Lokacija: Germany
Postovi: 694
Kupio sam Netgear XAVT5602-100GRS Powerline 500 Nano PassThru 2-Port http://www.amazon.de/Netgear-XAVT560.../dp/B00B97SGQ8 Deklarirana brzina piše lijepo up to 500 Mbps Cak i na sluzbenoj stranici Netgeara isto stoji... Na Powerline utility softwareu pokazuje neku brzinu od oko Rx:292 Mbps i Tx:288 Mbps Medjutim realnost je totalno jedna druga prica... Ubodem ja 2 ta adaptera u štek doze (jednu u dnevnu sobu di mi je modem, a drugu u radnu sobu na desktop komp) i da provjerim brzinu na adapter di mi je router spojim Laptop i umrežim se direktno sa kompom...sve naravno sa CAT5e kablom Da skratim pricu...totalno razocarenje!!! MAX brzina prijenosa podataka kako god sam probao je iznosila: samo 12 MB/ps ili ti do 100 Mbps Da li netko jos ima 500 Mbps powerline adaptere i koliku brzinu postiže?? Možda ja nesto radim krivo...prosvjetlite me... P.S. trenutnog sam misljenja da je ovo teška navlakuša i marketinški trik da se navuku ljudi da kupe 500 Mbps adaptere misleci kako ce prenositi podatke brzinama preko 30ak MB/ps ma nema šanse.... Uštedite novac i kupite si bilo koji adapter koji je deklariran do 100 Mbps... |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,129
Možda nemaš Gigabit Ethernet ili imaš drivere koji ne koriste tu mogućnost?
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Lokacija: Germany
Postovi: 694
@sinke.ZG na poerline adapteru imam 2 ulaza za RJ45 i kad ubodem komp i laptop u taj adapter onda su ziher na istoj fazi i tad postizem i najvecu brzinu do 12 MB/ps tj. 100Mbps. A kad se umrezim iz druge sobe brzina je mrvu manja nekih 11.4 MB/ps. Tako da ovo s fazom otpada! @hafthorr nazalost nisam to vidio dok nisam vec dobio adaptere. Ali koji onda klinac pisu 500 Mbps na kutiji i na sluzbenoj stranici?? Aj da su slagali za nekih 30-40 Mbps, pomislio bi covjek: ok to mi je valjd gubitak zbog strujne mreze. Ali ovo je cista prijevara od 80%. Kao da ste kupili automobil koji je deklariran da mu je max brzina nekih 200 Km/h, a ne moze navuc ni 40 Km/h. Volio bih samo da mi netko objasni ovih 500 Mbps?? Zasto stoji 500 Mbps? Neka i drugi koji namjeravaju kupiti powerline znaju! |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ta priča o LAN-u preko strujnih utičnica ti jaaaaaaako puno ovisi o stanju tvoje instalacije i nitko živ na ovom svijetu ti ne može garantirati nikakvu brzinu. Doma sam s dlinkovim adapterima uspio dobiti nekakvu polu GB brzinu između dvije sobe na istoj etaži, no mislim da punu na propusnost s ovakvim stvarima možeš zaboraviti, bar u 99% slučajeva. |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Ma o kakvoj propusnosti govoris? Pa direktno preko 1 adaptera brzina ne moze biti veca od 100 Mbps. Powerline adapteri su jedna od vecih informatickih prijevara! Evo i link koji potvrdjuje moju sumnju: http://www.viewfinderdesign.co.uk/ar...apters-review/ |
#10 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Na imalo lošije izvedenoj mrežnoj instalaciji se vrlo lako može desiti da nemaš GB propusnost, kamoli preko strujnih instalacija. To sve je ono, zadnje rješenje - ne možeš provući mrežu iz ovih ili onih razloga, wifi ne želiš/ne trebaš - ovo je solidno rješenje za povezivanje no nije za ikakav ozbiljniji transfer podataka u mreži ili slično. Surf i takve stvari ok, sve dalje je mučenje.A razlika između "običnih" 100 MB adaptera i ovih nabrijanih tzv. 200 ili 500 - da, vjerojatno je marketing u igri, no hej - pogledaj malo oko sebe, marketing prodaje sve, treba čitati između redova, a ne bliješteće natpise. |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Je zakon, slazem se... Dobra strana je sto ne moras razvlacit kablove po sobama i stabilnija je brzina i manji ping od WI-FI. Imam osjecaj da je powerline zapravo predvidjen samo kako bi sproveo internet konekciju do odredjene tocke i eventualno za neki streaming i to je to...ali ako netko planira prebacivati vece kolicine podataka (reda 100-200 GB i vise) preko powerline adaptera neka odmah odustane. |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
@tor ne radi se ovdje o meni nego o potrosacima! Prevareni smo i tocka! Trenutno na trzistu ne postoji Powerline set koji dostize brzinu prijenosa podataka vecu od 100Mbps, pa tako dragi moji forumasi nemojte nasjesti na marketinške fore kao sto sam ja nasjeo. |
#13 | |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 121
ps. postoje uredno uredaji koji guraju i 150+ Mbita preko powerlinea. pss. googlaj ovo dvoje molim te "aggregate" i "full-duplex" psss. kupim ih ja od tebe jeftino ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: hafthorr. 10.04.2013. u 14:47. |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
@hafthorr NE POSTOJI Powerline adapter set koji moze prenositi podatke brže od 100Mbps! Ta tvoja slika je LAŽ! pronašao sam review-e od ljudi koji su ga kupili točno za taj Belkin koji je na tvojoj slici najbrži pa evo vidi što ljudi govore, a ne neke glupe kvazi benchmarke: This review is from: Belkin Powerline AV500 Network Adapter (Electronics) "OK all that i am writing to tell people is that the product needs to be plugged in to wall outlets that are run off of the same fuse box. also these work better with newer homes because the quality of power wires that are used throughout the home. i have this specific one running four floors up to a xbox and works great. one last thing this deice is rated to give you 500mbs. you cant achieve that. if your buying this because of that sorry to spoil that." This review is from: Belkin Powerline AV500 Network Adapter (Electronics) "I recently moved to a new house with a fast cable modem Internet connection and found that the WiFi network I installed couldn't keep up. My download speeds averaged 63 Mbps when I was plugged into my home router with a physical ethernet cable, but only 22 Mbps over WiFi. An even bigger problem was lag caused by lost packets over the Wireless connection. I considered having the house wired for Cat6 Ethernet, but first decided to try this much cheaper Powerline system. It was indeed easy to install and achieved an average speed of about 33 Mbps. That isn't nearly as fast as true ethernet, but it does beat the wireless when it works." i jedan pravi review za taj Belkin http://www.custompcreview.com/review...review/3586/7/ Ne mozes pricati o necemu sto nisi probao i vidio na svoje oci!! Powerline preko 100Mbps ne postoji još...a nisam siguran ni da li ce postojati. Sve je to marketinški trik.... |
#16 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Zadnje izmijenjeno od: uploader. 11.04.2013. u 09:57. |
#17 |
Postovi: 121
#18 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,363
Cek jesi ti procitao taj test i linkove do kraja ili ? Evo samo jedan quote sa linka: http://www.smallnetbuilder.com/lanwa...oundup?start=2 "Like 200 Mbps HomePlug, the 500 Mbps flavor also has more bandwidth than it will give to a single network stream. Running simultaneous up and downlink tests produced total throughput close to 200 Mbps for the best adapters (D-Link, Belkin, ZyXEL) down to 123 Mbps for the NETGEAR. This effect tops out at around four simultaneous tests, as shown by the Four Stream chart in Figure 15." Kolko ja vidim to IDE preko 100Mbps ?
#19 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Ja sam samo htio istaknuti činjenicu tu da nijedan Powerline adapter ne može u lokalnoj mreži prenositi podatke brže od 100 Mbps. Konkretan primjer: 1. U istoj sobi ukljuciti 2 Powerline adaptera 2. Adapter 1. spojiti CAT5e kablom s desktop računalom/laptopom 3. Adapter 2. spojiti CAT5e kablom s desktop računalom/laptopom 4. Kopirati file velicine 100Mb s jednog računala na drugo Brzina prijenosa podataka preko Powerline adaptera na ovaj nacin moze iznositi samo manje od 100 Mbps! A bandwidth mozda i iznosi do 500 Mbps ukupno, kad bi npr umrezio jos 3 racunala preko Powerline adaptera i istovremeno stavio da se kopiraju fileovi međusobno između svih racunala. Ali opet ponavljam: Maximalna brzina prijenosa podataka između 2 racunala/laptopa ne bi bila nikada veca od 100 Mbps... Ocekivao sam da cu s Powerline adapterom koji je deklariran na 500 Mbps dobiti brzinu prijenosa podataka minimalno 250 Mbps ili ti nekih 20ak MB/s, ali nista od toga ni blizu!! |
#20 |
Freelancer
Postovi: 5,363
Neda mi se sad spajat kod kuce laptop u drugoj sobi da probam izmjerit kakva je situacija kod mene ali meni on sluzi za MaxTv i za takve stvari radi savrseno a z aostlao ja sam provuko utp mrezu, nema do kabela .Imam onaj D-link 307AV 200MBps model
#21 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Ma to i je jedina stvar za sto je Powerlink dobar! Da prenese internet konekciju, a ne za copy/paste vecih kolicina podataka!! Tek kad bi imali internet download brzinu preko 100 Mbps ili ti 11-12 MB/s onda bi se osjetilo ovo sto ja non stop pisem!!! Ali do tada ce vec biti nesto novo...tako da ako imate zelju kopirati vece kolicine podataka koristite CAT5e kabl, a za internet konekciju u drugoj sobi (gdje je problem wireless) ovo je i vise nego dobro!!! |
#23 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Kod mene nema nikakvih problema, sve stabilno... Imam Netgear Powerline Nano 2 ports "PassThru" - XAVT5602-100GRS Veza stabilna, ne puca, max brzina prijenosa podataka 100Mbps ili ti oko 11 MB/s Za spojit komp na modem/router u namjeri prijenosa internet veze u udaljenu sobu toplo preporucam svima! * jos jedan savjet: ako trebas prenijeti internet vezu s jednog kompa na modem kupi si neki jeftiniji set do 200Mbps deklarirane brzine...a ako namjeravas provesti internet za vise racunala i multimedije onda uzmi ovaj do 500Mbps ili cak 1Gbps (p.s. cak ni ovaj 1Gbps Powerline adapter ne moze preko 100Mbps copy/paste, ali za internet je cak overkill) Zadnje izmijenjeno od: uploader. 11.04.2013. u 16:03. |
#24 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#25 |
Lokacija: Daleko, daleko ...
Postovi: 54
Malo cu se nadovezati na vasu pricu s detaljem kojed sam ja otkrio ... Isprobavao sam 100mbit devoloLAN powerline adaptere kod sebe u kuci koja je sagradjena 2002 godine i strujna mreza je tip top. Razlika s prikljucivanjem u zidnu uticnicu i u novu novcatu razdjelnu letvu je nebo i zemlja. Kada je powerline bio u zidnoj uticnici u obje sobe brzina je bila oko 60-70mbit, ping varirao izmedju 8 i 15 ms. Kada sam u jednoj sobi prebacio powerline na razdjelnu letvu pored racunala, ping je skocio na 80-ak ms a brtina pala na 10-ak mbit. Rastavio sam zidnu uticnicu, malo jace stisnuo kontakte i zagrebao po kontaktima sa dremelom i dobio sam povecanje od 10-ak posto. Dakle - za spojiti neki media centar ili server u podrumu - sasvim ok. Za neke vece prijenose se treba malo vise pozabaviti i obavezno isprobati da li ce sljakati u specificnim okolnostima. Za gaming stroj - zaobici u sirokom luku. |
#26 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Kakva je situacija sad s tim, jel ima što novo u zadnjih godinu dana? Ja bi trebao na jednoj strani spojiti NAS, a u dvije sobe media playere + 1 comp. Bi li brzina preko powerlin adaptera bila dovoljna za istovremeno gledanje 1080p ili 720p filmova na 2 playera? Vidim da se spominje da adapteri moraju biti na istoj fazi, jel se da kako jednostavno provjeriti jesu li na istoj fazi te utičnice kamo bi ih trebao spojiti? |
#27 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
Naravno da se da, uz uvjet da imas pristup strujnom razvodnom ormaricu. Ako imas 3 faze, onda na ulazu u kucu/stan moras imati 3 osiguraca, pa je vadjenjem jednog po jednog lako dedukcijom zakljucit koje su uticnice na istoj fazi. Ako pak na ulazu imas samo jedan glavni (pancer) osigurac, onda nemas brige, jer su sve uticnice jamacno na istoj fazi. |
#28 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ako tamo nisu 3 osigurača? |
#30 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Brojilo je pod plombom i regulacija snage...pa nebi mogao mjenjati (ili ukljuciti ak je automatski) osigurac |
