#151 |
Postovi: 5,996
Kod mene na ECS H61 srotex ploci od 300kn radi gskill 1333 najjfetniji i gskill 2133 u DC bez problema. Tak da ce ove dve radit 100% ak su ispravne. Ak ima nesto zbog cega je 6 chipset stvarno dobar to je da ne zajebava sa miksanjem memorija i radi sve sto god se upikne. z77 ploce su vec vise razmazene i treba ih nagovarat. |
#152 | |
![]() kao što rekoh, može raditi i ne mora. Dok ne probaš, nećemo znati. Ovisi od ploče do ploče. Mi smo u firmi na jednoj H61 ploči upogonili kekse 2GB i 4GB pa radi u DC ![]() Ali, koliko vidim, mi ovdje pričamo o AMD 880 čipsetu. A tu bi moglo biti svašta. |
#153 |
Postovi: 1,398
Trebam što brži,a što jeftinij DDR3 kit koje će radit u kombinaciji sa AMD A10 X4 5800K i Asrock A75 pločom pa gledam ove...http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...t-pv308g213-8g Jeftinije nema, mora bit neki zaheb... Predobro mi izgleda za tu cijenu?! |
#154 |
Postovi: 78
@ BojanZD Zaheb je u latenciji (CL11), pa nećeš osjetiti gotovo nikakvu razliku u odnosu na recimo 1600 MHz CL9 memoriju, a pogotovo u odnosu na neku 1866 MHz CL9 memoriju. Veće brzine (ako govorimo o frekvencijama do npr. 2200 MHz) dolaze do izražaja tek kod dosta zategnutijih latencija (npr. 2133 MHz na CL8 ili CL9), ali su neisplative za kupnju. Ako ti nije previše love, ovo je odlična memorija (http://www.nabava.net/trazilica.php?...z%2C+kit+2x4GB), probao sam je i uz napon od 1.6-1.65V ide na 9-11-9-27, tako da bi to bilo ono što tražiš. Samo ponavljam, problem je isplativost, jer razlika u preformansama praktično je vidljiva samo u sintetičkim testovima, dok je u svakodnevnom radu zanemariva. |
#155 |
Postovi: 1,398
hvala za preporuku-ma jedini razlog zašto tažim što bržu memoriju je to što ima znatan utjecaj na integriranu grafiku na AMD procesoru-neće bit zasebne grafe, a skok između npr 1600 i 2133 je viđe od 20% brži rad integrirane. Paše i ovaj iz Linksa,nema frke, još bolje-ako bude nekompatibilnosti sa pločom mogu bezbolno zamjeniti. |
#156 |
Postovi: 78
E to je već druga stvar, onda će ti gotovo sigurno odgovarati, bar što se tiče brzine. Jedino što nisam nikad detaljno proučavao ni koristio AMD-ove procesore i ploče, pa ne mogu govoriti o kompatibilnosti s njima, ali koliko znam (iz iskustva s Intelovim pločama i procesorima), BlackLine FrostByte serija Mushkina nije bila problematična kad je u pitanju kompatibilnost. |
#157 |
Postovi: 1,317
Jel može tko preporučiti memoriju s obzirom na moju konfu.2X4gb mora biti zbog ploče tako da moram mijenjati ovu memoriju što imam a ne mogu uzeti još dva modula.U memoriju se baš ne kužim pa molim savjet. http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.254 http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.156 http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.187 Ja uopće ne kužim kakve su razlike između ovih memorija i zašto je razlika u cijeni niti koje su bolje i zbog čega. |
#158 |
Head Of The Radio
Datum registracije: May 2003
Postovi: 672
http://www.protis.hr/products/detail...1600c10b/64288 Trebam ovaj ram upariti na neku asrock s najnovijim intelovim čipsetima. Zanimaju me iskustva ili preporuke tog paketa. Nekakav umjereni možebitni overclock će ići, al ključ je superstabilnost sustava. Eto koju riječ bih molio. ![]() P.S Vidim da nije baš dobavljiv, pa molim alternativu. Dakle tipa Corsair 2X16GB CL10, do jedno 700kn. Zadnje izmijenjeno od: Stipe. 08.01.2013. u 13:55. Razlog: Dobavljivost |
#159 | |
Postovi: 1,317
Itko išta ima za reći na ovo. ![]() |
#160 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Uzmi što jeftiniju sa što dužom garancijom. Znači, onu prvu koju si stavio ili ovu: http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.145 Pri kupnji obrati pozornaost na visinu hladnjaka na memoriji, da ti ne bi eventualno smetao pri montaži aftermarket cpu hladnjaka. Možeš uzeti i memoriju bez hladnjaka, tak svejedno, jer se memorija ne grije. @Stipe Nema tu neke posebne filozofije, što jeftiniju sa što dužom garancijom. Isto obrati pozornost na eventualnu visinu hladnjaka. |
#162 |
Postovi: 2,937
Namjeravam u Acquisitum Magnumu uzet MBO (MSI B75MA-E33) i CPU (i5-3350P). Neznam koju memoriju da uzmem od ove 2: DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL9, HyperX Beast - 380,00Kn ili DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Beast - 409,99Kn Ne kuzim kak je ova 1866 jeftinija... Jel mi bolje uzet 1600 s obzirom da su MBO i CPU na 1600? Ak mislite da je neka treća memorija bolja, predložite... http://www.adm.hr/index.php?cPath=258_217_160_246 |
#165 |
Postovi: 1,317
Pozz Trebam mjenjat RAM i treba mi 2x4Gb DDR3(zbog ploče).E sad stanje mi je ovakvo: http://img6.imageshack.us/img6/2184/cpuz1c.png Matična mi podržava DDR3 do 2000MHZ(bar tako piše), da li da kupujem 2000mhz Ram ili da ostajem na 1600 kao što je.Iako nisam siguran da bi uopće mogao postići 2000mhz pošto mi FSB ne ide preko 450(i pitanje da li bi imao stabilan proc na tim postavkama) a 450x4=1800(4 mi je najveći dopušteni množitelj za RAM ili sam ja tu nešto pogrešno shvatio jer se ne kuižm baš u OC). Hoće li uopće biti nekakve razlike(čitajuči postove prije čini mi se da razlika neće biti primjetna)? I da li su mi latencije dobro pošetlane i jel normalno da mi je tRFC 60? Itko ima šta za reći? Da ne kupim pogrešno pa da mi poslije bude žao! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prki. 22.01.2013. u 15:21. |
#166 |
Lokacija: U stanu
Postovi: 18
Pozdrav, Kupio sam Kingston HyperX memoriju 2x8gb. Navodno bi trebala bit 1600MHz CL10. Zna li tko zbog cega mi u biosu prepoznaje da radi na 1333MHz i da je CL9?. Matična je Asrock Z77 Extreme3, procesor i5 3570K. |
#167 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
Podesi manualno |
#168 |
Suit up!
Postovi: 5,975
To je i meni bilo. Inače preporuka za Kingston HX, u HGshopa je oko 260kn za 8gb modul a RAM radi bez problema na 1600/CL9. Više nisam probava.
#169 |
Lokacija: U stanu
Postovi: 18
Hvala |
#170 | |
Postovi: 1,317
#172 |
Postovi: 734
danas kupim memoriju kingston hiperx 1600mhz dodjem doma a meni bios javlja 1333mhz jel ima kakvog utjecaja ploca i proc na to da se nezbrukam sutra kad odem nazad i nekom je zafitiljim u vugla odmah s ulaza inace ploca je asrock fm2a75 pro4-m a proc amd a4 x2 5300
#175 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Zanemari to i u BIOS-u stavi na 1600MHz ručno. |
#178 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Pa kaj ne vidiš stvarnu brzinu na slici koju si stavil, "587.9 MHz" A razlog tome ti je kak je kolega rekel što je u BIOS-ima na AUTO, tj postavke su na AUTO...i kaj ti sad tu nije jasno? |
#179 |
Postovi: 734
al to je trenutna brzina, a mene zanima "deklarirana brzina" memorije kako to mogu provjerit.... znaci u slucaju da zelim kupit jos dve gige rama iste brzina kao ova moja kak da provjerim brzinu mojih rama zbog kompatibilnosti na prvoj slici pod max bendwith pise 667mhz jel to znaci da je deklarirana brzina 1333mhz???
Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 05.02.2013. u 23:20. |
