Staro 29.03.2013., 13:42   #571
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Nekaj si ti zabrijao imam LC-a na minimumu i komp pored uha i nečujan je, a temperature su milina.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2013., 13:43   #572
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ne znam...meni je lc bešuman :S ti si očito onda gadno osjetljiv na buku
uzmi onda mugena,kama cross il tak nesto
mozda ti seasonica čuješ
Staro 29.03.2013., 14:23   #573
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
uh sad ste me obojica malo onako zbunili....
Napajanje mi se nije do sada tj. na napajanju mi se nikda nije upalio ventilator...to je malo drugačije od standardnog napajanja....moglo bi se reći da je skoro fanless i još k tomu ima poseban vent baš da bi bio bešuman i stvarno nikad se nije upalio jer povremeno otvarm kuciste pa gledam šta više zuji pa zuji....već sam zabrijao da nije meni nešto u glavi (beli miševi) .
Evo ponešto o napajanju Seasonic SS-560KM
Dok recimo mjenjam na MBO kolio struje da pusti u CPU cooler odmah se razina buke povećava s povečanjem postotka poštanja stuje u njega....mislim pa to je i logično ali mi nije jasno da je svima to tiho a meni da toliko smeta.
Na koliko RPM se vama vrti taj cooler ?
dxdandy je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2013., 15:36   #574
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
1100 rpm
Staro 29.03.2013., 16:00   #575
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
sad već mislim da sam kupio neki falični cooler jer moj se čuje i i na tih 800rpm taman onako,za dnevnu upotrebu ne smeta ali proko noći je fuj glasna
Staro 29.03.2013., 16:08   #576
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ako imas orginal hladnjak...metni njega da vidis razliku...
Ili kupi mugena i miran si ili neki freezer polovan
Staro 30.03.2013., 12:33   #577
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Da li mi netko može reći koliko je bolje imati vodeno hlađenje spram zračnog za OC procesor jer si mislim za koji mjesec odvojiti nešto love za novi cpu i matičnu (soc 2011) a ujedno mi treba i novo hlađenje pa ne znam da li da reskiram više love i za hlađenje jer ovo staro ne mogu šaltat.
tcrnjak5 je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2013., 12:36   #578
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
pa zavisi, koje vodeno vs koje zračno
Sve ovisi koliko love imaš, u koje kučište to stavljas,da li stane u njega itd itd
Staro 30.03.2013., 13:09   #579
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
mislio sam opčenito da li ima neke bitne razlike osim u tišini. Već dosta vremena mi je u planu uzeti nešto od noctue jer sam malo čitao ovdje u člancima da su dobri a sad opet ako će mi vodeno biti malo bolje za osjetnu razliku u cijeni čini mi se da mi se ne isplati. Zato pitam
Kućište mi je u opisu antecovo i mislim da mi može svako stati a što se tiče love ne dam više od milju kuna za vodeno makar od zlata bilo
Staro 30.03.2013., 14:30   #580
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
a za vodu moja preporuka H90, ako ti stane 140 vent u kutiju,a u tog anteca bi mozda stalo kemijanjem gore......ali svakak i preporuka za noctu ;=) npr D14
Staro 11.04.2013., 20:43   #581
isalopek
isalopek's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
Pitanje....budući da sam odustao od prodaje i2500k, zanima me koji vent staviti na njega da li arctic i30 ili hyper 212evo. Sa trenutnim arctic freezer 7 pro mi jje idle cca 36-40 stupnjeva (ovisno kako koja jezgra) a nakon pola sata prime95 mi je 61-64 stupnja (kako koja jezgra).
Hvala unaprijed
isalopek je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2013., 20:48   #582
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
koliko love imas?
Staro 11.04.2013., 21:10   #583
isalopek
isalopek's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
ha do max 300 kn bi dao.....
Staro 11.04.2013., 21:42   #584
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Freezer i30 CO ili hyper 412 slim ili najdi polovan mugen3
Staro 11.04.2013., 21:51   #585
isalopek
isalopek's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
u čem je ta razlika i30 vs i30co? Znači i30 bi bio ok? Mislim, ove temp sad koje imam sa 7pro su veće nego bi trebale biti?
Staro 11.04.2013., 22:01   #586
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
co bi znacio bakar, znaci nesto bolji hladnjak
što se temp tice sada,pa ok su ako neces ocati,ako mislis nesto ocati, ja bi radje skupio pare za nešto bolje,tipa mugen3 ;=)
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 11.04.2013. u 22:14.
Staro 11.04.2013., 22:13   #587
isalopek
isalopek's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
hmmmm, koliko ja znam cu je kemijska oznaka za bakar, a bakrenu jezgru imaju i jedan i drugi od ova 2 koja sam naveo...tak da taj co ne znači to
Staro 11.04.2013., 22:33   #588
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ma znam
CO ti je continuous operation, znaci da moze raditi 24/7
valjda onaj bez CO nemre, lool
Ono, meni se čini ok hladnjak za tu lovu ;=)
Pros
Very silent PWM Fan
MX-4 thermal compound in syringe applicator
Easy to use mounting-kit
Excellent cooling performance, even when overclocked
8mm Direct contact heatpipes
6-Year Warranty
Cons
Mounting support limited to only Intel LGA1155/1156 and LGA2011 motherboard sockets
No option for second fan mounting
Blocks first DIMM slot if memory module used is taller than 31mm
Staro 11.04.2013., 22:50   #589
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
CO modeli imaju DBB ventilatore, a "non CO" imaju FDB.
Staro 12.04.2013., 07:49   #590
isalopek
isalopek's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
oke.eee.....znači od ova dva i30 bi bio bolja opcija?
Staro 03.06.2013., 15:23   #591
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Cime ohladiti novi Haswell? i5-4670K ili i7-4770K. Neće ići na OC (barem ne par godina) i drzat cu ga u Antecu P183.
Kontam uzet Corsair H80i, al vidim da ga nema nigdje. Onda gledam da ti Corsairi bas i nisu tihi. Noctua je (pre)ogromna i koliko vidim nema je u HR pa eto...ak imate kakav savjet? Max. cijena 700-800 HRK (dakle kao Corsair Hxx jer toliko sam odredio za cooler).
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2013., 16:01   #592
Postovi: 8,218
Imaš noctue kod nas, http://www.opric-informatika.hr/
Ako nemisliš klokat, nema smisla da daš toliko para, u biti i da misliš neki laganiji oc, opet nema smisla. Uzmi si polovni thermalright ultra 120ex ili venomous, ili ninju 3, spire vamper, zalman performa. U biti, možeš uzet bilo koji robusniji tower hladnjak, novi il polovni. Ovisi samo o tebi da li želiš dati više para il manje.
Nemoj samo uzimat ove towere s manjim ventovima od 120ke, tipa katane, arctic, CM
Staro 03.06.2013., 17:27   #593
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Thnx na linku. Predivna je ta Noctua, al je O G R O M N A. Ne znam isplati li mi se zajeb*** s tim. Napatio sam se ko konj kad sam stavljao ovaj SCNJ-1000.
Staro 03.06.2013., 19:41   #594
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Može se nać i pokoje polovno (ako ti ne smeta) vodeno na Tržnici.
BTW ja sam svoje skupija za 250kn (van foruma doduše), ali cijene su im tu negdi li la.
Od novijih tower coolera Zalman Optima ili KuleršMajser Hyper 212 Evo, za cca 230-240kn, su dobar izbor.
Polovno se nađe uvik pokoji Truljo (kako je Pupo već reka), a trenutno za 200kn ima polovni Titan Fenrir.
Pomelo mi sig -.-
Staro 08.06.2013., 05:20   #595
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Trazim preporuku za hladjenje stock Q9550 (s775), i u buducnosti i5 neki koji bude. Dakle da ima tu mogucnost za monitrat ga na noviji socket. Tisina bitnija od overclocka i svega ostalog
Staro 08.06.2013., 10:38   #596
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Staro 08.06.2013., 13:42   #597
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,568
Autor drz_nedaj Pregled postova
pozz.. imam jedno pitanje.. trenutno imam cm hyper 612s na procesoru i5 2500k.., ali sada hocu neko vodeno hlađenje.. priajtelj mi se bas ono konta u kompove, a hlađenja su mu specijalnost, al opet reko da provjerim dal ce to šljakat.. sad sam mu ostavio komp da mi to rijesi.. naime radi se o tome da nemam bas para za novo vodeno pa je on reko da ce napravit neko home-made.. znaci reko je da ce(ako vec nije poceo) zasilikonirat krajeve onih aluminijskih krilaca, probusit ih po sredini odozgo, usipat vode unutra i to na kraju zasilikonirat.. kaze tako je jedino moguće jel nemam provedene cijevi od vode u sobi da to moze cirkulirat.. kuciste mi je cm690 II adv sa plexijem sa strane, taj plexi ce probusit i napravit ko neke "oluke" da ako slucajno voda koju je usipao procuri moze iscurit van, mislim da cu onda morat neku posudicu stavit jos sa strane.. i kaze da je smislio novu tehniku isto za slucaj da to procuri sve, nanjet ce preko cijele matične i kontam ostalih komponenti na koje bude mogao jako tanak sloj silikona, tak da sam onda 100% zasticen.. to ce me izac oko 350 kuna, za te pare sigunro necu nac dobro vodeno.. sta vi mislite?
Ja mislim da je tvoj lega veci izumitelj od nikole tesle, svoj pc nek sprica silikonom, ti svoj nastavi hladit zrakom dok ti ne sprzi cijeli komp i onda ce te to izac 3500 kn
Edit. sad tek vidim da nas zajebavas pa da te obavjestim da ovo nije mameibebe forum nego PcE
Staro 08.06.2013., 14:13   #598
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Danas dosao kuci i jaran mi dodje i daje mi svoj komp koji mu vise ne treba, otvaram i nasao sam Xillence600W i http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835106061.
Da li nekim slucajem mogu taj cooler ugraditi na socket1156 (vise iz zabave nego dobiti radi xD)?
seno je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2013., 14:25   #599
Postovi: 8,218
Ovako tvornički ne, al možda bi se dalo nešto skemijati s onim H nosačem, odnosno napraviti novi s odgovarajućim rupama.
Staro 08.06.2013., 14:27   #600
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Ma gledao sam ima LGA1366/1156 Upgrade Kit. Pitanje je vise (jer sam dobio ga besplatno) da li se isplati u odnosu na stock kemijat? OC mi je na 4.2Ghz.
