Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Pomoć oko wirelessa
Pozdrav ljudi, inače nemam baš neko znanje oko umrežavanja pa bih vas molio ako mi možete malo pomoći. Čitao sam par tema ovdje već ali iskreno to je za mene sve više-manje špansko selo... Preselio sam se iz prizemlja na drugi kat kuće, router ne mogu prebaciti sa sobom na kat jer ga moram ostaviti u prizemlju tako da i roditelji imaju net. Zato sam mislio jednostavno uzeti neki usb adapter s kojim bi primao signal s prizemlja. E sad, ono šta mene zanima kako bih ja taj signal mogao dalje ''prosljediti'' s kompjutera po svom katu da se na net mogu spajati s mobitelom i laptopom na njega. Ovako mi mobitel jedva hvata signal s prizemlja i vrlo je loš. To šta meni treba je taj repeater ili mi treba nešto drugo? On funcionira tako da ga stavim kraj tog usb adaptera pa on dalje prosljeđuje signal? Ili se on stavlja kraj routera na prizemlje pa time opet ne bih baš puno dobio? Ajde molim vas ako nije problem da mi objasnite, jer kako sam već rekao stvarno nemam nekog znanja o mreži. Zadnje izmijenjeno od: Volume. 13.03.2013. u 00:04. |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 24
Pokušaj sa ovime ja sam to koristio kad sam bio na wifiu i stvarno pojačava signal do 50% a jeftino je. http://limetrip.blogspot.com/2011/08...fi-signal.html |
Postovi: 23,523
Obzirom da se radi o relaciji prizemlje - 2. kat jedino "pravo" rješenje je da provućeš lan kabel od routera do kompa ili barem do 2. kata. Ako je problem kroz kuću onda sa vanjske strane po zidu, među temama imaš jednu sa preporukama kako to napraviti. Po želji / potrebi gore na 2. katu možeš staviti neki AP pa ćeš imati i wireless za lap ili mob. |
Postovi: 33,952
Baš 50% ne pojačava (govorim iz iskustva). Tebi treba range extender npr. http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=10105
Postovi: 24
Ja govorim o 50% jer sam sam jedno vrijeme koristio običnu usb wifi antenu na koju sam stavio taj papirnati tanjur preljepljen aluminijskom folijom i sa 10 mi je signal skočio na 60 %, u ovom slučaju on bi mogao pokušati usmjeriti tu kantenu direktno vizualno prema dolje da mu usmjerava signal i mislim da mu je to neusporedivo jeftinije da proba prvo sa tim, pa ako ne uspije naravno da stavi extender ili lan kabel. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.03.2013. u 10:45. Razlog: Netreba quote za post poviše ! |
Postovi: 418
Ma iskreno lakše mi je uzeti usb adapter nego provlačiti toliku dužinu kabela kroz cijelu kuću. Njih ima kupiti po 60-70 kn šta mi nije puno. Ovo za foliju sam naša sličnu šemu na netu ali nije mi puno pomoglo, kvaliteta signala bila malo bolja ali opet to ne radi kako treba. Bili to funkcioniralo s tim repeaterom, ima ih uzeti za nekih stotinjak kuna koliko sam vidija. Taj extender je isto šta i repeater ili? |
Postovi: 418
Uzeo sam maloprije ovaj usb adapter, neki tp linkov s atheros čipom i spojio na komp. Signal hvata odlično. Gleda sam i za taj ekstender i najjeftinije šta mogu naći ode u Šibeniku je 300 kn, a ovaj repeater je 130 kn. Prijo u dućanu mi govori da ja mogu uzeti taj repeater i spojiti ga na komp i da će on onda taj signal s usb adaptera prosljediti dalje po stanu. Jeli to istina, nisam ga još htio uzimati dok ne pitam vas. Ako je to moguće s tim repeaterom rađe bih uzeo njega jer mi je 170kn jeftiniji Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.03.2013. u 22:08. |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Jesi ga objasnio strašno. Barem da si naveo točne uređaje koji su u pitanju |
Postovi: 418
Kako drugačije da objasnim, samo mi treba odgovor može li taj repeater funkcionirati na način koji mi je reka čovik u dućanu TL-WN722N - usb adapter koji sam kupio Gigaset SX763 - standardni t-comov router Repeatera ima par komada u ponudi ali nisam zapamtio nazive, pretpostavljam da svaki repeater ima istu svrhu da pojača domet i jačinu signala pa neznam koliko je bitan točan naziv. Što jeftinije to bolje, evo oće npr. ovaj poslužiti? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.03.2013. u 22:06. |
#erase startup-config
Postovi: 3,699
NHF ali spajati wireless LAN kroz dva kata armiranog betona preko jeftinih USB radija je drek. To će raditi svakako samo ne kako treba. Ako je tlaka provući UTP kabel ili je to nemoguće riješenje, puno je bolje staviti ethernet powerline adaptere. |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
a da se suzdržite od pisanja gluposti? Volume pogledaj malo ostale teme sve već ima odgovoreno http://forum.pcekspert.com/showpost....25&postcount=9 |
#16 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Glupo mi je preporučiti ti nešto što nisam koristio. Doma imam Airlive ap5460 v2 i obavlja svoj posao iako se tu i tamo zna smrznuti. Imam puno wireless uređaja pa i to može biti razlog. Dakle uzmi nešto što ti budžet dopušta, ali da ima urednu vanjsku antenu, DC adapter(ne usb) i obavezno Repeater mode. Kod mene je u prizemlju se555, na prvom katu ap5460 u universal repeater modu. Nemam nikakvih problema sa signalom na drugom katu. Ovako nešto od tp-linka. U kvarku je 315kn. Nisam ga imao pa ne znam kako se ponaša u stvarnosti. http://www.tp-link.com.au/products/d...L-WA5110G#spec http://www.phicomm.com/en/products_d...121&treeId=141 Ovako nešto za 200kn... Opet nisam imao, koristio tako da... http://www.tp-link.com/lk/products/d...L-WA701ND#spec 200kn http://www.edimax.com/en/produce_det...d=24&pl2_id=96 isto 200 Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 16.03.2013. u 11:45. |
