Staro 14.03.2013., 11:29   #1
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Gdje kupiti i koje Cat5e kabele/konektore/utičnice?
Pozdrav svima
Ovako, odlučio sam se kupiti CISCO SG100D-08 switch,
interesira me gdje kupiti Cat5e kabel na metre i od kojeg proizvođača?
Nadalje me interesiraju muški RJ45 konektori i podžbukne utičnice, gdje i od kojeg proizvođača kupovati?
Linkovi će biti dugački od cca 5m pa do 30 - 40m.
Ne bi htio da mi fizički sloj stvara bootneck ili druge probleme u mreži.
Sve na području Zagreba.
Hvala svima na odgovorima.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.03.2013. u 13:10.
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2013., 13:19   #2
Postovi: 23,603
Slučajno pa nisi iz Zg gdje imaš najviše opcija po pitanju nabave i br. trgovina.
Jedino pametno pitanje zašto danas "graditi" 100 Mb mrežu kada je Gb "tu" ?
Ako pak 100 Mb "zadovoljava potrebe" mislim da nema smisla trošiti nofce na taj Cisco switch, pogotovo šta je vulgaris Unmanaged.
Isti posao će jednako dobro odraditi i ovi cca 4x jeftiniji.
Staro 14.03.2013., 13:21   #3
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Iskreno, tak svejedno, nemaš neke velike zahtjeve.
Staro 14.03.2013., 13:28   #4
Postovi: 23,603
Evo dodatak, po specs SG100D-08 = 8 Port Gigabit Desktop Switch.
Za Gb switch - eve pogledaj u svojoj temi od prije neki dan, mogao si i tamo nastaviti.
Staro 14.03.2013., 15:07   #5
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
OK, koji su onda dučani uz ASSMANN kaj se bave samo kabliranjem i popratnom opremom?
Ja se uvijek moram pravdati na forumima zašto nešto...
Kao 1. ovaj Switch podržava jumbo frame, ima "QoS", 8 portova kaj mi treba (gigabitnih naravno) za ne previše novaca.
Kablirat ću jednom, ali pošteno, treba još koje opravdanje?
Ako ima tko povoljniju soluciju neka mi slobodno kaže. Hvala.
Staro 14.03.2013., 15:13   #6
Postovi: 34,057
90% potrebne opreme (kabeli, RJ45 konektori,...) možeš nabaviti u bilo kojoj prodavaonici IT opreme, pa čak i u Čipoteci. Za kabele obično imaš kutiju/bunt od 300m/1000 feet pa razvlačiš i siječeš dužine po vlastitim potrebama.
U istoj prodavaonici bi vjerojatno mogao nabaviit i jeftini Gb switch.
Staro 14.03.2013., 15:21   #7
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Re: Gdje kupiti i koje Cat5e kabele/konektore/utičnice?
Pa mislim da ti je Nikky dobro napomenuo. Ako vec kupujes taj gigabitni switch nabavi i Cat6 kablovinje i miran si dugo godina.
Staro 14.03.2013., 15:22   #8
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Super, budem pogledao u chipoteci.
Pitam za specijalizirane ducane jer je moja pretpostavka da su povoljniji od vulgaris it ducana.
Slusam onda preporuke za povoljniji switch od ovog kaj sam naveo, zaboravio sam, ima i 5 god garancije.
Staro 14.03.2013., 15:25   #9
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Ok, mogu i cat6 kablovi, samo me zanima gdje, pa cu si ja to istraziti
Staro 14.03.2013., 15:27   #10
Postovi: 23,603
Staro 14.03.2013., 15:30   #11
Postovi: 34,057
Staro 14.03.2013., 15:31   #12
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Super
Iako mislim da mi je 305 metara rola overkill. Vidim da je to neki standard, postoje li na manje koluti ili na metre?
Btw, hvala na linkovima
Staro 14.03.2013., 15:41   #13
Postovi: 23,603
Pa imaš link sa cijenom po metru, naručiš koliko ti treba,
kolut od 305 M je std.
Za naganjanje po cijenama kopaj po Nabava.net i sl.
Staro 14.03.2013., 16:13   #14
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
U pravilu su ti net dućani jeftiniji od stvarnih dućana. Ali razlika obično nije prevelika. Šta se tiče podžbuknih utičnica i svega ostaloga vrijedi isti princip.
Jedina stvar na koju se moraš odlučit je hoćeš li UTP, STP ili FTP što se tiče tipa omotača na kablu.
I ako se ne varam (nek me neko ispravi ako sam pobrkao) treba ti puni kabl, a ne licnasti jer se u pravilu licnasti koristi za patch kablove.
Forace je offline   Reply With Quote
