#1561 |
MiningMod
Postovi: 8,715
idi na 7770 ipak je to full hd monitor a 4770 je u rangu 7750 nes jako malo slabija, dok je 7770 jača nekih 20,30% i za full hd te tu i tam koju igricu,noviju sasvim super sada tek vidim da je matx ploča...tako da isto preporuka zm t1 ili i dalje odličan RL04B ako imas para napajanje i dalje preporuka cx430 jer je najbolji za tu lovu |
#1562 | |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
evo ti kučišta čif za tu lovu... po meni je ovo dobra kupnja, 15 kila za 300kn ![]() http://www.svijet-medija.hr/p/CX-05B-B-OP/24781/
#1563 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,661
Može savjet, trenutno sam na ovom drlogu što vidite pod moj komp, planiram nadogradit to sve ovih dana, uzimat cu cpu+mbo+ram, i pretpostavljam da ovaj chieftec od 400W to nece bas moci tjerat pa cu i napajanje neko ubost. Grafu sam riješio i uzeo Palit GTX 550Ti, pa sad razmišljam šta bi bilo najbolje uzeti da se ukomponira s njom. Kakav je i3 2120 u odnosu na AMD 750K? Intel mi se čini malo preskup, vjerojatno bi išao na 750K, namjena je igranje. Hoće tjerat to sa AMD-om novije igre na nekim pristojnim detaljima? Monitor je Dell u2212hm. Raspolozivo svota je recimo oko 2000kn. Hvala Zadnje izmijenjeno od: brodjo. 12.02.2013. u 23:50. |
#1565 |
MiningMod
Postovi: 8,715
750k je nestao sa lagera dobavljača, mozda ima jos koji kod nekog na lager u trgovini...do kraja tjedna ih sigurno nece biti vise nigdje Npr ja bi to ovako,samo kazem kupi sto prije jer procesora nema vise: AMD CPU Desktop Athlon II X4 750K (3.4GHz,4MB,100W,FM2) box, Black Edition Zalman CNPS10X OPTIMA Matična ploča Asrock FM2A75 PRO4-M Transcend JetRAM 8GB (2x4Gb) DDR3 1600 DIMM CL11 512Mx8 CORSAIR Power Supply, Builder Series CX 80+ Bronze, 430 Watt FuturaIt 2,075.41Kn Besplatna dostava ili intel Intel Core i3-3220 Soc 1155 Asrock s1155 B75M-GL R2.0 Transcend JetRAM 8GB (2x4Gb) DDR3 1600 DIMM CL11 512Mx8 CORSAIR Power Supply, Builder Series CX 80+ Bronze, 430 Watt FuturaIt 2,047.81Kn Besplatna dostava |
#1566 |
Playmaker
Postovi: 1,661
#1567 |
MiningMod
Postovi: 8,715
dolaziti ce ali ko zna kada opet ![]() ak sada imas para,ljep pici u futuru i naruci dok jos imaju, mislim da imaju 1 ili 2 na lageru jos i3 je isti kao i taj athlon u igrama tako da neces imati problema, al opet athlon mozes ocati i onda bude uber kul bolji :=) |
#1570 |
uglymadafaka
Postovi: 478
nest mi tu smrdi, nasi dobavljaci dizu cijene, da nije tako i vani.... sumnjam bitno je samo da ga bude i kasnije, osim ako zakljuce da ga daju prejeftino, pa ga zabibere u svakom slucaju moš ga narucit iz vise trgovina, samo da ima, jer za 600kn mali ubija, ne znam koji daje vise za te pare http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=x4+750k http://www.cpubenchmark.net/cpu_look...d+Core&id=1801 i jos kad se klokne, milina .... ![]()
#1572 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@brodjo Ploča: MSI Main Board Desktop AMD A75 -> trebala bi biti FM2-A75MA-P33 Procesor: Athlon 740 Hladnjak za procesor: Spire Kepler Memorija: Corsair 8GB DDR3 1600 Napajanje: Corsair CX430 =1.682,63 kn, dostava 47,40 kn, dućan - www.diskont24.com ili Ploča: Asrock B75M-GL R2.0 Procesor: i3 3220 Memorija: Kingston 8GB DDR3 1600 (1x8GB) Napajanje: XFX 450 =2.033,95 kn, dostava u cijeni, dućan - www.adm.hr |
#1573 |
Postovi: 447
Pozdrav ekipa, ovako, moze jedan savjet, imam jedno pitanje, za jednu "masinicu" ![]() ABIT KN8 SLI(NF-CK804) AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+ nVIDIA GeForce 7600 GT 2X Kingmax MPXC22F-D8KT4R 512 MB DDR SDRAM PC3200 (200 MHz) Seagate ATA Device (160 GB, 7200 RPM, SATA-II) Jos jedno pitanje. Nisam nikad gledao, a iskreno ni ne kuzim se u to. Ugl, sta je sa memorijom sa ebay- a, vidio sam da ima plocica niskih cijena, al nepoznatih proizvodjaca(barem meni)? Pozdrav... |
#1574 |
Postovi: 3,784
Uh, ne možeš baš tu neke velike nadogradnje napraviti. S kolko novca raspolažeš? Koji monitor imaš? Od trenutnih komponenti bi mogao iskoristiti disk, optiku (ako je SATA) i pretpostavljam kućište. Za napajanje pretpostavljam da imaš neko jeftino, koje si eventualno kupio u paketu s kućištem. |
#1575 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ah...jedino ici na barem 2gb rama ili jednostavno metnuti xp sve ostalo je bacanje para i bolje bi bilo prodati maticu,proc i ram...maticu bez frke prodas za cc 300kn ovo ostalo jako tesko al ono, i da das sve to za 300 super...dodas jos cc 400kn i kupis neki 1155 g5**+h61+4gb ram ddr3 |
#1576 | ||
Postovi: 447
#1577 |
Postovi: 3,784
Ploča: Asus P8H61-M LX3 PLUS Procesor: Intel G550 Memorija: GEIL VALUE PLUS 4GB DDR3 1600 =757,00 kn + 30 dostava, dućan www.edigital.hr Edit: Vidim da se u cijeniku pojavila nova memorija. Možeš uštedjeti još 25 kn ako uzmeš Kingston DDR3 1333MHz / 4GB - CL9. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 15.02.2013. u 19:48. |
#1578 |
uglymadafaka
Postovi: 478
prvo sam ti mislio napisati uzmi 2gb ddr2 za 100kn... pa onda vidim da je pločka malo puno starija, i da si fulao jedno 2-3 generacije za promjenu platforme, 1. vrati se na xp ( davati 200kn za 2gb ddr1 je neisplativo), toliko kosta 8gb ddr3, dok nisu opet supci poskupili ram) 2. pikaj na oglasima s1155 proc, mbo i 4gb ddr3 (sve za 500kn, g530, h61 i ddr3 4gb) 3. kad skupis sve, lagano prodaj cpu (50), mbo(150), ram (200) u kompletu za nekih 400kn (?!), (osim kejsa i napoja, ako ne zuji i nije prestar, pogledaj godinu, provjeri ga kod majstora, kondice i stanje), 7600gt isto , jer imas grafu na procu i izlaze na ploci, pa imas fore trazit neku povoljnu od 5670 do 6770 (200-400kn) i za par sto kn ces imati komp 8x jaci po cpu i 4-5x jaci po vga ![]() strpljen spasen, kad si ovoliko godina cekao, morat ces jos malo ps: sve cifre su za rabljeno, jel ... ![]() edit: dok ja natipkam, slozeno ti novo, nije ni velika razlika, al opet tvoj izbor, s 200-300kn se da uzet dobar napoj ili rabljena grafa, mada je i racun/ garancija bitna stavka
#1579 |
Postovi: 447
ShanTech, sultz34, FRipper hvala puno. Napravit cu nesto od predlozenog. Pozdrav. Zadnje izmijenjeno od: lord051. 17.02.2013. u 20:13. |
#1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Cerje
Postovi: 65
Nadogradnja pomoć
Prema: eXtreme Power Supply Calculator potrošnja te konfiguracije je oko 240W, recommended PSU je 290W. Nadogradnja, buduća konfiguracija: Procesor: na matičnu ide - LGA 775 for Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core / Celeron, supporting Penryn Quad Core Yorkfield and Dual Core Wolfdale processors. Odabir je pao na: INTEL Core 2 Quad Q8200, 2.333GHz, FSB 1333MHz,4096KB,Yorkfield-4M,95W,Socket 775, zbog cijene. Našao sam za 400kn na njuškalu. Memorija: nebi imalo smisla da kupujem novu 2*4 jer je skuplje, a imam već 2*2GB pa ću kupit istu i još 2*2GB, tako da imam 4*2GB. Kingmax cijena za 2*2Gb od 300-400KN Grafička: tu imam naviše nedoumica. Prvo što se tiče napajanja, moja postojeća guta do 110Watta, ove sve koje su na popisu gutaju manje (barem ono što sam uspio izguglat). Ono što sam izvukao kao neki osnovni odabir je:
Ova zadnja je trenutačna radi usporedbe. E sad; HD 7750 bi uzeo samo rabljeno jer mi je ovo preskupo. GTS450 guta naviše watta pa sam s njom radio neki izračun oko potrošnje, ispada oko: 276W, a recommended PSU wattage je 326W. Dakle moj izbor: Procesor: : INTEL Core 2 Quad Q8200, 2.333GHz 400KN Memorija: 2*2GB (400KN) ukupno bi bilo 2*4GB na kompu Grafička: GTS450 1024MB SDDR3 500+kn u dućanu Ukupno oko 1350KN MAX budžet 1400kn, ali ako se uspije nešto ekstra složit nebum stradao ni za 1500kn, (stare komponete ću prodati ali tek kad ovo sve sastavim). Inače najviše igram FM, Starcraft 2 i CIVILIZATION V. I na ovom nisam imao problema s tim. Možda nekad i neku 3d pucačinu, ali me ništa od toga ne privlači previše. Možda bi volio moći i španat novi GTA kad izađe u 9mj, koliko vidim min sistem req mogao bi, ali otom potom. Molim za pomoć i savjete; 1.Jel izbor komponenti ok? 2.Jel bu napajanje fakat izdržalo? 3.Koja grafička?? 4.Isplati li se sve to? Hvala na pažnji Pozdravi isprike na duljini posta... Kod vas sam tražio savjet za kupnju kompa 2009 godine koji me još uvijek i više nego dobro služi i radi bez greške. Htio bi ga malo osnažiti pa vas molim opet za pomoć. Trenutačna konfiguracija: Matična: Asrock P43DE, Dchannel 4xDDR2 PCI Express 2.0. x16, CPU LGA 775 Procesor: Intel Pentium Dual Core e 5200 2.5Ghz Memorija: Kingmax 2*2GB DDR2 800Mhz Grafička: Sapphire ATI X1HD4830 DDR3 512MB Ovo troje bih i mijenjao (procesor, memoriju i grafičku) Ostalo: HDD-Hitachi 500GB,LG DvdRw, Logitech MK300 Tipkovica i miš. Ono bitno: Napajanje: Gigabyte PSU 460W ATX 2.01 Superb | AC INPUT | 200~240V~, 3A, 50Hz | TYPE | ATX 12cm | PFC | Active PFC | DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5Vsb | 30A | 30A | 14A | 15A | 0.8A | 2A | Max Combined Wattage | 152W | 348W | 9.6W | 10W | 380.4W | 19.6W | 400W | Peak wattage | 460W |
naziv | ram | ddr | Watt Consumption | HDMI | DirectX | cijena dućan | cijena rabljeno | Graphics core speed | Memory bus | Max Resolution | DODATNO |
GT440 2GB DDR3 DVI VGA HDMI | 2GB | DDR3 | 65-81 | ima | 400.45 Kn | 810 MHz | 128 bit | Minimum system power supply 300 W | |||
MSI R6570, 1GB DDR3 128 bits, DVI+HDMI+D-Sub, DirectX 11, 650MHz | 1GB | DDR3 | 44-60 | ima | DX11 | 450,01Kn | 650 MHz | 128 bit | 2560 x 1600 | ||
XFX HD6670 800M 1GB DDR3 DVI, VGA, HDMI, PciEx, DX11. HDMI 1.4a, HW UVD | 1GB | DDR3 | 66-72 | ima | DX11 | 476,37 kn | 800MHz | 128bit | 2560x1600 | ||
GTS450 1024MB SDDR3 | 1GB | DDR3 | 106 | ima | ? | 565.82 Kn | 783Mhz | 64 bit | 2560x1600 | ||
MSI HD6670, 1GB DDR3, HDMI, DVI, DX11 | 1GB | DDR3 | 66-72 | ima | DX11 | 449,54 kn | 800MHz | 128bit | 2560x1600 | ||
PCI-E XFX AMD Radeon HD 7750, 1GB DDR5, D-SUB, DVI, HDMI, HDTV | 1GB | DDR5 | 55-80? | ima | DX11 | 719,10 kn | 800 MHz | 128-bit | 4096 x 2160 | 450W Minimum Power Supply Requirement | |
SAPPHIRE Ati hd4830 | 512MB | DDR3 | 110 | ima | DX 10.1 | 575 MHz | |
#1581 |
uglymadafaka
Postovi: 478
joj, joj . kao prvo bjez sa s775 i prodaj mbo, ram i proc i odi lijepo na s1155 ili fm2 best baj bi ti bio da opet sacekas iducu posiljku x750k procesora (zbog oc)ili uzmes postojeci x4 740, plocu B75 chipset i 8gb ddr3 napoj zadrzi ako ne zuji cvrči, koliko je star, ako je vise od 4,5 g onda je hm,hm navedene grafe su bacanje novaca, jedino 7750, ali puno para za te performanse, u rangu je 5770/ 6770 koje idu od 350-400kn, min hd7770 pa nadalje ili polovne hd 5850/ 6850 600-700kn, gtx 460 nisu lose al mozda vuku previse, pa... ili za prvu ruku uzet s1155 plocu sa A75 chipsetom i neki jeftiniji proc G1610 ili naci rabljeni i3..... to je moje misljenje, al sad ce ti decki to malo detaljnije slozit.. ![]() p.s.--- nisi nikad digao taj proc na 3.33 ili 3.6ghz ide skoro svaki, moj je bio na 3.83 stabilan 24/7 edit: za gtaV bi ti bilo najbolje ubost x4 750K i onda si miran, sto se proca tice, grafa min u rangu HD7770 ili jače ... s1155 proc G5x0, G1610 bi malo kasljucali al bi mogli terat na low/ med postavkama, slabija grafa od ove ni u ludilu pata diskovi nemaju podrsku na novim platformama, rijesavaj... samo sata
![]() Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 17.02.2013. u 22:26. |
#1585 |
uglymadafaka
Postovi: 478
pa ocito je da prvo trebaš grafu rijesit... :P al to znas i sam, posto ti je najstarija komponenta da kupis jaci proc za tvoj socket, ne znam bas ovaj ti je u rangu 'Celerona' G1610 .... http://www.cpubenchmark.net/cpu_look...3.07GHz&id=738 radije prodaj plocu i proc i uzmi FM2 B75 plocu i x4 750K proc, ako ga nema il ti je hica... X4 740 za malo para gejm mašin, dobro nije ko i5, al zato i kosta 2,5x manje ![]() dodatnih 4gb rama isto ne bi bilo lose, kad se malo spuste, opet su sezonski podivljali
#1586 |
MiningMod
Postovi: 8,715
taj proc je zvijerka, jer se moze jako ljepo ocati, imam ga doma...i nema potrebe ga mijenjati pikni si bolju grafu, npr moj gura gtx 460 na 4.5ghz bez frke...znaci ako neces ocati gura cc 7770 Znaci ja bi samo pikao jaču grafu, ako imas para uzmi msi 7770 a ako ces ici na nesto jače,trebas uzeti bolji hladnjak za proc i dici ga bar na 4ghz |
#1587 |
uglymadafaka
Postovi: 478
ne kuzim se u taj socket, preskocio ga.... taman su napravili zbrku sa 1156 i 1155 al ako se da to dić, to je vec trebalo prije godinu dvije malo se poigrat (pa to i je gušt, ne?) al nije mi jasna stvar, ljudi imaju i plocu i proc za oc, prodju godine, a da ga nisu ni takli znam to jer hrpa ljudi oko mene kupi plocu od soma kn, proc isto BE ili K i onda to sve ostave na stocku, ni napon ne smanje ... nista, na pitanje zasto to, ma dobro je necu/ ne znam/ neda mi se nista dirat (tj. treba prvo stisnit tipku za bios pa procitat sve na nekom stranom jeziku sta pise) :P @seno ... zamoli nekog frenda da ti malo pokaze bios i opcije tak da i sam otkrijes čaroliju ![]() a imas i thread tu na forumu ploca ti uopce nije losa, ima lipih konektora, vidim ... http://www.gigabyte.us/products/prod...px?pid=3309#sp btw, FRipper dokle to moze na passmarku povuc, ak ufatis vremena , pa ga malo proteraj sa nekih stock 3.06ghz i 2700 pts mogao bi navuc 3500-3700 na 3.6-3.8ghz ? to ne loše.. :P edit: đžizus, kak to ide gore, nisam imao pojma, na stock je u rang sa q8400, a napicili ga na 4.56ghz !! aaaa, lud sam http://www.techpowerup.com/reviews/I...40_530/12.html pa, čoeče imaš pilu od proca, ne prodavaj to, moj bed u prvom postu
![]() Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 18.02.2013. u 01:10. |
#1588 | |
Lokacija: Cerje
Postovi: 65
HDD je sata najpametnije da kupim novu matičnu ovo prodam pa mi dođe na isto napajanje od 2009,možda bi izdržalo još 2god zahvaljujem |
#1590 |
uglymadafaka
Postovi: 478
za ovo dobijes ok nofce CPU: Intel Dual Core E5200 2.5GHz ..250kn (s kulerom) MBO: Asrock P43DE, Intel P43 ........250kn RAM: Kingmax 2x2GB .....................200kn (min) 700kn ti pokrije x4 750K (kad dode opet i bude 600kn, budi Rz brzotrZ) i 100kn za neki rabljeni 4gb ddr3 ram ostaje ti ploca koja je nekih 450kn ![]() ![]() grafu prodas za 300 i pikaj si neku HD5770/ 6770 za 350-400kn, kasnije neku jacu, hd7770 i dalje, ak bude krznaša i imaš pilu za malo para
