#31024 |
Postovi: 454
Ja sam odmah nasao cak 3 bicikla koja mi odgovaraju cim sam skupio lovu, ali mi je zgrtanje para potrajalo 3mj. Recimo da mi je sve islo na ruku ![]() Viseci nadvoznjak za bicikliste u Nizozemskoj (a gdje drugdje). |
#31025 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#31026 | |
Postovi: 1
![]() Edit: našao sam i ja 1 speca ovdje. Možda je to taj?
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 12.03.2013. u 13:54. |
#31027 |
Postovi: 1,683
Ne dela niti meni vec par dana. Je to je taj Spec, sam ne znam dal bi ti L velicina pasala. EDIT: Dodje Ovaj ju je skinuo. Nadje se po oglasnicima za 1000-1500knZadnje izmijenjeno od: zgmmax. 12.03.2013. u 15:10. |
#31028 |
Postovi: 1
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 12.03.2013. u 15:02. |
#31029 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Oce tko danas na strmopec ili dotku?al rade bi na strmopec jel nisam dugo bio.. |
#31030 |
Postovi: 454
Bikca i Strmopec su sada su super stanju jer ih je ova juzina skroz posusila...a ja nemam prednje kocnice. Mozda sutra nakon posla, ali samo ako uspijem pod pauzom preseliti kocnicu sa 29era na Jekylla tako da nakon posla mogu drito na bajk i u brdo, dani su jos uvijek kratki pa je malo na knap s vremenom za voznje nakon posla, a treba i sarafiti po biciklu. Jos se javim, ako ti odgovara za sutra. @Irvin L Pitch ce ti sjesti k'o saliven, isto ti vrijedi iz Reign-a, ili nekog Cannondale-a, Trekove gledaj 19.5" HTT neka je 61-62cm |
#31031 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
#31032 |
Postovi: 0
Za sad mi odgovara tak..javi na vrijeme dali si uspio sredit bajk... |
#31037 |
Postovi: 9,505
Novi Cotic i super vožnja: http://www.youtube.com/watch?v=p6lsz...layer_embedded
#31038 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
#31039 |
Postovi: 1
@ Mar: bravo za upgrade, stvarčica koja će se isplatit već na prvoj vožnji, da da Bog i Sv.Georgije pa da te dobro služi! ![]() @Jed2i, ma šta je to za jednog Đedaja, želim ti brz oporavak!
#31040 |
Postovi: 1,431
#31041 |
Postovi: 1,683
#31043 |
Postovi: 454
Bajk je sredjen, bas me zanima kak ce mi ici front wheel pivot s Helix 6 kocnicama i 160mm diskom naprijed + duze nevozenje Strmopeci = vjerojatno nikak. Tek druga voznja na flat pedalama, ma bit ce zabavno danas ![]() Znaci danas Strmopec, start (okvirno) 15:30 |
#31044 |
Postovi: 1
Lidl
Hajmo žene, deca, muški, veliko i malo...u Lidl po nešto za koleso! ![]() imam i jedno tehničko pitanje za zračnice 28'' (treba mi za trekkinga): Dali je moguće da je ovo zračnica sa autoventilom, a 28'' je? Imam obruče Weinnman Zac i sada mi je gore francuski ventil, pa kontam dali merem zagurat ove auto? ![]()
#31045 |
Suit up!
Postovi: 5,987
Dobre stvari u Lidlu definitivno. Irvin, imas na njuškalu Stumpjumper expert carbon. Je malo skuplji ali opet povoljno s obzirom na ponudu u nas. Eventualno pričekaj do 1.7 pa naručiti kakav Canyon ili Rotwild iz DE.
#31046 |
Postovi: 454
Daniel i ja bili na Strmopeci. Na donjoj 1/3 uspona neocekivano iznenadjenje - gnjecavo blato, planinari su to fino rastackali i umijesili, tako da se na usponu nismo bas proslavili. Ostatak staze odlican, pogotovo greben i spust. Na serpentinama ima dva srusena stabla, nisam dugo ali vrijeme je da ponovno navratim gore s pilom ![]() Daniel je, moze se to slobodno reci, skinuo The Uspon, iako je morao zastati na nekoliko sec. jer mu je preko nekog kamena prokizao kotac. Meni na toj strmini preskace lanac cak i u 2. brzini, a i da nije do lanca ne bi opet popeo, pa i da sam ustekan na bajk, a nisam...koje dobre izgovore imam ![]() Kako sam sad naviknut na tromog 29era, tak sam Jekylla motao po zavojima kak sam htio, da bude uzbudljivije pobrinule su se rahiticne Helix kocnice na malecnim rotorima - trebam privikavanje, iznenadile su me preko nekoliko puta. Sa spustom sam zadovoljan, sa usponom nisam bez obzira na lose uvjete, treba se poceti voziti i sve ce sjesti na svoje. Tko god ide sa mnom na voznju treba biti svjestan da vise nemam adekvatnu zaustavnu moc, a imam neadekvatnu masu, dok ce brzina kretanja nizbrdo vjerojatno ostati ista ![]() Inace kocnice su na putu za Bajkmaniju, ako ih ne uspiju sloziti smijese se nove M675 ![]() |
#31048 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
iskreno, meni je čudno kako i prije nisu isfurali te duple diskove naprijed... ![]() ali, mislim da je žeeeeeešći overkill i slx na 203mm mi je previše ![]() |
#31049 |
Suit up!
Postovi: 5,987
#31050 | |
Postovi: 0
To mi je definitivno najbolja staza za trening! Ima sve što možeš poželjeti.. Krvavi uspon s tehničkim detaljima, The Uspon, gro špicastih kamenja pri vrhu. A na spustu kreće veselje.. uski switchback-ovi... što lagani, dok je jedan junački! I sve se to da odradit za cca. sat vremena! ![]() Ma milina. ![]() Bilježim se za slijedeći tjedan. ![]() edit: Znaci za sada su četvorica skinula "the uspon" ? A moglo bi bit i petorica, al vec sam zaboravio dal je Mate izvukao do kraja ili je omanuo pri samom kraju?! ![]() |
