Staro 09.11.2002., 20:34   #1
Corvin
Corvin's Avatar
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Dijeljenje IDE kanala
Na ovom forumu sam pročitao da nije dobro (za performanse)
ako na isti IDE kanal stavimo hard i recimo CD (DVD). Zanima dali je to doista tako, jer ako je propusnost UATA 133Mb a ja imam hard koji je 100 i CD 33 (što je maxsimalna i nikad ostvariva brzina prijenosa) to bi trebalo raditi bez imalo problema.
Corvin je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2002., 20:36   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Brzina ti pada na brzinu sporijeg na na kablu, dakle na brzinu CD roma.
Staro 09.11.2002., 20:48   #3
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Nije mi jasno zašto?
Staro 09.11.2002., 21:33   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Zašto pada ili..
Teorijska propoustnost nema veze sa stvarnom kao što si i rekao.
A zašto pada: zato što sporiji (CD) " koči " propustnost IDE kabla na svoju brzinu pošto on ne može "raditi" na većoj. Zašto toliko mudruješ, uglavnom staviš hard solo na jedan kanal, pržu i CD/ DVD na drugi i to ti je najednostavniji i najbolji način. Ako imaš više uredjaja, razmisli o dodatnom controleru (ako želiš najboje perfomanse).
Staro 12.11.2002., 12:08   #5
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Obratio sam se WD i odgovor je slijedeći:
If your EIDE controller supports asynchronous data transfer rates (different rates for each device on the controller), you can add a second device that uses a different ATA rate without affecting the rate of an existing device. If the controller does not support asynchronous data transfers, the system will run at the fastest rate supported by both devices. For example, if you added an ATA/66 drive to a system with an existing ATA/100 drive, both drives would operate at ATA/66. Check with your controller card manufacturer to determine if your card supports asynchronous transfers. This may also be referred to as "independent device timing".
Znači ovisi o MB i ne postoji generalno pravilo.
Staro 12.11.2002., 12:22   #6
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Pusti ti priče. Praksa je malo crnija.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 12.11.2002., 12:22   #7
igsablja
Senior Member
igsablja's Avatar
Lokacija: K.Š.Đalskog 3a, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Postovi: 440
No, to ti je to kaj ti čovjek veli, ako nemaš asinhroni transfer podataka , brzina se spušta na onu sporijeg uređaja.
No međutua, nebi se složio sa torom, kad kaže da pukneš pržilicu i cd/dvd na jedan kanal, jer sam čuo da je za pekače najbolje da budu solo na kanalu, neznam, nek javi ko zna više?!
amd64 5000 B.E.
4 GB RAM-a
nVidia GTX 260
DVD prža
lg dvdrw-+ i ostalo
gomila diskovlja sumarum = 2TB
*Samsung 19"MB*
7 ultimate + ubuntu
igsablja je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2002., 12:25   #8
igsablja
Senior Member
igsablja's Avatar
Postovi: 440
A ima i tu nešto
amd64 5000 B.E.
4 GB RAM-a
nVidia GTX 260
DVD prža
lg dvdrw-+ i ostalo
*Samsung 19"MB*
7 ultimate + ubuntu
Staro 12.11.2002., 13:15   #9
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
JA SAM SAMO TO NAVEO KAO NAJBOLJE RIJEŠENJE U SLUČAJU 1 HDD-DVD/CD I CDRW. IPAK JE VAŽNIJE DA BUDE SOLO HDD NEGO PRŽILICA. TO JE NAJUOBIČAJENIJA POSTAVA (I NAJEFTINIJA).
Staro 12.11.2002., 13:25   #10
igsablja
Senior Member
igsablja's Avatar
Postovi: 440
Nadam se da se ne ljutiš na mene
nemoj se molim te tolko derat, uši me već bole!
amd64 5000 B.E.
4 GB RAM-a
nVidia GTX 260
DVD prža
lg dvdrw-+ i ostalo
*Samsung 19"MB*
7 ultimate + ubuntu
Staro 12.11.2002., 13:26   #11
igsablja
Senior Member
igsablja's Avatar
Postovi: 440
Il ti se možda zaglavio/otkazao CapsLock
amd64 5000 B.E.
4 GB RAM-a
nVidia GTX 260
DVD prža
lg dvdrw-+ i ostalo
*Samsung 19"MB*
7 ultimate + ubuntu
Staro 13.11.2002., 00:21   #12
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Nije samo stvar u kontroleru, nego i u uređajima, koliko se njihova elektronika drži EIDE standarda.
Recimo, stavi Teacovu pržilicu sa Toshibom na isti IDE kabel, kopiraj CDje on-the-fly sa source CDom u Toshibi, a praznim u Teacu i buffer od pržilice ne pada ispod 93%.
Druga situacija. Ista konfiguracija, ali.. pržilica je ovaj puta Plextor 16x, a reader Phlips 52x CD-ROM. Smrzava se mašina. Oba podržavaju isti Multiword-dma protokol.
Treća situacija: Plextor 16x pržilica i LG DVD-ROM. Radi, ali se guši, burn-prof se pali svake druge sekunde valjda i sistem se koči totalno.
Četvrta i peta situacija: Teac 40x recorder i LG i Philips naizmjenično kao readeri, kako kada. Sve radi savršeno! Donesem ja svoju Teac 24x pržilicu, opet OK.
Šesta situacija: Donese susjed svog LGa 32x RW. Čitač je LG. Radi super. Kada je čitač Philips. Sere. Kada je čitač Pioneer DVD-ROM (kojeg smo iskopali sa servisa), opet fino radi.
Zaključak: you never can tell. Isprobaj kako ti radi i složi si računaljku.
medo je online   Reply With Quote
Staro 13.11.2002., 08:39   #13
igsablja
Senior Member
igsablja's Avatar
Postovi: 440
Evo, a ja imam na 1 IDE kanalu hard i samsung cd-rom, a na drugom mi solo čuči plextor kao master, kombinacija radi savršeno!!!!
amd64 5000 B.E.
4 GB RAM-a
nVidia GTX 260
DVD prža
lg dvdrw-+ i ostalo
*Samsung 19"MB*
7 ultimate + ubuntu
Staro 13.11.2002., 10:47   #14
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Da, Plextori su inače poznati po toem da rade probleme sa drugim uređajima na istom kabelu ako je DMA uključen na bilo kojem od njih ili čak oba.
Staro 13.11.2002., 20:30   #15
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Zaglavio, zaglavio....
Ne boj se ja se nikad ne derem. Govorim tiho i nosim psa s sobom...
Staro 13.11.2002., 20:49   #16
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
I koja je razlika u odnosu na solo HDD? Osjetiš? Ne zanimaju me brojke, nego ovako, dojam..
Staro 14.11.2002., 07:48   #17
igsablja
Senior Member
igsablja's Avatar
Postovi: 440
Pravo da ti kažem, zanemarivo
Možda zato što je CD ganc novi samsung 52x, neznam, ali ne kuži se baš, ono da bi reko da mi štopa sistem!
Radi normalno, što je kod mene po defaultu duplo brže nego kod ostalih susjeda (a jedan od njih ima amd 1,4), Čudno ali istinito!
amd64 5000 B.E.
4 GB RAM-a
nVidia GTX 260
DVD prža
lg dvdrw-+ i ostalo
*Samsung 19"MB*
7 ultimate + ubuntu
Staro 14.11.2002., 13:04   #18
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
.... i imala je veelike oči....
Staro 14.11.2002., 13:39   #19
igsablja
Senior Member
igsablja's Avatar
Postovi: 440
Ozbiljno, ima ti epox sl-75frv-l, amd1,4ghz,128mb ram-a, asus 7700, samsung cd52x, teac pržilicu, i 17" samsung monitor, a sve to utrpano u dtk big tower, i sve skup radi za drek.
Neznam zašto, ali tako je !?
Ma sad će se svi pitati što ja imam protiv AMD-aša, ma nemam ništa....
... konkretno
Nije to prvi stroj sa AMD-om koji sam vidio da ne radi onako kako bi trebao za taj takt!!!
amd64 5000 B.E.
4 GB RAM-a
nVidia GTX 260
DVD prža
lg dvdrw-+ i ostalo
*Samsung 19"MB*
7 ultimate + ubuntu
Staro 14.11.2002., 20:17   #20
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
radim sa EPoXom već tri i pol godine, ali ovaj model ploče nisam nikad vidio..
to ti nije epoxica, nego Soltek (smeće) i nije 'frv', nego 'drv'
Staro 14.11.2002., 20:27   #21
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Da, da Soltek.
A sablju nisam pita za CD nego HDD! Da li ti pada bzina harda i da li se to osjeti?
Staro 15.11.2002., 07:33   #22
igsablja
Senior Member
igsablja's Avatar
Postovi: 440
Da, da Soltek.
Duboko se ispričavam , u pravu ste nije epox nego soltek, ma pišem post na poslu i imam neku epoxicu ispred sebe a mislim na to kaj taj mulec ima doma, i pobrkalo se, ježi ga.
Pitao sam ga doma, i ploča je (definitivno) Soltek SL-75FRV-L VIA Apollo KT400 serije north, a VT8235 south bridge. A mem mu je ddr 333.
Što se mog kompa tiče, mislim da sam ti već odgovorio, i ako ima pada performansi, ako ih ima!, nezamjetne su!
Sve radi isto i sa CD-om, i bez njega, to sam probao par dana dok nisam nabavio ovaj novi
amd64 5000 B.E.
4 GB RAM-a
nVidia GTX 260
DVD prža
lg dvdrw-+ i ostalo
*Samsung 19"MB*
7 ultimate + ubuntu
