#391 |
Postovi: 5,997
True 120 i derivati su sasvim drugi rang od Mugena. Rade bolje uz duplo manje zauzece prostora, Jbg moro sam.. Gore spomenuti V8 je bezveze, pogotovo ak jos uvijek kosta ko pravi hladnjak. Izbor hladnjaka nam je katastrofa i nemam bas nekih preporuka. |
#392 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Moj glas ide za neki TRUE 120 ili slicno, to bi "fino sjelo", a Mugen bi ga morao solidno hladiti. ![]() Imas na trznici TRUE 120 obicni i black, uzimaj to dok se nije prodalo. (ako vec nije) |
#394 | ||
Postovi: 1,398
Neću ulazit u objašnjavanja jer već vidim kak će završit?! Dakle, prijedloge je dobio-ako ima viška mjesta i manjak love neka uvali Mugen2. To je najhladnije riješenje za najmanje love-sve ostalo prati viša cijena. Ima Bogu hvala testova i usporedbi na netu, pa nek gleda ekipa koje su razlike... Citiraj:
![]() Ne kažem da ne vrijedi,al lova je upitna u ovom slučaju pa.... |
#395 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Ja ti imam FX 8320, overclockan na 4GHZ. Napon 1.236-1.260V, bez problema prolazi Frybench, Cinebench 11.5 i BF3 MP, cooler je dovoljan dok ne nades nesto bolje. Ne grije se uopce bolesno, pusti te neznalice sto pricaju, grije se kao i svaki CPU. |
#396 |
Postovi: 5,997
Polovni Zalman Performa, True Spirit ili TR Mux 120 su polovnjaci koji se ne smiju propustit ak se vec trazi hladnjak. Mugen se moze i na placu vec kupit koliko ih ima. Daj vise si dosadan sa tom Visherom. Sad bas u svakoj temi mora pisat da radi na 4ghz i da svi drugi puse fore na recenzijama, pa i sami recenzenti. To ni ne znas koje temp se ocitavaju. Pise 50 a snicle se prze na hladnjaku. |
#397 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Nick ti bas pristaje, jel imas mozda novi FX pa ti znas koliko se grije? Znam koje se temperature ocitavaju, vidim i temperature jezgri kao i one od samog CPU-a. Ne przi se nista, klapas a nemas pojma. Uostalom Magarce, zasto komentiras kad nemas taj CPU?Za razliku od mene? Zadnje izmijenjeno od: BrainDamage. 16.01.2013. u 22:44. |
#399 |
woot!!!
Postovi: 2,501
ANTEC H2O 620, uzmi ga online preko njihvog web shopa, to ti je odma -5% na cijenu + imaju akciju sto se tice besplatne dostave do 20.1. |
#400 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Richmond VA, USA
Postovi: 23
Znaci nebude problem ako prvih mjesec dva ostavim stock , a onda ubacim nekaj tipa Ovaj Cooler Master a vodena su mi preskupa , radje bi umjesto njih si uzel neki ssd ... |
#401 |
woot!!!
Postovi: 2,501
Previse para za rabljeno i jos k tome stariji model... Uzmi onda COOLERMASTER Hyper T4 ako trazis nesto za 250kn. edit #1: Zanemari Hyper T4, ocito ima nekakvog problema kod OCiranih procesora, temperatura brutalno raste. edit #2: http://www.njuskalo.hr/procesori/coo...-oglas-6773626 probaj se dogovoriti za cijenu da ti spusti btw Zalman z5 je novo kuciste pa nema jos puno reviewa o njemu. Na zalmanovim stranicama pise da max ide cpu hladnjak do 150cm, dok u jednom reviewu pise da ide do 157cm. Zadnje izmijenjeno od: veve. 17.01.2013. u 00:11. |
#402 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#403 | |
Postovi: 8,241
Ja nevjerujem da je netko spreman izvalit 500kn za takav hladnjak a pogotovo da to preporučujete čovjeku, a lijepo je rekao da nema para neznam koliko. Da je htio potrošit toliko, bolje da je uzeo jači proc ko frend.
Sent from AS/400. |
#405 |
Postovi: 8,241
Kako neznaš kad je napisao u prvom postu? A i pošteni hladnjak neznači da za njega mora potrošit 500kn za njega, i da mora kupit novi.
Sent from AS/400. |
#406 |
woot!!!
Postovi: 2,501
Onda mi nadi gdje je on to tocno naveo? Znam da ne znaci, ali ako uzimas rabljeni placas postarinu i ne znas sto dobivas, pogotovo ako kupujes preko njuskala. I dalje stoji pod upitnikom koja je maksimalna visina hladnjaka u Z5. |
#408 |
Postovi: 23
citiram tekst s samog zalman sajta "The height of the cooler must not exceed 150mm from the motherboard." mogu dobiti mozda link di si vidio da pise 157 ako nije problem ? Edit : Ionako sve koje sam gledao su oko 120mm , tako da nebi smio biti problem s nijednim od tih , dogovaram sad s likom za ovaj Coolermaster Hyper 212 |
#409 |
Postovi: 3,784
Hyper 212 plus, koji si stavio gore, ti je visok 158.5 mm http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6603 Zalman Optima, koju sam stavio gore, je jednako dobra, a nova je, jeftinija i niža par milimetri http://www.zalman.com/global/product...ad.php?Idx=461 http://www.nabava.net/trazilica.php?...=zalman+optima |
#410 |
Postovi: 134
Savjeti oko coolera
Eto kupujem hladnjak za A8 5600k.Izbor mi je pao na http://www.zalman.com/global/product...ad.php?Idx=450 ili http://www.zalman.com/global/product...ad.php?Idx=461 Htio sam uzet ovog drugog razlika u cijeni u futuri je oko 50kn,ali mi je kolega tu s foruma skrenuo pozornost na njegovu tezinu. Naime,njemu se maticna "savila" nakon nekog vremena pod hladnjakom slicne tezine. Pa eto cisto ako tko ima kakav savjet bio bi zahvalan. Zadnje izmijenjeno od: Awelorn. 25.01.2013. u 21:06. |
#411 |
Postovi: 3,784
Uzmi optimu, gdje već misliš i ne brini http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Zalman+optima To o svijanju ploče može ovisiti o mountingu samog hladnjaka, a i kvaliteta izrade mbo traya može pripomoći. |
#412 | |
Postovi: 23
super , budem uzel optimu onda , nadam se samo da mi nebude prek memorije isla , jer imam Vengance visoki , i asrock 970 ex3 plocu . dali neko mozda ima tu od vas ili je suocio se vec s tim problemom mmomzda ? da se nezaletim pa bude problem kasnije , mada ako memorije prebacim u zadnja dva slota nebi trebal biti problem s hladnjakom uopce. I jos jedno pitanje Optima ili mugen ? velimo u slucaju da oboje stanu unutra? (Zalman z5 kuciste) koji je manji ? koji bolje hladi? koji je tisi? ![]() I jos jedno pitanje , jeli istina da su Asrock ploce posto su jeftinije podlijezu tim savijanjima pod hladnjakom etc? da nestavljam tak nekaj onda gore . |
#413 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
može li meni netko preporučit neki hladnjak za amd 750K...kućište je http://www.tigerdirect.com/applicati...716&CatId=1521 ? |
#414 |
Postovi: 3,784
Izmjeri si do koje visine ti stanu hladnjaci. Pretpostavljam da bi CNPS10X Optima ili Hyper T4 stali, ali izmjeri. ![]() |
#416 |
Postovi: 694
http://www.prolimatech.com/en/produc...ail.asp?id=801 Ima netko komentara na Genesis Prolimatech hladnjak? Evo ugradio sam ga prije tjedan dana i mogu reć da ima bolje performanse od coolermastera v8(prije sam imao i v6) + zbog oblika hladnjaka jedan ventilator od 140mm puše direkt na rame i matičnu ploču što je isto veliki plus.Ako netko ima primjedbu da ponekad hladnjaci od rama smetaju cooleru to se da lako sredit zdravoseljačkim potezom tako da se cooler zakrivi prema gore ![]() Ugradnja je relativno komplicirana, ali za 2 sata čovjek uspije , treba vaditi matičnu van , plus nedajbože da ti nedostaje koji dio jer onda ideš improvizirat, ali i sa neorginalnim šarafima je sve ok sjelo sudeći po temperaturama.Evo slika nakon 5min OCCT-a(reprezentativni uzorak), temperatura se nakon 1min zabarikadirala tu di je. Coolermaster je išao i do 50 stupnjeva, i to bez hlađenja matične i rama... http://postimage.org/image/4pkz2l4pz/full/ Ako se stavi 140mm ventilatori, C&Q će držati 95% vremena ventilatore na 400 okretaja što je sasvim ok za nekog tko traži tih pc. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 02.03.2013. u 17:07. |
#417 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,175
Tiha i jeftina zamjena za AMD BOX cooler
Dakle, imam Athlon II X4 640 "zapakiran" u ovo desktop kućište. Na njemu je BOX cooler. Ostatak konfe mozete vidjeti pod moj komp. Sve mi je prihvatljivo dok je komp u IDLE-u. No kad opteretim sve 4 jezgre na duže od 5 minuta, BOX vent se zavrti na maksimum i zvuči kao da je netko počeo bušiti električnom bušilicom u kućištu... i ravno kroz moju glavu Zato razmišljam uzeti neki tiši cooler, ali mi se ne da za to izdvajati hrpu novaca niti mi se da raskapati cijeli komp da namjestim backplate od neke "mrcine" od coolera (od kojih bi većina i ovako bila previsoka da bih kasnije mogao zatvoriti kućište). Zato bih uzeo neki jeftini cooler, do 100kn, samo da bude tiši pod LOAD-om. A po mogućnosti i da skine koji stupanj temperature sa proca u LOAD-u (sada uredno dođe do 60ak stupnjeva celzija). Uz sve to, ograničen sam i dimenzijama, više u pogledu visine nego širine coolera. Neke jeftine alternative BOX cooleru koje su se nekako izdvojile iz mase drugih su: ARCTIC COOLING Alpine 64 Plus - SLIKA LC POWER LC-CC-92 - LINK Koji od ova dva je bolji odabir? Neki drugi prijedlog? Znam da su oba konstrukcije bez heatpipe-a i da nisu čudo od efikasnosti, ali meni treba jeftin, kompaktan(razni tower cooleri mi ne stanu ili ja još nisam takvog vidio) i relativno tih cooler. OC me ne zanima previše jer je kućište i ovako (pre)toplo za značajno povećanje TDP-a.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 11.03.2013. u 19:28. |
#419 |
Postovi: 994
da li ima tko iskustva sa Prodajem Zalman CNPS10x ? Treba mi kvalitetan cooler za phenoma, jer ga sadasnji po ljetu bas i ne hladi najbolje, a jos bi i clockao procesor. Zanima me lakoca ugradnje i jel ga se uopce isplati uzimat za 200 kn koliko traze za njega na njuskalu. Konkretno se nudi jedan flex model i jedan quiet model. Citao sam par recenzija na netu i temperature su cist pristojne, samo me zanima ovaj drugi dio. |
#420 | |
Postovi: 594
to je odličan hladnjak, jedino bi ja probao ubost ga za malo manje para. Meni ti on drži phenom x5 na 4.0 na malo manje od 50C ( 30 minuta primea). Ugradnja nije zahtjevna. Jedino moraš vadi ploču ako nemaš takvo kućište da ti malo olakša stavljanje hladnjaka sa zadnje strane.. Ako naletiš di recimo spire thermax eclipse 2 je strava od hladnjaka. |
