Staro 24.11.2012., 13:40   #181
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Nadam se da će potenciometar ovaj puta trajat dulje od 48 h
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 24.11.2012., 14:25   #182
Postovi: 34,119
Garantiraju 72h
Staro 24.11.2012., 14:49   #183
mr Rockwell
mr Rockwell's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Ovoj inacici nema potenciometra. Ima, ali softverski kontroliran.
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
mr Rockwell je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2012., 16:07   #184
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
Bok!
ka jje to push pull u kombinaciji sa H60?
ovo dalje sam pital pod drugom teomm al eto ponavljam pitanje.
da li je iko isprobal nove generacije corsairovih vodenih sistema?
mene konkretno interesira h60i.
a proc koji kupujem je i7 3930k.
mzex je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2012., 16:15   #185
Postovi: 8,259
Push pull znači da imaš ventilator s obe strane radijatora/hladnjaka/bilo čega.
push pull
obično s jednim ventom
Staro 11.12.2012., 19:09   #186
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
..iliti ga: jedan "gura" - drugi "vuce"
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2012., 08:58   #187
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
fala na info.
Staro 12.12.2012., 09:53   #188
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,288
Da li mi q9400 pokaziva krive temperature. Otkad sam stavio vodeno , kada upalim komp i udjem u win pokazuje za jezgre redom
37 22 36 36 . I tako nekad eventualno bude pomak za stupanj gore i uvijek.
Međutim vanjska temperatura je osjetno pala.
U biosu kada stisnem delete piše samo jedna temperatura za cpu i bude oko 15 stupnjeva. H70 vodeno je u pitanju. Dok recimo kada pokrenem real temp i ostavim ga u pozadini nakon nekog vremena u dishonoredu prikazuje da je max bio 52 stupnja npr.
Kad se vratim u win i surfam 5 min opet je identična situacija 37 22(25) 36 36.
I zašto je jedna jezgra ovako niža od drugih. Znam kada ne sjedne dobro recimo klasični venetilator da jedna jezgra bude dosta toplija ali nisam nikad čuo da je na ispravnom procu jedna jezgra nekad i 10 stupnjeva niža temp. Možda i griješim ?
Michel je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2012., 12:02   #189
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor Michel Pregled postova
vjerojatno je senzor u banani, provaj sa update-om biosa...no imas H70 vodeno pa te hlađenje ne treba brinut
Staro 12.12.2012., 15:03   #190
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,288
Autor QuidZz Pregled postova
Hehe ma sada zimi ne ali kad ljeto dođe ne znam, radi se o tome da sam vidio prije nego sam ga montiro da ga nigdje propisno nemogu montirati ali sam ga dobio jako jako jeftino pa mi ga bilo žao ne ugradit ionako sam moro nešto poduzet jer mi se pregrijavo proc.
Ali stoji tako da izbaciva zrak s gornje strane kućišta i provaći topli iz kompa kroz radijator vani. Što je jako loše rješenje ali po obliku kučišta je bilo jedino koje sam bez pilanja mogo izvesti. Ali ako je suditi po temperaturi iz biosa weeeeeeeeeeeeeee iako ne vjerujem naravno da je u idlu ispod 35 zauprav a mozda i 65 full load. Nego ono čovjeka strah kad znaš da nije baš propisno montirano sve.
Staro 18.01.2013., 10:37   #191
Postovi: 8,259
Corsair predstavio svoja nova 2 modela, 140 i 280mm verzije, konkretno H90 i H110.
H110
H90
Staro 07.02.2013., 20:48   #192
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Corsair H110 review - KitGuru
Nije lose. Malo bolje od h100i ali i dosta tise.
H110 i H90 review - KitGuru
H100 vs H100i sa push-pull Corsair SP120 ventovima - KitGuru
Staro 07.02.2013., 22:08   #193
mr Rockwell
Postovi: 354
Evo jos malo o toj temi
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Staro 07.02.2013., 23:18   #194
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Znaci h110 sa SP140 ventovima je winner ali ta prica i kosta. H100i je logican izbor za sad, bar za one kaj hoce dat toliko love za hladenje.
Super su SP ventovi. Kod mene hlade isto ko i stock ventovi sa h100 ali 300 rpm manje kaj je super jer se da dobit dobar omjer buke i perforamsi.
Staro 08.02.2013., 00:31   #195
Postovi: 8,259
Nama je zapravo svjedno kakavi su, kad nemožemo ništa drugo uzet. Vani se recimo može ovo kupiti Swiftech H220, a to je ipak klasa iznad Corsa/TT/NZXT
Staro 09.02.2013., 01:39   #196
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Ima li neki nacin/software da ispitam jel radi pumpa od vodenog ?
Naime imam dvije identicne konfe i 2*H60 i jedna radi savrseno tiho/hladno a druga se grije 15-20 stupnjeva vise u istim uvjetima/voltazama.
Nisam ziher d apumpa uopce radi (premda malo kao da vibrira na dodir) a cini mi se da nemogu ni pumpu namontirat kako treba na CPU/Socket (1155). Kad je skinem jedva malo vidim obrise CPUa na pasti i to uvijek u nekom cosku sto ce reci da ni ne lezi kako treba na CPU (probao sma vec 7-8 puta namontirat i okretat i uvijek isto - imam feeling kao da onaj bracket/kriz sa zadnje strane ipak malo pre labavo stoji i onda kad zategnem do kraja pumpa ne dotice CPU punom povrsinom .
Jel moguce da je bracket lose napravljen tj. da je previsok za cca pola milimetr aili cak manje ali dovoljno da nemogu prisarafit pumpu na CPU kako treba. Ono zavrnem rukom one Thumbscrewove koliko god snazno ide (vec sma izlizuo jagodic ena prstima koliko puta sam odvrto/zavrto) i opet ne dotice CPU kak treba .
Staro 09.02.2013., 01:46   #197
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,953
Sumnjam da ti pumpa ne radi, jel bi temp otišla u nebo, ja sam svoju ugasio preko potenciometra iz zajebancije, nakon 10 minuta i to idle rada je CPU bio preko 70, doduše, bilo je ljeto, al svejedno.
Kad već spominjem potenciometar možeš probat spojit na njega (ne znam jel se H60 uopće može spojit, H100 može) ako imaš neki digitalni pa vidit jesu okretaji uredni.
Ako mislim da nije u tome problem, prije da cooler loše sjeda na bazu...
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 09.02.2013., 01:58   #198
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
I meni se cini ali nejasno mi je kako (osim ako nije greska u samim sarafima za montiranje). Sve komponente (ploca/Ram/CPu/cooler/kuciste) iste a jedan na overclocku ide na 68-71 a drugi dize na 90 i radi throttling tj. snizava taktove i bas se vidi da ne radi full speed, cak i bez ikakvog overclocka ide na 76-78C. Sad me strah raskupusit drugog da nebi i on poceo lose nasjedat ali brijem da cu morat sutra jos i to probat jer neznam sta da reklamiram osim da odnesem sve u trgovinu i pokazem da se neda zategnit/pricvrstit da cooler legne na CPU kak treba pa da trazim drugi .
Mislim se da dodam neke male podloske ispod bracketa pa da to priblizi pumpu procesoru za 0.2mm (cini se da fali bas jako jako malo jer dotakne ga malo ali nikako punom povrsinom)
Staro 09.02.2013., 02:03   #199
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Autor Lewis Pregled postova
Glupo pitanje, zasto ih ne zavrnes sarafcigerom ? neces pokidat, stezi dokle god saraf sam od sebe ne stane. I provjeri dali su ti oni sarafi u onaj X odispod sjeli kako treba
Ide ti onaj X pa sarafi u njega pa platnice i onda pumpa pa bracket i onda stezes, da nisi zab platnice ?
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 09.02.2013. u 02:11.
Staro 09.02.2013., 02:14   #200
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Autor xulos Pregled postova
Nemam sarafe sa utorima za odvijac (na jednom kitu ima a na drugom nemam nego su smao thumbscrew, morat cu prebacit s ovog sa rupama pa probat) . Donji bracket je sjeo kak treba, skido sam ga par puta (sreca pa u HAF xB fino mo's ko covjek radit od gore sjedeci sa stolice ) i njega i ove duge sarafe/nosace i pokusavao okretati strane i mjerio jesu li isti navoji itd.
Morat cu prespavat pa probat ujutro, nema druge
Hvala na idejama.
EDIT: Rjeseno (napokon, naranvo d anisam mogo otic spavat dok ne skuzim st ame zajj... ). H60 nije simetrican na sve 4 strane (premda sto se tice nozica/montaze moze se vrtit kako god zelis) pa u dva polozaja bakrena baza zapinje za kondenzatore oko socketa (Asus Z77) i naravno ne lezi dobro na procesoru (sreca pa nisam stezao ko sivonja ). Uspio sam baterijom bocno posvjetlit/vidit da ih kaci 1 mm po rubu pa ima lufta ispod, Zarotirao za 90 i sad sve super, 2600K na 4.75GHz u renderu ide od 69-73C na sobnoj temp od 26.5C. To je to sad .
Hvala svima na trudu.
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 09.02.2013. u 03:34.
Staro 09.02.2013., 09:07   #201
Garro
Postovi: 2,400
Autor MAGARAC Pregled postova
SP140 ventovi ne postoje, bar ne u ovom trenutku.
Nakon reviewa, mislim da cu ipak pričekati da izađe H110i... Šteta, jer na svom Cosmosu imam rupe za 140 cm ventove sa razmakom od 20 mm.
Staro 19.02.2013., 08:34   #202
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,736
Kolika je garancija na Corsair vodena hlađenja kod nas?
Kupio sam ga u ADM-u, ako to išta mijenja na stvari.
Staro 19.02.2013., 09:08   #203
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Autor kopija Pregled postova
Kako koji model. H60 -2god, H100 - 5god (Links)
Staro 19.02.2013., 13:49   #204
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,736
Fino. Sad samo čekam da H80 bude EOL pa na reklamaciju!
Za sad čist fino i tiho radi pumpa na 1600 okretaja, ali išta više od toga i mrtve bi probudilo.
Neću se žalit, prvi primjerak je od samog početka klokotao pa je morao na reklamaciju.
Sramota.
Al barem je garancija dostojna cijene.
Staro 13.03.2013., 12:42   #205
zagy1984
zagy1984's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 105
kod mene je bio problem isto u regulatoru ventova.. kupio potenciometar i spojio ventove preko njega.. i super je radilo..samo što je ""jadno"" dati 800kn+ za takav hladnjak i onda imat tako smiješan problem sa elektronikom
zagy1984 je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2013., 15:34   #206
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
da li neko zna da li corsair h110 stane u fractal design arc midi r2?
Staro 06.07.2013., 15:56   #207
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
"The ARC is a beautiful piece of engineering. I did have to mod to mount the H110 in the Top of the Case but it was very easy. I used a Dremel and cut a 1" wide and 2" deep out of the end of the Optic bay and had to drill 2 holes in the top of the casing. The 2" depth will allow for either Push Pull or the installation of a 280x60x140 rad if I ever go that way. The H110 will mount into the front with a little mod for the 20mm Fan Spacing but I wanted to keep that space free if I ever decided to get back into GPU cooling and run a separate loop.
Even with the 140mm Rad width I ended up with loads of space above the MB and sufficient clearance to run a DVDRW in the top optic bay - Looks great ;o)"
Stane uz preinake, tj. rezuckanje.
Staro 06.07.2013., 23:37   #208
Postovi: 8,259
Mozda cak stane u gornju stranicu bez rezanja ako ploca nema naguranu memoriju do ruba i visoke hladnjake oko procesora
Staro 07.07.2013., 09:22   #209
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
Autor boy005 Pregled postova
gde si taj citat uspel naći?
ja bi ga stavljal nspred, a ne gore.
Staro 07.07.2013., 11:39   #210
Postovi: 8,259
Zašto? Da ti sav topli zrak ulazi u kućište?
