#151 |
Postovi: 1,554
Vecina ovih vapor stranica kao da je izasla iz sredine 90ih. Samo jos cekam da naletim na neku sa specijalnim DHTML efektima (tipa pada snijeg, ili trail na mouse cursoru) ![]() |
#152 |
Postovi: 59
Evo pročitao temu i odlučio da ću također naručiti ovaj kit sa oceanvapora-a: http://www.oceanvapor.com/174-new-ch...w-to-15w-.html Pa sad malo gledam ove njihove tekućine: http://www.oceanvapor.com/e-liquid/3...rtificate.html 7ml za 1$ mi se čini ok cijena, pa bi odma uzeo i par komada uz kit, tek toliko da probam više vrsta i nađem što mi odgovara pa preporučite neki okus ako znate da je dobar, može i voćne. Inače pušim već oko 13 godina otprilike 20 cig dnevno, a zadnjih par godina uglavnom motam duhan pa kad je parti i cuga zna otić i cijela vrećica od 40g u jednoj večeri. Pretpostavljam da bi mi onda 18mg u tekućini za početak bilo ok? Nakon ovog zadnjeg poskupljenja duhana (npr. 100g zlatnog dukata sa 58 na 70kn ) reko dosta više, pa ako ću tolko trošit na pušenje onda neka barem bude nešto manje štetno i smrdljivo. |
#153 |
Postovi: 1,554
Tobacco blend, cohiba, french pipe. Te 3 su nekakav zakon, velikoj vecini se svidjaju, iako meni iskreno od te tri samo tobacco blend legao dobro. Za pocetak nemoj ici nikako na vocne ili bilo kakve egzoticne okuse. Prvo cisto duhanski okusi, kasnije experimentiraj. 18mg bi trebalo biti ok, no ako zelis biti 100% siguran da nece biti apstinencijske krize, oprobaj i sa malo vise, recimo 24mg. Ja sam npr krenuo sa 24mg. Trenutacno sam na 8. |
#154 | |
Postovi: 59
Btw nemogu vjerovat da su tu toliko skuplje te tekućine. Mislio da će možda biti duplo skuplje uvrh glave, a ne 3x ili više. Ili možda te tekućine sa oceanvapora ne valjaju? Koliko vidim sve neka rasprodaja, 10ml - 1$, 50ml - 4.5$. Nisu valjda otrovne? ![]() |
#155 |
Postovi: 1,554
Ne bih znao, nisam ih probao ![]() No da sam zadovoljan domacim dilerima - jesam. Pretezito ih ekipa sama pravi, a u pravilu su mi dosta bolje od 'tvornickih' koje sam prvo nabavljao ![]() |
#157 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Iako je overall vamo v2 vjerojatno isplativija kupnja, sto zbog kineske nove godine, sto zbog jednostavnosti narudzbe, sto zbog poprilicne razlike u dimenzijama (sirina), sto vamo nema vezicu koja mi je dosta bitna, a i donekle estetike sam se ipak odlucio na joyetecha ego-c 1000mah + vivi nova+ego-t 900mah (kao backup kad se ovaj puni) - naruceno kod nas i stiglo za 4 dana, tj. jucer. I evo, iako se jos navikavam, zasad sam zadovoljan i preporucam. Jedini mi je problem mjera - s cigarretom i duhanom pusis, popusis, i pauziras - s ovim je tesko nac mjeru ![]() Sto se tice varijabilne voltaze zasad nisam odusevljen, sve preko 4V mi je jako, throat hit je veci i nekako jace "pece" grlo pri vecoj voltazi. Vjerojatno ce s navikavanjem i drugim tekucinama i to bit bolje ![]() A i dimenzije su povece - 12 cm baterija + 7cm vivi nova + prsten = malo too much ![]() Sve u svemu super, evo i frendov stari pomalo pari i ostavlja cigare - nakon 35g. staza na 2+ kutije plavog waltera...daklem, ohrabrite se i pređite na vapor side ![]() Zanima me odakle narucujete tekucinu - inawera baza +aroma mozda? vise ne bi uzimao kod nasih deraca, pa ako uzimate izvana da se ushemimo, podijelimo troskove itd...Ili ako imate kontakt od nekog lokalnog po fer cijenama, PM-ajte |
#158 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
![]() Ne pušim već 2mj...imao sam gripu nakon koje sam jednostavno odlučio prestati (8 godina kutija Marlbora dnevno). Nedavno sam se napio...istrgnuo frendu cigaru iz ruke i povukao dim...vratio sam mu cigaru...bilo je ogavno! Ironično je što mi sad dim uvijek ide u oči (gdje god u birtiji sjednem). E-cigare sam probao par puta, ali nikada nisam kupio...možda je i bolje ovako nasilno prestati!
#159 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ako misliš prestati, bolje je samo odjednom prestati. Ako ne misliš, a ne želiš smrditi, trgovac sve oko sebe i još koješta, onda je e-cigareta spas. Ja sam posudio kumu da proba i sad mi ne vraća , a već je naručeno za njega i njegovog starog. Striko se isto oduševio, ali ide u drugu turu.Sad sam na jednoj bateriji jer me kuma zamolila da mu ostavim, dok ne stigne njegova jer "sad ne smrdi po kući" . |
#160 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Pozdrav pariteljima, da opet malo bumpam temu Kakav atomizer trebam naruciti da mi ego c twist ne daje spaljeni okus na vecoj voltazi. imao sam vivi nova, sad sam na mt-3 kanger, oba na 4.6-4.8V daju poprilicno spaljen okus. Ovi su oba na 2.4 ohma, znaci za vece voltaze jeli mi treba high rec ili low res atty? |
#161 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Nisam siguran kako oni označavaju verzije atomizera, ali neka logika govori da veći otpor znači veće zagrijavanje, a manji manje. Ako nema otpora, nema zagrijavanja pa, po tome, trebaš low res. |
#162 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,999
Ako ti je loša ili slaba aroma vjerojatno je vrijeme za pranje grijača i dry burn a ako je skroz zagorio vrijeme je za novi grijač(ili ručno pravljenje ako ne kupuješ grijače). Ili ti je slab TH pa to pokušavaš nadoknaditi sa voltažom,onda trebaš drugu,jaču tekučinu. Odgovor na pitanje bi bio da trebaš grijač sa manjim otporom jer če sa istom voltažom "jače grijati" ali to ti nije rješenje jer je to previše V za te attye,ako daje zagoren okus znači ili previše V ili zagoren grijač. Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 03.03.2013. u 16:11. |
#163 |
Postovi: 1,554
Pa i nije prevelika voltaza za recimo vivi novu. Ja sam koristio vivi novu, a vec duze vrijeme vision CE6 (daje meni osobno bolji okus). Takodjer parim na 4,6-4,8, jer eto, tako mi odgovara sa velikom vecinom tekucina i nema mi veze sa samim okusom ili aromom koju parim. Daje vise pare i bolji ugodjaj. Valjda to ide od osobe do osobe. No onda moram redovito cistiti grijac, tj. dryburn koji je veki vec napomenuo. Svaka 2-3 dana ocistim grijac, operem tubu, itd. Ecig se mora odrzavati konstatno, nije sve tako jednostavno i bajno. Zato i imas spaljen okus. Prvo kupi si novi grijac (ne cijeli atomizer, samo grijac) i zamjeni ga. Cca 20-25kn kod nasih trgovaca. I onda ga odrzavaj pa nece biti spaljenog okusa ![]() |
#164 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Hvala svima na odgovorima Ta spaljenost mi se dogadjala sa oba atomizera cim sam ih nabavio - znaci nemoguce je da je zavojnica dotrajala. Inace kurim na 4-4.2V i okus i aroma su ok, ali mi nekako vise pase jaca voltaza kad pijem, pa bi onda narucio par low res atty-a sa ocean-vapora, nek se nadju ![]() |
#165 |
Lokacija: Igrane - Split
Postovi: 75
Jedno pitanje za one koji su naručili vamo sa oceanvapora. Jesu li botuni metalni ili gumeni?
------------------------------------ TCP / IP - tri crne pive, i pelinkovac ![]() ------------------------------------ |
#167 |
Postovi: 75
Dok sam čekao odgovor oceanvapor izdao obavijest da više nemaju vamo zbog prevelike potražnje, ali sad mi se čini da su nažalost po tebe i prije ostali bez njih ![]() Naručio sam sa vaporbreak 13.3, a evo tek danas su poslali. Zanimljivo je da se na VB ispravna cijena pokazuje tek nakon logina i bude oko 10$ jeftinije. Kad stigne javim dojmove.
#168 |
Casual gamer
Postovi: 802
Ove cigarete su samo dokaz da čovjeku ne fali duhan već samo da uvuče nešto u sebe. Probajte duboko disat, uzet malu cjevčicu i pušit zrak, isti efekt. Frend mi nije vjerovao, tj. smijao mi se, kad je shvatio da mu uopće ne fali duhan nego nešto da ga opusti (kontrolirano duboko udisanje/izdisanje) prestao je pušiti. |
#169 | |
#170 | ||
Postovi: 59
Muljaju nešto ovi na OV-u. Kažu da su poslali 8.3, dobio 2 tracking broja za jednu narudžbu (??) a nijedan ne radi pa dignem dispute 14.3, da bi mi drugi dan odgovorili da evo sad tracking radi i da maknem dispute i da je samo prvi tracking broj moj. I fakat tracking sad radi al su očito tek 15tog zapravo predali paket u poštu i otad se još nije pomaknuo. Za popiz.... Citiraj:
#171 |
Doktor znanosti!
Lokacija: Zg,Peščenica/borongaj
Postovi: 1,311
Pozz svima koji čitaju ovu temu Odlučio sam se da bi kupio e cigaretu sebi i sad sam u nedoumici od silnih ogalsa na njuškalu. Pa ako može neka preporuka cijenovni rang 200-300kn stvarno neznam šta bi gledao to jest po čemu bi prepoznao koja je bolja od koje. Hvala unaprijed. Evo ja sam naišao na ovo http://www.njuskalo.hr/sve-ostalo/eg...-oglas-7008622 |
#172 |
Pogledaj njuškalo, mahni mu i naruči preko neta Proći ćeš tonu bolje u 90% slučajeva ![]() |
#173 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Da, mada i to narucivanje s neta - dok dodje osijediš. Da sam narucivao vamo preko OV-a vjerojatno mi jos ne bi ni dosao. Ovako sam narucio kod nas, doslo za 3 dana i evo vejpam vec mjesec i po. A razlika u cijeni od 150kn kod nas i vani - rastegnuta na mjesec dana je usteda ![]() |
#174 |
Postovi: 59
Stigo vamo mod i par tekućina sa oceanvapora konačno. Neloša stvarčica skroz, jedino trebam nešto smisliti s punjačem, jer ovaj njihov je preplitak i ne uđe u utičnicu. E da i botuni su metalni. ![]() |
#175 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Sa healthcabin stiže za 2 tjedna. Ako ćeš dhl, stiže za 3-4 dana. |
#176 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 4
Nabavila sam e-cigaretu prije više od 8 mjeseci, prije toga sam pušila kutiju Light Marlbora i dobila sam jutarnji pušački kašalj, nakon dva mjeseca od kada sam prešla nae-cigaretu mogu kazati da su nestali svi moji problemi uzrokovani pušenjem. Nema kašlja, kondicija nikada bolja, sve u svemu preporodila sam se ![]() Zadnje izmijenjeno od: tor. 31.03.2013. u 19:27. |
#180 |
Postovi: 4
Što god mislili, ja sam stvarno kupila e-cigaretu na spomenutom mjestu, a moje radno mjesto se bavi nabavom sasvim drugih stvari i nema nikakve veze s firmom u kojoj sam kupila proizvod, doslovno kupila i koristim ga! Lijepi pozdrav administratoru, koji misli da je odradio posao iako je previdio neke druge "referente nabave" ![]() |
