Staro 24.02.2013., 12:22   #1
Procesor
Procesor's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: grad Đakovo
Postovi: 61
Dell d505 procesor problem
Pozdrav,
Pogledajte sliku te mi recite zašto proc radi na oko 600 Mhz-a od tvorničkih vrijednosti 1400 Mhz-a ?
Hvala !
Procesor je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2013., 12:44   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
jer ti je procesor, kao Oliver, izgubio svakih mjesec dana po 100MHz . Top gear, ako nije jasno .
najlakse, to je normalno, kod Intela se to zove EIST (guglaj). ukratko, smanji takt kada nema potrebe. lako ga dignes nazad, upali tako Everest, ali ne preko cijelog ekrana. ostavi malo sa strane na desktopu mjesta za misa. i klikni lijevim negdje na desktop (ali da i dalje vidis Everest) jednom, pa stisni F5 na tipkovnici i drzi bez pustanja. morat ce ti otici zauzece gore, najvjerovatnije na def od ~1400MHz.
Staro 24.02.2013., 12:45   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Guglaj eist i c1e, cuvanje nergije itd. Ako zelis full speed, stavi power performance na full i nece se automatski smanjiva, dobijas vece zagrijavanje i potrosnju.
Barem je to godinama vec vani.
Edit: Burko bio brzi
Zadnje izmijenjeno od: nino. 25.02.2013. u 22:41.
Staro 25.02.2013., 16:09   #4
Procesor
Procesor's Avatar
Postovi: 61
Dell d505 procesor problem (molim spajanje u već postojeću zaključanu temu)
Dakle,
Sve sam pokušao kako ste napisali. Probao sam čak i s CPU burn programom i dalje se ne miče više od 600 Mhz-a. Sve je dosta jako spooro. Brat mi ima Dell Inspirion 2200 s 1.4 Ghz-a i taj laptop leti za razliku od ovoga a karakteritike su skoro pa iste. U čemu bi još mogao biti problem ?
Hvala vam svima !
Staro 25.02.2013., 16:37   #5
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
hm. a u biosu, load def settings? ima kakvih postavi za CPU u samom biosu?
jer ovo sto radi na 600MHz je prakticki normalno, ali nije normalno da se ne dize na max takt.
Staro 25.02.2013., 16:49   #6
Procesor
Procesor's Avatar
Postovi: 61
Resetirao sam bios s CTRL+F i opet sve po starom. I u my Computer piše 1400 Mhz/600 Mhz dok kod brata piše 1400 Mhz-a/1400 Mhz-a.
Staro 25.02.2013., 22:42   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Autor Procesor Pregled postova
... Probao sam čak i s CPU burn programom i dalje se ne miče više od 600 Mhz-a. ...
Sshot po opterecenjem daj.
Staro 27.02.2013., 12:00   #8
Procesor
Procesor's Avatar
Postovi: 61
Evo sad sam stigao za taj komp. Situacija je ovakva:
Hvala !
Staro 27.02.2013., 12:14   #9
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
stisni start
Staro 27.02.2013., 12:39   #10
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor pinkskin Pregled postova
stisni start
i onda daj screenshot .
Staro 27.02.2013., 12:57   #11
Procesor
Procesor's Avatar
Postovi: 61
Evo, onaj program nešto ne radi baš najbolje ali ovaj radi i dobro se vidi:
Staro 27.02.2013., 14:04   #12
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
Jednom sam na hp6110 maknuo celerona i stavio P 1,7ghz isto je radio tako čudno, mislim na nekih 300+ mhz, kako sam uskoro morao i nove win dizat proradio je kako treba, 800/1700. Probaj noviji chipset driver puknut gore
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2013., 16:12   #13
Procesor
Procesor's Avatar
Postovi: 61
Evo malo prije sam instalirao ponovno Windowse Xp i ista stvar, ništa se nije promijenilo...
Staro 27.02.2013., 16:21   #14
Procesor
Procesor's Avatar
Postovi: 61
Evo još jednog pregleda:
