to 90% graniceno potencijalnom proca i ak je los ne pomaze nista, ploca 3000kn i sl..
Ja bi tit preporucio da iznad 1.3v ne ides za svakodnevni rad, cak i manje. Ovisi kolko ce ti se proc grijat.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.06.2013. u 01:20.
Staro 15.06.2013., 01:15   #210
narc
Postovi: 84
Trenutno sam na 4.2 sve je na defaultu, 28c u idleu.
Zadnje izmijenjeno od: narc. 15.06.2013. u 01:48.
