Staro 21.03.2013., 19:44   #91
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
probaj preko speedfana. ja imam sve ventove na taj program slozen da nemam poseban program za svaki vent.
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je online   Reply With Quote
Staro 22.03.2013., 01:08   #92
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Re: ATI Radeon 6770
Autor Perkyboy Pregled postova
imam 6770 i kad odem u driver da podesim manualno temp ne radi...znaci odvrnem na 100%, 30%, 60% nebitno, uopce me ne dozivljava...fan radi, graficka radi, sve je super samo nemogu manualno nastimat -.-
windows star tjedan dana, sve radilo normalno sat vremena prije...nist mi nijee jasno xD...zna tko o cem se radi?
trenutno stoji na 55% i 50 C....znaci sve fukncionira osim sposobnosti da manualno nastimam -.-
skini: msi afterburner i nastimaj si kak ti volja...
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2013., 15:01   #93
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Dali je netko imao problem sa ovom karticom i hdmi prikljuckom, kad je spojim na tv pokvari mi sliku na tv-u i moram svaki puta isljuciti kabel, takodjer mi posalje tv u neki wide mode al to mi nije veci problem.
Dao sam je jucer na garanciju u hgspot pa eto cisto dok se jave da znam jel netko jos naletik na takav primjerak
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2013., 14:24   #94
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,208
Pozz, rikava mi gigabytova 6770......moram ju odfurat na servis pa kad mi odobre zamjenu da li da uzmem novu gigabytovu 7770 ili da mozda nadoplatim koju 256 bitnu za par stotina kuna ako je moguce?
Zanima me vase misljenje....
Staro 06.05.2013., 14:59   #95
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ako si bio dosada zadovoljan s HD 6770 bit ćeš još više i sa HD 7770 jer je razlika primjetna.
Ako bi išao na nadoplatu i da si duže miran nego s HD 7770 gledaj HD 7850 1GB - Sapphire, MSI, Gigabyte ili nešto jeftiniju MSI GTX 650 Ti 1GB BOOST samo pazi da ti ne uvaljaju običnu Ti.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2013., 16:55   #96
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,208
Autor lolofuxy Pregled postova
To sam si i mislio....fala stari
Staro 01.06.2013., 23:28   #97
Efient
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 35
Testirao sam grafu vtx radeon 6770 u 3DMark06 4 puta, 2 puta mi je zastekala na 1. slici odma di oni pucaju i 1 na slici di je snjeg, bude mi vodoravne crte i sve zamrzne da moram resetirat komp. Jel neko moze rec u cemu je problem?
Efient je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2013., 02:30   #98
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jesi overclockirao grafu? ako jesi onda si pretjerao
Ako grafa radi na stock frekvencijama i ako su driveri dobri , onda ti grafa krepava ako baca artefakte i crte po ekranu kad je pod opterecenjem.
Savjet: probaj underclockat grafu, spusti za 100-200Mhz memoriju, a mozes i jezgru. (5 sekundi posla u Catalyst Control Centru)
Ponovo pokreni test/neku igru i ako bude radilo bez crta i sranja po ekranu onda ti krepava grafa.
Koje napajanje koristis? Moze biti i do preslabog napajanja. Navedi marku,model i jacinu napajanja.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2013., 10:45   #99
Efient
Postovi: 35
Autor xtreme96 Pregled postova
Kupio sam je i radila neko vrijeme i kod Farmvilla 2 zna zastekat a nekad i kad ulazim na facbook profil kod nekoga samo crte vodoravne po ekranu i sve zamrzne, fortona napajanje od 500 imam. Rame sam testirao u memotestu i sve ok.
Staro 02.06.2013., 22:46   #100
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Staro 04.06.2013., 15:21   #101
Efient
Postovi: 35
Nisam nista radio na njoj, kontam da crkava onda ili ventilator neradi pa se grije.
Staro 15.06.2014., 17:00   #102
cicinho22
Postovi: 66
Ljudi pozdrav, upravo sam saznao da mi je riknuo ventilator na xfx 6770HD i sad ne znam što učiniti, ima li netko kakvu preporuku za novi ventilaror i gdje bi ga mogao kupit, jer u Hg-spotu nisam uspio ništa pronaći?
cicinho22 je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2014., 17:24   #103
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Daj link na sliku točno takve kartice koja je u tebe (da znamo promjer venta / ili sam izmiri veličinu venta, odnosno promjer lopatica - pretpostavljam da je 8cm u pitanju).
U kom smislu je riknija - ne vrti se, klapeta/zuji....?
Jesi ga proba očistit od prašine ili podmazat finim mašinskim uljem?
Inače ovo gori su jeftinija rješenja od kupovine cilog hladnjaka za cca 100kn (rabljeni Artic Cooling S1, novi Artic Cooling L2 Plus...).
Pomelo mi sig -.-
Staro 15.06.2014., 17:57   #104
cicinho22
Postovi: 66
Ventilator ne vrti, tj. kad upalim komp. napravi trzaj i ne miče dalje. Sve sam skinija, očistija, podmaza, al očito je nešto otišlo unutar njega jer se i jako teško okreće...
Staro 15.06.2014., 19:11   #105
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ok to je već nešto, isti vent sam ima na Powercolor HD4830. Promjer je bija 8cm ali ti svog izmiri za svaki slučaj (npr. ravnalom).
Iako se takvi/slični ventovi daju nać npr. na e-gayu http://www.ebay.com/itm/Computer-PC-...item1c2360472c
triba pazit na ovaj razmak rupa (3 rupe), čekat dostavu, to je 99% najjeftiniji sleeve ležaj koji neće dugo trajat...
Dakle izmiriš vent, (ako je 8cm) kupiš neki vent npr. F8 za 19kn u Linksa (72mj. jamstva)
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...5&tab=komentar
Odrežeš ovaj okvir okolo (da ti ostanu samo rotor i lopatice) i nalipiš tamo di je bija onaj stari (ili kombiniraš sa držačima od starog sa superlipilom).
Vent ćeš teško uštekat u grafu jer je 3 pin pa ga uštekaj direkt u matičnu ili priko (3pin to molex) adaptera direkt u napajanje.
Naravno ovakvim rezuckanjem gubiš jamstvo na vent ali je najjeftinije rješenje i ne zahtjeva veliko znanje (nije ništa lakše namontirat cili novi hladnjak poput L2 ili S1).
Nema na čemu.
Pomelo mi sig -.-
Staro 15.06.2014., 19:33   #106
cicinho22
Postovi: 66
Zahvaljujem na brzom i detaljnom odgovoru
