Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 42
(riješeno) problemi sa kompom, artefakti u igrama
prvi problem je sto mi se kad sam u igri na ekranu pojavljuju nekakve horizontalne linije koje su svaka razlicite debljine i putuju malo gore malo dole, najvise ih ima u mracnim prostorima, kada otvorim neki proziran menu, kada vozim tenk.. nemogu ih nikako lijepo uslikat, posto se pomicu brzu dode mi kao da masem rukom ispred kamere i pokusam uslikat, rubovi se jednostavno nevide, to sve sve raskelji po slici i vi nemozete nista skuzit.. eno dole ipak jedna od 500 slika na kojoj se to vidi mislio sam video napravit al neda mi se zahebavat sa editom, a bez edita ima 300mb to nebi tjedan dana uploado.. pa sam pustio video u windows media player i uzeo par print screenova -napravio sam reinstal i update svih drivera za graficku, direct x.. ne pomaze -do monitora nebi trebalo biti posto sam ih uhvatio i print screenom ![]() temperature (igra minimizirana i odma ss uzet) ![]() i jedan ss star par dana uzet print screenom na kojem se problem vidi kristalno jasno ![]() drugi problem je taj sto mi maticna neda da klokam proc, odnosno postavke vraca na "Auto", o ovome problemu sam pisao na 20 stranih foruma i nitko nezna rjesenje.. snimio sam i video http://www.youtube.com/watch?v=Cz9Wd90EJTg -problem je postojao na biosu sa kojim sam kupio maticnu, stavio sam gore najnoviji bios ali problem je i dalje tu i jos jedna "sitnica" komp kada se jako optereti nesto pocne cvrcat, stvarat nekakav pisteci zvuk ako ima ko kakvu ideju neka pise sta da radim, ja razmisljam o kupovini jaceg napajanja (drugi problem me toliko ne brine posto planiram promjenit maticnu jel sa ovom nemogu nikakav jaci proc) |
#2 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Bojim se da imaš sreće kao i ja, imaš MSI-jevu karticu iz 'zloglasne' serije koja ima svakakvih problema. Prolistaj malo ovu temu. Citiraj:
#3 | |
Postovi: 42
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
Pa bas I nije normalno da ti napajanje pisti, vjerovatno je pri kraju, trebao bi ga zamjeniti, otvori ga pa ga pregledaj dal ima napuhnutih kondezatora, moguce da ti zbog toga grafa dobija premalo struje pa te zafrkava, a moguce je I da je grafa u banani. Posudi ako mozes od nekoga napajanje pa vidi dal ce te grafa I dalje zafrkavati, mozda rijesis dva problema zamjenom napajanja. |
Postovi: 42
uzet cu novo napajanje, ioako planiram dosta komponenata uzet jacih a ovo napajanje to nebi guralo.. dajte predlozite neko (u planu je promjena maticne i kupovina nekog od am3 procesora ili mozda cak prelazak na intel konfu) ja koliko sam procitao "prejako" napajanje nemoze donjest nista lose osim vece potrosenje na raspolaganju 800kn, iz future-it bi molio, imaju lijepu ponudu valjda cete naci neko koje mi pase |
#6 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Biti će jedino veća potrošnja ako će komponente vuči više struje.
#7 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
To ne spada pod hardverske probleme. http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=2 Grafičku nosi na reklamaciju. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 14.03.2013. u 12:21. |
Postovi: 16,688
Dobro ti vele kolege, sličan problem i ja imao, za to ti je kriva isključivo grafa. |
Postovi: 256
Prije reklamacije probaj nešto stariju verziju drivera za grafičku instalirat, jer novi nekad zanju radit problema na nekim igrama. Probaj još neku igru provuć kroz grafičku. Neku stariju igricu probaj koja nije možda toliko zahtjevna. U 90% slučajeva je kvar neka glupost. Može bit i do prašine. Probaj komp očistit. |
MiningMod
Postovi: 8,715
ne bi rekao da je do grafe, jer kada se fps locka na 60 onda sve šljaka bez crta problem se desava kada je fps preko ili kada se npr u cod4 proba lockati na max 250, dok na max 60 sve sljaka Znaci crte se pojavljuju kada fps prelazi 60 Sada, kada se napravi SS crta nema iako se vide...znaci monitor je u pitanju,radi se o S22B300N Sada jos jedno pitanje, jer ja to ne kuzim ![]() ![]() |
Postovi: 42
na prijedlog rippera i njegovog frenda ukljucio sam neki sync i crte su nestale kasnije sam iskljucio sync i smetnje su se odma vratile, upisao sam com_maxfps 30, smetnje nestale, tako da je sada sigurno da se smetnje pojavljuju pri vecim fpsima evo video, video pocinje dok u igri imam 700 fps, na 0:07 fps postavim na 30, slika odjednom miruje, nema smetnji....http://www.youtube.com/watch?v=lu4_vyfQi6E u toku snimanja uzeo sam i ss na kojem nema ni jedne smetnje..... pa bit ce sad na kraju da je ipak do monitora slika http://screenshot.xfire.com/s/127578115-4.jpg |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Samo da komentiram napajanje - nemoj više builder seriju od Corsaira pobogu (pogotovo jer imaš malo jaču grafu). Ne moraš naravno uzimat neko kilovatno, ali provjerena tipa Seasonic /XFX su jako poželjna. Uostalom ima tema "Preporuka napajanja" di se takva napajanja kao tvoje preporučava za uredske konfe. Ta jeftinija Corsairova napajanja više ne radi Seasonic već CWT pa su sad pod jamstvom 36mj. a ne 60mj. ko prije. To šta zavojnica cvrči ne znači nužno da je za reklamaciju, možda u tom servisu di si kupija ne opterete dovoljno pa ne bude cvrčala ili zavojnica jednostavno nije dovoljno dobro polivena tekućom platikom pa se više čuje. Kontaktiraj dućan di si kupija i dogovori se s njima, možda ti odobre zamjenu za neko drugo bolje - uz tvoju nadoplatu.
![]() Pomelo mi sig -.- |
MiningMod
Postovi: 8,715
ma sta sada napajanje? cx430 pobogu daje 385W, njegova grafa i cijeli komp ne trose 200W...kako mislis jaču grafu? pa ni to ništa veliki potrošač.. i ta napajanja nikad nisu imala 60mj gare pa cak i kada ih je proizvodio seasonic i btw sisa je samo proizvodila jedno jedino takvo builder napajanje cx400 i tada je imao 36mj gare tak da je malo glupo da komentiras nesto o cemu zapravo nemas pojma i samo zbunjujes čovjeka! nhf! a crvčanje se vise koliko sam se čuo s njime ne čuje...da je do napajanja stalno bi cvrčalo...kada bude cvrčalo i to stalno onda uvoznici to mogu zamjeniti jer je to onda reklamacija...ovako ce ga samo otpiliti |
#15 | ||
Postovi: 4,037
Meni je u sjećanju ostalo tako da je nakon šta su prominili OEM za pojedine serije (sa sise na CWT smanjili jamstvo s 5g. na 3g.), a valjda ova pusta ekipa šta prodaje svoja napajanja ne laže u vezi jamstva. Tako da ti baljezgaš (ja sam spomenija i još jednom ću "ta jeftinija" - dakle općenito, a nisam reka Builder seriju), dezinformiraš, pojma nemaš i malo glupo kometiraš. NHF Za ovu builder seriju (CWT) je već bilo primjedbi tu na forumu (dakle tražilica/kugla). Uostalom kolega je sam napisa prije nego si ga kontaktira da cvrčanje iz napajanja.
#16 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
sorry, ali jedino je CX400 imao 60 mjeseci. ok, uz sva starija, 450W, 550W itd bend. novije serije nisu imale 60 mjeseci, tj imale su, ali TX, HX i AX. a to su ipak one starije, uz noviji dizajn i zadrzanu kvalitetu. i ne prica se o njima, no o "nekim novim klincima". bilo je o tome rijec bas kada je "jaci" 430W model izasao pa se usporedivao sa starijim 400W modelom, pa na kraju ispalo da je CX400W u svakom pogledu - bolji ![]() ![]()
#17 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@Drvoje Seasonic - CX400 - CMPS-400cx - Garancija 36mj http://www.corsair.com/builder-series-cx400.html Tko je davao 60mj gare na njega? Asbis ili Esys? Imao sam dva i oba su imala 36mj garancije pa mi nije jasno... Vx450 - Seasonic je imao 5god jamstva a i Vx550 koji je CWT 5god... TX serija i prije i sada ima 5 godina...HX serija je imala 5 i 7 kako koji, tako i danas. HX ima 7 god p.s. VX ne spada u jeftina napajanja, jeftina bi znacilo builder serija iliti sadasnja nova VS serija A i kazes ostalo ti u sječanju kada su promjenili OEM da je palo jamstvo, a koje točno promjenio OEM, koji model? Jer koliko ja znam ako ti pod jeftina smatras VX seriju, onda ovako VX450 Seasonic 5god pa je VX550 CWT isto sa 5god :S Ne znam, krivo tebe nesto pamcenje sluzi :S CX430 najnovija verzija je sasvim ok i zadovoljavajuča,ako komp ne trosi vise od 250W sve do toga ovo napajanje je super...ali preko ne bi preporučio iako moze bez frke drzati i 300w potrošače. Ali ventilator pobenavi i vise nije tiho kako bi trebalo biti. Zato nema razloga da to jeftino builder napajanje ne bude u nekoj konfi kao sto je 750k+7850 Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 15.03.2013. u 09:27. |
#18 |
Postovi: 12,602
Trkeljanja o napajanjima prebacite u odgovarajuci podforum, ovdje vidim da je kolega problem rijesio.
