Staro 12.03.2013., 10:59   #31021
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Pa to da otprilike skuzi koji su to bicikli.
1000€ za takav bajk je malo, ispod 2000€ se ne isplati nista gledat
Staro 12.03.2013., 11:06   #31022
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Pojavi se i kod nas zanimljivih FS bicikala za 8-10k kn, samo treba imat lovu, biti strpljiv i cekati.
Grdo je kad nemas bajk, imas lovu, sezona za voznju je, a bicikl nikako da se pojavi
Staro 12.03.2013., 11:15   #31023
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Ja sam svog endura naso nakon 5mj potrage
Bilo je sada na tabli spec stumpjumper evo star 6mj za 2k€
Staro 12.03.2013., 11:20   #31024
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Ja sam odmah nasao cak 3 bicikla koja mi odgovaraju cim sam skupio lovu, ali mi je zgrtanje para potrajalo 3mj. Recimo da mi je sve islo na ruku
Viseci nadvoznjak za bicikliste u Nizozemskoj (a gdje drugdje).
Staro 12.03.2013., 12:15   #31025
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Irvin Pregled postova
Ono što sam skonto jeste da gledam prvenstveno Head angle i pitanje je moje: u kojem rasponu mora da bude? Dali je to jedini ključni filter ili ima još nekaj?
EDIT: Sad gledam Haro Sonix LT kojem je HA 69, SA 73, top tube 625, chainstay 420, BB height 327?
Izivnite, ali nije ovo mala-maca naći drvo u šumi...bar meni.
Nakon ove šetnje mi se čini da je Pitch best buy (polovno i do 1k €)
Za te pare Pitch definitivno najbolja kupnja. Ali odmah znaj da je to bajk koji nije lagan i nema ubrzanje kao neki (i tu spada tvoj trenutni) XC bajk. Ali bit će ti jako jako ugodno kad ćeš se spuštati (a i penjati jer nije isto na usponu HT ili fulka sa propedalom/lockoutom).
Staro 12.03.2013., 13:32   #31026
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
Autor zgmmax Pregled postova
Meni tablu neće otvorit? dali je do kompa ili i vama??
Edit: našao sam i ja 1 speca ovdje. Možda je to taj?
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve
Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 12.03.2013. u 13:54.
Irvin je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2013., 14:38   #31027
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Ne dela niti meni vec par dana.
Je to je taj Spec, sam ne znam dal bi ti L velicina pasala.
EDIT:
Dodje Ovaj ju je skinuo. Nadje se po oglasnicima za 1000-1500kn
Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 12.03.2013. u 15:10.
Staro 12.03.2013., 14:46   #31028
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
Ja sam 185 cm, kontam da mi L taHman dođe...Šta nije da EVO 2013 dođe sa command postom??
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 12.03.2013. u 15:02.
Staro 12.03.2013., 14:53   #31029
danielzg
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Oce tko danas na strmopec ili dotku?al rade bi na strmopec jel nisam dugo bio..
danielzg je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2013., 15:23   #31030
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Bikca i Strmopec su sada su super stanju jer ih je ova juzina skroz posusila...a ja nemam prednje kocnice.
Mozda sutra nakon posla, ali samo ako uspijem pod pauzom preseliti kocnicu sa 29era na Jekylla tako da nakon posla mogu drito na bajk i u brdo, dani su jos uvijek kratki pa je malo na knap s vremenom za voznje nakon posla, a treba i sarafiti po biciklu.
Jos se javim, ako ti odgovara za sutra.
@Irvin
L Pitch ce ti sjesti k'o saliven, isto ti vrijedi iz Reign-a, ili nekog Cannondale-a, Trekove gledaj 19.5"
HTT neka je 61-62cm
Staro 12.03.2013., 15:38   #31031
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
Autor Nik Pregled postova
naravno da nemas vremena kad se spresetavas po kvartu
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 12.03.2013., 15:47   #31032
danielzg
Postovi: 0
Za sad mi odgovara tak..javi na vrijeme dali si uspio sredit bajk...
Staro 12.03.2013., 16:38   #31033
murina
murina's Avatar
Postovi: 512
Bikca i Strmopec su sada su super stanju jer ih je ova juzina skroz posusila...a ja nemam prednje kocnice ....
ja nemam bajk, jači sam
Staro 12.03.2013., 16:46   #31034
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Koliko se vozis, i ne treba ti
Staro 12.03.2013., 17:18   #31035
murina
murina's Avatar
Postovi: 512
true
ALI bronhitis, astma i ostale dječje bolesti su iza mene, tako da...
Staro 12.03.2013., 18:33   #31036
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,987
Stiga Reverb
Pohrani.comPohrani.com
- Barney Stinson
Staro 12.03.2013., 20:06   #31037
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Staro 12.03.2013., 20:15   #31038
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Autor SileTzar Pregled postova
Get well soon Jed2i. Walk it off.
Hvala Sile
Nije ruptura al mi je loža u koma stanju, razbijanje ultrazvukom plus "nježna" masaža - nemrem hodat
cca tjedan do dva mirovanja i terapija, trebalo bi sve biti ok onda
Staro 12.03.2013., 20:59   #31039
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
@ Mar: bravo za upgrade, stvarčica koja će se isplatit već na prvoj vožnji, da da Bog i Sv.Georgije pa da te dobro služi!
@Jed2i, ma šta je to za jednog Đedaja, želim ti brz oporavak!
Staro 13.03.2013., 03:59   #31040
hash
Postovi: 1,431
Autor Vuco Pregled postova
Cau,
Najbolje je izmjerite stopalo. Shimano se uvjek uzima broj vece.
41 = 25,8 cm
42 = 26,5 cm
43 = 27,2 cm
44 = 27,8 cm
45 = 28,5 cm
46 = 29,2 cm
U svakom slucaju ako ne bi odgovoralao, mozete poslati natrag i saljemo vam drugi broj.
To je to. Hvala!
Staro 13.03.2013., 10:08   #31041
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
To bi ti bilo taman. A i ak ti je dugacak stavis kracu lulicu i siri volan.
Sad jos samo moras skupit drugih 1000€
Staro 13.03.2013., 12:58   #31042
murina
murina's Avatar
Postovi: 512
Mitsouka sa hlađenja šalje još dvije razglednice
Staro 13.03.2013., 13:39   #31043
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Autor danielzg Pregled postova
Bajk je sredjen, bas me zanima kak ce mi ici front wheel pivot s Helix 6 kocnicama i 160mm diskom naprijed + duze nevozenje Strmopeci = vjerojatno nikak.
Tek druga voznja na flat pedalama, ma bit ce zabavno danas
Znaci danas Strmopec, start (okvirno) 15:30
Staro 13.03.2013., 13:52   #31044
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
Lidl
Hajmo žene, deca, muški, veliko i malo...u Lidl po nešto za koleso!
imam i jedno tehničko pitanje za zračnice 28'' (treba mi za trekkinga): Dali je moguće da je ovo zračnica sa autoventilom, a 28'' je? Imam obruče Weinnman Zac i sada mi je gore francuski ventil, pa kontam dali merem zagurat ove auto?
Staro 13.03.2013., 14:22   #31045
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,987
Dobre stvari u Lidlu definitivno.
Irvin, imas na njuškalu Stumpjumper expert carbon. Je malo skuplji ali opet povoljno s obzirom na ponudu u nas. Eventualno pričekaj do 1.7 pa naručiti kakav Canyon ili Rotwild iz DE.
- Barney Stinson
Staro 13.03.2013., 19:33   #31046
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Daniel i ja bili na Strmopeci. Na donjoj 1/3 uspona neocekivano iznenadjenje - gnjecavo blato, planinari su to fino rastackali i umijesili, tako da se na usponu nismo bas proslavili.
Ostatak staze odlican, pogotovo greben i spust. Na serpentinama ima dva srusena stabla, nisam dugo ali vrijeme je da ponovno navratim gore s pilom
Daniel je, moze se to slobodno reci, skinuo The Uspon, iako je morao zastati na nekoliko sec. jer mu je preko nekog kamena prokizao kotac.
Meni na toj strmini preskace lanac cak i u 2. brzini, a i da nije do lanca ne bi opet popeo, pa i da sam ustekan na bajk, a nisam...koje dobre izgovore imam
Kako sam sad naviknut na tromog 29era, tak sam Jekylla motao po zavojima kak sam htio, da bude uzbudljivije pobrinule su se rahiticne Helix kocnice na malecnim rotorima - trebam privikavanje, iznenadile su me preko nekoliko puta.
Sa spustom sam zadovoljan, sa usponom nisam bez obzira na lose uvjete, treba se poceti voziti i sve ce sjesti na svoje.
Tko god ide sa mnom na voznju treba biti svjestan da vise nemam adekvatnu zaustavnu moc, a imam neadekvatnu masu, dok ce brzina kretanja nizbrdo vjerojatno ostati ista
Inace kocnice su na putu za Bajkmaniju, ako ih ne uspiju sloziti smijese se nove M675
Staro 13.03.2013., 19:46   #31047
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,987
@Nik - evo kočnica za tebe
Link
- Barney Stinson
Staro 13.03.2013., 20:05   #31048
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
iskreno, meni je čudno kako i prije nisu isfurali te duple diskove naprijed...
ali, mislim da je žeeeeeešći overkill
i slx na 203mm mi je previše
Staro 13.03.2013., 20:11   #31049
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,987
Autor murina Pregled postova
I onda kaže da mu je vilica otišla
- Barney Stinson
Staro 13.03.2013., 20:50   #31050
night_rider
night_rider's Avatar
Postovi: 0
Strmopeć sezona rides again!
To mi je definitivno najbolja staza za trening! Ima sve što možeš poželjeti..
Krvavi uspon s tehničkim detaljima, The Uspon, gro špicastih kamenja pri vrhu. A na spustu kreće veselje.. uski switchback-ovi... što lagani, dok je jedan junački!
I sve se to da odradit za cca. sat vremena!
Ma milina.
Bilježim se za slijedeći tjedan.
edit:
Znaci za sada su četvorica skinula "the uspon" ? A moglo bi bit i petorica, al vec sam zaboravio dal je Mate izvukao do kraja ili je omanuo pri samom kraju?!
night_rider je offline   Reply With Quote
