#6631 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
hvala na odgovoru syss zanimalo me pošto mogu dobiti dosta povoljno rabljene B&W683 da li igra ulogu koliko je zvučnika spojeno na reciever, jer bi onda front bili 683, stražnji 685 i sub tiw200xs? u planu imam kasnije staviti centralni HTM61 ili HTM62 bojim se da bi se pojačalo moglo pregrijavati kada bi na njega nakrcao tolike zvučnike? ![]() |
#6633 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
if you build it they will come |
#6634 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
prvo sam planirao ostaviti 685 naprijed, a iza staviti 686 i uzeti slabiji centar HTM62, jer i ovako po meni sve to zvuči odlično e sada, pošto 683 mogu dobiti u pola cijene, stanje kao iz trgovine, njih bi stavio kao frontere, a 685 bi bacio iza iako planiram imati malo kvalitetniji 5.1 sustav, bojim se da bi ti svi zvućnici bili žestoki overkill za sobu 24m2, jer i ova 3 zvućnika odlicno ispune prostor zvukom ![]() TIW je spojen na hypex ds2.0 pojačalo |
#6635 |
undercover
Postovi: 1,407
Hm , ako se mene pita... ako moraš birati izbeđu večih frontova i boljeg centra , ja bih uvijek izabrao bolji centar. Inače ,kao što reče syss , kad je tu sub onda ti i ne trebaju toliki frontovi. Ja npr. imam HT s 5 bukšelfa i uz "subvufer" to šljaka bez problema. Uopče me ne muči što imam bukšelfe a ne normalne velike zvučnike. Gore sam sub stavio pod navodnike jer nemam jedan več 5 komada ali svejedno... ![]() što se tiče overkila , nema potrebe da se s tim opterečuješ. Od viška glava ne boli ![]()
#6637 |
undercover
Postovi: 1,407
Vidiš , to uopče nije loša ideja. Samo , ako se ide na to riješenje ja bi uposlio oba za centar. Veliki frontovi traže i veliki centar. Trebalo bi vidjeti jeli bolje legnuti oba na bok s visokotoncima unutra ili vanka... ili ih je bolje legnuti na bok pa jedan na drugog s visokima u suprotnim smjerovima ili jedan na drugog. Iako spada pod "kemijanje" s kojim idu neki problemi zbog kojih je potrebno malo volje za slušanje i pronalazak dobrog smještaja , to mi se uopče ni čini loše ... ![]()
#6638 |
Postovi: 2,724
#6639 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
Dečki de mi preporučite neke kablove za zvučnike ništa pre skupo da mi kablovi ne ispadnu skuplji od zvučniika ![]() Može i neke gotove interkonekte, negdje sam pročitao da od mikrofonskih kablova prave interkonektre pa slobodno možete preporučiti i neki kabel+činčeve
#6641 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Momci hvala na preporukama! @sodom Ipak sam tebe poslušao i uzeo B&W683, jer da ih nisam sada uzeo, vjerujem da se jako dugo nebi pružila opet takva prilika... slušam ih vec dva dana i osjeti se razlika...što se tiče samog zvuka 683 je stvarno bolji zvučnik od 685, to i noob poput mene osjeti ne samo da su bolji u smislu dubokih i srednjih, već i visokih, iako 685 i 683 imaju iste visokotonce, da li znate jer to iz razloga što sam 683 spojio na Bi-Amp? 685 nisam spajao na Bi-Amp iako i oni imaju iza 4 ulaza Bio sam pomalo skeptićan da će mali marantz 1602 moći gurati tolike zvučnike pošto na stranim forumima govore kako za njih moraš imati močno pojačalo, iako je malen, gura ih poprilično dobro, recimo da ne moram ništa više odvrtati nego 685, pa sad, da li je to također zbog Bi-Ampa ili sam ja nešto zabrijao? ![]() |
#6643 |
Postovi: 593
drago mi je, i ja bi se nasao u slicnim situacijama ponekad pa znam kako je propustit zvučnik koji želiš zbog nekih nedoumica ili sporog donošenja odluke. S obzirom da nikome novac ne pada sa neba većini koja si to želi priuštiti, poput nas, mora biti strpljiva...nakraju se isplati ![]() PS. da nisi pomjesao bi-wire i bi-amping EDIT: syss, brz kao i inače. |
#6644 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Nisam pomješao Bi-wire i Bi-amp ![]() Marantz Nr1602 podržava BI-AMP, tj, 6 i 7 izlaz je spojen na gornje ulaze u zvučnik, a 1 i 2 izlaz na recieveru na donje ulaze na zvučnik ![]() 1 i 6 izlaz za desni zvučnik i 2i7 izlaz za lijevi zvučnik http://marantz-uk.custhelp.com/app/a...s%2Famplifiers EDIT: ispričavam se na double post-u Zadnje izmijenjeno od: syss. 21.03.2013. u 12:17. |
#6645 |
Postovi: 593
Gle stvarno. Nisam to očekivao, fino ![]() Niš sad skupljaj za centar i uživaj. Nakon što to zgotoviš svakako preporučam da isprobaš frontove na nekom snažnijem izlaznom pojačalu (obzirom da ti Marantz ima pre-outove za prednje kanale), pa da onda poslušaš kako 683jka zvući. |
#6646 |
Postovi: 10,805
aaaaaaaa sooo... logično je da sve to radi bolje pošto jedan amp fura mid/bass područje, a drugi samo visoke. drugo je rasterećenije pa je logično da će visoki profitirati. isto vrijedi i za glasnoću iz tako logičnih razloga ![]() |
#6647 |
Postovi: 113
Yamaha RXV-373BL + NS-F140.Sta kazete na ovu kombinaciju za 3tkn?pojacalo mi se cini ok,jedino zvucnici... |
#6649 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Ujak mi je preporučio to pojačalce i eto ugodno me iznenadilo, ima sve što mi treba, još i više ![]() Sada kad sam ovo uzeo, ne moram razmišljati o novom centru minimalno godinu dana, jer žena će da me bije ![]() Marantz mi se sviđa i dobro mi zvuči u ovoj kombinaciji, pa odokativno, koliko je recimo 5006 model jači od NR1602 i da li bi bilo osjetno bolje za 683 ili i nebi baš skužio razliku? |
#6650 |
Postovi: 113
#6652 | |
Postovi: 613
Ne moš vjerovat koja slučajnost, taman je isticala aukcija. Da nisam možda od tebe kupio ![]() Za zvučnike nisam mislio ništa sam plesti, vidim da je lan kabel popularan. Neka solidna žica i stavit gore banane i to je to.
#6653 |
Postovi: 10,805
daj link na oglas da vidim... nije moj ziher, još uvijek sam zadovoljan s njim ![]() meni lan u prošlom sistemu nije sjeo (tnt-audio ffrc projekt). velim nije sretno baš preporučati kablovinje kada sjedaju drukčije u svaki sistem, ja imam ove recimo - http://profigold.bandridge.nl/produc...l/general.html |
#6654 |
Postovi: 113
ma vidi,hocu nesto dobro...tipa pojacalo i dva samostojeca zvucnika za dobar zvuk.Gdje god pitam...to je ok,s tim da ide i sub uz to,ak ga zvucnici nemaju u sebi. A sad dalje,stalno trazim neku dobru preporuku... Jel taj Yamahin komplet ok....cemu?za tu lovu?! |
#6655 |
Postovi: 606
Brane iz Os, ako ti treba stereo sustav, kupuj dvokalno pojacalo i dva zvucnika. To bi ti bilo "za dobar zvuk". Less is more. Ako ces vise gledat filmove i navlacit igrice, 5 kanalni sustav, sasubom ili bezsubom.....zvucnici proizvodaca koji drze elektroniku tj. Komponente u pravilu su losiji od onih koji proizvode iskljucivo zvucnike, iako teoretski nema razloga da bude tako. Vjerojatno im zvucnici predstavljaju popunu asortimana, gotovo pa asesesoar (ko napise u originalu predsjednik vlade ) |
#6656 | |
Postovi: 613
#6658 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Poz ekipa..trebam savjet. Trebaju nam zvučnici za sportsku dvoranu. Najveća dilema je dali uzeti 2.1 sistem ( Logitech Z623/ Z2300) ili neku liniju do 800kn?? Zadnje izmijenjeno od: Snowrider. 22.03.2013. u 12:23. |
#6660 |
Postovi: 10,805
vaki crni i crveni, naravno muška oba - http://www.tme.eu/html/EN/amphenol-p..._EN_pelny.html ako se dobro sjećam farnell, nekih 10-15kn komad. ovo su moji... dužine bužira pokazuju smjer: ![]() |
