Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
jer ti je procesor, kao Oliver, izgubio svakih mjesec dana po 100MHz ![]() ![]() najlakse, to je normalno, kod Intela se to zove EIST (guglaj). ukratko, smanji takt kada nema potrebe. lako ga dignes nazad, upali tako Everest, ali ne preko cijelog ekrana. ostavi malo sa strane na desktopu mjesta za misa. i klikni lijevim negdje na desktop (ali da i dalje vidis Everest) jednom, pa stisni F5 na tipkovnici i drzi bez pustanja. morat ce ti otici zauzece gore, najvjerovatnije na def od ~1400MHz.
Postovi: 12,598
Guglaj eist i c1e, cuvanje nergije itd. Ako zelis full speed, stavi power performance na full i nece se automatski smanjiva, dobijas vece zagrijavanje i potrosnju. Barem je to godinama vec vani. . Edit: Burko bio brzi
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 25.02.2013. u 22:41. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: grad Đakovo
Postovi: 61
Dell d505 procesor problem (molim spajanje u već postojeću zaključanu temu)
Dakle, Sve sam pokušao kako ste napisali. Probao sam čak i s CPU burn programom i dalje se ne miče više od 600 Mhz-a. Sve je dosta jako spooro. Brat mi ima Dell Inspirion 2200 s 1.4 Ghz-a i taj laptop leti za razliku od ovoga a karakteritike su skoro pa iste. U čemu bi još mogao biti problem ? Hvala vam svima ! Zadnje izmijenjeno od: nino. 25.02.2013. u 22:41. |
Postovi: 2,317
hm. a u biosu, load def settings? ima kakvih postavi za CPU u samom biosu? jer ovo sto radi na 600MHz je prakticki normalno, ali nije normalno da se ne dize na max takt.
Postovi: 12,598
Postovi: 2,317
Postovi: 913
Jednom sam na hp6110 maknuo celerona i stavio P 1,7ghz isto je radio tako čudno, mislim na nekih 300+ mhz, kako sam uskoro morao i nove win dizat proradio je kako treba, 800/1700. Probaj noviji chipset driver puknut gore |
Postovi: 61
Evo još jednog pregleda: ![]() |
