Staro 03.02.2013., 20:28   #1
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
napajanje rutera s baterijom
s obzirom na nepouzdanost hepove mreže razmišljam kako bi na što jeftiniji način složio nekakvo napajanje uz pomoć nimh/nicd baterija. imam airlive 5470 kom je izgorio wifi pa ga nije šteta za isprobat i na njegov serijski konektor sam spojio napajanje s usb-a laptopa. ruter se podigao bez problema i ostao uključen dok ga nisam ugasio. ako spojim 4x 1.2 baterije i ne bude problema sa stabilnosti hoće li baterije moći biti spojene istovremeno kad i standardno napajanje ili postoji opasnost da izgore zbog stalnog punjenja?
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2013., 11:26   #2
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Nije to baš tako jednostavno. Postoje gotova napajanja koja automatski prebacuju na bateriju kad nestane struje, npr http://www.meanwell.com/search/ad-155/default.htm
Ili, UPS? Međutoa, što će ti AP koji radi kad niš drugo ne radi, a sveukupno sat-dva godišnje?
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2013., 16:43   #3
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
mislim da ću isprobat jedan od ova dva
Code:
http://www.amazon.co.uk/Battery-Extender-Pack-Takes-Batteries/dp/B002PHC1XU/ref=cm_cr_pr_pb_t
Code:
http://www.ebay.com/itm/12V-DC-USB-5V-Rechargeable-Li-ion-Battery-CCTV-Camera-/120645074432?_trksid=p2047675.l2557&ps=63&_trkparms=algo%3DLVI&otn=4&itu=UCI&clkid=1699099336820106929&po=LVI&nma=true&si=UhpL%252FnAwg6AVqBIoxS2AIVA9WBo%253D&orig_cvip=true&rt=nc
AP se spaja na ruter koji ima stalno napajanje a laptop radi na svoju bateriju. da je kod mene 1-2 sata godišnje ne bi ni razmišljao o ovome
Staro 04.02.2013., 17:43   #4
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Samo što bi taj uređaj trebao raditi na 12V. Super ako je proradio na 5V, ali nije realno očekivati stabilan i pouzdan rad. Pitanje je hoće li biti isto kad mu proradi wifi radio
Staro 04.02.2013., 18:07   #5
Postovi: 23,503
Pitanje / zahtjev nije toliko "blesav", nije poanta da određeni uređaj (ap, router ili sl,) radi x min / sati kada nestane gl. napajanje nego da preživi kratkotrajne oscilacije / ispadanja.
Ako imaš smisla za elektroniku onda možeš sam kovati, primjeri:
http://www.circuitstoday.com/simple-ups-construction
http://www.mp3car.com/attachments/po...verter-ups.gif
http://schematics.dapj.com/2004/10/b...up-supply.html
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/ups.htm
nikako naći jednu zgodnu složenu schemu, prije ju je šugavi Google pronalazio među prvima,
svakako treba pojedino rješenje kontrolirati ili prilagoditi.
Od gotovih rješenja imaš:
http://www.mini-box.com/picoUPS-100-...-backup-system
http://www.powerstream.com/DC-UPS-1212.htm
Da bi mogao napajati uređaj i usput puniti bateriju, skoro u pravilu moraš nabaviti i drugi ispravljač sa nešto višim izlaznim naponom.
Primjera radi PicoUPS-100 po specs traži 15-18 V DC na ulazu.
Odgovara bilo koji za laptope starije generacije sa 2 kontakta, dok ovi noviji sa 3 ne odgovaraju.
Staro 04.02.2013., 22:04   #6
bokinho
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Meni treba neko manje pakovanje baterija koje se mogu puniti i napajati ruter.(12 v)
Trenutno imam hermeticku bateriju, akumulatorsku, ali mi nije prakticna. Punim je sat vremena sa digitalnim punjacem a izdrzi mi svega 20ak minuta (ukljucena paljenja gasenja).
bokinho je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2013., 22:40   #7
Valley7
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Autor bokinho Pregled postova
automobilski akumulator?
ne razumijem se jako u tu tehniku, ali najlakse je imati u rezervi mobilan pristup netu ako struja nestane..
Zadnje izmijenjeno od: Valley7. 04.02.2013. u 22:46.
Valley7 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2013., 06:27   #8
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Autor Valley7 Pregled postova
Mala akumulatorska baterija vecine dvije šake.
Ne treba mi mobilan pristup nego nesto s cime mogu napajati ruter kad sam vani.
Staro 06.02.2013., 15:43   #9
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ova što sam prethodno stavio link na ebay se navodno može modat da služi kao UPS.
što se tiče airliva tek sam sad u nedoumici. na PCB-u g.dua koji koristim za wifi piše 3V3 na serijskom portu, isti napon je i na 5470 ali nijedan se ne pokreće ako im spojim 3.3V preko CP2102 USB TTL adaptera.
na 5470 samo svijetli power dioda, na g.duo ne svijetli nijedna a putty izbaci unable to read from serial device.
ako im spojim 5V oba se pokrenu
