#121 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,183
![]() On topic: Ajde onda ako ti ne smeta pretjerana buka, neka ti je ! ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#122 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Požega
Postovi: 14
7770Sapphire i XFX rade ko cager u crossfire ali je mana pregrijavanje i na ventilator na xfx-iksici radi kao mlin za kuruzu čim pređe 50%, u termaltake kućištu xaserIII sam morao dodati ventilatore samo za grafičke da temperatura ne prelazi 60c. Inače sve vrti na ultra sa 50-60fps. Black ops II, Far Cry3.... http://www.youtube.com/watch?v=MajUd...ature=youtu.be Ne zaostaje puno za GF fx5800 Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 31.03.2013. u 11:08. Razlog: tri posta za redom... |
#123 |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 178
pozdrav, zanima me koji hladnjak bi preporučili za zamjenu na hd7770 vtx x-edition. Kartica je ko sa slike: slika ako netko ima na takvoj kartici montirani drugi hladnjak, molkio bih da stavi slike
#124 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Na stock hladnjaku je glasan ventilator, riknuo je ili što? Inače taj ventilator je tiši u loadu od ovog. Dal je ta tvoja kartica pod garancijom? U dućanu imaš za kupiti Accelero L2 PLUS http://www.nabava.net/trazilica.php?...celero+L2+PLUS Jok, taj je još gori. @QuidZz U par navrata sam kupovao kartice s oba modela hladnjaka i referentni se pokazao kao bolji. A od kvalitetnijih ni ne gledam ništa ispod Sapphire 7770. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 01.03.2013. u 14:46. |
#127 |
Postovi: 3,784
Nemam pametnijeg prijedloga od tog Accelero L2 PLUS hladnjaka. U portiu se ne može roba osobno preuzimati pa se mora platiti 35 kn dostave, a u Linksu može. Sve ovisi kako bi ga uzimao. Kod skidanja stock hladnjaka pazi da ne oštetiš šparafe. |
#128 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#130 |
Postovi: 178
#131 | |
Ultrapiretik
Postovi: 903
#132 |
Lokacija: U stanu
Postovi: 18
vec sam kupio ovu. i mislio sam prvo xfx-ovu verziju al kad sam naletio na ovu na akciji, najjeftinija xfx-ova bi kostala samo 10kn jeftinije |
#133 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 57
Moja sapphire 7770 obićna ghz edition ide na 1170mhz stabilno u svim igrama to je 17% više a da ne kažem da je tiha i hladna memoriju nisam diro memoriju samo me mući procesor E8400 stock To je pušiona neznam koliko fps gubim na tome ,koji procesor bi dobro išo uz nju da ne gubi na perfomansama ,može preporuka procesora za nju a da je jeftiniji ,polovan naravno!! Hvala Danijel!!
#134 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#135 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 57
On radi na 2.4ghz misliš da je bolji od moga ,ploća mi podržava sve procesore g41 chipset je ali ništa od clockanja ,igram samo batlefield 3 online black ops 2 i još par igara ,neovisno o mapama i koliko je igraća i efekata igre skaće od 25 do 45 fps imam 8gb ddr3 rama !
#136 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Naravno da mislim jer Q6600 je procesor sa 4 jezgre, E8400 je dvojezgreni. Svakako ce radit bolje. |
#137 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 78
Bok ljudstvo! Zanima me ova VTX3D HD7770 ! Malo sam pretresao forum i komentari nisu toliko loši s obzirom da se radi o najjeftinijem proizvodu u konkurenciji! Ekipa se žali samo na buku ventilatora pa me zanimaju iskustva inače sa njom, te dali se isplati riskirati za tih stotinjak kn do kartice boljeg proizvođača?!! P.S. Nigdje pa ni na službenim stranicama nemogu nać dinenzije kartice pa ako neko..., hvala unaprijed! ![]() ![]() |
#138 | |
Postovi: 594
VTX i je dobar proizvođač ....i to meni u samom vrhu što se tiče ATIja. CIjena im je manja od ostalih jer ne maju nešto bogat bundle. VEnt možeš regulirat tako da buka nije problem |
#139 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 275
#140 | |
Postovi: 78
![]() P.S. za prijašnje povratne informacije.![]() |
#141 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Sve dual slot grafe su otprilike iste visine, tj. blokiraju sljedeći slot ako neka sabirnica ima utor dok je treći slobodan. Pošto kažeš da ti do sljedećeg ima 45mm vjerojatno ti ploča nema utor na slotu ispod kojeg stavljaš grafu tako da ti je to ubiti 3 slot i bit će slobodan. |
#142 | |
Postovi: 78
, naravno da mi spomenuta grafička ide preko "drugog" PCI Express slota, nego mi je do trećeg slota (PCI) samo tih spomenutih cca. 45mm jer je u njemu SkyStar HD2 kiartica...Uglavnom, kažeš sve 7770 su otprilike sličnih dimenzija pa šta nađem od drugih proizvođača približno bi to bilo to...! ![]() |
#144 |
Postovi: 78
#145 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1
Pozdrav, jel mi može netko reći ima li znatne razlike između xfx 7770 1ghz core edition i Gainward GTX 650 GS. Jer im je cijena tu negdje. http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...X-FX-777A-ZNF4 http://www.protis.hr/products/detail...r-retail/62782 ovo što se dobiju igre uz xfx mi ne igra neku ulogu ukoliko je gtx bolja. |
#146 |
Postovi: 3,784
7770 je brža kartica. Od jeftinijih 7770 predlažem VTX umjesto XFX. http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=7770 |
#148 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
naigrat ces se na njoj bez brige. velik broj igara ide na max na mojoj rezi bez aa/af a ostalo na nativnoj rezi od 1680x1050 na med high i deri. |
