Staro 11.02.2013., 21:05   #1
Mylo
Postovi: 180
Dva USB sticka prestala raditi
Malo mi je sumnjivo da mi u 2 mjeseca riknu 2 sticka, inače nisam u životu imao problema sa tim uređajima, bez obzira kakve fuš marke susretao...
Prvi je kleknuo Transcend UltraSpeed 32GB. Kad kažem "kleknuo" mislim na to da se USB pri spajanju oglasi (u Win7) onim ding-dong zvukom, upali svoju plavu lampicu, iz traya iskoči "Your Device is ready for use" (ne uvijek) i to je to.
Primjetio sam razliku između prikaza My Computera i Total Commandera (stara škola)
Ako se dobro sjećam, na kompu je radio i onda sam ga jednog dana spojio na Mac, krenuo nešto prebacivati, i uglavnom, više ga nisam "vidio" na niti jednom od 2 kompa, ni PC ni Mac.
Jučer sam kupio SanDisk Cruzer Edge od 16 giga, iskreno mrzim sve te "gurni van" stickove, ali je bila super cijena.
Ujutro sam ga spojio na moj Mac, prebacio neke fotke, uredno eject napravio...kasnije se sjetio prebaciti još jedan file, i kad sam stisnuo paste, krenuo je kopirati, ali nakon 10ak sekundi izbacio poruku da "Device wasn't ejected correctly".
I tako više tog sticka nema za vidjet ni na Macu ni na Windowsima, makar u Windowsima čujem i za njega ding-dong kad ga uštekam.
Šta da delam?
Ako je bitno spomenut, probao sam na Macu spojit i u tastaturu i drito u monitor, isto je, nema ikonice. Na kompu pak ding-dong zvuk bude i kad ga spojim drito u matičnu, na prednji port ili u neki produžni hub.
U Disk Managementu ne vidim ništa osim hard diska.
Mylo je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2013., 23:27   #2
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Probaj napraviti update drivera za chipset na matično ploči.
U sklopu chipset drivera trebaju doći i usb driveri.
Napišeš chipset drivers za svoju matičnu ploču u google i download.
Phylip je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2013., 16:24   #3
Mylo
Postovi: 180
Dali moja matična (AsRock B75 Pro3) može radit probleme, to jest jel moram ja šta u BIOSu naštimat od svih tih XFast USB ovo ono opcija, jel moguće da nešto od toga šteka?
Poskidat ću danas drivere pa ću vidjet oće bit vajde od toga...
Staro 18.02.2013., 17:52   #4
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Autor Mylo Pregled postova
Moguće je.
Probaj se malo u BIOSU poigrat ako vidiš takve opcije koje uključuju USB.
Probaj isključit XFAST USB...
Edit:
Ta matična ima USB blocker funkciju za nedozvoljeno kopiranje podataka sa i na USB.
Možda je ta funkcija uključena, pa blokira USB.
Zadnje izmijenjeno od: Phylip. 18.02.2013. u 18:17.
Staro 21.02.2013., 21:39   #5
Mylo
Postovi: 180
Update;
Danas sam uzeo neki treći USB, spojio na Mac, prebacio nešto, dismount-ao.....nakon sat vremena sjetio se dobacit nešto na USB, spojio (u port na tastaturi)...i ništa.
Spojio iza u monitor...ništa.
Na PC-u stick radi. Probao sam onda ove svoje mrtve USB-ove na PCu ali nisu oživili.
WTF
Staro 21.02.2013., 23:32   #6
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Staro 22.02.2013., 00:08   #7
Postovi: 23,589
Mislim da im je Mac nekako sredio particiju na sticku.
Da probaš na PC - u dignit neki Live Linux i u njemu formatirati stick ?
Formatiraj ga sa NTFS file sistemom.
Namjerno sam napisao jedninu, prvo vidi rezultat na jednom.
EDIT: Već sam spominjao par puta USBDeview
da sad ne prepisujem šta sve može raditi, fino pročitajte na stranici autora,
zgodno za one koji imaju doticaja sa puno tuđih stickova,
prije brisanja pojedinog sticka sa liste obratite pažnju da se ne radi o hub - u ili portu.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.02.2013. u 12:03.
Staro 22.02.2013., 13:49   #8
Mylo
Postovi: 180
Ne znam šta je sa ovim Macom...uvalio sam SD karticu iz fotića da prebacim slike i ne vidim karticu u Finderu.
Pa poludit ću...koji vrag je to, kako da to sredim, u Disk Managementu nema ništa...
Staro 22.02.2013., 15:08   #9
Postovi: 23,589
iZlo na djelu
Da probaš viditi jel ima kakav update za taj govneni Finder i/ili jel ima neki alternativni file manager ?
Ovdje http://en.wikipedia.org/wiki/Finder_%28software%29 spominju Path Finder i Xfile.
Probaj složit prebacivanje podataka preko mreže a ne direktnim uštekavanjem kartica i stick - ova tamo - vamo.
Staro 01.03.2013., 20:25   #10
iggjeni
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 4
Testiraj usb stickove na nekoj drugoj platformi pa se uvjeri da li je zaista do njih ili je u pitanu problem sa portovima na matičnoj ploči.
Ako si nedavno radio system restore ili 'obarao' sistem moguće je da imaš tu posljedicu
Adresa
iggjeni je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2013., 20:51   #11
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Ili su usb stickovi spaljeni od previsokog napona sa ploče .
Nadam se da nisu , ali zna se dogoditi .
Staro 03.03.2013., 11:40   #12
Mylo
Postovi: 180
Autor iggjeni Pregled postova
Probao spojiti na linux, probao na još jedan, treći komp sa windowsima.
Jedan stick se čuje kad se ušteka, lampica se upali, ali kad se pogleda properties vidi se 0 kb.
Drugi, ovaj "novi" kojeg sam kupio, je nevidljiv.
Nevjerovatno kako brzo su 2 stika prdnula u fenjer...
