Zaključane teme
Staro 01.03.2013., 15:33   #1
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
(riješeno) HP compaq nc6000 problem sa instalacijom windowsa xp
Ludim s ovim laptopom vec par dana, radi se o starijem HP compaq nc6000 modelu. Kad mi je dosao u ruke na njemu su bili windowsi xp, ali bacao jer por kad bi se palio " non system disk or disk error ". Ok dignem hirens, test HDD sa HDTuneom, nema BS, health sve 5. Testiram memoriju sa mem testom prolazi bez beda. I krenem sa instalacijom windowsa, dodem do koraka da odaberem particiju, odaberem format, formatiram, resetira komp i vrati me opet na format o.O. Cudno je to da u biosu nevidim HDD no kad dignem hirens uredno ga HDTune prepozna. U biosu je sve pravilno podeseno kako i treba biti kad se windows instalira. Neznam koju mu je vrag, maticna u banani? HDD kontroler crknuo? Savjeti?
Hvala
EDIT: kad dignem linux slax uredno mogu pristupit HDD i podatcima na njemu o.O
Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 01.03.2013. u 16:19.
QuidZz je offline
Staro 01.03.2013., 16:25   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
imao nedavno jako slican problem, maticna ploca mi je bila problem. jer znam, jer su sve ostale komponente bile 100% pouzdane i ispravne na drugim kompovima...........
ok, ja sam imao desktop racunalo, no generalno osim dimenzija nema razlike. nazalost.........
Burko je offline
Staro 01.03.2013., 16:30   #3
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor Burko Pregled postova
Da i ja isto mislim da je ploca tj hdd kontroler. Al nije mi jasno ne dize windows a mogu pristupit podatcima na HDD-u preko Linux Slax-a
QuidZz je offline
Staro 01.03.2013., 17:37   #4
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ja si iskreno nisam davao truda dizati linux, ali sam probao sa vise verzija prozora. iako, bilo bi pozeljno probati sa drugim hard diskom, ili bar ovaj isprobati na desktop pc-u.
ako je sata, onda nemas problema. ako je pata, e onda bi trebao imati kabel da vidis da li ga vidi bios, jer mislim da rjesenja preko USB-a nisu pouzdana ili ne funkcioniraju uopce. ja imam kabel za patu.........
Burko je offline
Staro 01.03.2013., 17:51   #5
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Jok pata je, i neman taj kabel
QuidZz je offline
Staro 01.03.2013., 17:58   #6
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
taj konektor bi morao jos ici van, dobijes samo iglice kao na 3.5" pata hardu. naravno, manji razmak je izmedu iglica..........
jedino, a ne znam, posudi od nekoga . ja sam ga kupio u lokalnoj trgovini u sisku za ispod 50 kuna, vec se isplatio koliko je hardova pregledao .
Burko je offline
Staro 01.03.2013., 18:02   #7
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
A vidit cu ako netko ima istestirat cu, ako nema onda sprzim linux Slax da moze radit internet i bok ( ionako samo sluzi za surfanje )
QuidZz je offline
Staro 01.03.2013., 18:57   #8
mef
Postovi: 81
mef je offline
Staro 01.03.2013., 20:29   #9
Postovi: 23,607
Provjeri da je hdd dobro "sjeo" mada je to kod ide porta rjetkost, eventualno kontakte odmastit sa malo krpica + alkohol.
Digni Hiren's i sa Acronis - om ili Paragon - om pripremi / formatiraj particije (NTFS tip i prva active),
kasnije pri install - u odaberi particiju i neka ne formatira nego da ostavi kako je.
Malo će pametovat / kontrolirat tu particiju i nastavlja dalje.
Nikky je offline
Staro 01.03.2013., 20:48   #10
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor Nikky Pregled postova
Sjeo je super, vadio sam ga vec i vratio natrag. Prasine nema i sve je ok. Ovo drugo cu pokusat sutra tokom dana pa javim rezultate, sad mi ekipa dolazi na rodendan
QuidZz je offline
Staro 02.03.2013., 15:29   #11
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Nece, baca error, isto izbacia i sa Acronis-om.
QuidZz je offline
Staro 02.03.2013., 18:29   #12
Postovi: 23,607
Ma daj odnesi nekom iskusnijem, po erroru sa slike se da zaključiti:
- sam Hiren's cd ima grešku, ne vidi aplikacije kako treba
- hdd nije detektiran, vidiš da je cd - u dodjeljeno slovo C:
Nikky je offline
Staro 03.03.2013., 02:53   #13
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
probaj kod prvog restata otvoriti ladicu da ti ne povuče sa cd-a, ako krene instalacija zatvori cd ladicu i pusti dalje
MMI je offline
Staro 09.03.2013., 11:45   #14
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Bilo je do Hirensa, s drugim CD-om je upalilo. Hvala ti
Moze lock.
QuidZz je offline
Zaključane teme
