Staro 13.04.2013., 21:22   #1
MizaLO
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Srbija
Postovi: 6
Question Samsung HDD HD103SJ Problem!!!
Moze li neko da mi pomogne kako da resim problem sa hard diskom samsung hd103sj,pokusacu da vam opisem problem...
Problem se konkretno javlja kod nekih igrica (Max Payne 3,Fifa 13...) kad ih pokrenem krene igra i tu pukne tj. izbaci iz igre u win i pri tom ne izbaci nikakvu gresku.Iste igre odnesem kod drugara na 3 razlicita kompa i rade normalno.Komp mi je sastavljen od sledecih komponenti:
Procesor FX 4100 3.6 mhz,8 gb ram,gtx 570,ploca msi 870S-C45 i hdd samsung hd103sj tako reci dosta bolje komponente imam od tih drugara gde sam probao ove igre.Ubacivao sam 3 razna sistema win 7 i win 8 32/64 bit-a i opet isto.Posto sam posumnjao na hdd skinuo sam program hd tune pro 5.0 i otkrio problem koji mozete da vidite na slici prikacenoj ispod .Trazio sam po netu molo vise o ovom problemu i tu su mi rekli da je u pitanju veza izmedju harda i ploce i da zamenim sata kabal sto sam i uradio ,probao sam 2 kabla i opet isto.Na zvanicnom sajtu HDD-a sam nasao da se ploca i hdd medjusobno ne slazu i da treba apdejtovati SW HDD-a sto sam i probao da uradim i izbacilo mi je da vec imam ubacen zadnji update istog.Da li mozda ima neke veze sa dzamperima na HDD-u ili mozda nesto trece...??? http://imageshack.us/photo/my-images/703/hd103sj.png/
MizaLO je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2013., 11:10   #2
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Autor MizaLO Pregled postova
Greška je zapisana na disku, i iako mijenjaš kabel, greška će ostati tamo zapisana, tako da promjena kabela možda i riješi problem, ali hdtune će i dalje prikazivati error.
Ionako po opisu greške mislim da nije disk u pitanju
Staro 14.04.2013., 11:27   #3
Postovi: 34,141
SATA hardovi nemaju jumpere. Probaj s nekim drugim hardom. Kupi drugi, kloniraj postojeći na njega, a od problematičnog napravi disk za arhiviranje.
Staro 14.04.2013., 16:02   #4
MizaLO
Lokacija: Srbija
Postovi: 6
Autor coconut Pregled postova
Ako sam dobro razumeo kupim npr SSD od 60gb za sistem a ovaj drugi koristim za podatke i trebalo bi da radi ako je do harda?
Staro 14.04.2013., 16:27   #5
Rade0n
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Taj problem izbacivanja iz igre nema veze s HDD-om, baš kao i što ta greška koju javlja HD Tune apsolutno ništa ne mora značiti.
Masa ljudi dobiva tu obavijest u HD Tuneu, a hardovi i dalje rade sasvim normalno, i ne samo to, nego drugi programi za testiranje HDD-a uopće ne javljaju tu grešku.
Hard disk se uvijek treba testirati sa softverom od proizvođača, ako prođe sve testove onda znači da je sve u redu.
Pošto je Seagate kupio Samsung, sad je SeaTools službena dijagnostika i za tvoj disk: http://www.seagate.com/support/downloads/seatools/
Pa vidi što on kaže.
Uglavnom, mislim da je problem izbacivanja iz igre do nečeg drugog, napajanje, grafička, driveri.
Rade0n je offline   Reply With Quote
