The_God_Of_The_Gods
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 46
(riješeno) Kod boota PC se pali, gasi, ponovo pali jedno 3 puta i onda radi normalno
Pozdrav. Imam problem sa PC-om. Kod boota PC se pali pa gasi pa ponovo pali jedno 3 puta i onda radi normalno. A nekad se upali i iz prve. Bilo kakav prijedlog kako da rijesim ovo je dobrodosao. CPU: Intel Core i5 3570 MBO: GIGABYTE GA-Z77-DS3H RAM: DDR3 8GB (2x4GB) Corsair VGA: PowerColor Radeon HD4870 PCS+ 512 MB DDR5 POWER SUPPLY: OCZ power supply 600W HDD: 1 x HDD WD Caviar Black 1 TB 1 x HDD Seagate 250 GB
Postovi: 33,950
Ništa nije clokano? Pogledaj kondenzatore na ploči da nije koji napuhnut/procurio.
The_God_Of_The_Gods
Postovi: 46
Pozz. Ploca je ganc nova. Sad sam nasao na jednoj stranici da nesmije nista bit ukljuceno u usb 3.0 dok se komp boota. Iskljucio sam to pa ako se bude ponovilo ista probat cu uzet karticu van i stavit monitor na integriranu. Pogledat cu i dal su kondezatori na maticnoj ok. Jel ima neki program da testira karticu dal je ispravna jer sve igre rade normalno.
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 105
obrati pažnju na 24 pinski kabel koji se spaja na matičnu..ja sam se igrao s njim kada sam spajao 4 i 5 žicu zihericom da pokrenem napajanje van kompa i pritom raširio rupe na kablu..komp mi se palio i gasio dok nisam ispravio grešku.trebalo mi je dobrih tjedan dana da skužim di je frka.. |
Lokacija: split
Postovi: 133
Meni je GA-Z68X-UD3H-B3 radila slične probleme jer je jedan HDD_SATA kabl imao slab kontakt. Dakle, provjeri sve kontakte. Vidi kako pali s ukopčanim te s iskopčanim periferijama. Ako i dalje radi isti problem, idi dalje kako slijedi: 1. CPU/RAM vrati na default postavke (1333 MHz, napon i timings/latencije) 2. "Clear_CMOS" 3. provjeri bateriju Da li računalo ostavljaš pod naponom i kad NE radi? sretno |
The_God_Of_The_Gods
Postovi: 46
Ram su na default 1333. To sam mislio da je prvi krivac. Mem test isto tako nema errora. isto ko i onaj windows memory test. Komp kad je iskljucen nije vise pod naponom. Sad mi se pocelo dogadat da kad ga vracam iz sleep moda (inace ga ne stavljam u sleep mod) da mi javlja puno kratkih uzastopnih beepova. To sam nasao da je: power error. Doduse napajanje kad je pod opterecenjem radi ok. Probat cu pogledat 24 pinski konektor od napajanja i sve sata kablove. Jel moguce da je krepao disk jer je on uz procesor maticnu i rame jedino sta sam nadogradio. Hd tune ne izbaciju errore. Probao sam autorepair windowsa no i tamo nema nikakvih errora. Probat cu par dana na integriranoj grafici radit jer mi se to ne dogada bas svaki put kad palim pc. Tako da neznam dal je mozda krivac graficka. Uglavnom gadno je pronac gresku. Ne preostaje mi nist drugo neg testirat i nadat se da cu pronaci sta nije ok. ![]() I naravno hvala svima na idejama. Javim ako se ista bude promjenilo i kako sam rjesio.
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
obicno kad se maticna pali i gasi 3 puta to se desava kad nesto nije u redu sa postavkama biosa pa ti mbo na 3 put sve vraca na safe default probaj promjenit nest u biosu kao, malo povecaj napon cpu ili boot postavke ili vent opcije samo da nije kao na defaultu pa kad se tako resetira i upali udi u bios i vidi dali je to vraceno na dfefault ili je ostalo kako si ti namjestio ako se opet resetiralo onda ti mbo nije uredu, mozda update biosa pomogne? ako nezelis update onda garancija, nece bit prvi put da nest dode origigi pokvareno |
The_God_Of_The_Gods
Postovi: 46
Pozz. Evo pogledao sam napajanje. Sad neznam dal je ovo napuhnuti kondenzator ili nije. Ima na sebi nesto zuto ocito je vec i procurio. Na drugoj slii sam ocistio da vidim jer sam prvo mislio da je prasina. Vidi slike: http://www.pohrani.com/f/3t/7g/3ddds...-26-011755.jpg http://www.pohrani.com/f/j/n7/1aRkIG...-26-012046.jpg Molio bih i preporuku napajanja iz linksa do 800kn ako je otislo napajanje a mislim da je. Kad sam htio spremit postavke u biosu komp se ugasio i ponovo upalio a postavke su bile spremljene. Nije se dogodilo svaki put jer nego recimo 2/10 put kad sam povecao napon procesora i rama za jednu vrijednost gore ili sam iskljucivao i ukljucivao mogucnost paljenja na tipkovnicu.
Zadnje izmijenjeno od: mihi999. 26.02.2013. u 04:08. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
bas iz linksa? za tvoju konfu je dovoljno dobrih 400W, npr: 450W, ANTEC VP450P EC 460W, LC POWER Silent Giant GREEN POWER LC6460GP3 V2.3 450W, XFX Core Edition P1-450S-X2B9 dok sto se tice kondenzatora, ne nuzno da je ovo smede na vrhu iscurio elektolit. moze biti i smola/ljepilo sto se stavlja na kondenzator i pokraj elemente da se ne micu, no..... ti nemas sa strane niti jednog elementa ![]()
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Pa što jednostavno je izvadiš taj kondenzator, pregledaš ga i ako je otišao zamjeniš ga sa novim. Cijena novog kondenzator je valjda 10000% manja od novog napajanja, nekih 7kn te košta novi kondić.
everybody lie! |
The_God_Of_The_Gods
Postovi: 46
Sad sam malo dalje otvorio napajanje i nasao jos nekoliko kondenzatora koji izgledaju ko ovaj sa one slike. Napajanje je staro 5-6 god. Danas mi je prilikom paljenja bacilo neki memory test od windowsa pa mozda je cak i memorija otisla. Ima neki alat s kojim je moguce stestirati memoriju. Probao sam memtest i test od windowsa al je sve proslo bez greske. Probao sam i zamjenit slotove memorije i sad se pc pali bez greske ali neznam do kad ce bit tako jer sam to jednom i prije napravio al se problem gasenja kasnije vratio. Mozda je cak maticna otisla. Ima neki program s kojim je moguce testirat maticnu dal sve komponente na maticnoj rade? Uglavnom neznam vise kaj da radim...
Postovi: 23,521
Definitivno negdje posudi 100% ispravno napajanje i isprobaj sa njim, vidiš i sam da ti mobo prijavljuje power error. Jel novo baš mora biti iz Linksa ? Od cijele trenutne ponude evo šta bi ja odabrao: 450W, ANTEC VP450P EC, ATX v2.3, 120mm vent., 24 mj. po bazi radi ga FSP, 12V max load 360W = 400 Kn 550W, ANTEC VP550P EC, ATX v2.3, 120mm vent., 24 mj. po bazi radi ga Delta Electronics, 12V max load 540W = 500 Kn a ako igraju i druge trgovine onda: XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology po bazi radi ga Seasonic, 12V max load 528W, na webu ne piše ali bi trebalo biti 60 mj jamstva = 519 Kn SEASONIC 520W, SS-520GB, S12 II, aktivni PFC origigi Seasonic, 12V max load 480W, na webu ne piše ali bi trebalo biti 36 mj. jamstva = 529 Kn SEASONIC 620W, SS-620GM, M12 II, aktivni PFC, polu modularno origigi Seasonic, 12V max load 576W, na webu ne piše ali bi trebalo biti 36 mj. jamstva = 680 Kn ne treba zaboraviti da ima proždrljivu 4870 grafu, vršno preko 200 W potrošnje. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koji je to model OCZ-ovog napajanja? Isplati se popraviti ga. |
#16 |
The_God_Of_The_Gods
Postovi: 46
Evo sad vec 2 dana sve radi kak treba. Mislim da cu tak i ostavit jer nemam vise volje zezat se i trazit kaj ne stima. Kad nekaj izgori bude izgorilo pa zamjenim sa novim/boljim a ono na kaj imam garanciju saljem na reklamaciju. Hvala svima na pomoci.
#17 |
Postovi: 23,521
Za tvoje napajanje smo utvrdili da je problematično. Jesi li testirao sa nekim drugim dan - dva ? Mislim da nije pametno riskirati da napajanje spali pol kompa. |
