#1051 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Slavonija
Postovi: 46
Pošto je uznapredovalo kupovanje komponenti te sam sad na: Thermaltake 550w modularno napajanje 8gb rama 128gb vertex 4 ssd MSI B75A-G43 I5-3470 Dvoumim se još da li ići na Dell U2412m ili je Dell U2312hm čisto ok? Flickering je prenapuhan ili? Računalo bi koristio za sve; gaming, programiranje, filmove, net... Ostaje još otvoreno pitanje - koju grafičku uzeti ? Da se idealno uklopi u navedene komponente. Kučište ću uzeti vjerojatno Zalman z5+, čim se pojavi u trgovinama. Hvala, LP |
#1052 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Pored ta dva monitora, koja si naveo,možeš uzeti i LG IPS231P http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=IPS231P Grafičku možeš uzeti 7870, GTX660 Ti ili 7950 http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=7870 http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=GTX+660+Ti http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=7950 Sve ovisi kolko para imaš za investiciju u monitor i grafičku i dal ti je bitan taj jedan inč... |
#1053 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Dakle granica je 8000 kn plus minus 100. Ima li bolja konfa od ove, bez monitora... primarna namjena igranje, ali trenutno na 1680x1050, u blizoj buducnosti i vecoj rezi ![]() Hvala Zadnje izmijenjeno od: dakky. 10.03.2013. u 19:17. |
#1054 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Namjena? Ukoliko je za gaming možeš slobodno otpisati 16GB rama - 8GB je dovoljno, ssd ti nije potreban, te treba poboljšati malo grafičku na HD 7870, HD 7950. Evo ti izmjene: i5 3570K AS ROCK Z77 PERFORMANCE PATRIOT VIPER 3 8GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 1TB SAPPHIRE HD 7950 3GB VAPOR X LG DVD-RW SATA XFX 550W SS REDLINE RL04B Ukupno: 7141 kn besplatno slaganje i dostava - Futura it Ukoliko želiš ssd, ubacivanjem OCZ VERTEX 4 128 GB cijena skače na 8054 kn. Ako će ići na dual channel ramove i vizualno uklapanje onda rađe KINGSTON HYPER X 2X4 GB 1600 MHZ. Za hladnjak nek se rađe malo strpi i uzme nešto bolje od Optime.Heatspreaderi jesu nešto viši, ali ima 4 slota na mbo i sve ovisi koji će hladnjak uzimati - naravno nek si sam odabere. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 10.03.2013. u 19:45. |
#1055 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
samo puknuti ovu memoriju x2 i ubaciti neki hladnjak i to je onda savršenstvo a ako treba SSd mozes ovaj uzeti, je nesto losiji, al opet imati ces ssd i to ti je oko 8200 ;=)Citiraj:
za hladnjak, da, moze kasnije uzeti neki noctua Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 10.03.2013. u 19:40. |
#1056 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Hvala, međutim posto se nema namjeru uzimati novi monitor sljedecih par mjeseci pa mozda i godinu dana, overkill je uzeti 7950 za 1680x1050... sve ce raditi glatko i na gtx660 pretpostavljam? kad dodje vrijeme (citaj novci) za novi monitor, do tad ce cijena 7950 biti u rangu sadasnje gtx660... |
#1058 |
Postovi: 3,319
Po željama, ipak sam ti gledao da dobiješ kak spada gpu za ovaj buđet i da budeš miran malo duži period bez obzira što će ti na trenutnoj rezoluciji biti overkill. Ukoliko je misliš mijenjati na nešto slabije idi na HD 7870. |
#1059 |
Postovi: 41
Pozdrav, vidim da tu ima vec dosta dobrih konfiguracija i jako mi se svidjaju samo sto bi uz njih uzeo jos ekran, mis i tipkovnicu a onda ce sigurno preci limit. Mozete li mi preporuciti kakvu gamersku konfu sa jos ove tri stvari do 10tisuca kuna? Tipkovnica nemora bit neko čudo al zato miš da bude do 400ak kuna + jako dobar ekran za gledanje filmova i gejmanje. Ne preferiram nista posebno, glavno da ne prelazi limit i po mogucnosti da je sve iz istog ducana i da nema potrebe za oc Zadnje izmijenjeno od: crosars. 14.03.2013. u 22:38. |
#1060 |
MiningMod
Postovi: 8,715
LG IPS231P-BN 23" Wide LED Monitor Corsair Podloga MM200 Standard (360mm x 300mm x 2mm) Logitech Gaming Mouse G400 Microsoft Sidewinder X4 Keyboard, JQD-00013 Intel Core i7-3770 Soc 1155 INTEL BLKDH77KC KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC 8Gb (2x4GB,1600MHz(PC3-12800) VC SAPPHIRE AMD Radeon HD7950 3G GDDR5 PCI-E HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Chassis SILVERSTONE Redline RL04B Midi Tower Napajanje Seasonic SS-550G, 550W Futura-It.hr 10,003.14Kn Besplatna dostava i slaganje |
#1061 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
DELL U2312HM 23in Zalman Z9 PLUS Samsung 120GB 840 Series SSD HDD WD 1TB, Caviar Blue LG Optika XFX 550W Asrock Z77 Pro4 Intel i5 3570k DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Beast MSI HD7950 OC Twin Frozr 3 Logitech Media Keyboard K200 Logitech Gaming Mouse G400 ADM, 9.890,93Kn - besplatna dostava i slaganje konfe. Grafa ti je dovoljno jaka, odlicno hladenje. SSD za konfu od 10k je must have. Procesor ti je dovoljan. Kad ga odlucis OC ( iako za to trenutno nemas potrebe ali u buducnosti ) kupi neki dobar cooler i to je to. |
#1062 |
Postovi: 41
Hvala obojici na preporukama ali nekak mi se ovaj iz ADM-a cini prikladnijim (za frenda je eksli pa gledam prema onom kak mi je on opisao) ![]() Inace ako netko jos ima kakvu preporuku slobodno stavite! Edit. preporuca li se ici sa ekranom od više inča ili da se drzim 23" ? |
#1064 |
Postovi: 3,784
@crosars Tvoje potrebe će zadovoljiti i slijedeća konfiguracija: Ploča: MSI Main Board Desktop iH77 - to je ZH77A-G43 Procesor: i5 3350P Memorija: 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX black Series Grafička: VTX HD7870 2GB GDDR5 Black + Sleeping Dogs Kućište: SILVERSTONE Redline RL04B Napajanje: Seasonic SS-520GB, 520W Disk: HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) DVD: ODD LG GH24NS90 Monitor: LG IPS231P Tipkovnica: Microsoft Sidewinder X4 Miš: Logitech Gaming Mouse G400 =7.700,11 kn + dostava, sastavljanje u cijeni, dućan je www.centro.hr SSD nije nužan za tvoje korištenje računala, ali ako baš hoćeš uzmi Kingston V300 120GB (36mj garancija) ili OCZ Vertex 4 128GB (60 mj garancija). |
#1065 |
Postovi: 3,319
@crosars Evo ti još jedan prijedlog: i5 3570K XILENCE M806 AS ROCK Z77 EXTREME3 PATRIOT G2 2X4 (8GB) KINGSTON V300 120 GB WD BLUE 1TB VTX HD 7870 2GB BLACK + SLEEPING DOGS LG DVD-RW SATA XFX 550W SS REDLINE RL04B LG 24" IPS GENIUS LUXEMATE 320 CORSAIR VENGEANCE M90 CORSAIR PODLOGA Ukupno: 9992 kn besplatno slaganje i dostava Oc-anje nije isto kao i prije te je puno lakše izvedivo, a i buđet mu dozvoljava takve komponente. Više od Tahiti HD 7870 za full hd rezoluciju ne treba ni gledati pošto će ga ona u potpunosti zadovoljiti - KLIK. Za ssd se slažem s kolegom iznad da nije potreban za navedenu namjenu, no ako ga želi ima ga, a i radi se o konfiguraciji za 10K. Ukoliko stvarno ne želi oc konfiguraciju nek ide na jeftiniju konfiguraciju od kolege iznad pošto nema potrebe davati više novaca za non oc konfiguraciju. |
#1067 |
Postovi: 3,319
Taman sam te čekao da vidim kaj buš rekao za njega Kakav je uopće bio u igri sa 2500K?Nek ide na Optimu onda iako je i on li-la ili bolji ssd umjesto hladnjaka OCZ VERTEX 4 128 GB pa naknadno nek si ulovi nešto poput Spire Thermaxa III/Vamper, CM 612S. |
#1068 |
Postovi: 213
Imam prijatelja koji zeli uzeti racunalo iskljucivo za igranje, budjet je do 8000 kn makar je pozeljno da konacna cifra bude blize sedmici. Monitor i periferija nisu potrebni, uzima se kompletno kuciste, ovo je prijedlog koji je dobio: MSI HD 7870 GDDR5 2GB(CF) HDD Desktop TOSHIBA 3.5", 1TB Chassis SILVERSTONE Redline RL04B KINGSTON DDR3 2x4GB,1600MHz Optički uređaj LG GH24NS SATA CPU Desktop Core i5-3570K MSI Z77MA-G45, s1155 CORSAIR CX 80+ Bronze, 600 Watt Hladnjak Thermaltake Frio Advanced Vidite li mozda prostora za napredak ili optimatizaciju? Ne pratim osobito hardver otkako je "i" serija procesora vani. Kakve su msi ploce? ako se dobro sjecam prije nisu bile na glasu, a vidim da je danas za i5 najcesca preporuka asrock (koji mi je ostao u jos gorem sjecanju ).Uz to vidim da je navedena microatx ploca, dok je kuciste standardn atx tako da mi defintiivno tzreba preporuka za drugu plocu ![]() So se tice proizvodjaca graficke, jel ok ici na msi, ili postoji bolji izbor? Ukratko svaki prijedlog za unapredjenje, ili potencijalnu ustedu je dobrodosao. |
#1069 |
Postovi: 8,259
Za te pare koliko dođu te grafe, uzet jednu jaču i ssd. SSDi su danas prejeftini da ih se nebi uzelo u obzir, pogotovo kad se planira toliko potrošit. EDIT: I nikako tu il bilo koju drugu mATX matičnu ako se misli ići na CF/SLI osim ako netko nije mazohista. Zagrijavanje i buka idu u nebesa kad kartice dođu pod opterećenje. Probao sam to na mATX ploči, i nije neka sreća
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 20.03.2013. u 16:10. |
#1071 |
Postovi: 3,319
Koja mu je rezolucija monitora? |
#1072 |
Postovi: 3,784
Ploča: ASRock s1155 Z77 EXTREME3 Procesor: Intel s1155 Core i5-3570K Hladnjak: Thermaltake Frio Memorija: Geil PC10660 1333MHz 8GB Evo Veloce CL9 =3.066,00 kn, dostava u cijeni, dućan je www.edigital.hr Kućište: SILVERSTONE Redline RL04B Napajanje: XFX 550 Disk: HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) DVD: ODD LG GH24NS90 =1.478,66 kn, eventualna dostava 46,09 kn, dućan www.diskont24.com Grafička: VTX HD7870 2GB GDDR5 Black + Sleeping Dogs =1.801,47 kn, eventualna dostava 39 kn, dućan www.supernet.hr....ili jeftiniju verziju bez igre za 1.769,32 kn Ništa jače mu ne treba. Može si i osobno preuzeti robu, ako je iz Zagreba. Može uzeti i u skupljem dućanu, ako ima para na bacanje. ![]() Eventualno uzeti SSD, Kingston 120GB V300, koji dođe 659 kn u edigitalu. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 20.03.2013. u 16:31. |
#1073 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 2
Pozdrav ekipa. Evo da prijeđem odmah na stvar, treba mi konfiguracija za pc koji će mi biti u funkciji sljedećih 4-5 godina. Inače igram poker, i prvenstveno je samo za tu funkciju, igre ne igram gotovo ništa, ali bitno mi je da mogu na dva monitora imati uključeno po 4-5 programa koji će brzo raditi (bitno mi je da se mi prozori otvaraju brzo, i da pc stabilno radi- ništa drugo) Savjetovano mi je da uzmem malo jače napajanje da mogu nadograditi s komponentama u budućnosti, noviju matičnu (ista stvar kao i napajanje) da uzmem dobro hlađenje i SSD disk, 8 giga rama, i quad core sa oko 3.3 GHz. Još bi uzeo jedan monitor od oko 24incha (vjerojatno dellov 23, razlog zašto taj je veća rezolucija, neću x1080 jer mi je lagano premala, a neću ni veći monitor jer već imam jedan 23). Cijena je rastezljiv pojam (5k-9k), naravno da je bolje jeftinije, ali važnija mi je kvaliteta i da mi traje duže pa makar izdvojio više love sada. Pa eto predložite mi nešto... Inače imam miš i monitor LG flatron w2361v, neke zvučnike starije, ali u funkciji, eventualno trebam neku tipkovnicu, pa to možete isto navesti. |
#1074 |
Postovi: 3,784
Treba ti sastavljanje komponenata u kućište ili to možeš sam? Nemaš u ponudi 23" Dell monitor, koji nije x1080. Ploča: ASUS P8H77-M LE Procesor: Intel Core i5-3330 Memorija: DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8 Kućište: SILVERSTONE Precision PS08 Napajanje: CORSAIR 430W SSD: OCZ Vertex 4 128GB Disk: Hitachi 500GB DVD: LG GH24NS Monitor: Dell U2312HM Tipkovnica: Logitech K120 =6.203,21 kn keš, sastavljanje i dostava u cijeni, dućan je www.adm.hr Monitor možeš uzeti LG IPS231P, koji je isto kvalitetan, a jeftiniji. Ako bi si mogao sam sastaviti komponente u kućište, mogu dosta jeftinije predložiti. @Rear_Admiral Poslao sam ti poruku. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 22.03.2013. u 19:01. |
#1075 |
Postovi: 2
Samo predloži ![]() Još cu vidjet, imam frenda koji bi mogao sloziti. |
#1076 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ja bi to radje ovako, ako igras samo poker i neces nista puno trebati prostora na hardu, dosta ti je samo ssd... Modularno i jače napajanje za buducnost ako upikneš neku grafu tipa 7850,gtx660...i3 sam metnu sa jačom integriranom HD4000 i sasvim je dosta za sada i tvoju namjenu kao i za budnucnost da gura gore spomenute grafe...Monitor kvalitetniji i bolji sa normalnom rezolucijom ...I više memorijeIntel Core i3-3225 Soc 1155 Asrock s1155 B75 Pro3 CORSAIR DDR3 16Gb (2x8GB,1600MHz,Unbuffered) CL11 Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, drive only DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Spire Sonex 6010 gaming kućište,bez nap. (ili neko drugo koje ti se svidja) Corsair Builder Series CX500M, 500 Watt, Modular Chicony USB Multimedia Tipkovica Monitor LCD DELL UltraSharp U2412M (24", 1920x1200, IPS) Futura-It.hr 6,364.48Kn Besplatno sastavljanje i dostava *Sastavljanje bi preporučio da prepustis firmi di kupujes, jer danas je moguce da dobijes odma novi ali neispravan dio, pa da ne bi bilo kukanja,reklamacije,čekanja...ovak oni sloze da to pali i radi a ti frenda ugnjavi za programe i ostalo ;=) *Ukoliko ti treba vise prostora, samo nadodaj HDD Sasmung/Seagate 500Gb Sata |
#1077 |
Postovi: 1,313
Ajmo ovako, jucer sam se oprostio sa laptopom zbog nesrece. zadnji gaming/workstation doma sam imao 2009 ili cak prije u doba q6600 i 4870. znaci metuzalem. sad gledam i ne razumijem di je nestalo pola komponenti? fractal kučista više nitko ne drži?! izbor maticnih losiji nego ikad. ako ništa procesori, ram i graficke kartice su jeftini i ok... uglavnom evo što trebam cpu (intel) mislim da 3350p ili 3470k izgledaju ok gfx (nvidia) gtx 660 16 gb ssd za OS storage diskove netrebam kučište što manje moguće i da voli biti polegnuto u destkop varijanti gledao sam coolermaster HAF ali mi je mrvicu glomazno... elite 120 nekako mi je meh ali može proći hlađenje cpu-a može neki integrirani vodeni ala cosrair ako stane u kuciste monitor obavezno IPS, 23-24" minimalno full hd ali što više to bolje. ajmo vidjet da je s monitorom i svime oko 9500-10000 kn. namjena? oću igrat fallout i ostavit da rekodira film s bluraya na server kucni, upalit photoshop i ne stic rodit 3 djece dok odradi par akcija. igre su sekundarne al ako ih upalim da se ne nerviram. eto. toliko edit: trebam miš, tastaturu isto. zvucnike ne.
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... Zadnje izmijenjeno od: Trek. 27.03.2013. u 10:29. Razlog: dodatci |
#1078 |
Postovi: 3,319
Miš: Logitech G400/G300, Genius Deathtaker - od skupljih gledaj nešto od Corsair Vengeance serije Tipkovnica: Microsoft sidewinder, Corsair Vengeance K60 Performance, Logitech G105 i sl. Ako ne tražiš neku gaming periferiju sam si izaberi nešto što će te zadovoljiti. Monitor: AOC I2367FH IPS, LG IPS231-P, DELL U2312 HM, LG 24EA53VQ-P IPS, DELL U2412 HM. Fractala više nema jer se nisu dogovorili tko će biti uvoznik za RH, a po pričama se ni neće uspjeti. Kućište će ti biti najveći problem pa to trebaš u startu odmah odrediti jer je kod nas slaba ponuda boljih ITX/mATX kućišta, a dalje onda i boljih ITX/mATX matičnih pošto za ovaj buđet ja nebi gledao i5 3350P već FX 8320, i5 3570K, i7 3770K s time da ako se odlučiš na neki mATX case i Amd-ov FX 8320 bit će problema jer boljih oc mATX matičnih za Amd kod nas doslovno nema. Znači kad odrediš kućište onda se mogu konkretnije gledati matične, procesori, hlađenja i grafičke. Po meni bi ti bilo najbolje ako želiš što manje kućište da se zaletiš do Slovenije i uzmeš si Fractal Node 304 + Z77 ITX mbo + i5 3570K/i7 3770K. Ssd ti je najmanji problem - uzmeš bb OCZ VERTEX 4 128 GB. |
#1079 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@ Trek Intel Core i5-3570K Soc 1155 Corsair Hydro H55 cooling Matična ploča Asus P8Z77-M PRO KINGSTON HyperX Blu DDR3 16Gb (2x8GB,1600MHz(PC3-12800) Giga GF GTX660 OC, 2GB GDDR5, DVI, DP OCZ Vertex4 SATAIII 128GB SSD OCZ PSU Silencer Mk III Series™ 500W Modular Zalman micro tower case black (T1 ili T2 koje ti je ljepse) LG 23" Wide LED IPS231P Pivot Graphic Microsoft Sidewinder X4 Keyboard, JQD-00013 Logitech Gaming Mouse G400 Futura-It.hr 10,056.70Kn Besplatna dostava i slaganje ako je potrebno Ako ti je previše uzmi drugo napajanje Zalman 500 - s njim je 9,780.56Kn |
#1080 |
Postovi: 1,313
di u sloveniji ima fractal node 304? mislim da cu kuciste iz austrije narucit BitFenix Prodigy jer od SFF kucista mi je to djeluje najbolje. sad ostaje pitanje koju mini itx mbo uzet i da li ici na i7 ili i5 srce kaze i7 GTX660 ce sluzit ok mozda bacit koju kunu vise i uzet gtx660ti (iako po meni je premalo fps razlike izmedju njih )
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
