#5252 |
big marine
Postovi: 230
OK, bude. Hvala na savjetu. Koji model da uzmem? Da je tih i da se da clocknut. sapphire 2g http://www.protis.hr/products/detail...ler-bulk/62982 VTX3D http://www.supernet.hr/graficke-kartice-ati_2#M0901613 xfx http://www.links.hr/?naziv=graficka-...kl=051.806.867 msi http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=12188 asus http://www.edigital.hr/Video_kartice...&partner=10001 ili neki drugi?
gigabyte K8NF9 ultra /venice 3000+/2x512mb st cl2 /x1600pro pasiva/160GB hitaći sata/ćiftek 410w |
#5253 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
http://www.protis.hr/products/detail...-hdmi-dp/62988 Jer ima DDR5 memoriju i jer MSI ima 3 godine garanciju. Ako se ipak odlučiš za nekog drugog proizvođača, pripazi samo da ima ddr5 memoriju (verzija sa ddr3 je značajno sporija).
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#5254 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
drugim rijecima, smeće ...kao i sve grafe koje se prodaju sa ddr2 i gddr3 memom, jos jedan od trikova industrije kako zajebat ljude koji ne citaju sitno tiskana slova :P bez gddr5, ne kupuj nista 7750 ce bit ko cura
Neću žvaku, 'oću kusur.
#5256 | |
big marine
Postovi: 230
![]() Hvala vam. ![]()
#5257 |
Lokacija: Zagreb Dugave
Postovi: 79
#5258 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
Izbor kartice do 800-850 kn
Frend me pitao koju grafu da kupi da nije preskupa. Gledao sam na netu, ima par HD 6850 po 800-900 (njuskalo). Sto je sada bolje, uzet novu sapphire HD 7770 ili ipak uzet neku rabljenu HD 6850 ? Ja sam mu preporucio ovo: http://futura-it.hr/proizvod.aspx?pr...d=11201-17-20G hvala. edit: - hvala na premjestanju pitanja pod pravu temu ![]() |
#5261 |
uglymadafaka
Postovi: 478
koja..? vtx je ok ako ima AC kuler, mada su meni sapphirke skoro uvijek bolje, par vtx sto sam probao su uvijek imale vecu razinu buke, sappphire mi je gotovo necujna, cak i u full loadu, cujem je da radi samo u gluvo doba noci, sa BF:BC2 koljačinom kupon za Far CRy 3 ....hm meni ne bi to igralo previse, mozd ima negdje MSI sa 3g gare, gugl, gugl http://www.centro.hr/detalji_proizvo...15843BD7A.aspx 36mjeseci gara ![]()
#5262 | |
Postovi: 594
VTX i sapphire su jako dobri i praktički identični što se kvalitete tiče, makar je meni osobni malo draži VTX. Vtx zna imat često AC hladnjake, sapphire osim stock hladnjaka ima i svoje verzije. Odluči šta ti je draže i šta ima više garancije. Jedini tko mi se od proizviđača ati kartica nije svidio je xfx. |
#5263 |
uglymadafaka
Postovi: 478
xfx i mlazni avioni ... vtx i sapphire, kao asrock i asus, prvi je uvijek jeftiniji, dobra izrada i best buy, drugi malo usminkani, malo visa kvaliteta i cijena, pa da imamo na izbor ..
#5267 |
big marine
Postovi: 230
Evo samo da javim dojmove, ako će nekom pomoći. Uzeo sam 7770 sapphire i sa celeronom g550 radi odlično. BF3(sp) na ultra u full hd rezi je igrivo, ali ponekad zaštuca pa je držim na high, borderlands 2 sve na high u full hd-u, source igre lete, civ5 isto. Bojao sam se da će bit problema zbog procesora,ali celeronko dobro odrađuje posao. Uglavnom, super zadovoljan. Mislio sam uzimat msi verziju al sam naletio na par reviewova di kažu da im je bila nestabilna i da hladnjak ima neki neugodan zvuk pa sam išao na sapphire. Tiha, a temperature nakon sat vremena bf3 su mi bile oko 55. Nisam još probao OC.
gigabyte K8NF9 ultra /venice 3000+/2x512mb st cl2 /x1600pro pasiva/160GB hitaći sata/ćiftek 410w Zadnje izmijenjeno od: crniskot. 10.02.2013. u 18:49. |
#5268 |
Postovi: 5,992
No New GPUs from AMD for the Bulk of 2013 Vjerojatno ce i Nvidia tim putem. Tabletomanija, smartfonija i konzole su napravile svoje. |
#5269 | |
Postovi: 44
U Linksu ugl., evo i link, akcija još uvijek traje ali je malo skuplje nego što sam ja platio: Grafička kartica PCI-E GIGABYTE AMD RADEON HD 7850 OC, 2GB DDR5, HDMI, DVI, 2x miniDP, HDTV |
#5270 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
A ionako samo sve više postajemo mulcima konzumerizma te još jedan plus za taj potez AMD-a... Zadnje izmijenjeno od: blackened. 12.02.2013. u 18:26. |
#5271 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#5272 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
7850 na 1175/1360 tjera sve meni na max u full hd-u,s lošim procesorom x2 260...ne vidim potrebe za jačom,još kad sjedne i5 2500k na 4.5ghz...probao far cry 3,hitman absolution,world of tanks,tdu 2,max payne 3...jedino pati kad se uključi tesselation na max (hitman),onda je 10-15fps...
#5273 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
#5275 |
Postovi: 1,281
2007 - serija HD 38xx 2008 - serija HD 4xxx 2009 - serija HD 5xxx 2010 - serija HD 6xxx 2012 - serija HD 7xxx edit; zanimljiv review tri generacije radeona - usporedba 5850, 6850 i 7850 na istim taktovima Zadnje izmijenjeno od: blackened. 13.02.2013. u 09:15. |
#5276 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
To je bilo sa dosta nedorađenim driverima za 7xxx seriju, kladim se da bi ista usporedba danas dosta podigla 7850 |
#5277 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
HD 5850 je jos uvijek zvijer, u igrama na 1GHZ li la sa HD 7850 stock. |
#5278 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Samo što stock 7850 nije bas neka sreća,ogromna je razlika između stock i 1175/1360,za klasu jača kartica na tim taktovima,zapravo ova kartica je minimum minimuma za vrtit većinu igara na ultra postavkama u full hd-u tek kada se digne na te taktove. U world of tanksu na ultra postavkama stock ima 30tak fps,OC-ana duplo više,stabilan fps mi je na cca 54 fps,no odlazi i do 80 a pada na 40 najmanje. Čudo ![]() segregator u pravu si,ja sam izvukao 7672 graphics score na performance presetu,a driver prije 13.1 dosta manje...
