#31 |
Postovi: 23,503
A da potražiš odgovore / moguća rješenja na isto pitanje ? |
#32 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 21
Pitanje želim pojačati signal bežične mreže, imam na jednom kraju kuće d-linkov router koji pokriva dio kuće sprat i prizemlje. Na drugom kraju kuće imam telefonsku liniju i tu sam stavio spliter i drugi router da mi se pojača signal u ostatku kuće (i prizemlje i sprat). Router je nekakav Iskratel Sinops 568+ dobio ga od operatera. Da li je to moguće izvesti i kako, s obzirom da sam ga ja spojio ali mi se onda i on i ovaj d-linkov router koji je radio zablesirao? EDIT: Ili možda jednostavnije pitanje,ako tko zna, kako mogu postaviti Iskratel Sinops 568+ na route mode,ili kako vec mozda neki mod da mi pojačava signal bežične mreže onosno radi kao repeater? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.02.2013. u 17:47. |
#33 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#34 |
Postovi: 23,503
Ne možeš spojiti dva modema / routera na istu liniju istovremeno i očekivati da će "to" raditi. Ili provlači Lan kabel prema dijelu kuće gdje nema signala pa spojiš pc / lap, ili staviš ap u WDS modu ili još bolje ap u Universal Repeter modu rada. Sve varijante su x puta opisane, prvo potraži malo. |
#35 |
Postovi: 21
E pa to sam mislio - staviti u Repeter mod rada, ali kako nista o tome nema u njegovom user guide-u, a na internetu jako malo ima o Iskratel Sinops 568+,nisam uspio nači na njemu gdje da promjenim na repeat/route mode rada - ja to zamišljam da ima neka opcija gdje samo podesiš repeat mod? Jeli moguče da nepodržava repeat mode? Tj. ako sam ja to dobro zamislio, prva opcija mi je bila da ga spojim na tel. liniju i stavim u route mod rada kako to nisam našao, druga opcija mi je da radi u repeate modu (ovaj put se valjda dva routera bežično spajaju, ili je to ista shema?) Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.02.2013. u 21:02. |
#36 |
Postovi: 23,503
Pa malo se informiraj prvo, Google će ti pomoći. Vidi jel ima WDS opcija pod wireless - om ? Ako nema onda ti je jednostavnije nabaviti, već xy puta sugerirani EW-7228APn i sa njime složiti Universal Repeter. |
#37 |
Postovi: 21
Nisam vidio opciju WDS, probat cu opet pretraziti, samo Wireless global settings za biranje kanala. Ok, hvala! |
#38 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
imam pitanje. trebal bi pojačati reciver signala u laptopu. znači, što trebam? neku antenu nabaviti koju bi uštekal u laptop il kupiti novi WIFI adapter. problem je taj što mi se ne isplati pojačaat signal na modemu jer je laptop dosta mobilan tak da sam svako malo na drugim lokacijama. zato trebam da mi laptop bolje prima taj signal |
#39 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Neka moja iskustva sa wirelessom. Imam jednog klijenta koji koristi moj internet. Imao je stari lap Gericom (nije imao wireless), te sam nabavio TL WN-722N sa antenicom i 5 m produžni USB. To je radilo, ali je često znalo prekidati. Onda je zamjenjen laptop drugim. Mislim da je Fujitsu-Simens Amilo. Od tad nikad nikakvih prekidanja i konekcija od prve. Znači trebalo bi imati nekad daleko kvalitetan USB wireles adapter (koji je nekad glomazan i nepraktičan), da se prestigne kvalitetan wireless u laptopu. Pregradnje u samom lapu nisu preporučljive, jer ako bio nabavio npr noviju wireless karticu, ona ti ima priključak za tri antene, a u svom ćeš naći priključak za jednu. Ja lično smatram da se kod kupovine laptopa osim poznatih stvari treba obratiti pažnja i na kvalitet wirelessa, jer nisu svi isti. Nadam se da nisam previše skrenuo s teme. |
#40 |
Postovi: 1,313
Posto sam poprilicnan laik po pitanju wifi-ja, antena i signala oprostite mi ako je pitanje glupo. Dakle, kupio sam "Airlive WN-370USB" karticu i pretvorio je u softverski AP (access point), posto doticncna USB kartica dolazi sa 5dBi antenom da li bi se snaga i pokrivenost signala povecala ako bi postojecu antenu od 5dBi zamjeno sa antenom od 10dBi (WAI-101) istog proizvođaca (pretpostavljam da se moze zašarafit na katricu). Doticnu karticu koristim kao access point na poslu tj spajam se najcesce mobitelom na nju da ne trosim 3G, a komp na koji sam je instalirao nije bas blizu mjesta gdje najčešće obitavam + jedan neizbježan zid (od cigle dodouse ali ipak zid). Također koliko je stetno doticno zracenje i koliko se povecava (stetnost) stavljanjem jace antene? Da malo dopunim pitanje o pojacavanju signala, doma imam D-Link-ov ruter "DIR-655" (tri antene, 2.400GHz) koji bi pretvorio u AP, posto sam od Amisa dobio ruter ŽNJ kategorije, ako mu postjece antene zamjenim sa antenama od 5dBi ili 10dBi (u manaualu za DIR-655 pise Transmitter Output Power 15dBm ± 2dB) koliko ce to utecat na snagu signala? Znam da su pitanja opceg tipa, ali i opci odgovor bi bio uredu, posto sam vjerovatno jedan od rijetkih koji eksperimentira sa ovakavim igračkama ![]() Fala ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 25.02.2013. u 11:51. |
#41 |
Postovi: 1,313
Evo kad niko nece onda cu ja ![]() Kupio sam antenu od AirLive-a model WAI-101 (10dBi, 80 kuna) prikopcao je na "Airlive WN-370USB" (original antena je bila od 5dBi) i mogu vam reci da se pokrivenost signala osjetno povecala. Onako pucko seljacki za 50% ovisno o kolicini zidova i visini s obzirom na AP. Također sam skuzio da na D-Link-ovom ruteru (DIR-655) imam antene od 2dBi-a, pa cu sad malo eksperimentirat sa antenom od 5dBi koja mi je ostala od AirLive kartice, ako se pokaze dobra kupim jos dvije antene za ruter. Ako ko ima kakvo pitanje ili sugestiju kao i sta, slobodno neka pita/kaze. Pozzz ekipa ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 25.02.2013. u 18:34. |
#42 |
Postovi: 23,503
Sigurno nisi ni prvi ni zadnji koji se "igra" antenama. Poznato je iz drugih slučajeva (čak i kod drugih teh. primjena i rf spektra), dobra antena je skoro važnija od uređaja na koji je spojena. U konkretnom slučaju, antena sa većim pojačanjem bi se trebala pokazati kao kod tebe. Problem je šta ti nitko ne može ništa unapred garantirati, između ostalog, zato ti nitko nije ništa gore komentirao. Plus tome, nekima se dogodilo da su imali lošije karakteristike u odnosu na prethodnu, e sad jesu li naletili na fake ili neispravni primjerak trebalo bi provjeravati. O cijenama tih antena ne treba ni komentirati. Vezano za DIR-655, možeš staviti tu jednu od 5dBi ali bi bilo dobro i druge dvije "poboljšati". Proizvođači skoro pa namjerno stavljaju te socijala 2 - 3 dBi antene jer tako lakše zadovolje osn. teh. zahtjeve u nekim zemljama, lakše će ti prodati dodatni repeter, ... Još moraš biti sretan jer su antene na konektor pa je zamjena boljima kudikamo lakša, za razliku kada ti antenu naprave interno na pcb - u ili na komad late unutar uređaja. |
#43 |
Postovi: 1,313
Evo da javim iskustva sa ruterom DIR 655 i antenom od 5dBi, posto za sada imam samo jednu antenu, a ruter ih ima tri zamjenio sam onu kod uticnice napajanja, jer sam negdje procitao da je ta zaduzena za slanje (malo cudno ali dok ne kupim jos dvije posluzit ce), snaga i pokrivenost signala se malo poboljsala, nije bas skok kao kad sam zamjenio antenu od 5dBi sa 10dBi, vidit ce mo kad piknem jos dvije. Lega nisam ni ocekiva konkretne odgovore posto znam da je snaga i pokrivenost signala lov u mutnom, vise sam trazija smjernice i iskustvo lega forumasa. Sada bi jos moga eksperimentitat sa polozajem antene tj rupa br 1-2-3 da vidim oce li se sta promjenit, stavio sam ga na 13 kanal posto je na pocetku poprilicna guzva. Fala na sugestiji.
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#44 |
Postovi: 21
@Nikky evo malo sam proučio i vidim nemože sa ovim Iskratelom. Nadalje primjetio sam kad svoj d-linkov router pomaknem malo dalje on pokriva nepokriven dio kuće, ali mi se gubi signal gdje je već bio zbog pomicanja. Dakle potreban mi je neki najosnovniji (ne prejak) repeater jer mi je potrebno jako malo da se pokrije i onaj nepokriveni dio kuće sa signalom. Pitanje da li se ovim mogu također wirless povezati s routerom (u repeat modu) kako bi proširio signal po kući ili ovaj djeluje samo ako ga povežeš kabelom s routerom; http://www.edimax.com/en/produce_det...id=3&pl2_id=18 Hvala |
#45 |
Postovi: 23,503
Sa tim ne ali sa ovim možeš: http://www.edimax.com/en/produce_det...=226&pd_id=378 http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=10105 Nemoj ni slagati WDS nego na Iskratel - u postavi normalni WPA/WPA2 a na ovome Universal Repeter mode, pročitaj mu manual. |
#46 |
Postovi: 21
Znači taj model BR-6228nS mi neće funkcionirati iako piše da podržava WDS, repeat mod itd? Od Iskratel routera kao repeatera sam odustao, ostavljam D-Linkov router i tražim repeater. |
#47 |
Postovi: 23,503
Neka ti je na glavnom routeru wireless zaštićen sa WPA/WPA2 tipom i punom šifrom, nisam sve čitao unazad, znači D-Link. U vezi repetera, pogledaj u manual dali taj BR-6228nS podržava Universal Repeter, znači da se može spojiti na glavni router i kada je na njemu wireless sa WPA/WPA2 zaštitom. Ovo posebno napominjem jer stariji uređaji to u pravilu ne mogu odnosno mogu samo ako je wireless zaštićen max. WEP tipa koja se danas probije dok si rekao keks. |
#48 |
Postovi: 21
Je glavni router (d-link) je zaštičen WPA/WPA2, sada gledam ovaj BR-6228nS i piše da podržava Universal Repeter, to valjda znači da podržava WPA/WPA2, iako kaže kasnije; "In certain AP working modes, you can enable encryption to improve security level" |
#49 |
Postovi: 23,503
Nisi naveo jel već imaš taj BR-6228nS ili ga tek planiraš nabavljati, ako tek nabavljaš bilo bi dobro da dogovoriš mogućnost vraćanja / zamjene. Evo sam pogledao manual, željeno bi trebao moći odraditi, obrati pažnju da x detalja trebaš prilagoditi tvojem slučaju / mreži (ip uređaja, Gateway, DHCP Server i ostalo). |
#50 |
Postovi: 21
Nemam ga ali sam dobio ponudu za njega i idem ga uplatiti. Kako mi treba najslabiji repeater pokušati ću s njime, bilo mi je bitno da znam načelno da može odraditi osnovne funkcije. Hvala Nikky. |
#51 |
Postovi: 346
ja svoj problem riješio nabavom repetrra sa ebaya! kosto me 24$ s njim i jednim ruterom u potkrovlju pokrio 3katnicu bez problema... repeter je odlicam, cak dolaze i updejti firmvera, svi standardni, prejednostavna konfiguracija ma milina... kasnije stavim link sa ebaya http://www.ebay.com/itm/Wireless-N-W...item5654910c39 Preporuke!! Zadnje izmijenjeno od: hakija. 02.04.2013. u 18:22. |
#52 |
Postovi: 21
Ok, nego nisam siguran za onaj gore šta sam ga ja spominjao, valjda neću morati za svaki uređaj, recimo ako dođem u taj dio kuće s mobom, laptopom itd, posebno unositi za svaki uređaj IP adresu, valjda se mogu spojiti s bilo kojeg uređaja ak samo dodam WPA/WPA2 šifru(nakon šta prethodno spojim router i repeater)? |
#54 | |
Postovi: 346
http://www.youtube.com/watch?v=K5f4jmUpkCo http://www.win-star.com/eshop/goods.php?id=133 http://www.win-star.com/download/Dri...anual-V1.1.pdf od nedostataka...nekad se zna zblesat (cca 1 u mj dana) pa ga sam istekas i ustekas u struju - al brijem da je za to kriv moj ruter koji isto tako ima nekad faze da ne bi bas radio il se sam od sebe resetira i tak...tcom smece |
#55 |
Postovi: 21
Jedno glupo pitanje, kada idem spajati repeater sa kompjuterom (kako bi kompjuteru postavio IP adrese), on mora biti spojen na struju i lan kabelom na kompjuter, da li repeater mora biti spojen i s internet kabelom? |
#56 |
Postovi: 346
nisam te bas najbolje shvatio ali u svakom slučaju, repeater je spojen samo u struju, nista dr...moze bit spojen i lan kablom na pc ali to zavisi dal imas wifi na pc ili ne tj kako ti hoces |
#57 |
Postovi: 21
Ma da to me zanimalo repaeter netreba biti spojen na internet kabel nego samo u struju. Hvala. |
#59 |
Postovi: 21
Da nego eto nisam bio siguran. Ali sada imam novi problem, sve sam odradio kako treba i pinga-o repeater preko routera i sve super ovaj odgovorio, međutim kada sam provjerio snagu signala, signal ostao isti uopče se nije pojačao, kako je to moguće? Edit; rješeno, problem je bio bezveze, gledao sam krivo ime : ). Zadnje izmijenjeno od: zeon. 06.04.2013. u 12:47. |
#60 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 2
pozdrav, evo da ne otvaram novu temu... upravo uvodim internet u kuću na moru pa bi zajedno sa susjedom podijelio trošak... što nam je potrebno da obje kuće imaju bežićnu vezu, budući da se kuće koriste za iznajmljivanje apartmana gostima... da li trebam kupiti jači router pa da i susjedovi gosti hvataju signal iz moje kuće ili mora i on imati neki uređaj (antenu ili sl) kod sebe? |
