Staro 16.02.2013., 17:56   #1
Procesor
Procesor's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: grad Đakovo
Postovi: 61
(riješeno) Acer Aspire 5100 conflict error
Poštovanje,
Imam problem s Acerom a to je da mi izbacuje ove greške :
Phoenix TrustedCore NB
Copyright 1985 - 2005 Phoenix Technologies Ltd.
System BIOS Version V2.60
Bus:06, Device:01 ,Function:00
ERROR
Resource Conflict - PCI in slot 03
Bus:06 Device:04 Function:00
ERROR
Bus:06 Device:04 Function:01
ERROR
Bus:06 Device:04 Function:02
ERROR
Bus:06 Device:04 Function:03
Press <F1> to resume, <F2> to Setup
U čemu bi bio problem te kako ga rješiti ?
Hvala !
Procesor je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2013., 18:33   #2
Postovi: 23,501
Ah, opet Acer šroteks, po webu poznat slučaj za tu seriju.
Kad je zadnji put očišćen / rastavljen radi hlađenja i koliko se zagrijava ?
Nema nekog preciznog rješenja za tvoj slučaj, probaj:
- restiranje BIOS - a, treba nađi točnu proceduru
- flash BIOS - a iste ili novije verzije za taj lap, imaj na umu da je to rizična operacija tj. da pođe po zlu i da sve crkne ako flash ne prođe kako treba
- u BIOS - u pogasit sve živo osim osnovnog (mrežna, wireless, čitač kartica i sl), pa potom palit jedno po jedno da detektiraš šta zeza
- u jednom slučaju pomoglo je vađenjem wireless kartice
Staro 16.02.2013., 20:58   #3
Procesor
Procesor's Avatar
Postovi: 61
Pozdrav,
Hvala na odgovoru. Laptop je trenutno čist i ne zagrijava se jako iako je u njemu neorginalni ventilator. Izvadio sam Wirelles karticu i problem je ostao. Kako najlakše probati resetirati bios ?
Tnx !
Staro 16.02.2013., 21:35   #4
Postovi: 23,501
A probaj ovo > http://www.tomshardware.co.uk/forum/...er-aspire-5100
sve drugo bi moglo biti problematično ako lap ne radi kako treba tj. ima neku hw grešku.
Staro 17.02.2013., 12:32   #5
Procesor
Procesor's Avatar
Postovi: 61
Kada vratim Wireles karticu onda mi se pojavi ovakav error (promijeni se broj koji sam označio crveno a sve je ostalo isto) :
Bus:06, Device:02 ,Function:00
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
Problem je još što je bios ograničen te skoro ništa ne mogu iz njega onemogućiti od uređaja. Postoji li alternetiva ?
Staro 17.02.2013., 13:31   #6
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Pretpostavljam da si ovo već proguglao?
http://www.google.hr/search?q=PCI+in...hrome&ie=UTF-8
Nekima je pomoglo vađenje WiFi kartice, nekima kad su izvukli i vratili optiku, nekima flash BIOS-a, nekima ništa.
Uglavnom, koliko ja vidim, nema mu spasa bez zamjene/prekuglavanja chipseta. Na tako starom uređaju ti je tu upitna isplativost.
Razmisli o tome da ga riješiš u dijelove i uzmeš si nešto manje podložno takvim greškama.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2013., 14:16   #7
Procesor
Procesor's Avatar
Postovi: 61
Dali ima gdje opisan pravilan postupak updatea BIOSA s USB sticka iz Dos-a da još to probam ?
Hvala !
Staro 17.02.2013., 19:33   #8
Postovi: 23,501
Hm, ovako,
prvo trebaš napraviti boot - abilni usb stick sa DOS - om ili kao alternativa Hiren's usb verziju.
Šta je sa cd / dvd uređajem, jel radi ?
Ako radi igra ti i Hiren's cd, na njemu ima između ostalog i DOS varijanti sa podrškom / drajverima za usb pod DOS - om.
Slijedeći korak je da potvrdiš točnu verziju lapa i odgovarajućeg supporta,
za Acer Aspire 5100 bi trebalo biti > http://support.acer.com/us/en/produc...b=1&modelId=44
to je stranica za Bios update, piše da je zadnja verzija 3.13, dl. taj zip.
Kad ga utvoriš imaš readme sa napomenom ali nemoj odmah tako napraviti.
Negdje raspakiraj 1.zip i 2. zip (nalazi se unutar 1.) i dobit ćeš "cw51313" folder kojeg trebaš kopirati na usb stick.
Unutar foldera imaš sve šta ti treba, no najprije da objasnim šta da izvedeš drugačije.
Za flash pod DOS - om je predviđen cw51313.bat koji zove PHLASH16.exe sa odgovarajućim parametrima.
Ako pod DOS - om pokreneš PHLASH16.exe /? (dakle sa /? switch - om) na ekranu ćeš dobiti sve opcije.
Cijela ova priča zbog toga da dodaš opciju da ti prvo (za svaki slućaj) spremi postojeći BIOS pa tek onda flasha novi.
Gore navedeni bat izgleda ovako:
Code:
PHLASH16 cw51313.wph /c /x /s /bbl /pn /mode=3
a ja bi ga promjenio u:
Code:
PHLASH16 cw51313.wph /c /x /s /BU /bbl /pn /mode=3
dodatni switch radi backup Bios - a pod imenom BIOS.BAK.
Ako imaš iskustva rada pod DOS - om trebao bi se snaći, ako nisi siguran onda nađi nekog iskusnijeg.
Staro 18.02.2013., 00:15   #9
Alvin
Postovi: 853
Probaj update biosa. To bi bila prva stvar koju bih probao
Serija ima problema s ATI-evim southbridgom uglavnom svi popravci na toj seriji se svode na zamjenu istog. Riječ je o problematičnom ATI-SB460
Kod tebe bi mogao biti taj isti problem s obzirom da PCI bus ide isključivo preko SB-a
No update biosa se ne plaća....
No ide li to u OS nakon što stisnutog F1?
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2013., 10:05   #10
Procesor
Procesor's Avatar
Postovi: 61
Ide on u Windowse samo što mu je HDD trenutno pun bad sektora pa je to problem. Ali napravio sam live CD linuxa i ide bez beda u njega te se može bilo što i radit na njemu bez problema. Samo što oni ne očitavaju tu njegovu wirelles karticu pa sam nju izvadio te ubacio od Lenova koju imam sa strane i tada radi i net. Planiram ovih dana zamijeniti HDD te instalirati Windowse ponovno. Daj mi reci Alvine koliko bi me izašla zamjena SB-a ?
Hvala !
Staro 18.02.2013., 10:31   #11
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Mislim da ti se ne isplati popravak jer su ti laptopi jako loše konstrukcijski izvedeni. Bez obzira što se laptop očisti cijeli od prašine, te procesor downvolta sam laptop (procesor, disk, itd.) se griju kao blesavi što je vjerojatno uzrokovalo zatajenje diska. Ja sam nedavno sređivao jedan 5110 i nisam se mogao načuditi kako se taj laptop brzo ugrije...
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2013., 11:36   #12
Procesor
Procesor's Avatar
Postovi: 61
Ma ako popravak nije skup popravio bih ga pa da potraje još godinu dvije, dobro je. Za novi se para nema...
Staro 18.02.2013., 12:14   #13
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Sumnjam da ćeš sa zamjenom diska i chipseta proći ispod 100€, a za još koju kunu gore si uzmeš nešto u istom rangu performansi.
Staro 21.02.2013., 22:03   #14
Procesor
Procesor's Avatar
Postovi: 61
Sada sam primijetio da ako više od 30 min stoji ne upaljen da mi se navedena greška tada ne javlja nego tek ako bi se sam ili bi ga ja resetirao i ponovno pokrenio bi se pojavila. Čudno ...
Staro 22.02.2013., 00:14   #15
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
To su simptomi pregrijavanja.
Koliko si siguran da je heatpipe ispravan?
Staro 25.02.2013., 21:21   #16
Procesor
Procesor's Avatar
Postovi: 61
Riješeno. Prodano u dijelove.
