Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
(riješeno) PC se ne pali
Evo imam problem da mi nece komp da se upali. Ugasija san ga na standby i nakon par sati probam upalit, kad ono nista. Otvorim stranicu i probam upalit prekidacom na ploci, nista. Ugasim pa upalim prekidac na napajanju, probam upalit i ventovi se zavrte lagano za jedan krug i opet nista. Tako probam jos koji put i nesto u kompu kvrcne i lagano zasmrdi. Nisam uspio skuzit dali je to doslo iz napajanja ili neke druge komponente. Posto sam mislio da dolazi do kratkog spoja u dodiru maticne s kucistem izvadim sve na stol i spojim no neradi ni tako. Onda sam spojio napajanje na stari komp i uredno je upalilo. Je da je taj komp dosta star i netreba neku veliku snagu ali valjda je ispravno ako je upalilo. Neznam vise sta da probam. Sta se moglo desit u tih par sati dok je bio na standby-u? Jeli mozda do maticne, procesora ili neceg drugog? Bilo kakav savjet je dobrodosao! Ispricavam se sto je malo necitko jer pisem sa tableta. Zadnje izmijenjeno od: RePlaY. 01.03.2013. u 20:22. |
#2 | |
Postovi: 100
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Procesor nije. Otkači sve potrošače, HD, optičke utrđaje, skini memoriju i grafu ako je odvojiva i pali. Ako ne ide, skini napajanje, uzmi šemu atx konektora na ploči, izmjeri koji pin (na mobo) ima mali opor. To je moguće i popravljivo. Zadnje izmijenjeno od: begi. 02.03.2013. u 10:09. |
Lokacija: split
Postovi: 133
Pa sad redom vraćaj periferiju, jednu po jednu komponentu. Kreni od grafičke kartice koja bi mogla biti prvi problem, naravno ako je MB ispravna. Dakle samo MB, VGA (s monitorom) i tipkovnica. Imaš li spojen beeper i daje li kakve beep-poruke? Isto prije svega resetiraj CMOS vađenjem baterije. |
Postovi: 34,105
To što se vent procesora vrti, ne znači da je matična dobra. Imao sam nekoliko slučajeva da su svi ventovi (grafa, proc, kućište,...) radili osim što nije davalo sliku - otišla matična.
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Beeper mislim da nema (nevidim ga), a cmos sam vec prije resetira. Kad stavim graficku pc ne pali. Sad jeli otisla graficka ili pci-e na maticnoj. Mogu li nekak provjerit bez druge grafcke jer je nemam i nije mi je zgodno nabavit? |
Postovi: 171
spoji beeper na matičnu (to je običan mali zvučnik) na predviđeno mjesto na matičnoj (ako ga ploča nema tvornički integriranog) i po broju i dužini beepova ćeš točno znati o kojem kvaru se radi.....jednostavno ![]()
Psittacula Eupatria |
Lokacija: split
Postovi: 133
Ako imaš neki stari komp (a imaš) iskoristi beeper i grafičku iz njega. Beeper može izgledati ovako ILI ovako (ako je ugrađen na kućište). Crvena žica ide na +5V pin na System Panel Connectoru. Grafička koja tebi igra mora biti za PCI_ex ILI obični PCI slot (AGP ne igra). Čak bi bila bolja obična PCI kartica (može neka prastara S3, Matrox, Cirrus_Logic ili sl.) samo da je ispravna. |
Postovi: 34,105
#13 | |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Ali ako je do rama zasto onda dok stavim graficku nece uopce da upali, neznam bas. Sta vi mislite? |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,529
Napajanje je možda u pitanju , ne daje dovoljno struje . Odnesi grafu do nekoga i tamo je isprobaj , ako ne radi tada si našao uzrok problema . Ako grafa radi onda je u pitanju PCI slot na matičnoj koji je riknio ili je napajanje preslabo i odradilo je svoje . Kažeš da je pri isprobavanju i paljenju nešto "kvrcnilo i zasmrdilo" to je najčešće napajanje . Nema on AGP grafu na matičnoj ! Zadnje izmijenjeno od: nino. 03.03.2013. u 21:19. |
#17 |
Lokacija: split
Postovi: 133
Manual za tvoju MB (asus P5Q deluxe?) na strani 2-41 kaže da 1 dugi+3 kratka beepa znači "No VGA detected". Dakle, MB je vjerojatno ispravna dočim prepoznaje da VGA nije instalirana. Da budeš siguran u ispravnost MB, izvadi SVE memorijske module i startaj MB. Po Manualu, BIOS sada mora beepati 1 dugi+2 kratka beepa ("No memory detected"). Ako tako "prosvira" traži drugu VGA, premda ovu suspektnu možeš provjeriti na drugom kompu prije nego je daš u škovace. |
#19 |
Lokacija: split
Postovi: 133
#20 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Izvadija san ram i sad svira 1 dugi, 2 kratka. Znaci maticna uredu? Da posudim onda grafu? Samo se bojin da nije mozda napajanje pa da skuri i tu. Da nije mozda grafa otisla kada je ono puklo jer u je napajanje ubilo. |
#22 |
Lokacija: split
Postovi: 133
Iako je "pretpostavka majka svih zajeba", zasad tu ploču smatrajmo ispravnom. Idealno bi bilo dobit provjereno, ispravno napajanje (PSU) i PCI-ex VGA pa nabaciti na tvoju MB. Ako sumnjaš na svoje napajanje, nemoj ga koristit dok ga ne eliminiraš kao sumnjivca ili dok ga ne provjeriš (voltmetrom izmjeri +12V rail). Svoju VGA možeš probati na drugom kompu koje ima adekvatan PSU (450-500W). Ako tvoja VGA proradi na tom kompu, sve je jasno. ILI svoju MB i VGA probaš s drugim PSU, pa ako proradi opet sve znaš. Dakle, sistem pokušaja i eliminacije izmedju 2-3 komponente. Ne bi trebalo biti teško.... |
#25 |
Postovi: 3,784
Ne vjerijem da će pomoći pošto je pustila dima. Dal je možda pod garancijom? Edit: Pogledaj vizualno karticu da vidiš gdje se zdimilo. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 04.03.2013. u 15:28. |
#27 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Evo rastavija san grafu i nasa izvor problema. Nema joj spasa? http://www.pohrani.com/?3R/5o/45zSgXyl/dsc0110.jpg http://www.pohrani.com/?2x/UJ/vXdk5tJ/dsc0111.jpg |
#28 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Ako su samo ti mosfeti da se i to rijesiti :P. |
