#1232 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Treba mi nekakva low-end ploča za HTPC, dakle baš HTPC, ne nekakvu varijantu gamer HTPCa ili šta već ljudi rade ![]() Gleda sam AMD, prvenstveno zbog cijene, konkretno FM1/FM2, odnosno još konkretnije AMD A4-5300 ili AMD A6-3500, mislim da mi je sve jače overkill, ako ko misli suprotno nek argumentira, nije mi problem dat 200 kn više, problem mi je bespotrebno overkillat PC home theatre namjene. Dakle neka obična mATX ploča bez nekakvih specijalnih zahtjeva; Glan, par sata, pasivna, HDMI i to je to više manje. ![]()
#1233 |
Dezurno Smetalo
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 397
Imam viska Asrock 970 Extreme3 ako nekome treba. Radilo kod mene hrpu vremena bez ikakvih problema, stoji u kutiji sada. Full bundle, racun, garancija i sve sto ide uz to. Plan je ili puknuti nekog X4 na to pa sloziti comp doma ili prodati, pa ako kome treba neka se javi. Ide za nekih 400kn pa je poprilicno dobra kupnja.
Who is this general failure and why is he reading my disk? |
#1234 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 120
Jutros mi je crkla ploča, bar se nadam da je ona. Znalo se desiti da nema slike, pa tu i tamo moram komp resetirat i pojavi se. Prvo sam mislio da je kartica pa dobio novu na garanciju i dalje isto. Onda se zadnjih 5-7 dana lan ugasi, tj crkne pa moram komp resetirat da lan proradit. I evo jutros nema slike, mis, tastatura se ne pale. Jedino sto svjeti je lan na ploci pa pretpostavljam da ej ploca. Makar "cvili" kada rame izvadim. Tako da sada trebam plocu za 955BE i 5870 Gledo sam asrock 970 Extreme 3 ali brine me njeno (4+1) napajanje. Mozda ASUS M5A97 ili Gigabyte 970A-DS3? A ne bi baš dao sad 800+ kn za ploču Proc je do sada radio na 3.9ghz na 790gx ploci pa mi je oc bitan Hvala EDIT: Citao malo forum i vidim neki best buy bi bio GA-970A-UD3 Zadnje izmijenjeno od: Mirrim. 18.02.2013. u 11:01. |
#1235 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Imas na trznici Asrock 890GX Extreme4, neznam jel se prodala, ako nije, uzmi nju, jer su AM3 ploce kolko vidim malo izgubile na cijeni sada, ako se mene pita, ja nebi kupovao novo ako se moze naci polovno sa garom za dosta manje para. ![]() |
#1236 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@Mr.Ex.President Kod AMD-a predlažem FM2 zbog boljih single thread performansi. Možeš uzeti ASRock FM2A55M-DGS, ili bolje ploče: MSI FM2-A75MA-P33 ili ASRock FM2A75M-DGS i koristiti DVI to HDMI adapter. A ako baš hoćeš imati HDMI na ploči, imaš: ECS A55F2-M3 (mogući problem s cpu supportom po verzji biosa), MSI FM2-A55M-E33 ili bolju, ASRock FM2A75 Pro4-M. Osobno bih išao na A75 chipset (MSI FM2-A75MA-P33 ili ASRock FM2A75M-DGS) i koristio adaptera. Kod Intela bi išao na Celeron G1610 i B75MA-E33, odnosno, tu istu ploču, ali pod drugim nazivom u cjenicima -> MSI iB75 - Retail @Mirrim Treba sa sigurnošću utvrditi da li je ploča riknula. Otvori temu u problemima. http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=41 Napiši konkretne modele komponenata koje imaš u kompu. Očisti komp od prašine, probaj komponente izvaditi iz kućišta i spojiti na stolu, provjeri bateriju etc. Pretpostavljam da je ploča van garancije. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 19.02.2013. u 16:40. |
#1237 |
Postovi: 120
Hvapa na pomoci!! Odnio sve komponente do kolege i provjerio. Ploca je riknula. Noviji sam clan pa jos uvijek nemam pristupa trznici ![]() Imam jos jedno pitanje, malo off Dakle imam sad vec staru fatality gamers pro zvucnu, dal mi se isplati nju koristiti posto ni drivere za nju nisu izdali vec gotovo 2 godine? Vjerovatno su novije on board zvucne bolje? |
#1238 |
Dezurno Smetalo
Postovi: 397
Poslao sam ti poruku upravo! Imam plocu (kako sam naveo prije par postova) koja bi te mogla zanimati. Javi ako te sta jos zanima.
#1239 |
Postovi: 3,784
Ta ploča nema adekvatnu faznu regulaciju. @Mirrim Kolko vidim nedavno su izbacili drivere za W8. Ili možda krivo gledam? ![]() http://support.creative.com/Products...1ty+Pro+Series Odi na GA-970A-UD3. Edit: Samo ti vozi tak. ![]() @Mr.Ex.President Poslao sam ti PM koje su razlike - da ne zatrpamo forum. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 18.02.2013. u 16:04. |
#1240 |
Dezurno Smetalo
Postovi: 397
I sto to tocno treba znaciti? Znaci gleda plocu za sitne novce, a bitna je fazna regulacija? Ista gura FX4100 na 4.3-4.6GHZ bez problema. O cemu pricamo onda? Ili sam ja nesto propustio pa hoce 5.0GHZ probiti sa vodenim? Ako je potonje onda mu ta ploca nece biti dovoljna, no ako nade za 400-450kn plocu sa svime time, onda stvarno nema moja tu sta traziti.
#1241 | |
Torrent freek
Postovi: 3,955
![]() Suzio izbor na ove dvije ploče, iskreno neda mi se zajebavat sa adapterom, kad bi me nakon šta njega kupim razlika u cijeni došla premalo da opravda "uštedu", a još ga i ne vidin u dućanu u kojem san mislija uzimat komplet. Razlika u cijeni između ove dvije je malo manje od 100 kn, a nakon googlanja mislim da toliko više i vrijedi, pa će biti AsRock, fala lipa ![]() Ako ćemo iskreno ni ti ni tvoja ploča nemate ovdje šta tražit ![]() Zamisli na šta bi sličija forum kad bi svaki član u svakoj temi nudio svoje komponente....
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 18.02.2013. u 22:35. |
#1242 |
Postovi: 120
Uzeo sam na kraju Ga-970A-ud3 jer mi je uletila mrak ponuda. Za sad sam impresioniran pločom, pogotovo ankon mog krša koji je crko ![]() @ShanTech To je ta kartica ali su isti driveri kao iz 2010 tako da ću sa sada isproat integriranu. Hvala svima još jednom! I ako je iblo puno grešaka, tipko sam s moba pa pardon :P |
#1243 |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
I Read Logs So You Don’t Have To |
#1244 |
Postovi: 108
Koju ploču preporučate za fx-8350 + 7950 grafu? Planiram clockati proc.
fx-8350 @ 4,4
990xa-ud3 2x4gb kingston 1600 7950 |
#1246 |
Postovi: 108
Može li neka alternativa toj, potreban mi je spdif izlaz kojeg nema na toj ploči
fx-8350 @ 4,4
#1247 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 275
http://ca.gigabyte.com/products/prod...px?pid=3901#sp |
#1248 |
Postovi: 108
Istina, moja greška. Isplati li se za 50kn više ići na 990fxa-d3?
fx-8350 @ 4,4
#1250 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
M5A99X EVO je bolja ploca od tih GB ploca ako nemaju LLC. Gledaj da budu 1.1+ revizije ako planiras GB, u suprotnom ti je ova EVO odlicna. Na 970UD3 bez LLC-a(1.0) kolega nemoze validirati 5GHZ sa mojim bivsim 8320 dok sam ja mogao sa 1.512V bez problema bootati u winse i validirati. |
#1251 |
Judo plesaču!
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 28
Ima li netko iskustva ili savjet o RMA matičnim pločama. Konkretno na nabavinet nalazim ASROCK 970 EXTREME4 RMA za 420 kn dok ista ploča koja nije RMA dođe preko 700 kn. Dosta velika razlika, a kako sam u fazi traženja ploče golica me ova RMA. |
#1252 |
Postovi: 3,784
Izbjegni kupnju tih RMA (repariranih) ploča zato jer obično dolaze s jako kratkim jamstvom (3 mjeseca). I ako ti nakon toga rikne - bye bye uložena lova. Koji setup bi išao na nju? |
#1254 |
Postovi: 3,784
Procesor bi bio klokan i/ili otključan? Koji je max iznos koji bi mogao izdvojiti? Imaš u računalu kakvih PATA uređaja (disk ili optika)? Edit: Nisam razmišljao, chipset na ploči koju si imao ne može otključavati jezgre pa pretpostavljam da to nisi nigdje ni sprobavao. Ajmo na pm, jer bi se ovo moglo otegnuti. ![]() pm=private message ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 21.02.2013. u 16:56. |
#1255 |
Judo plesaču!
Postovi: 28
Možda bi ga za početak probao otključati ali moram priznati da nemam baš takvih iskustava do sada. Iznos do 700 kn. CD rom, hard disk 500 gb. Edit Vjerovatno bi me s vremenom zainteresiralo i klokanje pa .. šta je pm? Zadnje izmijenjeno od: Dylan. 21.02.2013. u 16:42. |
#1257 |
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Jel zna tko jel Krešo testirao na Asus M5A99FX PRO R2.0 osim FX 4170 i Visheru FX 8350. Mislim si kupit tu ploču pa me zanima. Samo sam našao na HT Legion recenziju ploče gdje je hvale i gdje kažu da su lako clockali FX 8350 na 5.0Ghz !! Ipak je bitno povoljnija od Sabertooth ploče. |
#1258 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
#1259 |
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Pa i mislio sam u biti na Asus M5A99X Evo R2.0 a spomenuo sam ovu FX zato što je testirana tu kod nas na PC Expert-u a ista je kao Evo samo nije 16x x 16x i to mi nije ni bitno. Zanima me samo kako se nosi sa Visherom budući da znam da ova prva verzija Asus M5A99X Evo ( ne R2.0) throttla kad se dođe do određenog takta i napona. R2.0 ima poboljšanu faznu regulaciju i zamima me jel sada bolje podnosi Visheru. Jel se može vrtiti ( ako chip i hlađenje dopuštaju ) FX 8350 na 5.0ghz sa nekih 1.5V +/- .Tu ploču mogu kupiti za 810 kn a Sabertooth za 1130kn. Ja sad imam UD3 Gigabyte rev. 1.0 i ona je stablina što se tiče temperatura ( nema throttlanja ) ali meni trebaju viši naponi nego na drugim pločama za isti takt ( i nije to ona fora da svaki chip nije isti jel je baš ovaj moj CPU bio na Asus ploči, tako da znam sigurno šta sam chip može ). |
#1260 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 29
Pozdrav. Izgleda da mi rikava plača gigabyte 870a-ud3 Ostatak konfe je sljedeći: Phenom X4 955 Patriot Viper3,1600Mhz, 8GB (1x 8GB SSD disk Kingston 120GB, SSDNow V300 SATA 3 Vga Gigabyte hd 6850 1gb HDD WD 500 gb blue Thermaltake napajanje 520 w Soprano kućište Hladnjak za procesor Thermaltake Contac 30 Koju mi ploču preporučate: Gigabyte 970a-ud3 ili Asus M5A97 R2.0 Mislim klokati proc. |
