Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 324
Koji wireless usb adapter ?
Pozdrav svima! Mislim kupit original usb adapter: http://www.njuskalo.hr/wireless-wlan...-oglas-5042962 Sad mi Vi recite koliki range ima ta antena jer meni treba oko 3 KM (živim 3km od staraca, a oni imaju net.. pa da i ja koristim . Da li ima neka bolja antena od ove s njuškala sa večim range-om, u obzir dolazi samo usb wireless. Max bi platio 400kn. Hvala ![]() |
Postovi: 23,685
3km ? ti se šališ ? Prvo se potrudi informirati šta je uopće tehnički moguće a šta ne a da nofčićima da ni ne govorimo. Nabavi / plati priključak na net na svojoj lokaciji. |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ide to do nekih 300 m, ako su oba uređaja ista možda i više. Smješno je što spominju snagu 6000mW, a nigdje ne vidim dodatno napajanje. Ako je preko USB.a znači 5V x 500mA = 2,5 W (Idealno bez gubitaka), pa sad vidi koliko trgovci lažu. Ta razdaljina se riješi skupljom opremom (vanjskom), ako je vidljivost i min 1200 i više kunića. |
#5 | |
Postovi: 324
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Za 3 km treba dobra vidljivost i uređaji sa usmjerenim antenama na obje strane. I osjetno više od 400 kn. ![]() Neoriginalni Kasens... pobogu . Zaboravi na to. Kako ćeš na onda nakačiti još lap, smartfon, štajaznam? Treba pravi mrežni uređaj, pouzdan, neovisan o PC-u i OS-u. Npr. Ubiquiti AirGrid za link, teško da se može proći povoljnijeZadnje izmijenjeno od: Dac. 23.02.2013. u 21:23. |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Po meni najbolje kartice su ALFA AWUS036NHR i ALFA Tube-U uz onu prvu neka dobra antena.Ova drugi hvata dosta daleko, ali na mjestu gdje nema prepreka ( brod na vezu - luka odasiljac ).Ova Tube bolje radi sa N mrezama na ustrb B i G mreza. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Sa 400 kn riješiš možda jednu stranu. Vidi na njuškalu Airlive 5460 ili 5470 (do 200 kn), neki Edimax ili slično sa RPSMA konektorom za vanjsku antenu, i da ima client mode. Pa komad kabela i neka usmjerena antena, grid, sat-kantena i slično, što veći dobitak (dBi) to bolje. Na obje strane. I da ponovim, zaobilazi bilo što sa USB sučeljem. |
#10 | |
Postovi: 324
![]() u redu, dajte mi onda nešto preporučite bez usb sučelja i kako se to spaja? obično wireless stickovi se spoje na usb, neznam za druge načine.. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
http://www.njuskalo.hr/index.php?ctl...ds=grid+antena Ovakva nekakva natena ti treba, treba ti još AP sa client modom i što jačom izlaznom snagom, i pitanje je dali budeš i onda hvato, najbolje je tak šta stavit na obje strane, ali ni to nije garancija da budeš imo dobar ili čak ikakav prijam
#12 | |
Postovi: 324
I šta kažete na ovu: http://www.njuskalo.hr/wireless-wlan...-oglas-4221721 ili ovu http://www.njuskalo.hr/wireless-wlan...-oglas-5570504 Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 25.02.2013. u 18:19. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Ta prva antena ti na DX košta $10-$12. Nekak sumnjam da je 38dBi antena integrirana u onu wlan karticu kad postoje antene koje su par puta veće a imaju 2-3 puta manje pojačanje. Ti zaista nisi ništa pročitao što su ti tu drugi pisali niti si išta istraživao po netu, ta antena koji sam ja stavio se zašaravi na wlan karticu ili AP. AP ti je ovo (primjer), on sa računalom spaja preko lan priključka, a napaja se pomoću svog adaptera, za njegov rad nije potrebno računalo. Za tvoj slučaj bi trebalo postaviti jake antene sa AP na svaki krov tako da su usmjerene jedna u drugu, i to bi "trebalo" radit.
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Koju uzeti tp-link-tl-wn822n d-link-dwa-131-802-11b-g ili d-link-dwa-127 Je li razlika u cijeni isti i u kvaliteti ? |
#16 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 199
molim vas preporuku - dosad sam koristio internet na lan, zbog premještaja potrebno mi je u kompjuter ugraditi wireless mrežnu karticu ili usb - internet mi treba i za igranje, što znači da mi je kvaliteta veze bitna. router je u susjednoj sobi, udaljen oko 7 m. da uzmeme karticu ili usb, koje proizvođače i koje karakteristike trebam gledati? može i konkretna preporuka, hvala. |
#17 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
evo ovaj, ima ga dosta forumasa ovdje, odlicno radi, plug & play https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...rezu-053503061 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.06.2017. u 13:00. |
#18 |
Postovi: 23,685
Sta je kolega već napisao + ako je samo jedan zid u pitanju da ga probiješ (fi 6 - 7) i provučeš Lan kabel? |
#19 |
Postovi: 199
ok hvala! zasad tražim neko "nerazorno" rješenje a kasnije ću vidjeti trajnije rješenje u vidu probijanja zida |
#20 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
po mojem vlastitom iskustvu najbolji wifi adapter do sada mi je D-Link DWA-192 ac1900 brza stabilna veza u dva mjeseca nitijednom mi nije pukla veza malo je skuplji oko 450kn ,ali meni vrijedi svake kune, jedini konkurent u toj klasi mu je Asus USB-AC68 ali d-link je skoro za trečinu jeftiniji
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 24.06.2017. u 18:48. |
#21 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Evo potražih malo o toj "kugli" (only USB3) pa nigdje nema u specifikacijama snagu ( a ?čipset bez hladnjaka pod poklopcem) ni osjetljivost...samo o antenama ( 2 na osnovnom PCB i dvi u kućištu). Ako nekome netreba 5GHz koji ionako je lošiji po pitanju zidova malo je preskupa investicija. Za brzinu max pri testiranju kažu : "To test the DWA-192, we connected the adapter via wireless to our AC1900 capable Netgear Nighthawk R7000. Testing the 2.4GHz band, the adapter was able to bring through around 130 Mbps of throughput. The 5GHz band, on the other hand, was quite impressive reaching very close to 500 Mbps of throughput." http://www.tweaktown.com/image.php?i...eview_full.png Zadnje izmijenjeno od: D/G. 24.06.2017. u 22:24. |
#22 |
Postovi: 1,703
za 2.4GHz band ima puno jeftinijih dobrih rešenja ono kaj je meni dobro je da ostatak ponude uglavnom koristi drivere iz windowsa odnosno nema drugačijih drivera na stranicama proizvođaća d-link za kuglu razvija drivere pa se osjeti osjetno poboljšanje,druga bitna stvar je da nepuca veza, doduše koristim ga na 5 metara od routera bez zidova ali nijednom nije pukla veza ,prije sam imao tp-link Archer T4U(250kn) solidna brzina,stabilna rijetko se desi pucanje možda i najbolje što se može kupiti s obzirom na cijenu,i još posjedujem najveću grešku koju sam ikada kupio asus USB-AC56 može biti da je do windows 10 drivera ali puca veza sve u šesnajst ,čak nestaje iz popisa problem je sve izražajniji sa nadogradnjama win 10,rekao bih da si asus baš nedaje truda da razvija drivere mada je stik sa oko 500kn vrlo vrlo skup.
