Staro 27.03.2013., 12:59   #1
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,674
WiFI za mali hotel
Nisam se bas nikada ozbiljno bavio mrezom pa imam nekih nejasnoca u vezi kako sloziti wirelles mrezu za mali hotel.
Hotel se sastoji od 4 etaze koji su jedan iznad drugoga, pregradni zidovi su od knaufa tako da mislim da ne bi trebalo biti problema sa snagom signala.
Trenutno stanje je da se na recepciji koja je na prvoj etazi nalazi router Siemens SX763 i njegov signal se moze uhvatiti na cijeloj drugoj etazi.
Posto vlasnik zeli da svaka etaza ima wirelles signal uzeo bi onda AP od TP-Linka TL-WA901ND.
E sada. Moje pitanje je da li prvi AP mora biti fizicki spojen u SX763?
I da li onda konfiguriram AP u universal repeater mode ili koristim neki drugi mode?
Ako AP ne mora fizicki biti prikljucen na SX-a koji onda mode koristim, opet universal repeater jer ne bi htio koristiti WDS?
Jer sam citao malo manual i vidio sam jedino da se mora upisati MAC adresa od routera na kojega bi se zeljelo spojiti.
Taj dio mi je nejasan jer ne znam dal onda treba nesto podesiti i u samom SX-u?
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 27.03.2013., 13:07   #2
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
ja mislim da bi bilo dosta da stavis neki jeftini repeater na drugi kat i sve ce pokrivat
Staro 27.03.2013., 14:45   #3
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ma da. Samo tako, riješiti neki signal za parsto kuna i ostaviti da bilo tko može na bilo koje stranice neograničeno dugo, na račun i odgovornost vlasnika?
Treba malo ozbiljniji pristup.
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2013., 15:56   #4
Postovi: 34,003
Frend mi ima apartmane na Krku i tražio je nešto slično. Neki tip mu je za 700kn ponudio uređaj kojim se može daljinski upravljati preko web sučelja te se svakom gostu može generirati šifra za konektiranje s ograničenim djelovanjem i trajanjem (npr. 14 dana ako toliko ostaje kod njega). Sama mreža će biti zaštićena lozinkom tako da se drugi gosti koji su npr. kod njegovih susjeda, neće moći spojiti.
Za više informacija o spajanju mini hotela se možeš obratiti Mortalu jer on ima wifi mrežu koja se prostire na par višekatnih zgrada s apartmanima tako da ima iskustva po tom pitanju.
Staro 27.03.2013., 22:01   #5
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,674
Malo je mjesto tako da mislim da se sada ne treba lovit oko toga da ce netko krast signal. Al budem mu napomenuo to.
@coconut
Jel mozes pitat frenda koji je to uredjaj?
Budem kontaktirao mortala, fala.
Staro 28.03.2013., 01:28   #6
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
ako ne mislis komplicirati s naplatom, vec gostima dati free net , onda to rjesis sa par ovih edimaxa, tako sam ja rjesio kod sebe u hotelu
idealno bi bilo doci kablom do njih i da budu u AP modu, no, oni imaju u sebi i universal repeater mode
http://www.edimax.com/en/produce_det..._id=1&pl2_id=2
ili jos bolje ako slozis WDS , a cijena je cca 200 kn
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2013., 13:59   #7
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,674
Net bi bio free.
A kaj se tice spajanja na router to i nije bas tak lako zato bi nekaj kaj moze ici u repeater mode.
Staro 28.03.2013., 14:11   #8
Postovi: 23,544
Samo nemoj posli doći plakat kako si dobio tužbu i kavez jer je neki bilmez gulio porniju i sl. g * * * a.
Staro 28.03.2013., 14:30   #9
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,674
kad se cujem sa likom ponovo cu ga uputit u sve te stvari i vidjet kaj ce rec.
Znam ja za sve to al kad bi svi i ovce i novce
Staro 28.03.2013., 23:46   #10
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
ja bi to rjesio sa po jednim TP-linkom na svakom katu, povezes ih wds-om i to bi trebalo radit ko podmazano, al slobodno mozes uzet i slabije uredaje
a ako zelis nesto vise, ozbiljnije, probaj se poigrat da stavis mikrotikove sa vanjskim antenama po hotelu
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2013., 23:57   #11
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,148
Autor Nikky Pregled postova
Što se toga tiče, HT je prošle godine nudio jednu verziju svoje hotspot usluge poslovnim korisnicima - dakle, moraš imat njihov adsl, oni tvoj hotel propagiraju kao lokaciju sa besplatnim HT hotspotom, ništa se ne plaća a potpisuješ sa njima ugovor po kojem HT preuzima odgovornost ukoliko netko skida šljam sa web-a. Neznam da li je to još uvijek aktualno ali se slobodno raspitaj.
Staro 29.03.2013., 00:06   #12
Postovi: 23,544
Puno pametnije je Universal Repeter mod od WDS - a,
idealno bi bilo svaki kat AP, po vertikali spojeni Lan - om,
između njih i gl. routera neka kanta sa m0n0wall ili sl. za barem osnovnu filtraciju.
Staro 29.03.2013., 00:07   #13
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Staro 29.03.2013., 00:10   #14
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,148
ne, mislim da je to nešto drugo. Dosta lokalnih karlovačkih birceva ima to, treba ih nazvat i pitat.
Staro 29.03.2013., 00:31   #15
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 343
Ovako sam slozio skoro isto, pa to i predlazem. Jedino mozes ustediti na ap-u da spojis jedan koji ima 2 izlaza za antenu pa provuces antenski kabl na 2 kata da ti pokriva jedan AP, ali cijena te skoro ispadne isto da imas svaki kat svoj ap.
DiTech je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2013., 01:28   #16
nathan
IT Consultant
nathan's Avatar
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
Pogledaj si ovo: http://www.ubnt.com/unifi Nisam sada gledao dal ih ima na prodaju u HR, mi ih u firmi u Swiss rokamo kod klijenata s 3-5 katova i radi bez ikakvih problema, laka administracija, mozes napraviti vise accounta, vise mreza, ogranicit promet po useru itd...
nathan je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2013., 09:42   #17
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Da ne otvaram novu temu,zamolit ću ovdje za savjet?
Dakle, trebam malo veću kuću, katnicu, pokrit wifi signalom ali stvar je u tome da nemam pristup ADSL-u nego bi probao nešto sa USB stickovima da izdrži sezonu.
Interesira me kako signal sa nekog USB za mobilni internet (vip,tele2,t-com) raširiti da pokrije cijeli objekt.
Jel postoji kakav uređaj da ukopčam taj USB za mobilni net u njega pa da on dalje odašilje wifi signal, neki router il tako nešto?
Ne trebam vrhunski signal niti brzinu,čisto da se može na fejs spojit, malo surfanja,mail..
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2013., 09:55   #18
Postovi: 23,544
@BojanZD
Teh. moguće ali bolje da u startu odustaneš od takve ideje / realizacije jer čisto sumljam da jedan USB za mobilni internet može "pokriti" više od par korisnika.
Ako baš moraš / trebaš onda složi neki "javni" pc ala internet corner sa Linux - om na njemu + spomenuti stick + složi tako da je dostupan samo monitor, tastatura i miš.
Staro 29.03.2013., 10:00   #19
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Da,činilo se kao prevelik zalogaj za jedan USB stick...thanx na odgovoru.
Internet corner nije opcija..mislim da bez "žice" nema veselja.
Staro 29.03.2013., 11:35   #20
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
http://www.everbuying.com/product122717.html Ovakve slicne sam ja postavljao na jahtama ( neki modeli imaju vlastito napajnaje a neki putem struje ).Sve ovisi o kvaliteti mobilnog signala i koliko je korisnika spojeno.U vecini slucaja upload je upitan, dok za download vise manje nije problem.
Zadnje izmijenjeno od: RAUL. 29.03.2013. u 11:43.
Staro 29.03.2013., 14:56   #21
hafthorr
hafthorr's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 121
Ubiquiti Unifi
nemoj nis drugo gledat
a) jeftino
b) jeftino
c) radi
d) multiple ssid
e) multiple vlan
f) captive portal ugraden
hafthorr je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2013., 15:00   #22
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
TP Link 741 + OpenWrt i mesh mreza. Uz pravilnu zastitu mislim da bi to bilo okej.
tux-scooby je offline   Reply With Quote
