#271 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 63
Koji hard?
Pozdrav društvo ![]() Nisam baš upućen u kvalitetu prijenosnih hardova pa vas molim za pomoć malu, koji model je bolji od ova dva, ili ako postoji neki treći po razumnoj cijeni, a bolji od oba, malo informacija o brzini, pouzdanosti, napajanju itd. Hvala unaprijed! http://www.adm.hr/product_info.php?c...5ef6c2f0e5ad06 http://www.iqcentar.hr/45028-toshiba...tb-usb3-bijeli
#272 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Da li mi hard rikava..?
Kratko i jasno, imam vanjski hard (Samsung, dobio ga od t-coma pred par god.), testiranjem preko HDTunea i sl. programa, dobio sam sljedeća upozorenja: 197 Current Pending Errors Count 089 079 0000000000-01D5 000 199 UltraDMA CRC Errors 100 100 0000000000-0001 000 Da li on rikava?... |
#273 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Osobno sam uvijek za soluciju da posebno kupiš HDD i kućište, ispadne nešto skuplje ali je pametnije zato što možeš vaditi disk i spajati direkt u PC i zato što takav disk nema neke dodatne i besmislene fičrse koje trpaju u gotova externa rješenja. |
#274 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 4
Preporuka eksternalnog hdd-a
molim preporuku polovnog ili novog hdd-a od oko 100gb. znaci sa njuskala ili novi. cijena je fleksibilna - disk ne mroa biti narocito brz, al mora biti pouzdan, robustan, znaci da traje. hvala |
#275 |
Postovi: 820
1. Što je to eksternalni disk? 2. Odakle si izvukao cifru od 100GB? 3. Koji format diska? 4. Pouzdan disk? Ono, lupetanje sve u šesnaest. Postoje teme za sve vrste diskova pa tamo pročitaj što te zanima. |
#276 |
Postovi: 4
#277 |
Postovi: 34,105
300kn za 37Gb? Netko je tu lud. Tebi treba nešto ovakvo http://www.njuskalo.hr/index.php?ctl...tegory_id=9601 EDIT: zbog prenosivosti, preporučio bih neki 2,5" jer ne treba dodatno napajanje već se napaja iz usb utora. Diskovi od 3,5" trebaju dodatni naponski adapter (tzv. cigla na žici).
#278 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
S druge strane ja bih preporučio eksternu ladicu 2.5 + disk 2.5. Ne znam zašto ali nekako sam skeptičan oko krepavanja gotovih rješenja, ovak uvijek mislim da se disk može izvadit iz ladice i podaci spasit. Možda sam u krivu? |
#279 |
Postovi: 4
2.5" mi se svakako cini prakticnija opcija. kako vam se ovo cini? nadao sam se inace necem jeftinijem, no ako ne moze jeftinije, sta je tu je. http://www.njuskalo.hr/hdd-diskovi/e...-oglas-7812685 sto se tice eksternalne ladice u taj sistem nisam upucen, pretpostavljam da se radi o "unutarnjem" disku koji se ubaci u zasebno kucisete-ladicu? |
#280 |
Postovi: 34,105
Osobno i sam zagovaram rješenja gdje posebno kupuješ externo kućište, a posebno disk iako je to nešto skuplje od gotovih proizvoda. Icy Box kućište + neki 2,5" SATA hard su mi se pokazali kao dobra kombinacija. EDIT: pitali me zašto preferiram tu kombinaciju. Elektronika u WD-u se pokazala sklona crkavanju. U tom slučaju ne možeš izvaditi ispravan hard i spasiti podatke jer otvaranjem kućišta gubiš garanciju.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.04.2013. u 11:19. |
#281 |
Postovi: 4
u tom slucaju raspitat cu se oko kombinacije eksterno kuciste + hdd jer na svrhu vanjskog hdda gledma kao na nesto sto ce sigurno cuvat podatke za razliku od hdda na laptopu koji svaki cas moze biti zaliven kavom (ljudi smo, dogada se i najpedantnijima ).Samo jos jedna stvar, u vanjsko hdd kuciste moze ici iskljucivo hdd iz laptopa ili moze i i z pc-a? noob sam, nemoj zamjerit. |
#282 |
Postovi: 34,105
Diskovi u PC-u su 3,5", a iz laptopa 2,5". Postoje kućišta za oboje. Razliku sam ti opisao u #4.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.04.2013. u 14:34. |
#283 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
ajde budwm ja .imaš 2 veličine eksternih kučišta i diskova: 2.5 i 3.5 inča. 2.5 inače ide u laptop to su oni manji koji se mogu napajat iz usb.a (kad su u vanjskoj ladici). Nema razlike između diska za laptop i pc osim u veličini . Nađi si neku kvalitetniju 2.5 ladicu i neki disk 2.5 (obično su u cjenicima pod diskovi za laptop). Ne znam ja bi preporučio wd black.a čisto zbog 5g garqncije, 2.5 verziju naravno. Nek me ispravi neko stručniji po pitanju točne preporuke hdd.a .edit: preteče me .... dok ja na mobitelu natipkam . |
#285 |
Postovi: 820
#286 |
Postovi: 2,446
#287 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
WD naravno! Trenutno za backup koristim najnoviji WD My Passport USB 3.0 od 1TB. Dovoljno je brz, čvrst i kompaktan. Ovo mi je treći WD My Passport, a koristim ih neprekidno još od 2007. godine. Inače sam WD-ovac zakleti i nikad problema s njima dok su bili kod mene. P.S. Uvijek ih prodam par mjeseci prije isteka garancije, jer tak mirnije spavam i bolje sanjam.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
#288 |
Postovi: 848
Pozdrav, može pomć oko odabira kučišta za HDD od 500GB iz laptopa, do 200 kn, poželjno USB 3.0. Ja sam našao ovo, vi dajte još koji prijedlog. Hvala! http://www.edigital.hr/Kuci_crni-p34629.html http://www.edigital.hr/Kucite_USB3.0-p35159.html ![]() |
#289 |
Postovi: 820
Ovo prvo kućište je malo preveliko, imao sam ga, ako želiš Chieftec onda uzmi ovo: http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=051619023, kompaktnije su dimenzije, imam par mjeseci i radi bez greške. Ovo drugo, Sharkoon, mislim da je kriva slika ili opis slike, na slici je obična verzija kućišta, a u naslovu piše da je Pro, vidi razliku na sharkoon sajtu. U svakom slučaju gledaj baš takva kućišta kako si naveo, bez šarafa, puno su praktičnija. Zadnje izmijenjeno od: Rade0n. 18.06.2013. u 21:39. |
#291 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Eksterni diskovi : 1 TB Samsung m2 ili WD elements SE, koja od ova dva uzeti i zasto? Oba imaju usb 3.0, cijena je ista (600kn). Vidim da Samsung kosta cca 1000kn, naletio sam na akciju gdje su ga snizili na 600. Nekako sam vise za WD, nemam iskustva sa Samsungom. Citam da je u Samsungu Seagate tvrdi disk... pouzdan ili ne? Hvala! |
#292 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ja bi uzeo Samsung zbog tog što mi pari lipši. EDIT: Samsung i Seagate su ti se spojili baš kao i Western Digital i Hitachi.
#293 |
Postovi: 303
Cije diskove koristi wd? Ovdje na videu se lijepo vidi da je unutra Seagate. Zakljucak: sve je to isto. https://www.youtube.com/watch?v=p-O3...e_gdata_player |
#294 |
Postovi: 820
A cije diskove bi koristio WD nego svoje? Taj video je obican fejk, najbolje da ce dva najveca konkurenta medjusobno razmjenjivat diskove, o boze... Kupi onaj koji je jeftiniji. |
#295 |
debeli mačak je zakon
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: Grad Zagreb
Postovi: 27
pozdrav, razmišljam da si uzmem vanjski HDD za laptop, trenutno bi mogao dati 600 kn ni lipu više. Zanima me koji je najbolji izbor za te pare, meni je prednost uvijek kvaliteta ispred kapaciteta i ograničio bi se na trgovinu Links. Pa bi molio pomoć pri odabiru. |
#296 | |
Postovi: 303
Cemu se ograničavati na Links? |
#297 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Hm, neko eksterno kučište + wd black 2.5? Recimo chieftek usb 3.0 - eksterni 150 Kn i sad imaš 3 mogućnosti: 320 GB 429 Kn 500 GB 519 Kn (449 Kn ADM) 750 GB 589 Kn (530 Kn ADM) Eto to bi bila moja preporuka. 2.5 zbog mobilnosti i prenosivosti, black zbog 5 godina garancije, te enclosure + disk iz razloga ako nešto rikne bar imaš opciju izvadit hdd i pokušat spasit podatke. EDIT: u vezi passporta i svih ostalih, nagledao sam se slučajeva gdje nešto rikne (kontroler ili disk) pa se više ne može ništa napravit nego poslat na garanciju tak da volim izbjeć ta gotova rješenja. Tak da uvijek kučište + hard. |
#299 |
Postovi: 12,613
Imas optiku na lapu? Van optiku i ubaci bay za hdd i taj hybrid pukni unutra. Nabavi vanjski dvdrw i uzivaj. Steta je taj disk stavljat u usb ladicu. ![]()
#300 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
tak sam si i nešt razmišljao al znam da će mi zatrebat ta optika u jednom trenutku negdje i da cu si skidat bogove.. ![]() malo sam kopao po amazon reviewima.. icy box sve saksaju more or less (nit ih može dobavit ovaj gdje kupujem), pa sam si našao ovo: http://www.diskont24.com/product.php?productid=114271 moram samo sad ic pitat jel moze dobavit.. idem za sat i pol negdje. |
