Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Širenje WiFi signala
Trebam savjet kako najelegantnije i optimalno prosirit signal na nivou zgrade s dva kata. Imam samo Siemens SX763 router trenutno koji je na gornjem katu. Rjesenje ne mora biti najjeftinije, bit je u pouzdanosti i kvalitetnoj razini signala. Hvala |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
daj neki tlocrt zgrade, jer znas i sam da je wireles kurva kad su zidovi u pitanju ![]() |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Evo tlocrta.. ![]() Prostorije označene s zelenim simbolom trebaju imati adekvatan signal... U prostoriji označenoj s DSL router nalazi se SX763. Dostupna mi je sva oprema koja se može kupiti u Protisu. Cilj je odabrati optimum. Svaki savjet dobrodošao. Hvala. |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ja bih za početak nabavio (posudio) 1 AP-ruter sličnih karekteriatika http://www.tp-link.com/en/products/d...del=TL-WA701ND Zatim bi isti pomjerao duž hodnika (produžni kabal ili baterija 9V, a sa laptopom bi "snimio" situaciju. Na kraju bih kada sr pronađe najbolja lokacija, AP smjestio u najbližu prostoriju, a antenu s kratkim kablom vratio u hodnik. Slično snimiti sitaciju za drugi kat. Moguće da sve prođe s 3 AP. Ako je signal slab razmisliti o 10 db antenama. |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
http://protis.hr/products/details/ai...distance/30440 na njega stavi http://protis.hr/products/details/an...dbi-rubber/629 u sobu dolje lijevo na tlocrtu od sx763 rutera sx763 i radio1 na airliveu na 13 kanal a radio2 na 1 kanal. radio1 izlaz 15db, radio2 na 24db. ima da pokriva sve sobe |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Nije loše....Samo, mrežu trebam i na katu ispod, položaj prostorija je isti, samo dolje jasno nema routera, on je ovaj jedan jedini na katu. Osobno sam razmišljao staviti ovo na oba kata: http://protis.hr/products/details/ai...ss-modes/63320 A ovo sam namjeravao staviti i na Siemensa i na AP, ako ću uzimati u varijanti sa antenom: http://protis.hr/products/details/an...dbi-rubber/629 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ako ti nisu neophodne brzine vece od 54Mbps drzi se radije g.dua jer ces s dva fizicka wifi interfejsa postici puno kvalitetniji link nego sa jednim na n.top. vrlo vjerojatno ce pokriti i oba kata jer kod mene se nalazi spojen na balkonu potkrovlja (2.kat) na vanjsku antenu a mala antenica koja s njim dode mi baca signal kroz 4 zida bez problema (prostorija u prizemlju) |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Nije loše.... Ja sam isto za to da se za svaki kat stavi AP. Nisu neke extra dimenzije objekta i zidova, ali zašto ne imati bolji signal. U svakom slučaju javi kako mreža radi (jačine signala). |
Postovi: 23,600
Sve si manje - više dobro zamislio, ali evo par napomena: - WiFi kod SX - a je slabiji u odnosu na (sada već čuveni) SE555 - obavezno pripazi na ventilaciju / hlađenje jer mu wireless prvi počne "bucat" kada se zagrije - mijenjanje / modifikaciju antena se može odraditi u DIY varijanti ali može biti problem zbog vlasništva nad uređajem (više nađi na forumu). Uređaj ima dvije antene, unutarnju na pcb - u i vanjsku koja se ne skida. Za unutarnju smo govorili ovdje > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=193656 slike su isparile ali na jednoj preostaloj se vidi mjesto lemljenja a fali opis gdje se prekine pcb vod prema anteni na pcb - u kako bi zalemljena preuzela funkciju. Za vanjsku treba nabaviti ovakav pigtail > http://www.mikrotik-hrvatska.com/pig...ski-p-278.html pažljivo ištekaš i demontiraš (izvučeš) postojeću, spojiš i montiraš pigtail. Tada možeš staviti gore spominjanu AirLive WAI-101 antenu. Sada obzirom na stanje i teh. zahtjev: SX se nalazi na skroz krivoj lokaciji i evo kako bi trebalo napraviti: ![]() SX - a premjestiti na lokaciju A a odatle do lokacije B u kanalicama provući mrežni kabel te tu staviti neki AP, npr. EW-7228APn ili neki slični. Za kat ispod odluči se, na lokaciji A ili B, treba probiti "ploču" i spustiti mrežni kabel. Ovo je možda teško, komplicirano ali je nužno jer se wireless signal jako slabo prostire kroz armirani beton ("ploča"). Slijedi copy / paste od gore s tim da trebaš 2 AP - a i mrežni kabel među njima, opet od lokacije A do lokacije B. That's all ![]() |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ja bih išao sa gašenjem wirelessa na SX763 i kupovinom recimo 3 komada G/N kompatitiblnih AP-ova, stavio ih u WDS i dobro postavio da pokrivaju cijeli kat. Jedan pokraj SX763 kao glavni, druga dva gdje već paše. Recimo gdje je označeno A i B se ne čini loše |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
@Dac tvoja ideja jest uzet jedan AP, povezat ga LAN kabelom s SX i njega koristiti kao primarni WiFi odasiljac. Pa uz njega staviti jos dva komada na lokacijama A/B? Inace, bilo bi dobro imati WPA2 enkripciju... |
